Vorherige Seite - Ergebnis 1 bis 25 von 36
Alt 04.01.2016, 20:20
Benutzerbild von dirk1802
dirk1802 dirk1802 ist offline
Boot: Glastron 215 GLS
144 Danke in 51 Beiträgen
Werde jedenfalls beide neu abdichten lassen hoffe das es klappt
Alt 05.01.2016, 02:14
blaubatu blaubatu ist offline
Boot: Doral Prestanzia 32
863 Danke in 563 Beiträgen
http://www.ebay-kleinanzeigen.de/s-a...716016-211-784
Boris
Alt 05.01.2016, 13:35
iak iak ist offline
3.409 Danke in 2.054 Beiträgen
Zitat von dirk1802 Beitrag anzeigen
Peter könntest du mir die Adresse besorgen wegen den Zylindern wäre nett von dir. Danke Euch für die Hilfe Gruß Dirk
Dirk , Du hast eine pn .
Gruß Peter .
Alt 14.01.2016, 18:39
Hallo Jungs habe da noch ein Paar fragen an euch . Werde nächste Woche die Zylinder ausbauen muss ich da auf irgend was achten. Die Schläuche werden doch nur abgeschraubt. Muss man die O Ringe am Zylinder besser auch erneuern? Bekommt man die auch einzeln zu kaufen habe sie bis jetzt nicht einzeln gefunden. Habe ja die super Pumpe im Transom weiß echt nicht was Volvo sich dabei gedacht hat. Wo fühlt man die pumpe auf? an der kleinen Schraube an der Pumpe. Es muss doch irgend wo einen Behälter geben. Das Öl passt doch nicht in die kleine pumpe oder doch, Und welches Öl soll ich nehmen. Bin zwar noch keinen Meter gefahren aber wünsche mir manchmal meinen Alpha wieder zurück hoffe ich nerve nicht.Und noch mal danke an Peter für die Adresse gruß Dirk
Alt 14.01.2016, 19:40
Benutzerbild von Raili
Raili Raili ist gerade online
1.605 Danke in 1.113 Beiträgen
Beim Füllen Antrieb ganz nach StB drehen, wenn Antrieb GANZ HERUNTEN ist,Schraube raus und Öl bei der Einfüllöffnung einfüllen, bis es aus der Öffnung austritt. ( Auszug aus der Bedienungsanleitung) Öl: "Volvo Penta Power trim und Ruderservo Flüssigkeit"
liebe Grüße
Raimund
Alt 14.01.2016, 19:51
Benutzerbild von mail2torsten
9.844 Danke in 2.184 Beiträgen
liebe Grüße
Raimund
Oder jedes andere Hydrauliköl bzw. Automatikgetriebeöl (ATF), dann aber nicht mischen, sondern komplett tauschen.
Alles Gute aus Achim
Torsten
Alt 15.01.2016, 13:38
Benutzerbild von Frank_63
Frank_63 Frank_63 ist offline
Boot: Sealine S28
2.344 Danke in 1.387 Beiträgen
Schaut mal hier,habe ich gerade gefunden...
http://www.trimmzylinder.de/
Alt 15.01.2016, 14:18
die Dichtsätze hat auch Andy:
https://www.boote-forum.de/member.php?u=1587
Alt 15.01.2016, 14:55
Muss ich den auf Ihrgend was achten beim Ausbau der Zylinder
Alt 15.01.2016, 16:31
Benutzerbild von omis-fan
omis-fan omis-fan ist offline
Boot: Galeon 280 Fly
1.354 Danke in 419 Beiträgen
Hallo Dirk fahre morgen früh nach Weitefeld. Könnte auf dem Rückweg mal bei dir vorbeischauen. Habe letzten Sommer meinen Zylinder auch neu abdichten müssen. Adresse kannst mir ja per Pn senden. Komme aus Asbach. Gruß Josef
Josef und Charlotte
Alt 13.02.2016, 20:21
Hallo wollte nur kurz mitteilen Antrieb läuft wieder wie er soll ,habe die Zylinder neu abdichten lassen .Habe das bei der Firma Rheintek in Köln machen lassen die nur Hydraulik macht. Falls einer das selbe Problem hat . Und nochmals danke an alle für die vielen tipps gruss Dirk
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 08:31 Uhr.
