Alt 14.02.2016, 16:26
monetaer monetaer ist offline
Boot: Aktuell: CROWNLINE 210 CCR / davor .Eigenbau Zigarre, Hellwig Triton, MAxum 1700; Dehler Delanta 78
121 Danke in 72 Beiträgen
Standard Riss im Unterschiff
Liebe BF ler.
Auf dem beigefügten Bild, ist ein Riss zu erkennen, ( Mittig ungefähr im Bild).
DerVerkäufer meinte das wäre normal und da ich eh AF streichen lassen will, kein Problem und normal bei Bj 93.
Was ist eure Meinung: Reicht AF? Wenn nicht, was würde eine Reparatur kosten?
Hans
Hits:	456
Größe:	55,2 KB
Alt 14.02.2016, 16:42
Benutzerbild von woodpecker
woodpecker woodpecker ist offline
Boot: Picton 136 G.T. Sprint
307 Danke in 135 Beiträgen
Der Riss geht hoffentlich nicht durch... Aber normal finde ich es nicht...
Gruss Frank
Alt 14.02.2016, 16:50
Benutzerbild von Elgar_2
Elgar_2 Elgar_2 ist offline
Boot: Gillissen 1200
11.241 Danke in 3.063 Beiträgen
ich hoffe den hast du dir jetzt nicht selber zugefügt wenn ich die Ständer so sehe
Das kann nicht normal sein.
Wie wird das Boot Transportiert auf dem Trailer wie sehen die Auflagen aus
Wenn wie kommt es aus dem Wasser ?
Wird es Gekrant ?
Es sieht so aus als wenn die Gurte wenn auf dem Trailer Transportiert
umgeschlagen und zusammengezogen wurden
Hast du es schon gekauft ?
Schaue mal innen nach ober der Riss durchgeht
Mit besten Grüßen
Alt 14.02.2016, 17:22
Benutzerbild von Skilsö
Skilsö Skilsö ist offline
Boot: Skilsø 33 Arctic
Rufzeichen oder MMSI: DF7717
809 Danke in 451 Beiträgen
Zitat von monetaer Beitrag anzeigen
... DerVerkäufer meinte das wäre normal und da ich eh AF streichen lassen will, kein Problem und normal bei Bj 93. ...
AF bietet keinen Schutz vor eindringende Feuchtigkeit sondern ist ein Schutz gegen Bewuchs
Gruß Jürgen
"Die Zukunft sollte man nicht vorhersehen wollen, sondern möglich machen"
Antoine de Saint-Exupéry (1900-1944)
Alt 14.02.2016, 18:08
Benutzerbild von volvorider
Boot: 22" + 454 BB
788 Danke in 456 Beiträgen
Ohne Worte! Alleine zu fragen ob ein RISS normal ist, da frage ich mich echt.
Beim Auto würde auch keiner ne Scheibe kaufen die ein Riss hat. Auch wenn der Verkäufer sagt das ist bei dem BJ normal.
Mike
Alt 14.02.2016, 18:18
Benutzerbild von coolibri
coolibri coolibri ist offline
5.952 Danke in 2.272 Beiträgen
Zielführende Antworten kannst du nur bekommen, wenn du das Antifouling bis auf das Gelcoat runterschleifst und guckst ob der Riss auch im Gelcoat zu finden ist.
Sollte der Riss nur im Antifouling sein, was ich allerdings nicht glaube, dann wäre es nicht dramatisch.
Für mich sieht das eher so aus, als wenn eine Beschädigung in der Struktur vorliegt und der Riss durchgängig ist.
Also, AF runter und dann neue Fotos einstellen! Dann können wir dir mehr dazu sagen...
so long, der Thomas...
Alt 14.02.2016, 18:20
Das ist eine durchaus übliche Methode Boote aufzupallen, kein Grund zur Sorge. Das wird im Süden meistens so gemacht...
Alt 14.02.2016, 18:24
Akaija Akaija ist offline
9.792 Danke in 1.573 Beiträgen
Also wenn mir ein Verkäufer sagen würde, dass ein Riss im Boot normal ist, wüsste ich was ich von dem zu halten habe und mich auf dem Absatz wieder rumdrehen und gehen.
Gruß Ralf
Alt 14.02.2016, 18:27
Benutzerbild von Triton05
Triton05 Triton05 ist offline
Boot: Grabner MEGA
lass die Finger davon; wenn du Pech hast kommt der immer wieder.
Ich weiß wovon ich spreche...
Gruß Hans-H.
Alt 14.02.2016, 18:32
Benutzerbild von Mucke
Mucke Mucke ist offline
Rufzeichen oder MMSI: Mucke
Der Riss ist nicht normal und dass sollte überprüft werden!
Semper Fidelis
Alt 14.02.2016, 18:37
Kurt 52 Kurt 52 ist offline
Boot: Succes 115
208 Danke in 150 Beiträgen
Ein Riss ist ein Zeihen von Materialschwäche. Denke mal Reparatur nur mit großflächigem laminieren. Und das bitte nur mit Garantie, sonst würde ich das Boot nicht kaufen.
Gruß Kurt
Alt 14.02.2016, 18:44
Zitat von coolibri Beitrag anzeigen
... Sollte der Riss nur im Antifouling sein, was ich allerdings nicht glaube, dann wäre es nicht dramatisch ...
ich meine zu erkennen, dass das AF dort bereits entfernt wurde oder sehe ich das falsch
Gruß Jürgen
Alt 14.02.2016, 19:31
Kann sein, ist aber auch nicht deutlich zu erkennen....
Alt 14.02.2016, 19:53
ferenc ferenc ist offline
Als ich die Fragestelle las, dachte ich, mensch wieder ein Newbee, aber der Newbee ist seit 2005 registriert
Wenn der Riss durchgehend ist, würde ich den von innen und außen instand setzen. Vermutlich ist dann aber auch bereits Wasser in den Zwischenraum eingedrungen.
Wenn das Boot repariert werden soll, bitte an Eigensicherung denken, und den Rumpf gut abstützen.
Alt 14.02.2016, 20:23
Benutzerbild von chris1003
2.571 Danke in 1.247 Beiträgen
Ich hatte so etwas auch einmal, da war aber nur das Antifouling geschrumpft und hat wie ein Riss ausgesehen.
Du kannst nur das Anitfouling in diesem Bereich ganz vorsichtig mit einer scharfen Klinge (Cuter Klinge) abziehen bis es herunten ist, geht der Riss dann auch in das Gel Coat muss von außen, nach einer Austrocknung, repariert werden!
Für mich sieht das eher wie eine Austrocknung des Antifouling aus...
Viel Glück!
Alt 14.02.2016, 20:26
Ja da hast du recht. Es ist kein AF mehr darauf. Ich kenne mich nicht so gut aus,aber kann mir auch nicht denken das ein Riss an der Stelle normal ist. Ich denke ich such mal weiter..die Sealine gefällt mir zwar wirklich sehr gut, aber da sind weitere Probleme vorprogrammiert. Ich versuche mal vorOrt eine gute Werft zu finden, die das mal begutachtete. Weil auch 21.ooo ist ne Menge Geld.
Vielen Dank an diejenigen die mir hier sachlich und zielführend geantwortet haben.
Hans
Alt 14.02.2016, 20:28
Hesti Hesti ist offline
Boot: 29 Fuss Segelboot
1.234 Danke in 783 Beiträgen
Und bevor Du Dich unter das Boot legst, doch nochmal prüfen, ob das wirklich sicher aufgepallt ist. Ich denke, wenn jemand seitlich gegen das Boot stolpert und sich daran abfängt, dann kippt das alles auf den Hölzern zur Seite.
Alt 14.02.2016, 20:30
Der Newbee hat nur eine ca 10 jährige Pause hinter sich..und jetzt die 60 ankratzend möchte ich mich noch mal meinem alten Hobby widmen umnicht in ein Renteloch zu fallen :))
VG
Hans
Alt 14.02.2016, 20:34
Wird es Gekrant ?
HAllo Andreas. Ich beabsichtige das Bootzu kaufen und hatte den Verkäufer gebeten, mit detailfotos von allen ( selbst kleinsten Macken) zu senden..um ihm und mir Zeit zu sparen. Ansonsten ist das Boot in Ordnung. Mir würde schon ein Hinweis helfen, was eine fachmänische Reparatur kosten wird, wenn der Riss wirklich durchgängig ist. Lt. VErkäufer "nur" Haarriss. VG Hans
Alt 14.02.2016, 21:14
Hans, da liegt der Hase im Pfeffer, ohne das Boot gründlich angesehen zu haben, kann das selbst ein Profi nicht beurteilen.
Wenn dort Wasser eingedrungen ist können Stringer oder Spanten schaden genommen haben.
Ich glaube auf dem Bild zwei dunkle Stelen zu erkennen, die so aussehen, als wäre dort die Ursache für den Shcaden.
Wenn durch einen Stumpfen Kontakt so ein langer Riss entsteht, gehe ich von einem Schaden der Struktur aus.
Dazu würden mich die fabulösen Schilderungen des Verkäufers von einem Kauf abhalten. Wer weiß, welche Schäden noch "normal" sind.
Alt 14.02.2016, 21:18
Da ist aber schon noch ein Antifouling drauf, sehe ich so schlecht?
Alt 14.02.2016, 21:24
Hans
Nein, das AF ist bereits entfernt. Die Macke ist im GFK.
Alt 14.02.2016, 21:27
Wenn das so ist lass die Finger davon..
So stark wie der Riss sich abzeichnet ist es kein Harris mehr, das heißt entweder hat man das Boot in irgendner Weise mal aufditschen lassen es ist befindet sich dort vielleicht eine konstruktionstechnische Sollbruchstelle.(Ohne das Boot zu kennen)
Kosten kann dir keiner sagen, es kann aber sein,dass nur Gelcoat aufgefüllt wird und der Riss schon wie erwähnt wieder kommt, weil ein stärkerer Strukturschaden vorhanden ist.
Und der Käufer wäre mir suspekt, wenn er meint, das ist Normal!
Semper Fidelis
Alt 14.02.2016, 21:31
Chili Chili ist gerade online
22.092 Danke in 7.128 Beiträgen
Wo seht ihr denn da einen Riss?
Ich meine allenfalls eine dicke Schramme zu erkennen.
Schramme im AF oder auch im Gelcoat wäre nun wirklich nichts besonderes.
Ich kann mir kaum vorstellen, dass ein Verkäufer auf einen echten Riss so reagiert hätte...
Alt 14.02.2016, 21:40
Benutzerbild von VIP SK 17
VIP SK 17 VIP SK 17 ist offline
Boot: VIP SK 17
Rufzeichen oder MMSI: 912119039
793 Danke in 423 Beiträgen
Hallo Hans,
ich würde das auch als Riss im Gelcoat ansehen.
Die Stellen die ich Oval markiert habe könnten einen Stoß bekommen haben.
Für mich sieht es aus als wenn das Antifouling fast runtergeschliffen ist.
Wenn das Boot zu weit von Dir weg ist kann vielleicht jemand aus dem Forum der in der nähe wohnt mal gucken fahren.
Schreib doch mal wo das Boot steht.
Peter
Hits:	232
Größe:	95,2 KB
VIP SK 17; Merc. 470; Bj. 1978
Album
Youtube
Google_Maps
Wasser im Unterschiff rauspumpen Alain Kleinkreuzer und Trailerboote 15 29.04.2014 14:47
Riss im Unterschiff man-ste Restaurationen 7 04.08.2010 20:55
gfk am unterschiff ausbessern und frage zum heckspiegel steffos Restaurationen 7 29.05.2009 11:03
Unangenehmer Geruch im Unterschiff Malang Restaurationen 8 23.08.2007 18:33
Bootkauf Unterschiff buo Allgemeines zum Boot 7 07.09.2003 08:39
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 10:25 Uhr.
