Vorherige Seite - Ergebnis 26 bis 50 von 63
Alt 31.01.2016, 18:38
Preußenbengel
was freue ich mich über meinen Schlüssel, der immer in der rechten Hosentasche zu finden ist.
Knoppdruck und die Kiste ist auf ... Schlüssel ins Schlüsselloch ... Audowaagen fährt los.
Ich brauche beim Aussteigen mein Schlüssel nicht suchen, er steckt wie vor Hundert Jahren ... beim Aussteigen wieder in die rechte Hosentasche
Alt 31.01.2016, 20:59
Benutzerbild von blue line
blue line blue line ist offline
Boot: Schwimmring
425 Danke in 189 Beiträgen
Die Hose mit dem Schlüssel, hast du die zur Jugendweihe geschenkt bekommen, oder war es ein Glückskauf im Antiquariat?
...der Micha grüßt
Ich trinke nicht....aber manchmal verkloppe ich Damen!
Alt 01.02.2016, 01:50
diri diri ist offline
Boot: Gummikreuzer
Rufzeichen oder MMSI: -
6.545 Danke in 3.593 Beiträgen
..Wenn ein Profi ein Auto haben will dann holte sich das bei jeder Art der Sicherung...
Wenn man will mit Sicherheit nicht, halbwegs wichtiges Signal der Motorregelung an ner schlecht zugänglichen Stelle Kabelunterbrechung mit Hilfe eines Zeitschaltreais inkl. Reedkontakt an ner bestimmten Stelle im Fahrzeug zum ein/ausschalten und das Ganze mit vielleicht 20 Sekunden Verzögerung wo nach Start der Motor ausgeht, so das das Ding am besten vor ner roten Ampel oder mitten auf ner Kreuzung stehen bleibt.
Ich denke, der Profi verzieht sich möglichst schnell und unauffällig.
Der Einbau macht natürlich schon etwas Arbeit und ausser so Bastler wie z.B. meinerseits wird das kaum ne Werkstatt machen, und wenn dann stehts bald inkl. Schaltplan im Internet, vielleicht so nach Art SteuerCD bei hochpreisigen Fahrzeugen, wer bietet mehr,
gruss dieter
Geändert von diri (01.02.2016 um 02:06 Uhr)
Alt 01.02.2016, 04:37
Benutzerbild von Kladower
Boot: Nidelv 26
Rufzeichen oder MMSI: DB8017
12.692 Danke in 4.372 Beiträgen
Zitat von corvette-gold Beitrag anzeigen
...packe den Schlüssel in eine Blechdose...
Du hast mich nicht verstanden, Frank. Ich erklär's Dir gerne beim nächsten Jour Fixe.
Oder kommt mit dem Abschlepper wieder ;)
Gerhard
Alt 01.02.2016, 05:40
Boot: Momentan Bootlos :-(
Wenn man will mit Sicherheit nicht, halbwegs wichtiges Signal der Motorregelung .......................
Klasse... damit machst der Werkstatt Freude....
Oder du hast selbst ein Diagnosegerät um nachher den Fehler wieder zu löschen
No Money - No Problem
No Work - No Problem
No Wind - PROBLEM
  #56
Alt 01.02.2016, 06:58
123 123 ist offline
Früher, als meine Autos noch wertvoll waren, habe ich manchmal die Sicherung der Benzinpumpe durch ein durchgebranntes Exemplar ersetzt, wenn ich den Wagen längere Zeit unter unsicher erscheinenden Umständen abstellen musste.
Denke mir, dass Diebe sich wohl nicht auf Fehlersuche begeben werden. Gegen Abschleppen hilft es natürlich nicht. Heute bei meinen billigen Autos mache ich das eher nicht mehr und wenn, dann ziehe ich die Sicherung nur noch ab und verzichte auf die Tarnung.
Alt 01.02.2016, 07:52
Preußenbengel
Versteh ich nicht
Alt 01.02.2016, 08:13
Zitat von 123 Beitrag anzeigen
Früher, ................ habe ich manchmal die Sicherung der Benzinpumpe durch ein durchgebranntes Exemplar ersetzt,
Jo... Früher war die Benzinpumpe auch nicht in den/die Tankgeber integriert, welcher per CanBus mit dem PCM Kommuniziert.
Ihr stellt euch das bei Modernen Autos alles zu einfach vor!!!!
Und wie schon gesagt... wenn der mit Abschlepper kommt, hilft alles nix.
Wen er das Teil passend Lackiert hat, siehts auch vor Passanten völlig Legal aus
No Wind - PROBLEM
Alt 01.02.2016, 08:32
Benutzerbild von hilgoli
hilgoli hilgoli ist offline
bei einem Young oder Oldtimer der nicht einfach wiederbeschafft werden kann verstehe ich ja eure Sorge...
Aber aber einem modernen Alltagsfahrzeug ist es mir doch sch... egal wenn das Ding weg ist ...
Gruß Olli
  #60
Alt 01.02.2016, 13:49
123 123 ist offline
Gibt's da keine Sicherungen mehr oder müssen die nun nach dem Auswechseln in der Werkstatt neu angelernt werden?
Alt 01.02.2016, 13:51
Boot: Sunseeker 28
1.978 Danke in 927 Beiträgen
Mir ginge es eher um den Kram, der sonst noch so im Auto liegt.
Also z.B. das Laptop im Kofferraum, wenn ich nach der Arbeit noch eben fix was einkaufen gehe.
Grüße, Andreas
Alt 01.02.2016, 14:05
123 123 ist offline
Kann man so sehen. Allerdings ist der Aufwand für den Geschädigten recht hoch. Mir wurde mal ein Wagen geklaut und für einen Einbruch im Ausland verwendet. Das war vielleicht ein Theater ...
Alt 01.02.2016, 14:53
Nicht mehr viele.....
Da fast alles im Auto direkt von Steuergeräten geschaltet wird, wird von denen im Kurzschluss-Fall einfach der Strom abgestellt, und ein Fehler gespeichert.
Viele Fahrzeuge haben nichtmal mehr Sicherungen für Lampen!!!
Siehe auch den LED-Trailer-Thread.... Alles nur noch CanBus, PWM....... und die damit verbundenen Probleme
Beim nächstenmal Zündung-Ein, wird der Stromkreis wieder geprüft.
Wenn Okay, funktioniert wieder alles, der Fehler bleibt aber gespeichert.
Macht im Fehlerfall dann der Werkstatt das Leben schwer, wenn eine ganze Liste alter Fehler da ist
Bei manchen Fehlern (Sicherheits oder Abgasrelevant) geht auch die Kontrollampe an....dann schauts bei der Überprüfung (TÜV/57a) schlecht aus.... Schwerer Mangel
Möglichkeit..... z.B Hauptsicherung für Starter.... aber das ist eine verschraubte ANL Sicherung.... also nicht so leicht zu tauschen.
No Wind - PROBLEM
keyless entry für die Haustür? Tequila Kein Boot 27 01.04.2014 19:10
Quicksilver keyless ignition herrmic Technik-Talk 6 26.01.2012 21:34
"Keyless go" an Bord ? Sabine & Mike Allgemeines zum Boot 11 14.05.2010 16:47
Z-Überprüfen?? Mutiny Motoren und Antriebstechnik 3 31.05.2004 12:41
Motoralarm überprüfen seamaster Motoren und Antriebstechnik 2 27.08.2002 07:52
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 08:26 Uhr.
