Vorherige Seite - Ergebnis 226 bis 250 von 385Nächste Seite - Ergebnis 276 bis 300 von 385
Alt 11.01.2016, 14:36
Benutzerbild von monk
monk monk ist offline
Boot: momentan keins
Rufzeichen oder MMSI: DG7YFS
Die gab es nicht nur im Osten.
Gruß Holger
Meine Baustelle DE23.
  #252
Alt 13.01.2016, 20:49
Benutzerbild von excess
excess excess ist offline
Boot: Airon Marine 388
124 Danke in 92 Beiträgen
Passt vielleicht hier gut rein: hat schon mal jemand eine Luftpumpe umgebaut um die Wasserleitungen beim einwintern durchzublasen? Quasi ein Adapter Luftpumpe > 1/2 Zoll Gewinde.
Sascha via Tapatalk
  #253
Alt 14.01.2016, 00:02
ist doch keine große Sache, dafür brauchst du nur ein Autoventil ein Stück Schlauch ein Hahnanschlußstück und einen Doppelnippel evtl. ein Reduzierstück
  #254
Alt 15.01.2016, 06:23
Quantos Quantos ist offline
Boot: Hille Roda 16 / zodiac Futura / Anker als Angelkahn
261 Danke in 112 Beiträgen
Da musste aber mächtig Pumpen damit die Luft nicht nur durch die Wasserleitung blubbert sondern auch das Wasser rausdrückt. Kompressoren ist da besser und als Adapter ein Gardena Stöpsel, die am Wasserhahn geschraubt sind.
Lg Andreas
  #255
Alt 28.01.2016, 21:10
Milchschlauch hin Plastikbecher her ich habe ein 125 KG Rohr, da passt mein Spritzbeutel gut rein. Die Tülle mit Klebeband abkleben damit nichts vorher rausläuft. Das Plastik von der Verschraubung ist nicht wirklich Aceton resistent darum fedel ich den Beutel etwas anders ein, so das nur die Metalltülle mit dem Harz in Kontakt kommt.
Hits:	193
Größe:	63,7 KB
ID:	679367   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	211
Größe:	62,5 KB
ID:	679368   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	222
Größe:	101,7 KB
  #256
Alt 26.02.2016, 05:20
schnipsy schnipsy ist offline
871 Danke in 341 Beiträgen
Mein Frästisch mit Winkelanschlag und Fräszirkel ( ist nicht auf dem Bild)
Anhang 684256
Gruß Maik
Bin für jeden Ratschlag dankbar und helfe auch gerne wo ich kann
Geändert von schnipsy (23.07.2018 um 04:24 Uhr)
  #257
Alt 04.03.2016, 05:47
hier zeige ich Euch wie ich Matritzen ohne Drehbank zum
Rohrbiegen gefertigt habe.
verwendete Maschinen
- Tischkreissäge
- Stichsäge
- Oberfräse im Frästisch
- Marterial ist POM
Bitte keine Diskusion wegen Arbeitsschutz, dass muss jeder für sich selber entscheiden.
Nach dem Grobzuschnitt Scheibe auf der Fräse mit dem Fräszirkel fräsen.
Anhang 685584
Mit dem Hohlkehlfräser die 22 mm Kehle fräsen
Anhang 685585
Anhang 685586
Anhang 685587
Das Ergebnis
Anhang 685589
Maik
  #258
Alt 21.06.2016, 19:15
Benutzerbild von Shearline
Standard Finger Weg von Einhell
Man kennt das ja: da braucht man mal diverses Elektro-Werkzeug... weil man aber vorab nicht sicher ist, wie viel man es brauchen wird, bedient man sich halt in der günstigeren Abteilung und sagt sich "zweckmäßig" soll's mal in erster Linie sein.
Bei mir haben sich auf diese Weise einige Einhells angesammelt, die zunächst keine Probleme machten, da sie ihr Dasein hauptsächlich in der Verpackung fristeten.
Dann startete der Bootsbau - und siehe da: der schöne Schein wich schon bald der harten Realität. Ein kleiner Auszug:
Kompressor.... gestorben nach vielleicht 20 Betriebsstunden
Mini-Handkreissäge.... 2x Verstorben innerhalb kürzester Zeit
Multifunktionswerkzeug....heute verstorben nach ebenfalls kaum Gebrauch
Ernüchterndes Fazit: Das Zeug ist absoluter Schrott! Aus meiner Sicht der Dinge nicht einmal als "zweckmäßig" zu werten, zumal die Lebensdauer kaum den Bau eines 1 1/2 Fuß Bootes zu erlauben scheint.
Ja.... ich höre schon die Unkenrufe "wer billig kauft, bezahlt meist teuer".
Und jetzt, da ich sicher bin, derartige Maschinen in Zukunft etwas härter ranzunehmen, mach ich um die Abteilung "Diskont-Werkzeug" auch sicher einen großen Bogen. Ich hoffe, Ihr auch.
Cheers, Ingo
  #259
Alt 21.06.2016, 19:19
Benutzerbild von shakalboot
9.600 Danke in 1.985 Beiträgen
Heißt ja nicht umsonst "Einhell" ...nur ein-mal helle...und zwar, wenn der Schrott den Kassenscanner passiert. 😆
beste Grüße Jens
beste Grüße,
Jens
mein aktuelles Projekt:
mein BLOG
  #260
Alt 22.06.2016, 06:59
Benutzerbild von clevertherm
Moin Ingo,
nimm Makita und alles wird gut.
Da stimmt das Preis/Leistungsverhältnis.
Meiner einer hat sich gerade einen zweiten Einhand-Winkelschleifer gegönnt.
Typ 5030
Der erste (gleicher Typ) hat bereits sechs Jahre auf dem Buckel und hat in dieser Zeit locker 100 Scheiben verarbeitet.
Er ist klein, leicht und handlich, muss aufgrund der nicht vorhandenen Größe jedoch auf ein paar Watt verzichten. Man führe ihn ganz locker aus dem Handgelenk heraus und verwende wenig Kraft. Die Drehzahl macht die Arbeit.
viele Grüße
Arnt
  #261
Alt 14.07.2016, 19:21
Benutzerbild von Takelhemd
Hallo zusammen...
Hab mal wieder ein zwei sächelchen, die ich sehr nützlich finde.
Zum einen die Gummischneideblätter am Multimaster...
Hatte gerade ein paar qm2 Teppich zu entfernen, den billigsten, dens scheinbar gab, nur der Kleber hat gehalten wie sau.
Mit dem Fein konnte ich die Rückstände super entfernen, man muss einfach das Blatt ab und zu mit der feile im Schraubstock nachschärfen.
Die letzten Reste hab ich dann noch mit der Drahtbürste auf der Bohrmaschine weggefetzt.
Aber Bilder sagen mehr als mein Geschreibsel.
Vielleicht wurde das an anderer Stelle schon beschrieben, mich jedenfalls hat das Teil gerettet.
Lg, Alex 😊
Edit: st2-stefan hatte dieses Verfahren in seinem restotrööt beschrieben, ihm gebührt also die Ehre...
Weil das schon ein Weilchen her ist, musste ich erst suchen, zumal mir klar geworden ist , das im Forum schonmal gelesen zu haben.
Geändert von Takelhemd (15.07.2016 um 11:30 Uhr)
  #262
Alt 14.07.2016, 19:35
Nun noch kurz zu meinem neuen ultrafeinen dosiersystem für Epoxydharz...
Habe ja diese Riesengebinde und auch die kleinen Flaschen vom Lieferanten waren irgendwie nie so das wahre, ganz zu schweigen von Gläsern und dergleichen.
Immer läuft etwas EP am Gebinderand runter und man muss nachputzen...
Und die Dosierpumpen sind teuer und müssen immer gewartet werden.
Meine Lösung sind Spülispender mit diesen superdeckeln zum ziehen und drücken.
Kosten nix, kleinste Mengen können abgemischt werden und sogar Transport ist möglich.
Nach 10 mal mischen musste ich nicht einmal auch nur den Deckel abwischen.
Das ich da nicht viel früher drauf gekommen bin...😂
Aber seht selbst.
Mit Trichter schnell und sauber abgefüllt, nie mehr Sauerei...
Lg, Alex 😊
  #263
Alt 15.07.2016, 10:34
Benutzerbild von Erposs
Erposs Erposs ist gerade online
5.164 Danke in 2.680 Beiträgen
Für Gelcoat und auch Epoxy in kleinen Mengen nehme ich mittlerweile 50ml Einwegspritzen. Funktioniert super.
Tipgeber: horstj
Gruß, Jörg!
  #264
Alt 29.07.2016, 13:32
Moin!
Wir alle haben uns sicherlich schon einmal über unzugängliche Öleinfüllstutzen geärgert.
Das gilt für Rasenmäher, Generatoren und kleine Bootsdiesel ebenso wie für die Unterwasserteile von Außenbordern.
Hier meine Lösung:
ausgediente Flasche eines WC-Reinigers
Es gibt sie in der Drogerie in diversen Ausführungen. Die abgebildete passt sowohl für den Stromgenerator (Honda GS270 Motor) als auch das Unterwasserteil des 1993er Honda BF6.
Die Ausführungen mit doppelt geknicktem "Entenhals" sind übrigens ungeeignet.
viele Grüße
Arnt
Hits:	1164
Größe:	74,8 KB
  #265
Alt 29.07.2016, 14:32
Wolfgang EG Wolfgang EG ist offline
Boot: ANKA, LOTOS I im Umbau
1.875 Danke in 812 Beiträgen
Nachdem mir beim letzten Laminieren meine schöne lange Schere zusammengeklebt ist (nein, nein - ICH habe NICHTS verkehrt gemacht ), habe ich mir einen Rollcutter zugelegt. Gleich getestet: 1A, weil jetzt nichts mehr ausfranst bei der Zuschneiderei. Kleines Ding - große Wirkung.
Wolfgang
Hits:	176
Größe:	48,0 KB
  #266
Alt 29.07.2016, 15:10
Aber wenn Du naß schneidest (also mit Epoxy getränkte Gewebe) darfst Du die Acetonreinigung auch nicht vergessen.
beste Grüße Jens
beste Grüße,
Jens
mein BLOG
  #267
Alt 29.07.2016, 18:28
beste Grüße Jens
Jens, ist nur für's trocken zuschneiden ... Nach dem Mist mit der Schere passe ich etwas besser auf
Wolfgang
  #268
Alt 31.07.2016, 07:58
Benutzerbild von Scandthomas
Boot: Scand 7800 Tropic
4.782 Danke in 1.676 Beiträgen
Wolfgang
Ich habe mit so Rollcuttern auch schon meine Erfahrungen gemacht.mnur bei mir klappte das nie richtig. Bei 250 er Gewebe gaben sie dan den Gist auf.
Auch feine 125 er Köpergewebe mochte der Roller überhaupt nicht.
Ich habs dann aufgegebn und mir eine Microverzahnte keramikschere, aus dem Hause Sohlingen (deutsches qualitätsfabrikat) für 120€ zugelegt. Die habe ich nun seit über 10 Jahren und gefühlt Quadrathkilometer Gewebe damit verarbeitet. Dies lässt sich auch zerlegen und in Actin ein,egen wenn es sein muss.
Darf ich fragen was für Rollcutter du da gekauft hast? Oder war ich einfach in dr Anwendung zu doof?
Was genau für Gewebematerial hast Du damit verarbeitet und wieviel davon?
Freundliche Grüsse
www.bootsservice-roth.ch
  #269
Alt 31.07.2016, 08:27
Thomas, ich habe mir den HIER (PaidLink) gekauft. Gemacht damit habe ich gerade mal Probeschnitte mit Matte 250 g/m² und Roving 250 g/m². Geschnitten habe ich auf einer foroTEX-Platte (Plastematerial). Die Matte/das Roving haben sich ohne großen Druck sauber trennen lassen. Ich war angenehm überrascht. Auch an einer Aluschiene entlang konnte das Material sauber getrennt werden, ohne dass es verrutschte. Ich denke, das Schneidmesser mit einem Durchmesser von 45 mm ist da gute geeignet ...
Da ich keine Ambitionen habe, neben dem jetzigen Umbau an weiteren Booten zu basteln, wäre die Anschaffung einer Zackenschere rausgeworfenes Geld. Selbst wenn der Rollcutter zwei, drei Mal Ersatzmesser braucht, komme ich immer noch kostengünstiger.
Wolfgang
  #270
Alt 01.08.2016, 07:16
soenke soenke ist offline
Boot: MAXI909, Wayfarer Jolle, Linder Kanu
250 Danke in 137 Beiträgen
Ich benutze für Glasgewebe eine Kleiderschere/Verbandskastenschere. Die ist auch leicht gezahnt und für unter 3EUR zu bekommen.
Rollcutter (gibt's z.B. im Nähladen oder Bastelgeschäft) klappt bei mir nur bei recht feinen Geweben. Da ist er dann aber unverzichtbar, weil die Schnitte nicht ausfransen.
Gerade lägs oder quer schneiden ist einfach, wenn man da, wo der Schnitt erfolgen soll, ein paar Fäden rauszieht.
Das markiert den Schnitt optisch und der Schnitt ist leichter, da er dann nur noch rechtwinklig über andere Glasfäden verläuft.
Zu mittlerweile unverzichtbaren Werkzeugen sind mir die Bahco Farbschaber geworden.
Man kann damit ganz fantastisch Anstriche oder auch Gelcoat/Topcoat abziehen und Läufer entfernen. Die Oberfläche wird sehr fein und das Arbeiten ist sehr angenehm, weil im Gegensatz zum Schleifen nur feine, eher hobelartige Späne anfallen.
Nachteil ist aber, dass man die im Gegensatz zu klassischen Ziehklingen nicht so einfach selber nachschärfen kann, weil die Klingen aus Hartmetall bestehen. Dafür ist die Standzeit aber gut.
Beim Thema Schleifen dreht sich ja oft die Diskussion um die richtige Maschine, wobei dann untergeht, dass das eigentliche Werkzeug das Schleifmittel ist.
Und da sollte man zweitens gute Qualität verwenden aber erstens mit einer ordentlichen Absaugung arbeiten, damit die Lungen des Schleifenden und die Spanlücken des Schleifmittels frei bleiben.
Wer mit Staubfangsäckchen und den braunen Baumarktschleifscheiben ans Werk geht, ist blöd oder masochistisch veranlagt.
Hits:	194
Größe:	99,9 KB
Geändert von soenke (01.08.2016 um 07:23 Uhr)
  #271
Alt 24.08.2016, 06:08
Carsten Allround Carsten Allround ist offline
Boot: Allround GT
12 Danke in 4 Beiträgen
Hallöle Takelhemd,
Lösch mal ein paar Nachrichten in deinem Posteingang,
Ich kann dir keine Nachricht schreiben, weil der voll ist.
Gruß, Carsten
  #272
Alt 24.08.2016, 12:27
ferenc ferenc ist offline
Apropos schleifen,
da bei uns eine wirklich besch... Schleifarbeit ansteht, bin ich froh hier im Werkzeugladen fündig geworden zu sein.
Hits:	200
Größe:	97,7 KB
Alt 24.08.2016, 20:03
Hallo Frank...😊
Erzähl doch mal bitte von der Schleifarbeit, welche so schweres Geschütz erfordert.
Danke dir...
Lg, Alex
@Carsten, habe wieder Freiraum, danke für die Nachricht.
Alt 24.08.2016, 20:35
Hallo Alex,
ich habe wegen eines AB Diebstahls einen Schaden an dem Boot und nun muss ich die Reste des alten Spiegels rausreißen und dann neu aufbauen.
Hast du schon mal gesehen, das im Spiegel und unter dem Deck OSB Platte verbaut wurde? Keine Grundierung nur Holz und Polyester
Alt 26.08.2016, 16:49
Hallo Frank...
Bitte entschuldige die späte Antwort.
OSB als grundkonstrukt, im Laminat is schon ne Nummer...😕
Aber weißt du noch, der User, der seinen ganzen Dreikieler damit ausgebaut hat...?
Was sich die Leute halt so denken.
Natja, herzliches Beileid, wirklich, allerdings würde mich schon interessieren, ob das Werftmässig oder im Nachhinein verbrochen wurde.
In Restos bist du ja hinreichend bewandert, wenn ich trotzdem mal was helfen kann, gerne per PN.
Oder vielleicht sogar ein Restotrööt von Ferenc himself, dass wäre echt mal was.
Wünsche jedenfalls gutes gelingen, und und unterwegs keine übermäßigen Überraschungen.
Lg, Alex.
PS, auch um den verlorenen AB tuts mir aufrichtig leid, auch wenn diese mistige Begebenheit den wahren Zustand deines Bootes erst richtig zum Vorschein gebracht hat.
Geändert von Takelhemd (26.08.2016 um 20:44 Uhr)
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 13:04 Uhr.
