Vorherige Seite - Ergebnis 1 bis 25 von 40
Alt 11.02.2016, 13:29
Benutzerbild von Heimfried
8.999 Danke in 2.394 Beiträgen
Zitat von die_unwahrscheinliche Beitrag anzeigen
[...] Nach der Formel P = F * v ergibt sich ein Schub von: P = 6*0.2 * 2.5 = 3kN
Kannst du das erklären? Die Leistung P wird jedenfalls nicht in Krafteinheiten gemessen.
Rede ich mir hier gerade Dinge schön?
Es scheint mir so. Du willst Schwimmer in "gesteigerter Klotzform" einsetzen (vorn und hinten stumpf abgeschnitten, hohe Reibungsfläche durch jeweils ein Bündel Rundrohre, hoher Strömungswiderstand durch die notwendigen Verbindungen zwischen den Rohren) und möchtest trotzdem mit geringen Mitteln die Rumpfgeschwindigkeit erreichen?
Gruß, Günter
Alt 12.02.2016, 11:25
Bei physikalischen Gleichungen ist es sinnvoll, diese als "Größengleichung" zu schreiben und damit durchgehend zu arbeiten. Dann fallen nämlich viele (wenn nicht die meisten) Fehler schon dadurch auf, dass eine falsche Einheit herauskommt.
Eine physikalische Größe ist das Produkt aus Maßzahl und Einheit.
Etwa so:
P = F * v
=> F = P / v
F = 6000 W * 0,2 / (2,5 m/s) = 1200 W / (2,5 m/s) = 480 W/(m/s) = 480 N
(1 W = 1 kg m²/s³ = 1 Nm/s)
Gruß, Günter
Alt 12.02.2016, 11:31
die_unwahrscheinliche die_unwahrscheinliche ist offline
18 Danke in 4 Beiträgen
Du hast recht Günter. Asche auf mein Haupt!
(tatsächlich habe ich beim Übertragen der Formel vom Rechner aufs Papier P und F vertauscht.) Ups!
Immerhin sind schon Raumsonden wegen solcher Fehler abgestürzt, das finde ich verzeihlich...
So oder so: 1000 Dank an die Rückmeldungen hier, ich habe die bisherigen Pläne verworfen und arbeite an neuen. Keine Rohre, zwei Motoren... Ich melde mich beizeiten zurück!
Alt 12.02.2016, 12:41
Benutzerbild von nav_HH
nav_HH nav_HH ist offline
Boot: Tuckerboot m. OM616
992 Danke in 479 Beiträgen
Ich kenne Hausboote und den Hamburger Hafen verdammt gut, für alles unter 25 PS werde ich dich persönlich verhauen. Darüber steht aber noch der Rat mit dem Gefährt den Hafenbereich vor den landungsbrücken grundsätzlich zu meiden ;)
Alt 12.02.2016, 12:53
Joh-Thaler-Boot Joh-Thaler-Boot ist offline
Boot: alles was schwimmt
541 Danke in 187 Beiträgen
wenn du grundsätzlich wieder mit deinen Überlegungen anfängst, dann mach dich doch mal in diese Richtung schlau.
Hier gibt es fertige PE Schwimmkörper der Fa. Technus
http://www.shop.technus.de/schwimmkoerper/
Die gibt es in allen verschiedenen größen und Variantionen fix und fertig, spezialisiert auf den Hausbootbau
Und was das Unternehmen im eigenen Schop als Preise aufruft, ist auch nicht so falsch.
Vorallem du erhälts ein Produkt das auf die "Hausboottechnik" zugeschnitten ist, erprobt und mit vielen Möglichkeiten der Variation.
Gruß aus Berlin
Georg
!! Nicht quatschen, machen !!
Alt 13.02.2016, 10:58
MaxxG60 MaxxG60 ist offline
Boot: Hausboot-Eigenbau
223 Danke in 66 Beiträgen
Hallo.
Mach nicht den Fehler und nehme nur einen 8PS AB.
Schau mal hier: https://www.boote-forum.de/showthread.php?t=170690
Ist recht ähnlich zu deinem Projekt. Dein Projekt ist aber einiges schwerer und strömungsungünstig. Du solltest eher 30PS AB anpeilen. Alles andere wird dir irgendwann die Schweißperlen auf die Stirn treiben...
http://www.right2water.eu/de
Alt 13.02.2016, 11:18
Jo!
gehe ich richtig in der Annahme, dass es weniger um die Leistung in der Geradeausfahrt sondern um die Manövrierfähigkeit geht? Also das zwei Außenborder je hinter den Schwimmkörpern besser ist als einer mit doppelter Leistung? Oder so gar 2x10PS besser ist als 1x30PS, übertrieben gesagt?
Alt 13.02.2016, 11:31
Benutzerbild von woodpecker
woodpecker woodpecker ist offline
Boot: Picton 136 G.T. Sprint
307 Danke in 135 Beiträgen
(Es geht nicht um die Führerscheingrenze, die liegt auf der Elbe eh bei 5PS)
Hä, wie kommst Du darauf und wo steht es genau ???
Ist mir nämlich vollkommen neu...
Alt 13.02.2016, 11:57
Ich revidiere. In der aktuellen Fassung der Hafenordnung finde ich jedenfalls nichts dazu...
Das hat mir so ein Bootskollege gesagt, würde mich nicht wundern, wäre es eine Einschüchterung gewesen.
Alt 13.02.2016, 13:44
Benutzerbild von blondini
blondini blondini ist offline
Boot: Bolger Micro und andere
4.556 Danke in 2.020 Beiträgen
...es gibt so eine Faustformel, dass pro Tonne 4 PS ganz gut wären...
viele Grüße
Blondini
Alt 13.02.2016, 14:17
Dann wäre ich bei 3to-4to ja mit 2x8PS schon bedient?
Alt 13.02.2016, 14:49
Das dürfte darauf ankommen, wie dein zweiter Entwurf aussieht.
Die Faustformel wird sich wohl auf Rumpfformen beziehen, die schiffig sind und nicht auf eher klotzartige Schwimmer.
Gruß, Günter
Alt 03.09.2016, 12:10
Moin!
ich möchte gerne diesen Threat abschließen, das Ding ist inzwischen im Wasser (allerdings mit ordentlichen Gfk-Rümpfen). Danke für die hilfreichen Hinweise. Das boot ist im Augenblick mit 15PS motorisiert, kommt damit auf ca 5kn. Zusätzlich ist ein Bugstrahlruder verbaut, damit ist es extrem wendig. Die Ruder- / Steueranlage ist auf 60 PS ausgelegt, einem späteren Upgrade steht also nichts im Wege...
Siehe: http://www.bento.de/nachhaltigkeit/h...n-boot-806723/
Alt 03.09.2016, 14:00
Benutzerbild von emanon
emanon emanon ist offline
Boot: Mahagoni-Leistenbau 15er Jollenkreuzer
114 Danke in 72 Beiträgen
Standard Instagramm
https://www.instagram.com/explore/ta...rscheinlichen/
weiterer link mit Fotos
Gruß Tobias
Alt 03.09.2016, 19:05
Benutzerbild von clevertherm
Wo ein Wille - da ein Weg
Trägergestell Katamaran Hausboot ehloehlo Selbstbauer 4 17.05.2015 17:26
Probleme beim Zulassen von selbst gebauten Freizeit(hausboot)katamaran sunlost Selbstbauer 43 30.01.2015 07:49
Katamaran Bausatz / Eigenbau 1968maud Selbstbauer 4 25.08.2014 14:41
Hausboot Eigenbau? JJFrost Selbstbauer 11 24.02.2014 17:50
Eigenbau Katamaran malteb. Selbstbauer 28 02.09.2013 14:35
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 05:00 Uhr.
