Nächste Seite - Ergebnis 26 bis 41 von 41
Alt 18.01.2016, 07:07
Benutzerbild von Gozi01
Gozi01 Gozi01 ist offline
Boot: Sea Ray 230 Signature Select
Rufzeichen oder MMSI: NEMO | DK 3589 | 211724300
475 Danke in 213 Beiträgen
Standard Kundendienst Mercruiser selbst machen
Ich möchte bei meinem Mercruiser den Kundendienst selbst machen, also Motoröl und Filter, Getriebeöl mit Filter, Zündkerzen hab ich noch was vergessen ?
Hab einen Mercruiser 7,4 LX EFI / MP mit Bravo 3
Gibt es etwas voraus ich achten muss, wo lasse ich das Öl ab und brauche ich irgendwas das dazu also spezielles Werkzeug ?
Servus Forumler,
Alex
Nicht meine erste Sea Ray und gewiss nicht die letzte
http://www.myca-beilngries.com
Alt 18.01.2016, 07:24
Benutzerbild von Pommes
Pommes Pommes ist offline
Boot: Crownline 260 CR
2.186 Danke in 720 Beiträgen
Moin Alex,
Du benötigst eine Oel-Absaugpumpe, und wahrscheinlich eine selbstgebaute Verlängerung, damit Du bis zur Oelwanne kommst.
Ausser Du hast ein Ablassschlauch an der Oelwanne.
Ich werde dieses Jahr zum ersten Mal den Motor zur grossen Inspektion ausbauen und dabei gleich einen Ablassschlauch montieren.
Grueese Thomas
Grüße vom Hamburger Jung
Alt 18.01.2016, 10:50
Benutzerbild von udow
udow udow ist offline
Boot: Bayliner 642 Cu
149 Danke in 98 Beiträgen
Zitat von tom-balu Beitrag anzeigen
Moin Alex,
Grueese Thomas
Die Außenhülle eines Bowdenzuges eignet sich gut zur Verlängerung für die Öl Absaugpumpe !
Grüße!
Udo
Alt 18.01.2016, 19:19
19.805 Danke in 14.365 Beiträgen
wenn du noch Schmiernippel irgend wo hast brauchst du noch Fett und Fettpresse, Fett brauchst du mindestens für die Propellerwelle in Seewasserbeständig
vergessen hast du den Benzinfilter/Wasserabscheider wenn du einen hast, zum absaugen brauchst du eine Abzaugpumpe z.B. von Pela
zum Getriebeöl einfüllen brauchst auch eine Pumpe die auf die Getriebeölflasche paßt, neue Dichtringe brauchst du am Getriebe auch noch
zu den Arbeiten die du vorhast steht einiges im Handbuch, Rep.Anleitungen und Ex.Zeichnungen wären nützlich und kann man zum Teil online einsehen
Alt 19.01.2016, 05:36
Benutzerbild von Sea Ray 18
Boot: kein Boot mehr
1.684 Danke in 909 Beiträgen
Angehängt Foto von der Pela Pumpe die Ralf meinte sowie einer elektrischen Pumpe, beide zum Absaugen des Motoröls über die Öffnung des Ölpeilstabs geeignet. Ich habe beide Pumpen.
Der Preisunterschied ist gering und die Elektropumpe macht das Absaugen des warmen Öls noch einfacher.
Außerdem ein Foto der Getriebeölpumpe mittels der Du das Getriebeöl von unten über die Ablaßschraube in den Antrieb pumpst, bis das Öl oben an der Ventschraube austritt,
sowie ein Foto des Dichtrings der an der Ölablaß- und Ventschraube bei jedem Getriebölwechsel erneuert werden sollte.
Zum Abschmieren der Propwelle kannst Du das 2-4-C (siehe Foto Tube), oder ein anderes seewasserfestes Fett nehmen.
Das 2-4-C gibt es auch in Kartuschen für Fettpressen, was Du dann in die Schmiernippel am Antrieb reindrücken kannst.
Alexander II.
Name:	Bootsfett 2-4-C.jpg
Hits:	127
Größe:	10,0 KB
ID:	677969   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Name:	Getriebeöl Pumpe Sierra.jpg
Hits:	148
Größe:	11,5 KB
ID:	677971   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Name:	Getriebeölflasche mit Pumpe.jpg
Hits:	145
Größe:	25,8 KB
Hits:	139
Größe:	5,5 KB
ID:	677973   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Name:	Ölabsaugpumpe Proxxxon.jpg
Hits:	151
Größe:	38,0 KB
Angehängte Grafiken
Alt 19.01.2016, 06:03
Danke schon mal an alle für die Tipps.
@alexander: gibt es nicht die Möglichkeit wie beim Auto einfach Ölablassschraube auf Öl raus, fertig ?
Wo hast du die Pumpen gekauft ?
Blöde Frage aber warum muss das Öl beim Z von unten rein und nicht über den ausgleichsbehälter ?
Servus Forumler,
Alex
Alt 19.01.2016, 06:24
mdbandit mdbandit ist offline
Boot: Maxum 2100 SC
18 Danke in 14 Beiträgen
Weil du im Boot nicht an die Ablassschraube ran kommst, ausser du baust
den Motor aus oder es ist ein Schlauch an der Schraube, den Du dann durch den Bilgeablass stecken kannst.
Im Z das Öl von unten reinpumpen, weil sonst die Luft nicht entweicht
Alt 19.01.2016, 06:31
36.081 Danke in 21.759 Beiträgen
Moderne Motoren haben einen Ölablasschlauch den man durch den Lenzstopfen rausziehen kann. Das funktioniert dann wie beim Auto. Ansonsten geht es am einfachsten über den Ölstab abzusaugen (wird bei vielen Autos auch schon gemacht).
Zum Getriebeöl: Hast du schon mal Öl durch ein Röhrchen in ein Glas gefüllt ? Das Öl ist so Dickflüssig, das die Luft nicht oder nur sehr langsam am Öl vorbeikommt und somit geht das sehr schleppend.
Daher wird das Öl im Z von unten eingefüllt und die Luft im Ausgleichsbehälter abgelassen. Selbst da wird sich mit der Zeit noch eine Luftblase nach oben schaffen und man muss noch ein oder zweimal Öl nachfüllen.
Alt 19.01.2016, 09:43
Danke für die Hilfe.
Ich hab's eben noch nicht probiert das war halt der erste Gedanke warum nicht über die ablasscchraube.
Aber nach den Erklärungen leuchtet mir des alles ein, nun aber die nächste spannende Frage:
Gibt es verschiedene Pumpen oder sind die im Prinzip alle gleich also für Motoröl und Z Antrieb Öl und welche nehme ich dann also welche könnt ihr mir empfehlen und wo bekomme ich die habt ihr da einen Tipp für mich....
Servus Forumler,
Alex
Alt 19.01.2016, 10:54
Boot: Maxum 2100 SC
Die fürs Motoröl muss über den Ölpeilstab absaugen. Hier gibt es Verschiedene, z.B.
http://www.amazon.de/%C3%96labsaugpu.../dp/B009S6M88Y
Die zum Getriebeöl (Z) einfüllen ist ne Handpumpe die direkt auf die Ölflasche geschraubt wird.
z.B. http://www.amazon.de/Getriebe%C3%B6l.../dp/B003VNE6BW
Alt 19.01.2016, 14:12
Danke für die ganzen Infos das hilft mir ich glaube traue ich es mir auch beim Boot zu.
Beim Auto kein Thema aber beim Boot habe ich bisher alles was Motor war machen lassen.
Nun die nächste dumme Frage.......
Motoröl kann ich mir denken so zwischen 5-10 Liter beim Wechsel aber Getriebeöl, wieviel braucht den der Bravo 3 beim Wechsel ?
Ölfilter, Getriebeölfilter und Kraftstofffilter sollte reichen oder sollte ich an noch was denken ?
Servus Forumler,
Alex
Alt 19.01.2016, 15:39
Boot: Maxum 2100 SC
Bravo 3 etwa 3 Liter
Für solche Fragen auch mal die Suchfuntion im Forum nutzen,
oder per google.
Alles kein Geheimniss und somit aucn zu finden.
Alt 19.01.2016, 18:06
Danke jetzt glaub ich hab ich alles was ich brauch.
Ölfilter hab ich den von QuickSilver da ich gelesen habe die nachgemachten taugen nichts.
Hat wer von euch Erfahrung dazu ?
Kraftstofffilter finde ich 2 Verschiedenen mit 18 bzw. 25 Mikron welcher wäre besser geeignet ?
Servus Forumler,
Alex
Alt 19.01.2016, 18:48
sunseeker2301 sunseeker2301 ist offline
Boot: Windy 22 HC
565 Danke in 237 Beiträgen
Luftfilter und evtl. Wasserabscheider nicht vergessen. Je nachdem, wie alt, Zündkerzen und Bälge am Antrieb wechseln.
Ich würde immer nur die originalen Ersatzteile verwenden. Da hast Du eine perfekte Passgenauigkeit. Ich hatte mal einen nachgemachten Dieselfilter. Der dichtete nicht richtig ab und ich hatte immer Diesel in der Bilge. Seit dem nur noch original.
Grüße von der Ostsee
Ingo
Mein Liegeplatz
Alt 19.01.2016, 19:01
Wie Sunseeker schon schrieb, ist den Originlaersatzteilen der Vorzug zu geben, auch wenn einige Kollegen das anders sehen mögen.
Wenn ich pro Saison 600,- EUR und mehr an Sprit verfahre, fange ich nicht an am Servicematerial zu sparen, aber das ist meine persönliche Meinung.
Die Getriebeölmenge kannst Du der angehängten Datei entnehmen. In Deinem Fall wären das mindesten 3 Liter, also 4 Flaschen High Performance Gear Lube, wenn
Du auf der sicheren Seite sein willst.
Alle anderen Fragen haben die Kollegen ja schon beantwortet.
Alexander II.
Angehängte Dateien
Dateityp: pdf Getriebeöl Füllmengen.pdf (165,8 KB, 199x aufgerufen)
Alt 19.01.2016, 19:10
Benutzerbild von Gitano
Gitano Gitano ist offline
Boot: Alles verkauft
1.222 Danke in 609 Beiträgen
Wenn du sowieso das Getriebeöl wechselst, dann reinige den Oilmonitor (Nachfüllbehälter). Dort lagert sich nach längerem Gebrauch Schlamm ab.
Wenn du Pech hast bekommst du immer die Störung "Öl nachfüllen", weil der Schwimmerschalter dann fest sitzt.
Beste Grüße aus Hamburg
Tom
Alt 21.01.2016, 15:05
Danke nochmal für die Infos, nun zum nächsten Zündkerzen!
Hab mal gegoogelt und finde immer NGK Zündkerzen für den Mercruiser, Bosch, BERU oder andere sind wohl kein Thema hat da von euch jemand andere Erfahrungen ?
Die NGK haben auch nur eine Masseelektrode wären da nicht Zündkerzen mit 2,3 oder 4 Elektroden besser.
Lasse mich auch gerne eines besseren belehren.
Wenn Nur NGK dann die normalen oder die Iridium was würdet ihr mir emofehlen und warum ?
Servus Forumler,
Alex
Alt 21.01.2016, 22:53
Boot: Windy 22 HC
Warum so kompliziert? Geh zu einem Mercruiser Service oder Händler (Cyrus hier im Forum z.B.), sag ihm, welchen Motor Du hast, und er gibt dir die richtigen Zündkerzen.
Ingo
Mein Liegeplatz
Alt 21.01.2016, 23:30
Iridium sollen länger halten und sollen besser sein
Alt 22.01.2016, 20:17
Benutzerbild von Alex 996
Alex 996 Alex 996 ist offline
ich habe schon Einiges an Kerzen durch, ... NGK, ... AC Delco, ... NGK-Iridiums.
Einen echten Unterschied habe ich nie bemerkt, ... auch nicht bei der Endleistung.
Manchmal hatte ich das Gefühl, daß der Motor nach 14-Tagen Standzeit mit Iridium Kerzen etwas "spritziger" ansprang.
Das kann bei meinem Vergaser aber auch am Wetter gelegen haben
Die AC Delcos haben den Sechskant zum Montieren etwas höher, .... das hat Vorteile, wenn man extrem schlecht an die Kerzen kommt.
Sonst ist die Standard NGK Kerze meine erste Wahl.
Gruß Alex
Alt 23.01.2016, 03:26
ich benutze meistens AC Delco,
mit habe ich noch keine Probleme gehabt und auch keine abgebrochen
Alt 24.01.2016, 15:52
Ich nehme die für meinen Motor von Mercruiser vorgeschriebenen normalen NGK Kerzen.
Beinem meinem Motor ist das die NGK BPR6EFS.
NGK Kerzen kriegst Du günstig unter nachstehendem Link und natürlich auch woanders.
http://kettenmax.de/advanced_search_...pr6efs&x=0&y=0
Auf der Seite findest Du ganz links einen sogenannten Artikelfinder. Hier die Bezeichnung der gewünschten NGK Kerze eingeben.
Alexander II.
Alt 26.01.2016, 12:08
Benutzerbild von Todo
Todo Todo ist offline
Boot: Formula 27 PC
454 Danke in 313 Beiträgen
...bei den NGK-Kerzen gibt es zu beachten, dass man nicht die aus fränzösischer Fertigung kauft. Die haben des Öfteren Macken.
Die aus asiatischer Fertigung haben einen guten Ruf.
Gruß von der Ostsee...
Alt 26.01.2016, 12:51
RING18 RING18 ist offline
8.642 Danke in 3.005 Beiträgen
Jetzt hast Du mich neugierig gemacht, woran sehe ich woher die Kerzen sind und welche Macken haben die Franzosen?
Alt 26.01.2016, 21:10
Das würde mich jetzt auch interessieren.....
Servus Forumler,
Alex
Seebestattung selbst oder teilweise selbst durchführen? Danar Kein Boot 20 20.12.2015 15:37
E Tec Kundendienst selbst machen? Claus0815 Motoren und Antriebstechnik 3 26.05.2015 18:07
Kundendienst bei Yamaha 50 PS 2-Takt Motor selbst machen Top-Gun Allgemeines zum Boot 6 15.02.2013 17:31
Ist ein Händler-Kundendienst sinnvoll? CBM Technik-Talk 6 11.04.2010 10:47
Erstaunt, es gibt noch "echten" Kundendienst barrier-riff Kein Boot 33 28.02.2010 20:34
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 17:58 Uhr.
