Alt 14.01.2016, 21:50
bandi bandi ist offline
Boot: Bavaria 760
98 Danke in 37 Beiträgen
Standard Trailer kürzen?
Hallo, ich habe mir grade neue Rollen für meinen Trailer bestellt. Zur Zeit ist es so gewesen, das ich den Trailer immer "versenken" musste.
Wenns geht würde ich das in Zukunft gerne vermeiden, aber dafür scheint mein Trailer zu lang zu sein.
Kann oder darf ich den Trailer kürzen? Was sagt der Tüv?
Was würdet ihr machen?
Hits:	373
Größe:	62,8 KB
gruß Markus
Alt 14.01.2016, 21:57
Benutzerbild von JoKei
JoKei JoKei ist offline
1.226 Danke in 547 Beiträgen
Moin Markus ,
ich würde mit dem Ing. vom TüV reden und alles besprechen .
Die Maße ändern sich , wenn du den Trailer kürzt und damit erschlischt die Betriebserlaubnis. Sollte aber keine große Sache sein , ist ja keine Traverse im dem Bereich , wo du einkürzen willst .
Gruß John .
Alt 15.01.2016, 09:23
Quicky Quicky ist offline
Boot: Keins mehr
1.589 Danke in 957 Beiträgen
Die Länge des Trailers hat aber eigentlich nix damit zu tun das du beim Slippen deinen Trailer immer versenken musstest.Ich zumindest sehe das nicht,ob nun der Trailer von der Rahmenlänge kürzer oder länger ist.Sonst Beschreibe doch bitte erstmal Detailierter worin dein Problem besteht.Ich sehe auf dem Foto nichts ungewöhnliches ,ausser das du wohl eine Zentriervorrichtung hast die nicht ganz Vollständig ist.(das schräg stehende Vierkantrohr rechts neben der Seitenstützrolle) gehört zu einer Seitlichen Zentriervorrichtung.
Gruß Jörg
Alt 15.01.2016, 11:04
Benutzerbild von storm
storm storm ist offline
Boot: Wohler Caribic
830 Danke in 395 Beiträgen
Kann man das Boot, den Windenstand und die letzte Traverse nicht nach hinten versetzen? Ist viell. etwas mehr Aufwand, lässt sich dann aber jederzeit wieder zurückbauen.
Der Schwerpunkt und die Stützlast müssen natürlich passen, aber das lässt sich ja über die Achse einstellen.
VG
Flo
Der-Boote-Blog.de
Schaut doch mal auf meinem Blog vorbei und hinterlasst mir einen Kommentar
Alt 15.01.2016, 11:18
Das Problem ist , wenn man nicht weit genug ins Wasser fährt, dass der Rumpf beschädigt wird , da eine Kielrolle am Ende fehlt.
Alternativ ggfl. noch eine Abschlußtraverse mit Kielrolle einschrauben und zusätzlichen Seitenrollen.
Ein Gesamtfoto vom Boot mit Trailer wäre hilfreich.
Gruß John
Geändert von JoKei (15.01.2016 um 11:32 Uhr)
Alt 15.01.2016, 11:37
Boot: Bavaria 760
�� genau das ist das Problem. Das Boot würde gegen den Trailer schlagen. Weiter nach hinten setzen möchte ich es nicht, da mir das in der Werkstatt sonst zu eng wird. Also bleibt wohl nur kürzen oder eine zusätzliche Traverse, was aber die teurere Variante wäre.
gruß Markus
Alt 15.01.2016, 11:38
Bodo FW 170 Bodo FW 170 ist offline
Boot: Four Winns Bowrider
78 Danke in 46 Beiträgen
Standard Trailer
Hallo Markus,
sehe ich genauso wie Flo.
Du hast ein echtes Luxusproblem - denn meistens sind die Trailer zu kurz!
Und so wie ich das sehe, hast Du einen hochwertigen (vermutlich Heku) Trailer bei dem die einzelnen Traversen und Achsen nur verschraubt sind. So kannst Du Alles nach belieben ein- und verstellen. Auch ggf. auf längere
Traverse für Windenstandbefestigung umrüsten.
Auf gar keinen Fall irgendetwas abflexen!!!
Falls Du nicht die nötige Erfahrung und Gerät haben solltest, lass es beim Hersteller oder Händler in Deiner Nähe einstellen! Das ist nämlich nicht mal ebend gemacht.
Du wirst außerdem sehen wie toll Dein Gespann dann hinterherläuft.
Wassersportliche Grüße von der Elbe
Boris
... gehen Sie bitte weiter - hier gibt es nix zu sehen !!!
Alt 15.01.2016, 11:54
Boot: Bavaria 760
Also hinterherlaufen tut er jetzt auch super ;)
Da der Trailer mit 1,5t auch fast am Ende ist, kommen größere Boote auch nicht
mehr in Betracht.
Die Stützlast ist jetzt super und hinten wird mir in der Halle zu End, wenn
das Boot eine halben Meter weiter nach hinten rutscht.
Was also tun?
Geld investieren für eine zusätzliche Traverse in Rollen oder doch kürzen?
Hits:	229
Größe:	103,5 KB
gruß Markus
Alt 15.01.2016, 12:24
Definitiv neue Traverse und Rolle. Kann man ja auch gebraucht kaufen. Der Trailer wäre mir zu schade um ihn zu zersägen... Und was der TÜV dazu sagt weiß ich auch nicht. Müsste man mal anfragen.
VG
Flo
Der-Boote-Blog.de
Alt 15.01.2016, 12:29
Boot: Sunseeker 28
1.978 Danke in 927 Beiträgen
mehr in Betracht.
Was also tun?
wo willste denn mit der zusätzlichen Traverse hin? Wenn ich Dein Vorhaben richtig verstehe, soll das Boot ja an der aktuellen Position auf dem Trailer bleiben, und dann ist der Motor doch genau im Weg für die Abschlusstraverse. Zumindest sieht es in Deinem ersten Bild so aus.
Grüße, Andreas
Alt 15.01.2016, 12:31
Benutzerbild von kameruner
kameruner kameruner ist offline
Boot: Sealine Conti 18 / Viamare 380 HD
Rufzeichen oder MMSI: DG4289, MMSI : 211795520
561 Danke in 342 Beiträgen
mehr in Betracht.
Was also tun?
Ganz klar, die Bar muß weg .
Grüße vom Main Km 31
..... und immer eine handbreit Äppler im Glas .....
Alt 15.01.2016, 12:37
Boot: Bavaria 760
verdammt du hast recht! Dann kann ich den Z nicht mehr runterfahren!!! Also bleibt nur kürzen, wenn der Tüv sein Ok gibt. Ich bin da schmerzfrei.
PS Die Bar bleibt auf jeden Fall! Wo soll ich den sonst hin, wenn die Frau nervt
gruß Markus
Alt 15.01.2016, 12:41
ferenc ferenc ist offline
Ich würde entweder den Trailer tauschen, oder mir eine Zentrierhilfe montieren. Allerdings etwas länger, so das sie mit dem Rahmen abschließt.
Alt 15.01.2016, 13:09
Boot: Bavaria 760
Deswegen kauf ich doch keinen neuen Trailer!!!!
Zentrierhilfen baue ich mir auch grade, aber was du meinst haut nicht hin, da der Rahmen einfach zu lang ist.
gruß Markus
Alt 15.01.2016, 16:06
Benutzerbild von coolibri
coolibri coolibri ist offline
5.950 Danke in 2.271 Beiträgen
Abflexen würde ich da auch nichts, es gibt Leute die Zahlen eine Menge Geld für einen Centerloader von Steinbacher. Das Prinzip kannst du ganz einfach nachbauen. Eine bessere Zentrierhilfe kenne ich nicht!
Hits:	240
Größe:	123,8 KB
so long, der Thomas...
Alt 15.01.2016, 16:21
Boot: Bavaria 760
Das sieht nach einer guten Idee aus!
Da muss ich mal ein paar drüber nachdenken, danke!
gruß Markus
Alt 15.01.2016, 17:03
Benutzerbild von Allgaier R18
Allgaier R18 Allgaier R18 ist offline
Boot: Vieser Tornado
432 Danke in 183 Beiträgen
Also zulassungstechnisch hätte ich als Prüfer kein Problem mit dem (fachmännischen!) kürzen des Trailers, weil die tragende Struktur nicht verändert wird.
Allerdings musst du dann die Trennstellen wieder verzinken, weil die Schutzschicht ja futsch ist.
Streng genommen musst du ein neues Leergewicht eintragen lassen. Was die Länge betrifft steht ja bei den meisten Bootstrailern eine von/bis Länge in den Papieren, wegen dem ausziehbaren Leuchtenträger. Deine "neue" Länge wird ja evtl. noch mit abgedeckt.
Aus "vernünftiger" Sicht schließe ich mich den Vorschreibern an, nicht zu kürzen.
Gruß Thorsten
"Was hinnerm Plugg leit iss gezackert!"
Viele Grüße vom Donnersberg!
Alt 21.01.2016, 21:21
Boot: Bavaria 760
So ich habe heute mal mit dem Umbau angefangen. Habe mich entschlossen, das so wie auf dem Bild oben zu bauen.
Hits:	151
Größe:	33,0 KB
ID:	678358   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	209
Größe:	70,4 KB
gruß Markus
Alt 21.01.2016, 21:25
Moin Markus ,
diese Lösung ist doch auch richtig gut!
Gruß John
Alt 21.01.2016, 21:29
Sauber...!
Alt 21.01.2016, 22:17
Benutzerbild von Snackman
Snackman Snackman ist gerade online
Boot: Chriscraft Commander
4.647 Danke in 1.878 Beiträgen
Hab ich auch so ähnlich gemacht. Ich kann aber noch ne Quertraverse nach dem slippen einhängen und so den Spiegel entlasten.
Marco,
Alt 21.01.2016, 22:52
Boot: Bavaria 760
Ich weis nicht was du mit Quertraverse zum Einhängen meinst. Ich hör mir gerne alle Vorschläge an.
gruß Markus
Alt 22.01.2016, 06:58
Du siehst doch rechts und links beim Knebel für die Lichtleistenverlängerung einen Stummel am Rahmen.
Da war mal ne Quertraverse, die wurde rausgeschnitten, etwas überarbeitet und kann jetzt einfach eingesetzt und wieder entfernt werden.
Die Qt ist nicht mit auf dem Bild.
Auf die Qt wird dann der Motor abgesenkt und damit der Spiegel entlastet.
Marco,
Alt 22.01.2016, 07:28
Benutzerbild von Wolf48
Wolf48 Wolf48 ist offline
Boot: Sabre 21 mit 50 PS Mercury
461 Danke in 232 Beiträgen
Hm ich habe keine detailfotos , aber ich hätte einfach die Achse nach hinten gesetzt und wäre fertig mit der Sache gewesen. Vorraussetzung ist natürlich das die Achse mit Bügelschrauben befestigt ist. Beim windenstand das gleiche, dann ist das Boot weiter hinten, ohne den Trailer zu zerstören.
Habe ich schon gemacht mit Boot auf dem Trailer ( Boot 1,5 Tonnen )
Mann sollte schon beim Trailer Kauf darauf achten.
So, jetzt können sich die Kritiker auslassen................
Gruß Wolf
Warum googeln ,mein Weib weiß e alles besser
Alt 22.01.2016, 08:12
Dann können die Stöße wärend der Fahrt direkt auf den Spiegel wirken oder meinst du nur in Kippstellung unten am U-Teil gegen die Traverse ?
Das ist der Idealfall , manchmal muß man aber auch Kompromisse eingehen .
Ich habe mein 4.1 m offenes Angelboot auch auf einen zu großen Trailer , weil ich mir für mein Kajütboot einen neuen Trailer gekauft habe .
Sieht seltsam aus , funktioniert aber. Darum werde ich mir keinen kleineren Trailer kaufen / durchtauschen .
Gruß John
Bremsstange vom Trailer kürzen Käpten Blaubär Kleinkreuzer und Trailerboote 9 17.07.2008 13:03
Welle kürzen Mystic Technik-Talk 4 19.10.2003 15:22
Vorsegel abschneiden, zerschnippel, verhunzen...kürzen??? Smarty Segel Technik 9 09.06.2003 20:10
Kiel kürzen ? Segelwilly Segel Technik 13 08.03.2003 22:59
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 11:30 Uhr.
