Vorherige Seite - Ergebnis 101 bis 125 von 137
Alt 31.01.2016, 09:26
Benutzerbild von blondini
blondini blondini ist gerade online
Boot: Bolger Micro und andere
4.459 Danke in 1.970 Beiträgen
Hi!
Nach meinen bescheidenen Kenntnissen soll das Harz lange (unbegrenzt) haltbar sein. Das Problem der Alterung soll sich nach meinen Kenntnissen nur beim Härter stellen und da soll 6 Monate bereits eine Grenze sein. Ich habe - abgesehen mit einem 120er Härter - noch nie Alterungsprobleme mit dem nun von mir verwendeten Material gehabt und verwende immer Reste aus den Vorjahren.
viele Grüße
Blondini
Alt 31.01.2016, 09:46
Benutzerbild von Takelhemd
4.376 Danke in 1.709 Beiträgen
Stimmt, erwärmen soll helfen...
Mir ist das nur einmal passiert, da ist ein halber Kanister nach einem Vierteljahr kristalliert (das harz)...
Der Lieferant hat den dann auch anstandslos zurückgenommen.
Wenn irgendwie Luft zum Harz kommt, kann das auch passieren, sehe ich manchmal an den Schraubverschlüssen.
Viel Glück...
Alt 31.01.2016, 12:22
Benutzerbild von Maxwell_Mad
Maxwell_Mad Maxwell_Mad ist offline
Boot: Strip Canoe
100 Danke in 23 Beiträgen
habe den Kanister ungeöffnet bei Zimmertemperatur in einem geschlossenen Schrank verwahrt. Habe das Zeug bei Behnke gekauft,
werd die mal anschreiben! Ärgerlich, jetzt hab ich endlich wieder ein bisschen Zeit und dann hält mich sowas wieder auf.
Maxwell Mad
Jeder kann was anderes besser!
Alt 31.01.2016, 14:22
Benutzerbild von FrankDie
FrankDie FrankDie ist offline
493 Danke in 62 Beiträgen
bei der Reklamation wirst Du gute Chancen haben.
Ich habe mein Restharz ( brauche ich noch fürs Laminieren der Paddel ) gerade getestet - es ist noch dünnflüssig.
Gekauft habe ich es vor knapp 2 Jahren bei van der Linden.
Als ich mal nicht weiter konnte, habe ich mit den Paddeln begonnen ( siehe Huron cruiser Eigenbau ), vieleicht machst Du es auch so?
einen schönen Sonntag noch,
FrankDie
Alt 31.01.2016, 14:51
Hi!
Das ist aber eigenartig, weil ich auch immer Behnke benutze. Setz Dich mal mit ihm in Verbindung und berichte davon, was rausgekommen ist.
viele Grüße
Blondini
Alt 01.02.2016, 09:38
Benutzerbild von Tippe
Tippe Tippe ist offline
Boot: Kajaks (GFK, S&G, SoF)
1.741 Danke in 518 Beiträgen
Mein Restgebinde (ca. 2l auch Behnke) ist neulich auch durchkristalisiert.
Aber wenn man es auf die Heizung stellt, wird es wieder flüssig (Oder Wasserbad).
Allerdings war es bei mir nicht mehr Zimmertemperatur sondern kälter!
Habe die Vermutung, dass das Germ.Lloyd-zertifizierte schneller kristallisiert. Aber nur eine Vermutung!
Viel Geld wird ausgegeben, welches man nicht hat,
für Dinge, die man nicht braucht,
um Leute zu beeindrucken, die man nicht ausstehen kann!
  #132
Alt 01.02.2016, 12:05
vasama vasama ist offline
Boot: Prospector 16, PIK 16c-Segelflieger-Holzoldtimer
184 Danke in 45 Beiträgen
Das Auskristallisieren kenne ich nur vom Härter - da hilft Wärme und gut rühren.
Würde ich dann aber nur noch für Spachtelzwecke verwenden - nicht mehr zum Verkleben.
Beim Harz habe ich seit über 30 Jahren noch nie ein Auskristallisieren gehabt.
Heinz
Alt 02.02.2016, 12:51
Boot: Strip Canoe
habe gerade mit einem Mitarbeiter von Behnke gesprochen.
Seine Aussage deckt sich mit euren Tips zum Erwärmen.
Er meinte sogar, dass je hochwertiger das Epoxy, je größer die Neigung zum
Auskristallisieren sei. Ich bin gespannt, hatte schon älteres Epoxy im Anbruch
aber nie ein solches Problem. Werd also am Wochenende den großen Einmachtopf anschmeißen und sehen was passiert. Bericht folgt. Versprochen!
Gruß Max
Maxwell Mad
  #134
Alt 03.02.2016, 07:09
vs.
Er meinte sogar, dass je hochwertiger das Epoxy, je größer die Neigung zum Auskristallisieren sei.
Du brauchst nur den Kanister auf eine Heizung stellen, ab und an die Position wechseln/drehen/schütteln und warten.
Wie lange es bei einem neuen 5 Liter Gebinde ist, wirst du ja rausfinden!
Alt 03.02.2016, 07:33
`tschuldigung der Nachfrage:
Ist tatsächlich das Harz kristallisiert - nicht der Härter?
Heinz
Alt 03.02.2016, 08:31
Bei mir war es immer Harz (größeres Gebinde) nicht Härter (kleineres Gebinde).
Es ändert dann die Farbe von transparent nach weiß und wird logischer Weise fest.
Und das auch im geschlossenen Kanister!
Im verschlossenen Kanister blieb Härter immer flüssig (und bei Behnke grün) auch bei niedrigen Temperaturen.
Unter Luftkontakt wurde Härter bei mir immer erst glitschig dann seifig ob das dann eine Kristallisierung war, keine Ahnung! So gern berührt man das Zeug ja nicht !
Die Farbe wurde dann undurchsichtig, milchig. Aber nur bei Luftkontakt (vermutlich Aufgrund Verdampfung flüchtiger Stoffe)!
  #137
Alt 04.02.2016, 07:45
Boot: Strip Canoe
@ Tippe: So issas!
@ vasama: definitiv das Harz!
Maxwell Mad
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 04:22 Uhr.
