Alt 05.02.2016, 21:11
Benutzerbild von Kappe
Kappe Kappe ist offline
Boot: SBM 680
327 Danke in 193 Beiträgen
Standard Nicht ganz dichtttt....
An meinem Boot hängt ein Aussenbordmotor und es gibt 2 Seewasserventile. Muss man so etwas regelmäßig warten/abdichten? Bspw. die Bolzen die den Motor am Heckspiegel halten ?
Gruß Martin
Alt 05.02.2016, 23:36
19.796 Danke in 14.360 Beiträgen
alles um was man sich nicht regelmäßig kümmert,
gammelt mit der Zeit durch oder fest
Alt 07.02.2016, 10:39
Boot: SBM 680
wie kümmert man sich den um diese Dinge. Wie macht Ihr das mit den Bolzen des Außenbordmotors. Ich habe da so gar keine Vorstellung was da gemacht werden muss. Danke
Gruß Martin
Alt 07.02.2016, 22:18
wenn du mit Bolzen Schrauben meinst, einfetten und überprüfen ob sie noch fest sind,
wenn sie nicht dicht sind rausdrehen und neu abdichten
Alt 08.02.2016, 10:18
Boot: SBM 680
Das heißt, die Schrauben bekommen etwas Fett auf Gewinde und Schraube. Dann sind auf dem Gewinde kleine Plastikkappen. Die wieder drauf und fertig.
Was ist den als Dichtmasse geeignet? Die soll ja sicher nicht so feste Klebeeigenschaften haben das die Schrauben anschließend nie wieder gelöst werden können.
Gruß Martin
Gruß Martin
Alt 08.02.2016, 10:47
Benutzerbild von Markus_95
Markus_95 Markus_95 ist offline
Boot: Quicksilver 635 Weekend
Rufzeichen oder MMSI: OEX3823
230 Danke in 125 Beiträgen
Gruß Martin
Hallo!
Also ich würde zum abdichtend der Schrauben Sikaflex nehmen.
Lg
Markus
http://www.motor-yacht-club-austria.at/
Alt 08.02.2016, 17:52
Boot: SBM 680
Wie genau mach ich das am besten?
Gruß Martin
Alt 08.02.2016, 18:04
Gewinde am Bolzen mit Isolierband abkleben Loch mit Sika füllen, Bolzen
durchschieben,Isoband entfernen Mutter aufsetzen und anziehen fertsch.
Gruß Peter
Grün lebt Blau bewegt
Ganz nett und wie ich finde auch ganz hilfreich !!!! Jack Sparrow Werbeforum 0 18.06.2007 22:16
Unterwasserteil rutscht nicht ganz rauf! Phantom-Matze Technik-Talk 40 20.08.2006 15:14
Prop passt ganz knapp nicht :-( Fletcher-Andi Motoren und Antriebstechnik 15 19.06.2006 19:18
Neue Persenning ist nicht ganz dicht........ Friese Motoren und Antriebstechnik 7 24.07.2003 14:53
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 09:10 Uhr.
