Nächste Seite - Ergebnis 26 bis 36 von 36
Alt 30.12.2015, 10:01
Benutzerbild von dirk1802
dirk1802 dirk1802 ist offline
Boot: Glastron 215 GLS
144 Danke in 51 Beiträgen
Standard VOLVO PENTA SX Antrieb
Hab noch mal eine frage, Wenn ich den Antrieb hochfahre hört es sich an als ob der Antrieb Luft ziehen würde ?? Wenn ich ihn runter fahre hört es sich normal an . Kennt Jemand das Problem !! Da ich ja nicht viel davon verstehe hoffe ich auf auf Paar Tipps von Euch habe mal ein Video hochgeladen wie es sich anhört . Danke im voraus Dirk
Alt 30.12.2015, 10:08
Bekomme das blöde Video nicht hochgeladen. Jedenfalls hört er sich sehr gequält an beim Hochfahren und er ist wesentlich langsamer als Runter . Hab es mal bei youtup Hochgeladen gruß Dirk
https://youtu.be/CQV8kxWc2fU
Geändert von dirk1802 (30.12.2015 um 10:24 Uhr) Grund: video Link
Alt 30.12.2015, 10:24
dieter01 dieter01 ist offline
Boot: bayliner 842
122 Danke in 68 Beiträgen
Schau mal nach dem Öl
Ich denke da fehlt was
Dieter
Alt 30.12.2015, 10:32
Boot: bayliner 842
Ja hört sich bei mir genau so an wenn zu wenig Öl in der Pumpe ist
Alt 30.12.2015, 10:39
Boot: bayliner 842
Welche Pumpe hast du diese
Name:	OMC Pumpe.jpg
Hits:	109
Größe:	50,3 KB
Alt 30.12.2015, 10:44
okay dann schaue ich da mal nach nur der Verkäufer wo ich das Boot her habe sagte mir das er alles vorher kontrollieren lassen hat. Ist das den nicht ein geschlossenes System da dürfte doch nichts fehlen oder verstehe ich das falsch .Hatte am Anfang zwei tropfen Öl auf dem Antrieb habe mir aber dabei nichts gedacht .Anscheinen muss eine Leitung irgend wo minimal undicht sein gehe mal auf die suche . So lange nur eine Leitung Undicht ist wäre ich ja beruhigt
Alt 30.12.2015, 10:47
Kann ich dir gar nicht genau sagen das Boot ist aus bauj 2010. ICH müsste mich mal hinter den Motor quetschen um mal zu schauen
Alt 30.12.2015, 10:59
iak iak ist offline
3.409 Danke in 2.054 Beiträgen
Ist das nicht schon ein SX-A ?
Wenn ja , so ab Bj. 2010 (meine ich) , hast Du diese "sensationelle" außenliegende Trimmpumpe . Sitzt rechts im Transom .
Da gab es von Volvo Penta einen Rückruf und die wurde getauscht .
Quasi 2. Generation .
Gruß Peter .
Alt 30.12.2015, 11:02
iak iak ist offline
Davon gibt´s dann Ausführung 1 + 2 .
Während der Garantiezeit wurde diese Pumpe im Rahmen der Inspektionen gegen die 2. Generation getauscht .
Frag den Verkäufer mal ob dies veranlasst wurde , bzw. ob er Unterlagen darüber hat . Es wurde dokumentiert , ich hatte das an den letzten beiden Booten jeweils !
Gruß Peter .
Alt 30.12.2015, 11:08
JA Genau so sieht das bei mir auch aus
Alt 30.12.2015, 11:09
iak iak ist offline
Hab gerad mal in Deinem Album geguckt , wenn ich das richtig sehe "hasse" die Pumpe .
Wenn Du garnicht mehr weiter kommst ruf mal beim Marcel von Flaam an , da wird Dir geholfen : Tel. +49 2166 22036
Gruß Peter .
Geändert von iak (08.05.2020 um 12:32 Uhr)
Alt 30.12.2015, 11:23
Genau da sitzt es drin also wieder schrauben lassen .Da kauft mann sich eine ziemlich neues Boot und hofft mal auf ruhe war wohl nichts. Augen zu und durch werde mal nach dem Öl schauen, und dann Mal sehen. Was würde den auf mich ca zu kommen wenn es schlecht laüft gruss Dirk
Alt 30.12.2015, 11:50
Gibt es irgend welche optischen Veränderungen zu den jeweiligen pumpen glaube nicht das der Verkäufer noch Unterlagen hat. Dann könnte ich mal schauen ob die neue schon verbaut wurde
Alt 30.12.2015, 14:56
iak iak ist offline
Das weiß ich nicht weil mich das damals nicht sonderlich im Garantiefall interessierte . Wie gesagt , ruf dazu mal beim Marcel oder einem anderen Volvo Penta Dealer Deines Vertrauens an . Die sollten Dir eine konkrete Info geben können ob man die beiden Pumpen äußerlich unterscheiden kann .
Guck mal hier , wenn ich das richtig lese kostet die laut Liste umme 1300 Ocken .... . https://www.marinepartseurope.com/de...-44-36320.aspx
Gruß Peter .
Alt 30.12.2015, 15:00
iak iak ist offline
MOMENT .... !!!
Ich gehe zwar davon aus das die Trimmpumpen gleich sind , aber auf dem Bild Deines Bootes ist KEIN SX Antrieb drauf , das ist ein DP !
Oder hast Du den SX unter einem anderen Boot als an der Glastron aus´m Album ?
Gruß Peter .
Alt 30.12.2015, 15:01
Da bekommt man Tränen in den Augen was die für Preise aufrufen
Alt 30.12.2015, 15:05
Der auf der Glastron typ SX-ALT42 MIT DUOPROP
Hits:	145
Größe:	29,8 KB
Alt 30.12.2015, 15:32
Benutzerbild von Maxi1800
Maxi1800 Maxi1800 ist offline
Boot: Chaparral 250 Signature
637 Danke in 365 Beiträgen
Hallo Dirk,
wo hattest Du denn die 2 Tropfen Öl drauf gefunden?
Ich habe letztes Jahr auch eine Glastron mit SX Antrieb (mono) gekauft und mein Mechaniker des Vertrauens riet mir genau hinzuschauen, wenn ich Tropfen auf dem Gestänge fände, am Simmering des Hubkolbens sollte ich diesen vor dem Kauf noch machen lassen.
Könnte auch da sein, dass der Verlust an Öl entsteht?
Viel Erfolg
Männer schnarchen,
um ihre Frauen nachts vor wilden Tieren zu beschützen!
Alt 30.12.2015, 15:53
Die waren wenn ich vor dem Antrieb stand Links auf der dünnen Leitung die zum Kolben Geht .Und halt auf dem Boden zwei tropfen .Die Leitung habe ich mir angesehen aber nichts festgestellt vielleicht sollte ich die mal nachziehen wenn es überhaupt geht
Alt 30.12.2015, 17:06
iak iak ist offline
OK , wusste ich nicht das DP´s auch mit SX-ALT gelistet werden .
Wenn es linke Seite war denke ich wird es nicht von der Trimmeinheit sein .
Bekannter hatte das auch an seinem DP , er musste die Trimmzylinder überholen . Er hatte da eine Quelle für den Satz damit es bezahlbar und vor alllem längerfristig haltbar ist .
Könnte ich nochmal nachfragen falls es daran liegen sollte .
Optimal wäre wohl eine Umrüstung auf die älteren dicken Trimmzylinder statt die neuen dünnen Stäbchen . Meine jedoch das dies nicht geht , aber wissen tue ich es nicht !
Gruß Peter .
Alt 30.12.2015, 17:13
Ich werde Samstag noch mal Ursachen Forschung betreiben und dann berichten.Wenn es an den Zylindern liegt wäre ich dir dankbar für die Adresse .Danke euch für Eure Hilfe Grus Dirk
Alt 30.12.2015, 17:29
iak iak ist offline
Naklar , gerne .
Halt uns mal auf dem laufenden was es letztlich war , Danke !
Gruß Peter .
Alt 04.01.2016, 06:20
Benutzerbild von schopp65
schopp65 schopp65 ist offline
Boot: Sealine S28
1.209 Danke in 504 Beiträgen
Ja , das ist man dem Forum immer schuldig, was kam letztlich raus[emoji5]
Gruß Robert
Alt 04.01.2016, 18:48
Hallo Jungs es ist doch der Linke Zylinder undicht .War heute mal bei United Marine in Wesseling der viel Volvo macht ein sehr netter Inhaber .Der sagte mir das das eine Schwachstelle an dem sx Antrieb ist und die zweite Schwachstelle die Pumpe die im Transom drin sitzt. Und ich hab noch ausgerechnet die Erste Generation .Hoffe die hält noch einige Zeit . Peter könntest du mir die Adresse besorgen wegen den Zylindern wäre nett von dir. Danke Euch für die Hilfe Gruß Dirk
Alt 04.01.2016, 20:04
MarkusP MarkusP ist offline
Boot: Campion Allante 200cc
1.234 Danke in 695 Beiträgen
Also nachdem es nicht so viel kostet den Zylinder abzudichten mach nen Versuch. Bei mir hats leider nicht funktioniert. ..
Gesendet von meinem mobilen Fingerbrecher
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 10:52 Uhr.
