Nächste Seite - Ergebnis 26 bis 49 von 49
Alt 01.02.2016, 06:54
Benutzerbild von milton
milton milton ist offline
Boot: Aicon 56
2.303 Danke in 865 Beiträgen
Standard selbstansaugende Pumpe
HAllo zusammen,
ich hab mich durchgerungen nun doch ei Klimaanlage einzubauen.
Dazu will ich ein System von Webasto nehmen. Allerdings rufen die eine n Preis für die Seewasserpumpe auf, der mir völlig überzuogen scheint (750,- €).
Außerdem suche ich eine möglichst leise laufende Punpe. Wer hat nen Tip.
Alt 01.02.2016, 07:15
37.841 Danke in 22.660 Beiträgen
Um eine Pumpe zu bestimmen braucht man noch ein Paar Eckdaten.
Durchflussmenge /Min und Anschlussgröße ist gerade bei einer Klimaanlage ganz wichtig.
Ansonsten einfach mal bei www.svb.de stöbern.
Alt 01.02.2016, 23:14
Boot: Aicon 56
sollte selbstansaugend sein,
für Schlauch mit 19mm Innendurchmesser.
Mind. 107/min, besser sind natürlich 20.
Mir geht es v.a. um Lautstärke und Vibrationen/Klopfen.
Alt 02.02.2016, 10:11
13.887 Danke in 6.492 Beiträgen
Ich vermute mal: Antrieb durch Elektromotor 12V.
Wenn man dann noch den nötigen Druck wüßte.....
Alt 02.02.2016, 10:34
Benutzerbild von Dicke Lippe
Boot: 38' Stahleigenbau
Mein Gott, lass die Jungs doch nicht betteln, um dir zu helfen. Es ist schon toll, dass du überhaupt Antworten bekommst...
Wenn du dich selbst nicht auskennst, dann nenne doch einfach die Pumpe aus dem Angebot... (Typ/Modellbezeichnung).
Du kannst auch gerne meine alte Bilgenpumpe haben..., ich mach dir auch einen guten Preis.
gregor
Alt 02.02.2016, 13:14
Benutzerbild von santhos
santhos santhos ist offline
Boot: Prestige 36
die Pumpen die dabei sind, sind schon etwas teurer, aber sehr leise, darauf abgestimmt etc.
Alt 02.02.2016, 13:22
Boot: Aicon 56
Also ich war der Ansicht, daß man mit Förderleistung und Versorgungsspannung alle notwendigen Angaben hat, um verschiedene Pumpentypen hinsichtlich deren Geräuschentwicklung zu beurteilen. Wenn das nicht so ist, dann tut´s mir leid.
btw.
Die vom Händler vorgeschlagene Pumpe soll 750,- € kosten. Das erscheint mir astronomisch hoch.
Da konkret der Hinweis auf Bildenpumpen kam. Könnte man sowas auch einsetzen? Die sind aber doch schon deutlich hörbar. Bei mir zumindest.
Alt 02.02.2016, 14:09
btw.
https://www.svb.de/de/matro-deckwaschpumpe.html
vielleicht reicht diese ja
aber wenn du die Angaben der Pumpen hast, dann ist es doch ein leichtes bei den Bootsausrüstern passende Pumpen zu finden.
Boot: Prestige 36
meine Klimapumpe hört man nicht, ist aber auch eine Originale.
Alt 02.02.2016, 14:31
Boot: Aicon 56
Bei den Bootsausrüstern (SVB, AWN, etc.) steht aber nirgendwo eine Angabe über die Geräuschentwicklung.
Das ist doch der Knackpunkt. Deswegen frage ich hier im Forum nach. Ich suche eine günstige UND leise Pumpe.
Noch ne Frage. Mich nervt in der Marina das Plätschern der anderen Klimaanlagen. Kann man eigentlich den Abwasserschlauch neben dem Ansaugschlauch unter Wasser enden lassen?
Wären dann natürlich 2 St. Borddurchführungen und 2 St. Hähne fällig.
Alt 02.02.2016, 14:32
Boot: Aicon 56
Ist das dann eine Impellerpumpe, Kreiselpumpe, Wasauchimmer-Pumpe???
Alt 02.02.2016, 14:49
Boot: Prestige 36
das ist eine Kreiselpumpe, die nah am Bootsboden montiert ist, also quasi unter der Wasserlinie. Dadurch muss die pumpe nicht selbst ansaugend sein, denn das Wasser wird durch den hydrostatischen Druck in die Pumpe gedrückt.
Alt 02.02.2016, 14:58
Benutzerbild von apiroma
apiroma apiroma ist offline
Boot: z. Z. kein Boot
Rufzeichen oder MMSI: DF....
3.651 Danke in 2.519 Beiträgen
Such mal bei SVB nach dem Spezial-Borddurchlaß mit Kühlwärmetauscher
Karl-Heinz
Ein-Aus-Kaputt".
(Wau Holland)
Alt 02.02.2016, 15:01
XXXXXXX
HAllo zusammen,
Die Pumpe WB500G um 800 Euro ist eine selbstansaugende mit 230V und wird an dem Steuerausgang der KlimaSteuerbox angeschlossen. Die NICHT selbstansaugende die WB250 mit 230V kostet nur 350,00 Euro, diese ist auch zu empfehlen, wird auch an den Steuerausgang der Klimabox angeschaltet. Die ist auch sehr leise.
Bitte nicht am falschen Platze sparen..............
Geändert von XXXXXXX (02.02.2016 um 15:17 Uhr)
Alt 02.02.2016, 16:09
pkrischer
Die Pumpe soll doch nur ein paar Liter Wasser pro Minute durch einen Wärmetauscher quetschen.
Ein sicherheitsrelevantes Teil ist sie auch nicht.
Mit einem kleinen Vorfilter müßte diese reichen.
Allerdings nicht selbstansaugend. Aber leise.
https://www.reimo.com/de/620631-vers...raubung_0_5ba/
Kann man zusätzlich gut schalldämmen-sind ja von innen gekühlt.
Zur Sicherheit gibst noch "elektrische Kugelhähne" GOOGLEN (auf die Funktion Stromlos ZU achten).
Gruß vom Rhein
Dieter
Alt 02.02.2016, 16:16
Naja, da klaffen wohl Welten....
Die Pumpe aus dem Link fördert 15 l/min und die gesuchte soll mind. 107 l/min bringen.
Aber wir rätseln ja immer noch. Die Pumpenleistung bemißt sich ja aus Fördermenge und Förderdruck bei ebendieser Menge. Eine Angabe allein reicht nun mal nicht. Der Anlagenhersteller wirds wohl wissen
Alt 02.02.2016, 17:22
Boot: Aicon 56
Georg, sag mal. Würdest du eine 8000-er Webasto oder eine 12000 Dometic nehmen. Kosten beide so ungefähr das Gleiche.
Alt 02.02.2016, 17:23
Boot: Aicon 56
Sry 107 ist ein Tippfehler. Gemeint war 10 l.
Aber die Plastikpume trau ich mich dann doch nicht nehmen.
Alt 02.02.2016, 17:25
pkrischer
Standard im Prinzip ja,
die 107 /m sind ein Schreibfehler.
Ich hab diesen automatisch bei meinen Überlegungen korrigiert.
die WB500G (braucht 250W und wiegt 6,2kg!!) bringt 18 Liter pro Minute laut Datenblatt)
http://www.webasto.com/fileadmin/web...tion-pumps.pdf
Diese Menge (15-20L /min) reicht aber locker wenn man die spezifische Wärme von Wasser und ein dT von 20-30 °K ansetzt.
Gruß vom Rhein
Dieter
Dann kannst du ja eine flojet trinkwasserpumpe nehmen
Alt 02.02.2016, 17:42
Boot: Aicon 56
Nochmal nachgefragt:
Wären dann natürlich 2 St. Borddurchführungen und 2 St. Hähne fällig. Die Idee mit den beiden elektrischen Sperrhähnen (stromlos zu) ist übrigens nicht schlecht. Die müsste man ja nur parallel zur Pumpe ansteuern. Braucht man da aber dann nicht irgendwie noch ein Zeitrelais zur Verzögerung des Pumpenstarts?
http://www.pumpendiscounter.de/Reiga...etventil-.html
Nochne Frage: DDie Pumpe kriegt doch von der Klimaanlage 230V. Sollte man dann nicht besser auch eine 230V-Punmpe nehmen? Oder einfach einen Trafo dawischenschalten.
Alt 02.02.2016, 17:58
XXXXXXX
Gruß vom Rhein
Dieter
Ich hätte noch eine Aquariumpumpe liegen.
Hallo??? wo lebt ihr?? Da wird von Hersteller eine 230V Pumpe gefordert, die auch von der Steuereinheit mit 230V angesprcihen wird und ihr schreibt von einer Spielzeugpumpe um 29,00 Euro.
Alt 02.02.2016, 18:04
XXXXXXX
Ich habe auf meinem Schiff die 12000 BTU Dometic verbaut, der Vorteil ist, im Setangebot ist alles enthalten. Von Pumpe bis zum Schlauch die aluummantelten 150er Schläuche, und die Auslassgitter. Tutti kompletti.
Webasto hat eine elegantere abgesetzte Temperaturregelung, ansonsten kommt bei beiden "heisse Luft" oder kalte raus....
Ich verkaufe auch beide Typen, und es sind auch beide gefragt. Als gesamt Set würde ich die Dometic vom Preis her empfehlen. Die Webasto kannst du über eine USB programmieren, bei der Dometic über einen Programmiercode über die Steuerung.
Alt 02.02.2016, 18:10
Boot: Aicon 56
Und was hältst du von Einlass und Auslass mittig im Boot in dem ersten Staukasten vor der Innentreppe (wo auch die Duschpumpe ist).
Ich finde die Idee mit den beiden Magnetventilen direkt hinter den Borddurchlässen ziemlich gut. Habe sowas schon bei mir daheim im Haus in einer festen Verrohrung verbaut. Das funktioniert mit 230V 1A.
Alt 02.02.2016, 20:29
Boot: Prestige 36
Magnetventil kann muss aber nicht und bedenke wenn zu Pumpe und Aircondition kaputt. Nimm die größere kühlt besser
Einbau selbstansaugende Bilgenpumpe tom03 Technik-Talk 7 11.04.2012 08:14
Tipp fuer selbstansaugende Bilgenpumpe tom03 Technik-Talk 5 18.01.2012 00:54
Nochmals meine Volvo Z-Antrieb Pumpe bzw. Merc Pumpe tausch. mr-friend Motoren und Antriebstechnik 4 04.04.2004 21:02
Düsen und Pumpe überholen bei Volvo Penta AD 41 DP ??? mr-friend Technik-Talk 4 13.03.2003 06:24
Empfehlung für elektrische "Beiboot"-Pumpe gefragt Jürgen G. Kleinkreuzer und Trailerboote 8 23.02.2003 09:44
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 13:15 Uhr.
