Alt 04.02.2016, 19:27
browny230 browny230 ist offline
Boot: Mercury 415HD
Standard Erfahrungen Johnson 30PS Außenborder
Hallo, habe mir vor kurzem einen gebrauchten Johnson Außenborder mit der Motornummer BJ30BACUB angeschaft und hätte gern gewußt was man bei diesem Motor beachten muß bzw. ob jemand damit erfahrungen hat.
Deseitern würde es mich sehr freuen auf jemanden zu treffen der vielleicht noch ein Rep. Hanbuch oder sonst irgendwelche Lektüre zu dem Motor od. ähnlichen zu finden.Freu mich über jede Anregung.
Grüße aus Kassel
Alt 04.02.2016, 20:00
Petitbateau Petitbateau ist offline
Boot: Yamarin Big Ride 490
88 Danke in 59 Beiträgen
Sofern noch nicht vorhanden, baue an den Vergaser den Luft Filter aus dem 35'er an. Dort zieht der Motor ganz leicht Wasser.
Der deutsche Italiener - häufig in Italien und nicht so gerne in Deutschland
http://fs5.directupload.net/images/1...p/jghdub9j.jpg
Alt 05.02.2016, 07:43
Benutzerbild von Exhauster
7.872 Danke in 4.150 Beiträgen
Wenn er dort Wasser zieht hat man aber auch noch ganz andere Probleme
Gruß Karsten
Alt 05.02.2016, 07:59
Benutzerbild von Christian30
Boot: phantom/mercury
1.130 Danke in 741 Beiträgen
Wie kommst Du denn auf das schmale Brett ?
Hast Du Erfahrung damit ?
Alt 05.02.2016, 08:29
Benutzerbild von volvorider
Boot: 22" + 454 BB
789 Danke in 457 Beiträgen
Wir hatten einen 35er Johnson auf dem Schlauchboot und der war das absolute Arbeitstier und echt stressfrei. Ich habe aber viele im Bekanntenkreis die auch schon schlechte Erfahrungen gemacht haben. Denke das kann man nicht verallgemeinern. Bei guter Wartung dürften alle A-Brands gut funktionieren.
Mike
Alt 05.02.2016, 08:34
HansH HansH ist offline
1.752 Danke in 842 Beiträgen
Wenn er gut läuft, nichts dran fummeln. Fahren fahren fahren...
Die meisten Motoren werden von ihren pflegefreudigen Besitzern zur Fehlfunktion gepflegt, weil sie es nicht aushalten das Teil nach der nötigen Grundwartung in Ruhe zu lassen.
HansH
......full throttle ahead!
Alt 05.02.2016, 13:06
Boot: Mercury 415HD
Danke schon mal für die Antworten, kann mir denn jemand sagen was genau für Zündkerzen da rein kommen und welches Öl in das Winkelgetriebe kommt? Was für ein 2Takt Öl empfehlt ihr mir??? Wenn der Kontrollstrahl Augenscheinlich ok ist würdet Ihr dann trotzdem den Impeller wechseln, der Vorbesitzer sagte mir er könnte nicht genau sagen wie lang der schon drin ist. danke für eure Antworten.
Alt 05.02.2016, 20:10
19.805 Danke in 14.365 Beiträgen
wenn der Zustand des Impellers nicht klar ist, würde ich den ganzen Rep.Satz bestellen und alles austauschen
Getriebeöl da geht jedes Marine Getriebeöl am besten eine 1 Liter Flasche mit Pumpe zum befüllen kaufen,
neue Dichtringe natürlich auch
2 Takt Öl jedes Marken TCW3 Öl
wenn der Motor einen Spritfilter hat, den auch wechseln auch wenn er sauber aussieht
Alt 05.02.2016, 21:07
Boot: Mercury 415HD
Danke für den Hinweis, vielleicht noch nen Tip zu den Zündkerzen und welche Wartungsarbeiten noch durchgeführt werden sollten und am besten noch wo man am besten die ganzen Sachen bestellen kann. Danke
Alt 05.02.2016, 23:57
unter dem Link findest du Ex.Zeichnungen
da findest du auch deine Zündkerzen
http://www.boats.net/parts/search/BR...SON/parts.html
unter dem Link findest du auch deine Zündkerzen
https://www.ngk.de/nc/produktfinder/..../BR7HIX/1078/
Geändert von ralfschmidt (06.02.2016 um 00:04 Uhr)
Alt 06.02.2016, 09:51
Benutzerbild von littlebert
littlebert littlebert ist offline
Rufzeichen oder MMSI: Wubbalubbadabdab
1.559 Danke in 965 Beiträgen
Versuch bei deinem Gastgeber hier im Forum:
https://www.boote-forum.de/member.php?u=3
"Schau mal Morty, ich bin eine Gurke!"
www.fakedoors.com
Alt 06.02.2016, 16:26
whaler whaler ist offline
Boot: Boston Whaler
386 Danke in 256 Beiträgen
Champion QL77JC4 gehören da rein
Alt 07.02.2016, 19:50
Ja, hatte den Motor in den 90'er Jahren als 25 PS'er (ohne Luftfilter) und war mit dem Teil viel unterwegs. In einem Jahr etwa 180 BSTD. Der Motor fühlte sich an, ob da Leistung flöten gegangen ist. der Händler hat ihn zerlegt und festgestellt, dass er Wasser gezogen hat. Ich hatte damals blöderweise nicht auf seinen Rat gehört, den Luftfilter draufzusetzen.
Alt 13.02.2016, 19:46
Boot: Mercury 415HD
Danke für die Infos, aber unterm Strich kann man Grundsätzlich schon sagen das diese Motoren Gut sind??? Gibt es jemand mit langzeiterfahrungen???
Alt 13.02.2016, 21:00
Es gab mal im Skipper in den 90'er Jahren einen Dauertest von Johnson oder Evinrude (baugleich), Mercury, Yamaha und Suzuki. Nach ich meine mich zu erinnern 200h haben sie die Motoren auseinandergenommen. Dabei haben sie festgestellt, dass der Johnson einen Kolbenfresser hatte. Hätte ich das gewusst, hätte ich damals meinen Quirl nicht gekauft und gleich einen Yamaha genommen. Könnte aber auch ein Einzelfall gewesen sein.
30PS Außenborder für mein Boot OK? mr.nafarium Allgemeines zum Boot 12 20.09.2014 07:18
Evinrude 30PS Außenborder springt nicht mehr an schorty Motoren und Antriebstechnik 28 02.10.2013 08:19
Ist ein 30PS Außenborder an meinem Sport ausreichend schorty Allgemeines zum Boot 10 07.04.2011 17:44
Ladebuchse Ladestecker Johnson 30PS Aussenborder 1985 Momo46 Motoren und Antriebstechnik 0 17.04.2007 21:49
Hilfe zu 30PS Johnson patros Motoren und Antriebstechnik 6 14.04.2007 11:37
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 11:52 Uhr.
