Vorherige Seite - Ergebnis 1 bis 25 von 49
Alt 15.02.2016, 11:55
Benutzerbild von klaus51
klaus51 klaus51 ist offline
Boot: Glastron SSV 174
Das war mal.
Früher war Schlämmkreide oder Salz in der Zahnpasta, das hat bei vermurksten Kreuzschlitzen tatsächlich geholfen.
Heute sind in der Paste Nanoplastikkügelchen. Die helfen nix mehr, ganz im Gegenteil.
Janus,
ich habe hier noch ein Paar Tuben "Pepsodent" von 1965 liegen, da gab es noch keine Nanoplastikkugeln in Zahnpasten. Kann man(n) auch wunderbar das Gelcot mit Polieren
Alt 15.02.2016, 12:02
mobbie mobbie ist offline
Boot: Honwave T38-IE
Standard Paste brauche ich nicht
Hallo, danke für die schnellen Antworten. Schraubendoktor oder Zahnpaste hilft hier nicht, es handelt sich um Knebelschrauben, die rot umrandeten im Bild. Bei mir sind die aus Edelstahl.
Hits:	213
Größe:	59,8 KB
Alt 15.02.2016, 12:05
Janus Janus ist offline
Boot: Mobo
Die Madenschrauben sind dir schon aufgefallen, oder?
Alt 15.02.2016, 12:08
Ja natürlich, bei mir sind da abschmiernippel drinn
Alt 15.02.2016, 12:11
Die Knebelschrauben sehen mir so aus, als wenn sie durch Inbus-Madenschrauben gesichert sind. Täuscht das und wenn, die hast Du gelöst?
Alt 15.02.2016, 12:12
Benutzerbild von onkelrocco
onkelrocco onkelrocco ist gerade online
3.600 Danke in 2.090 Beiträgen
Hat hier jemand ne Idee wie ich die rausbekomme. Schon monatelang mit WD40 eingeweicht, tut sich aber trotzdem nichts.
Das wird so nichts, Du musst auch schon mal dran drehen.
SCNR.
Wenn ich's schon eingeweicht hätte würde ich die große rote Rohrzange nehmen und dann löst sich das Ding entweder oder es bricht ab.
Grüße aus Randberlin, Rocco
Alt 15.02.2016, 12:13
Sorry, das ist kein Bild von meinem Motor. Ich hab das Bild nur als Beispiel reingesetzt. Werde später mal eins machen und aktualisieren
Alt 15.02.2016, 12:20
123 123 ist offline
Die Dose WD40, die ich mir mal an einem dieser Kassenständer im Baumarkt kaufte, ist inzwischen leer ohne mir auch nur in einer einzigen Situation geholfen zu haben. Nimm besser einen Rostlöser zum Rostlösen.
Alt 15.02.2016, 12:28
Benutzerbild von chris1003
2.573 Danke in 1.249 Beiträgen
Versuche das Gewinde vorne und hinten mit einer Drahtbürste zu reinigen dann erwärme den Aluteil in dem die Schraube drinnen ist so das die Schraube nicht gleich warm ist.
Wenn du den Aluteil dann schon warm bzw. heiß hast, sprühe Kältespray auf die Schraube und versuche diese durch vor und zurückdrehen zu lockern. Wenn das nichts hilft schneide die Schraube vorne ab körne in der Mitte der Schraube an und bohre sie mit um 1,5-2mm kleinerem Bohrer aus.
Alt 15.02.2016, 13:44
Benutzerbild von lalao0
lalao0 lalao0 ist offline
Es sei mir noch ein Tip erlaubt
WD 40 oder ein besseres MOS Öl, darauf Keramikspay. Das MOS dient als Träger und unterwandert zusammen mit dem Keramikspray den Rost und verhindert das Kaltverschweissen.
Längere Einwirkzeit sollte hier eingeplant werden.
Liebe Grüße Lalao0 - Hartwig
Hier geht´s zum Blog
http://wavuvi.over-blog.com/
Alt 15.02.2016, 15:51
Benutzerbild von Dete66
Dete66 Dete66 ist offline
1.363 Danke in 798 Beiträgen
WD 40 wie auch MOS Schmierstoffe sind da Fehl am Platze, ein hochwertiger Rostlöser ist dafür besser geeignet.
Wenn möglich, erstmal in einem Landmaschineninstandsetzungsbetrieb (z.B.) nachfragen, was die nehmen und ggf. mal etwas davon abgeben können wollen...das wirkt und löst dann auch vernünftig dein Problem
Gruß Dete
Alt 15.02.2016, 16:02
Benutzerbild von T.R.
T.R. T.R. ist offline
Boot: Bis 07.2016 eine Rio Onda 500 (Suzuki DF70) dann aus Altersgründen verkauft
947 Danke in 544 Beiträgen
ich hol das nochmals hoch, ich habe auch das Problem und noch keine Lösung. Bei mir sind es Die Klemmschrauben mit denen man den Außenborder am Spiegel befestigt. Diese sind aus Edelstahl haben Feingewinde und gehen durch den Halter aus Alu, der ist leider lackiert. Hat hier jemand ne Idee wie ich die rausbekomme. Schon monatelang mit WD40 eingeweicht, tut sich aber trotzdem nichts.
Gruß Marcus
Ihr könnt nicht lesen!
Edelstahl mit Halter aus Alu und Rost??
Grüße Thomas
Alt 15.02.2016, 16:11
Benutzerbild von Elgar_2
Elgar_2 Elgar_2 ist offline
Boot: Gillissen 1200
11.256 Danke in 3.067 Beiträgen
Da so wie es aussieht das Edelmetall am Alu oxidiert ist
würde ich hier mit schärferen Sachen arbeiten,
zB. Zementschleierentferner oder ähnliches.
Du musst sehen das es sich durcharbeitet, gegeben falls mit einer Spritze.
Sonst vor den Knebeln so schleifen das du dort einen Vernünftigen Schraubenschlüssel ansetzen kannst.
Ich bin aber auch der Meinung hier sollte es mit Wärme gehen nur nicht zu Heiß machen dann verliert auch Alu seine Haltbarkeit und die "Gewindestange" mit einem nassen Lappen abdecken.
Mit besten Grüßen
Alt 15.02.2016, 16:28
Boot: Mobo
Zitat von T.R. Beitrag anzeigen
Ihr könnt nicht lesen! Edelstahl mit Halter aus Alu und Rost??
Oh mei ... wieder mal ein fränngischer Dipferlscheisser. (Peace )
Umgangssprachlich
nennt man halt etwas "Rost" was per definitionem eigentlich "Korrosion" zu nennen wäre.
Hauptsache ist doch nur, daß einjeder weiß was gemeint ist.
„Korrosion ist die Reaktion eines metallischen Werkstoffs mit seiner Umgebung, die eine messbare Veränderung des Werkstoffs bewirkt und zu einer Beeinträchtigung der Funktion eines mechanischen Bauteiles oder eines ganzen Systems führen kann. In den meisten Fällen ist diese Reaktion elektrochemischer Natur, in einigen Fällen kann sie jedoch auch chemischer oder metallphysikalischer Natur sein.“
Geändert von Janus (15.02.2016 um 16:36 Uhr)
Alt 15.02.2016, 16:42
Umgangssprachlich
Na klar, deswegen nimmt man ja auch Rostlöser!
Nicht einen Korrosionslöser!
Im übrigen woas i ned, woos a boarischer Dipferlscheisser iis!
A Frangge is ned soo gebildet, wie ihr boarischen Indelligenzbesdien!
Grüße Thomas
Alt 15.02.2016, 20:00
...wie wär´s mit Oxid...?
Gruß Dete
Alt 15.02.2016, 20:54
da hilft nur viel Hitze, also erhitzen und abkühlen lassen, am besten mehrmals versucht man die Schrauben zu drehen solange das Alu noch heiß ist, kommen vermutlich die Gewindegänge gleich mit raus,
das muß aber kein Nachteil sein, dann kann man sofort neue größere Gewinde rein schneiden ohne daß man die Schrauben mühsam ausbohren muß
Alt 04.03.2016, 20:45
Benutzerbild von käptn iglu 88
käptn iglu 88 käptn iglu 88 ist offline
Boot: Wibo II und Lightning (Jolle)
134 Danke in 66 Beiträgen
Liebe Gemeinde....
dann die neue Schraube wieder reindrehen und mit was noch gleich wieder einschmieren, um Zukünftige Malessen zu vermeiden?
Auch auf die Gefahr hin, mich zu wiederholen: Mit Lanolin, dem Wollfett der Schafe!
Wer hats erfunden? Herrgottnochmal, ich hab`s vergessen...
Vielleich findet sich ja mal jemand, der eine solch kritische Schraubverbindung aus Alu und Edelstahl oder Ähnlichem mal ein Jahr lang auf dem Grund der Nordsee versenkt und dann berichtet.
Meine Erfahrungen sind positiv.
Wie auch die mit dem Schlag/Drehgerät, welches mit dem Hammer bedient wird.
MfG
Käptn Iglu
keep dreaming
Geändert von käptn iglu 88 (04.03.2016 um 20:46 Uhr) Grund: Rechtschreibfehler
Alt 04.03.2016, 21:14
_andi_ _andi_ ist offline
13 Danke in 8 Beiträgen
Na, Schraube immer noch fest?
Falls ja kann auch ein trockener Schlag mit'm Fäustel in Längsrichtung helfen.
Ist der Motor noch am Spiegel?
VG, Andi
Alt 04.03.2016, 23:57
UliH UliH ist offline
559 Danke in 333 Beiträgen
Gruß Marcus
ich hatte bei meinem AB dasselbe Problem, nicht mal mein Mechaniker wollte sich daran abmühen. Nach ergebnislosen Versuchen mit WD40 hab ich Motorradkettenspray mehrfach aufgesprüht und paar Tage lang wiederholt. Mit Gewalt ließ sich dann jede Schraube einmal ganz eindrehen, von da an war sie frei. Lässt sich jetzt mit einem Finger bewegen.
Alt 05.03.2016, 15:19
Benutzerbild von Plattner
Plattner Plattner ist offline
Boot: Keines Mehr
"Weicon ANTI Seize" hat sich bei Edelstahl Verschraubungen wo auch immer in Stahl - Edelstahl , Alu- Edelstahl und Edelstahl- Edelstahl bewährt.
BreakOutAnotherThousand
Alt 05.03.2016, 18:00
Aber nur VOR der Verschraubung. Montagepaste, schon gelesen?
Hier geht es ums Trennen einer bereits bestehenden festen Verschraubung, so lese ich das Problem zumindest.
Alt 05.03.2016, 20:46
Benutzerbild von marsvin
marsvin marsvin ist offline
Boot: Condor 55 "marsvin"
Hatte das Problem jetzt bei der Überholung meines Ruderkopfes, eine Schraube innerhalb der Pinnenführung war über 40 Jahre im Alu festgewachsen. Weder Wärme noch Rostlöser halfen, das Ganze über eine Woche mehrfach probiert, kein Platz für eine aufgescheißte Mutter oder Ähnliches. Die Lösung bestand dann in einem scharfen Meißel, ich habe den Schraubenkopf abgeschlagen und den Schraubenrest glattgefeilt und für die Befestigung eine andere Möglichkeit gewählt,
Siggi
Alt 06.03.2016, 11:27
Boot: Keines Mehr
Zum lösen ist doch nun alles geschrieben. Wenn es nu nicht los geht, dann hilft eh nur ausbohren.
Aber als Prävention zum festfressen Oxydieren u.s.w ist das Zeug Gold wert!
Geändert von Skibsplast (06.03.2016 um 20:26 Uhr) Grund: Zitat korrigiert
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 12:23 Uhr.
