Alt 17.01.2016, 03:07
Florida Bayliner Florida Bayliner ist offline
Boot: 1980er Fairline 32 Fly Volvo Penta Z-Antrieb
39 Danke in 21 Beiträgen
Standard Welcher Propeller für Bayliner Capri 1750 mit Mercury 75???
ICH HABE MIR EINEN BAYLINER CAPRI 1700 Aus 1997 gekauft. Da ist ein Mercury 75 2 Stroke 3Zylinder verbaut. Der läuft soweit auch sehr gut. Aber, ich kann den Motor voll ausdrehen geht locker auf 5000, aber ich meine bei 4400 ist für den zweitakter das Maximum eigentlich erreicht. Heute bei 4200 Umin hatte ich 40 km/h drauf .ich finde das der Motor sehr hoch dreht. So läuft das Boot ganz gut gleitet auch jedoch erst ab ca 3200 Umin . Gefahren im River intercostal waterway Florida.
Hat jemand von euch Erfahrungen ? Es ist ein 3 Blatt prop drauf mit der Kennzeichnung 1614 (Aluminium)
Ich möchte mehr top Speed raus holen bzw. schnell fahren ohne das der Motor ständig so hoch dreht, auf Beschleunigung kommt es mir nicht wirklich an.
Wäre toll wenn mir jemand einen Tipp zu einen besseren prop geben könnte.
Grüße aus dem etwas wärmeren Florida
1986 Bayliner 2052 Capri 5.0 V8
1997 Bayliner 1700 LS Mercruiser 75 2 Stroke
1994 Sea Pro Boats
Centra 196 Royal 3.0 GL
Sea Ray Sundancer 250 5,7 V8 Holley Injection
Fairline 32 Fly Volvo Penta Z Antrieb
Alt 17.01.2016, 08:26
Benutzerbild von checki
checki checki ist offline
Checkmate fanatic
15.170 Danke in 6.757 Beiträgen
Deine Angaben deuten darauf hin, dass Du schon einen rel. passenden Prop hast. (Wahrscheinlich 19Zoll Steigung)
Dein Motor darf 5250 U/min drehen. Du solltest testen, wie hoch die Drehzahl
bei Vmax jetzt ist, und dann evtl. eine Steigung höher testen.
Ein zu großer Prop kann zu Motorschäden führen.
Gruß aus Berlin
Alt 18.01.2016, 01:11
Hallo Jörg,
Danke für deine Rückinfo. Ein zu großer prop kann meinen Motor schaden, oder meinst du den Antrieb ? Ich möchte ja das der Motor nicht mehr so hoch dreht. Ich kann den bis auf 5200 aufdrehen dann bin ich so ungefähr bei ca 30 Meilen . Aber das will ich den Motor nicht lange antun.
Bedeutet 1614 nun 16" ist der Durchmesser und 14 der Pitch ? Welcher wäre der nächst größere ?
Welchen prop würdest du empfehlen ? Hast du evtl. einen Link ?
Ich bin da nicht der prop Spezialist
1994 Sea Pro Boats
Geändert von Florida Bayliner (18.01.2016 um 02:23 Uhr)
Alt 18.01.2016, 06:11
Benutzerbild von wiwe27
wiwe27 wiwe27 ist offline
Boot: Alumacraft Escape 165 CS
4.233 Danke in 1.529 Beiträgen
Zitat von Florida Bayliner Beitrag anzeigen
Hallo Jörg,
Wo hast Du die Zahl 1614 her? Die Bezeichnung steht meist an der Rückseite des Propellers zum Getriebe hin, man muss also zum Ablesen den Propeller abbauen. Wenn es ein Mercury Propeller ist, steht auch die Teilenummer am Propellerschaft, das wäre dann aber eine Nummer, die in der Regel mit 48-...... anfängt und am Ende steht dann meist die Steigung , z.B. 17P.
Üblich wäre ein Propeller mit 17" Steigung, Teile-Nummer 48-77344A45 oder einer mit 19", Teile-Nummer 48-77346A45. Hier ist eine Seite, wo Du die üblichen Mercury-Propeller findest.
Optimal für den Motor ist ein Propeller, mit dem Du bei Vollgas die Nenndrehzahl Deines Motors erreichst, und das wären dann bei Dir 5250 U/min., also eigentlich der Propeller, den Du fährst.
Wilfried
Unser Boot ist ein grosses Loch im Wasser, in das wir unser ganzes Geld werfen
Alt 18.01.2016, 21:45
Die Zahl steht seitlich auf dem prop. Ich hänge mal ein Bild dran. Er ist weiß und aus Aluminium 3 Blatt . Ich wüsste gerne was das für einer ist.
Hits:	135
Größe:	39,8 KB
1994 Sea Pro Boats
Alt 19.01.2016, 07:06
Das scheint eine Reparaturnummer zu sein, keine Herstellernummer.
Schraube mal den Prop ab und schau mal auf die Rückseite, die zum Getriebe hin gerichtet ist. Da sollte dann so etwas stehen:
Wilfried
Alt 20.01.2016, 01:26
Danke für den Tipp. Werde ich dann machen und wieder berichten
1994 Sea Pro Boats
Restauration Bayliner 1750 Capri OMC 2.3 sutzigu Restaurationen 10 19.02.2017 08:37
Datenbank für 1750-2052 Bayliner Boote Plattner Kleinkreuzer und Trailerboote 13 18.10.2012 16:50
Bayliner 1750 beim Tanken schwappt jedes mal Benzin über majoo Motoren und Antriebstechnik 18 19.05.2008 20:44
Persenning für Bayliner 1750 LS majoo Allgemeines zum Boot 12 19.04.2007 09:02
Scheibe für Bayliner 1750 ???? Steffen21m Allgemeines zum Boot 0 29.05.2003 18:55
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 22:16 Uhr.
