Alt 26.01.2016, 21:27
Stiepen Stiepen ist offline
Boot: Hellwig Marathon V460 / Honda BF50 LRTU
12 Danke in 8 Beiträgen
Standard Mischungsverhältnis 2 Takter
Hallo Gemeinde,
habe heute ein Werkstatthandbuch über AB Johnson/Evinrude in den Händen gehalten und gelesen, dass, wenn keine VRO verbaut ist, das Mischungsverhältnis Öl/Kraftstoff von 1:50 auf 1:25 erhöht werden muss, ist dem so?
Gruß Herbert
Alt 26.01.2016, 22:00
kommt auf das Baujahr an,
in den 70 er Jahren war 1:25 noch oft anzutreffen, danach ging man auf 1:50
Alt 26.01.2016, 22:14
Benutzerbild von onkelrocco
3.592 Danke in 2.088 Beiträgen
Das wäre ja heute gar nicht mehr zulässig sowas zu fahren ohne Sondergenehmigung. Wann kam das VRO, Anfang oder Mitte der 80er?
Grüße aus Randberlin, Rocco
Alt 27.01.2016, 00:02
klar ist das zulässig,
die ganz alten Motoren sind zum Glück schon recht selten
Alt 27.01.2016, 05:04
Benutzerbild von KOI7161
KOI7161 KOI7161 ist offline
Boot: Nuova Jolly extreme 600 / Suzuki DF 150
392 Danke in 127 Beiträgen
Man ging sogar hoch bis auf 1:100.
Wenn dein Motor nicht gerade aus den 70ern ist nimm 1:50 und gut.
Grüsse vom Rhein km 462...den Eicher See vor der Haustür
Alt 27.01.2016, 05:59
Benutzerbild von B4-Skipper
Boot: Marco 860 Salon
Das wäre ja heute gar nicht mehr zulässig sowas zu fahren ohne Sondergenehmigung. ...
Quelle
Gruß Lutz
Nur Tonic ist Ginlos.
Alt 27.01.2016, 09:24
Bayrische Schifffahrtsordnung. ;)
Gut, ist immer abhängig wo Du fährst. Ich hatte zuerst angenommen, die Auführungen vom TÜV Süd wären allgemein gültig.
Alt 27.01.2016, 12:49
Benutzerbild von Tulpe
Tulpe Tulpe ist offline
340 Danke in 235 Beiträgen
Zitat von KOI7161 Beitrag anzeigen
Man ging sogar hoch bis auf 1:100. ...
... und ganz schnell wieder runter auf 1:50. Mit Weisung f.d. Werkstätten die 1:100-Aufkleber zu entfernen.
MfG
Bernd
Alt 27.01.2016, 13:11
Wo hast Du denn diese Info her?
Komisch ist schon, dass Yamaha teilweise 1:100 dranpappte, während die baugleichen Mariner-Motoren mit 1:50 angegeben sind.
Die Automatik gibt sicher 1:100 und bei Volllast auch deutlich mehr Öl als nur 1:50.
Alt 27.01.2016, 16:01
Abgesehen davon, dass auch die Bayrische Schifffartsordnung SchO nur auf den Landesgewässern und nicht auf Bundeswasserstraßen und dem Bodensee gilt, steht das in welchem § .
Habe nicht gefunden
Gruß Lutz
Alt 27.01.2016, 16:56
talon18 talon18 ist offline
Boot: Talon 18 mit Mercury 200 XRI, Talon 25 Carrier 2x200 Mercury
405 Danke in 207 Beiträgen
ein befreundeter Motoreninstandsetzer und Rennmotorenbauer sagte zu mir mal, dass nahezu 100% aller Kolbenfresser auf zu wenig Öl zurückzuführen sind. Würden die Leute mehr Öl fahren hätte er fast nichts mehr zu tun.
Ich fahre 1:40, habe meine Ölmischsysteme abgeklemmt und bin zufrieden. Ich meine Mercury-Ölmischsysteme arbeiten zwischen 1:200 bis 1:40. Ich muss auch trotz vieler Verdrängerfahrten keine Zündkerzen säubern. Gruß Boris
Alt 27.01.2016, 17:29
- OMC Service Bulletin #2162
- OMC Service Bulletin #2211
- Werkstatthandbuch
- Datenbank von http://www.boatinfo.no/lib/library.html
- diverse amerikanische Seiten, z.B. diese: http://www.leeroysramblings.com/Outb...0articles.html
MfG
Bernd
Alt 27.01.2016, 19:43
Danke erst einmal für eure Meinung. Der Motor ist Bj 91 und ein Evinrude 90 HP.
Mal steht im Buch 50:1 und dann wieder bei hoher Belastung bzw. gewerblicher Nutzung 25:1. Richtig durchsteigen werde ich hier nicht, ich werde den Rat von Boris folgen und die Mischung etwas fettiger machen.
Gruß Herbert
Alt 27.01.2016, 19:52
... mach nicht zu fett: kalter Motor und geringe Drehzahl versauen die Wasseroberfläche!
MfG
Bernd
Alt 27.01.2016, 20:12
Also ich hatte mal einen 35 Johnson aus 1995 und der lief immer mit 1:50 und das ohne Probleme.
Wenn zu fett und viel Verdrängerfahrt dann verrust es dir die Kerzen.
Alt 27.01.2016, 22:20
Habe nicht gefunden
Tja Lutz, das kann ich Dir auch nicht so genau sagen. Ich habe es aus diesem Merkblatt des TÜV Süd von 2008. Und da dort die Rede von "SchO" war ging ich direkt von der Bayrischen aus.
Alt 27.01.2016, 22:23
- Werkstatthandbuch
OK, da bin ich raus. Ich dachte Du beziehst Dich explizit auf Yamaha. Woanders drauf habe ich 1:100-Aufkleber noch nicht gesehen.
Alt 28.01.2016, 19:06
Zu fett werde ich die Mischung nicht einstellen, 40:1 scheint mir ein gutes Maß zu sein.
Gruß Herbert
Alt 30.01.2016, 09:23
Benutzerbild von Nautico
Nautico Nautico ist offline
Boot: Jeanneau Cap Camarat
1.514 Danke in 839 Beiträgen
Da wäre für mich die Sache klar: 1:25
Schadet dem Motor doch nicht das Mischungsverhältnis für hohe Beanspruchungen zu nehmen.
Mercury 4 PS 2 Takter. Modell? Ersatzteile? Mischungsverhältnis? E30KK Motoren und Antriebstechnik 9 12.07.2012 10:02
Mischungsverhältnis 2-Takter Johnson Nerolino Motoren und Antriebstechnik 2 28.05.2012 19:37
Mischungsverhältnis von Polyesterspachtel V 11 (Sauerkraut) Kajütsegler37 Technik-Talk 4 10.09.2004 15:19
Mischungsverhältnis 1/20 ? flowerpower26 Motoren und Antriebstechnik 3 10.05.2004 07:30
Mischungsverhältnis 1/20 ? flowerpower26 Motoren und Antriebstechnik 3 09.05.2004 08:24
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 19:34 Uhr.
