nachdem meine vermeintlichen Überhitzungsprobleme offenbar auf ein kaputtes Wasserthermometer zurückzuführen waren möchte ich diese tauschen. In der Bucht dieses hier gefunden: http://www.ebay.de/itm/171169233498?...21b7016b7&cp=1 (PaidLink) Nun zur Frage: Paßt das für meine Mercruiser 4.3L Alpha? Vielen Dank Alex |
Die Anzeige muss zum Geber Passen. Daher würde ich den Geber auch mal überprüfen.
Die Geber sind schon neu und original.
Passt die Anzeige nun oder nicht? Gruß alex |
Ruf einfach mal da an oder schreib die an die geben dir sicher Auskunft.
Der Gebenr und die Anzeige müssen natürlich zusammenpassne von den Wiederstandswerten. http://www.gruendl.de/shop/Navigatio...szubehoer.html
Kauf den originalen Faria Geber dazu.
Auf die 10 Eur kommt es nicht an und sicher ist sicher. Gruß Alex
Many things are Jacket like Trousers ![]() ![]() ![]()
Welchen? Faria: Gibt USA und Europa-Norm; Single und Dual Instrumentierung……… Braucht er nicht! Org. Mercruiser, Single: ist dann USA-Norm. Dafür braucht’s das passende Instrument. Der Link: auf den Faria –Seiten: sagt: „metric“ würde also nicht zum Geber passen! Etwas problematisch ist hier auch: das der Widerstandsverlauf der Wassertemp.-Geber (USA; Europa) in etwa ähnlich verläuft. -- Werds auch nie verstehen: das ne Firma keine Angaben zu dem Zeugs machen kann; das sie verkaufen wollen.. https://www.boote-forum.de/showthrea...ge#post3912319 #5; 7;
Grüße von Herbert |
Danke schon mal,
hatte nicht damit gerechnet dass das wieder so mühsam wird.... Wie wär´s denn damit: http://www.wassersport-kellermann.co...oducts_id=2804 Ist orig. Quicksilver heißt dass dann das paßt? Von Ohmwerten steht da aber auch nix. Grüße Alex |
Ich hatte mir mal einen ganzen Instrumentensatz von "Wema" zusammengestellt.
http://www.gruendl.de/shop/Navigatio...ubehoer-2.html Da wird bei Gruendl direkt ein Geber empfohlen. Wollte seinerzeit auf jeden Fall dann den Öldruck- und Wassertemperaturgeber ersetzten. Habe ich dann wieder verworfen, .... kommt irgendwann. Letztes Jahr habe ich eine Öltemperaturanzeige nachgerüstet, .... auch nur mir dem zugehörigen Geber !!! Da durfte ich für die Ölablassschraube einen Adapter drehen lassen Gruß Alex
….Sollte passen……. Diese Firma kann dir sicher qualifizierte Auskunft geben…….. -- Zitat:
Grüße von Herbert |
| Motor passend anbringen? | blackwolf76 | Allgemeines zum Boot | 10 | 21.12.2012 14:32 |
| Musikvorschläge passend für den Abend auf dem Boot | Zitteraal | Allgemeines zum Boot | 46 | 05.02.2011 17:14 |
| Lichteffekte passend zur Musik | Green Devil | Technik-Talk | 4 | 07.10.2010 20:48 |
| AQ170: Ventile vom B30 nicht passend? | azzon | Motoren und Antriebstechnik | 6 | 25.08.2010 20:38 |
| Z-Trieb Alpha Mercruiser - passend auch auf Bravo? | mrexecutive | Technik-Talk | 6 | 06.04.2010 17:06 |
