| Allgemeines zum Boot Fragen, Antworten & Diskussionen. Diskussionsforum rund ums Boot. Motor und Segel! |
Hallo ,
ich habe eine Sea Ray 185 Sport und beim einwintern bzw. ausräumen des mittleren Staufaches . , ist mir aufgefallen das die Verschalung also da wo der Karrosserie Aufsatz auf den Rumpf gesetzt und verklebt wird ,von innen, an der Stelle sich löst und wie ein Riss aufgeht // Das Ganze auf ca 1 Meter länge schon fortgeschritten und die Breite des Risses ist ca 1-3 mm stark. Ist das etwas wo man Bedenken haben müsste ? Oder spachtelt man den Riss einfach mit Glasfaser Spachtel nach ? ensteht dieser durch starke Beanspruchung der Karrosserie ? Wie auch immer vll. hat ja jemand einen Tipp. Hat jemand Erfahrung mit der Fa. Bootepfister in Wertheim ? Gruß und Danke im Voraus Jens |
Ruf als erstes mal bei Boote Pfister an. Die sind kompetent und freundlich.
Grüße Mike |
Hallo Mike,
da steht ja das Boot schon seit Ende Oktober zum überwintern und habe es bei Abgabe an gesprochen und ihn schon das 3. Male an gemailt ohne eine vernünftige oder überhaupt eine Antwort darauf zu bekommen , deshalb wendete ich mich jetzt an das Forum, um auch eine andere Meinung zu bekommen. Ich glaube das der Bootspfister nicht wirklich um seine Kunden sehr bemüht ist. |
Hallo Jens,
ich kenne deinen Bootstyp nicht, aber wenn so ein Riss auftritt, ist meist eine Struktur nicht mehr in Ordnung, hat sich ein Verbund gelöst. Das ist mit Spachteln allein nicht erledigt. |
wie alt ist das Boot.....
![]() Frage nur, ob es sich nicht um eine mögliche Reklamation handelt....
Gruß - Georg |
von 2011
Das sieht schon heftig aus....so von weitem würde ich sagen ,dass es eine heftige Verspannung ist wie auch immer die entstanden ist....mit Spachtel und kleben ist meiner Meinung nach die Ursache nicht behoben...das wird nur "verschlimmbessert". Wenn das Boot aus 2011 ist dann denke kann man den Importeur bzw.den Händler ansprechen...Sea Ray ist ja nun wirklich keine Gammel Bude... und wenn deine Werkstatt des Vertrauens nicht reagiert...na ja dann mal einen Termin vor Ort machen und Tachles reden...aber so würde ich das Boot nicht wieder ins Wasser schmeißen. Gruß Frank
Gruß Frank ![]() Aufgeräumt wird erst wenn das W-LAN nicht mehr durchkommt |
würde ich auch so sehen wie Frank und mal beim Händler nach haken.....
mit mal eben drüber spachteln ist es da nicht getan und dafür muss es Ursachen geben. Event, ist ja noch Kulanzbereitschaft da, wenn man nicht gleich rein poltert....
Gruß - Georg
Das Problem ist halt auch ob es ein Schaden vom Kranen, Anlegen oder sonst was ist. Das sehen hier alle nicht. deswegen muss man sich das vor Ort anschauen.
Ich schicke dir per PN die Mail-Adresse des Verkaufsleiters. Eventuell kann der Helfen. Zu uns waren die immer super freundlich UND wir haben dort noch nichts gekauft.
Grüße Mike |
Okay super , vielen Dank
@Drumstar11
berichte mal von den Ergebnissen und vor allem wie das wieder Instandgesetzt werden soll.... ![]() Gruß Frank
Viele Grüße Thomas |
Hallo Jens,
wenn Pfister nicht reagiert, dann setze ihm schriftlich eine Frist bis wann der Mangel behoben sein muss. Beziehe dich dabei auf deinen ursprünglichen Kaufvertrag/Rechnung. Dann wird er schon reagieren. Wenn er dann immer noch nicht reagiert ist das für dich auch gut. Dann hat er den Mangel anerkannt. Ansonsten würde ich mich direkt an Sea Ray in den USA wenden.
Also , Sea Ray redet sich da raus . bzw. es eird als Gewaltschaden dahin gestellt und Reparatur entweder nach spachteln -kleben für 50.- € oder mit Gelcoat für 350.- € oder neue Schale für keine Ahnung wieviel
Ich denke kleben und Gut ist ?? |
Wenn kleben eine Sanierung ist, dann denke ich ja.
Mit einem Pflaster allein, ohne die Kenntnis wie der Schaden entstanden ist? Da bleibe ich skeptisch. |
nur kleben wird da nicht reichen,
da müssen schon ein paar Matten drüber sonst reißt das sofort wieder
...ist das Bj. 2011 ? und / oder hast Du das Boot 2011 gekauft ? --- sprich Kaufdatum/ Garantie .....
Schöne Grüsse ! |
![]() Gruß Stefan Poseidon Worms Wer Rechtschreibfehler findet, darf sie behalten Hier Zuhause:http://bit.ly/2wkNFeb
Hallo drumstar
Ich täts von der Versicherung kleben und spachteln lassen und dann mit forumshilfe einwenig überlaminieren. Ausser, die geben Garantie auf ihre Arbeit. Aber bei dem Kostenvoranschlag... Die Reparatur an sich ist keine große Sache, guck mal bei den Restos hier im forum. Lg, Alex |
Wusste gar nicht, dass es Boote Pfister in Wertheim gibt.
Mit Spachteln erreichst du da gar nichts. Der Riss wird wieder kommen. Um Zugfestigkeit zu bekommen brauchst du Fasern. Allerdings kann ich anhand der Bilder absolut nicht beurteilen ob der Riss kritisch ist. Mir ist nicht wirklich klar, wo er ist. Ich würde jetzt ehr auf nicht kritisch tippen.
Gruß, Frank
| Risse im gelkoat | snakedirk | Technik-Talk | 6 | 08.06.2013 08:54 |
| Risse im Schlauchboot... | Cyrus | Kleinkreuzer und Trailerboote | 29 | 07.10.2005 17:40 |
| Risse Innenschale | Seebärchen | Technik-Talk | 2 | 23.04.2003 00:05 |
| Risse im GFK | Allgemeines zum Boot | 9 | 22.04.2003 09:34 | |
| Risse in Teakleisten | FINNnix | Technik-Talk | 3 | 04.08.2002 17:35 |
