Vielen Dank für Eure Hilfe. Es sind diese Teile hier, die Andreas gefunden hatte. Die Anschlussbezeichnungen hab ich per Telefon erhalten. Die hatten leider keine Zeichnung dazu.
Ich werde mal die Anschlussvariante von Manfred testen. Ein Mulitmeter hab ich leider nicht... Gruß, Bert
Sorry, ich muss los, die Plicht ruft! Für mich ist das übrigens kein Ruhestand, das sind die ewigen Yachtgründe! |
Da ist aber nur der Geber, wo das Instrument? Das wäre wichtiger.
Aber probier Manfred seine Version mal aus. Klingt schlüssig.
Gruß Holger ![]() ![]() Meine Baustelle DE23. "Wie sprechen Menschen mit Menschen? Aneinander vorbei!" (Kurt Tucholsky) |
Das hier ist das Instrument dazu. Sollte passen oder? Gleicher Lieferant und passt zu dem Gebermodell, oder?
http://schlepper-teile.de/de/traktor...e?detailid=887
Hol Dir doch mal bitte ein günstiges Multimeter. Das kann man immer mal wieder brauchen wenn man am Boot bastelt...
Gesendet von meinem mobilen Fingerbrecher |
Ich hasse dies Werbe Fuzzys.
Wie meistens ohne technische Daten. Was mich etwas stutzig macht, der einzige gemeinsame Typ ist 168. Alle anderen sind nicht gelistet. Versehen, oder auch nicht? Wie schon so oft geschrieben, messe einfach mal. Für amerikanische Instrumente mit europäischem Geber hab ich mir eine kleine Zusatzschaltung entwickelt. Viel Glück. Gruß Mani
Allen eine Gute Fahrt Gruß Mani |
Ok...so'n Ding ist wahrscheinlich wirklich hilfreich. Werde ich mir mal nach dem Urlaub bestellen. Und ich schreib die Jungs nochmal an, ob die Uhr und der Geber überhaupt zusammen passen...
Beste Grüße in die Runde!
Gruss Andreas ------------------ Es ist schon alles gesagt worden, nur noch nicht von jedem. (Karl Valentin) www.albin25.eu
Ich hab mir auf dem Flohmarkt 2 Messgeräte für 5€ gekauft. Da sind die Batterien schon teurer.
Gruß Mani
Hast du das denn jetzt probiert?
Moinsen,
sorry für die späte Antwort. Ich war im Urlaub und dann erstmal nicht mehr hier online. Nein, bin noch nicht dazu gekommen - aber heute Abend geht das nochmal los - und jetzt bestelle ich mir ein Multimeter beim Bäcker...
Die entspricht zu 100% dem, was Du schon geschrieben hattest
Die Verbindung 4 an 2 ist ja gegeben, wenn sowohl 4 als auch 2 an Minus angeschlossen werden. Eine zusätzliche Verbindung zwischen 4 und 2 ist weder erforderlich noch ändert sie etwas. Gruß Lutz
Nur Tonic ist Ginlos.
Moin Lutz,
da ist was dran. Ich hab das logisch im Kopf noch gar nicht durchdacht. Ich hab mir nun ein Multimeter bestellt und mess mal damit den Widerstand durch, den der Tankgeber erzeugt. Ich könnte mir vorstellen, dass der Geber nicht zu der Uhr passt. Ich hab den Verkäufer dazu nochmal angefunzt. Gruß, Bert
Sorry, ich muss los, die Plicht ruft! Für mich ist das übrigens kein Ruhestand, das sind die ewigen Yachtgründe! Geändert von Havelflitzer (14.01.2016 um 11:58 Uhr) |
![]() Ansonsten nutzt Dir das Messen des Geberwiderstandes u. U. herzlich wenig, denn dieser Traktorgeber wird m. E. weder EU- noch US-Boots-Norm-Widerstand haben. Miss doch mal die Widerstände der Anzeige und poste die Werte, also R1,2 = X Ohm, R2,3 = Y Ohm und R3,1 = Z Ohm. Dann wüsste man m.E. an welchen Anschluss + gehört und dann gibt es ja nur noch zwei Möglichkeiten - Minus/ Geber oder Geber/ Minus an die anderen beiden Anschlüsse. Gruß Lutz
Funktioniert so rum doch nicht.
Wenn jetzt z.B Ra,b = 2 Ohm, Rb,c = 3 Ohm und Rc,a = 1 Ohm gemessen wird, dann würde ich die Schaltung wie folgt sehen. Rb,c ist der größte Widerstand (Reihenschaltung aus Ra,b und Rc,a), dann dürfte a der Plus-Anschluss sein. Eventuell sind die beiden anderen Widerstände auch gleich groß, b=Minus/ c=Geber bzw. b=Geber/ c=Minus wären dann die beiden verbleibenden Optionen die es auszuprobieren gilt. Gruß Lutz
Nur Tonic ist Ginlos. Geändert von B4-Skipper (15.01.2016 um 05:22 Uhr) Grund: Instrumententyp korrigiert
Das Instrument, welches ich gerade auf dem Labortisch habe, hat folgende Werte.
+ Sensor 116 Ohm + - 239 Ohm - Sensor 124 Ohm Instrument ist für amerikanische Geber. Gruß Mani Ps. dein Bild zeigt ein Kreuzspulmesswerk
ja logisch, sollte auch Kreuzspulinstrument heißen Von den Widerstandswerten kommt es ja hin, 116 Ohm + 124 Ohm = 240 (239) Ohm. Das würde bedeuten, dass der Geberwiderstand nicht in Reihe mit einer der Spulen liegt, sondern parallel zu einer der Spulen. Kannte ich so bisher nicht, aber beides entspricht der Funktionsweise des Kreuzspulinstrumentes. Womit wir bei der Instrumentenbeschaltung wieder am Anfang wären. Ist aber auch echt doof, wenn weder am Instrument Kontaktbezeichnungen angebracht sind, noch ein vernünftiger Anschlussplan mitgeliefert wird. Gruß Lutz
Nur Tonic ist Ginlos. |
falls mal jemand seine Anzeige (amerikanisch) mit europäischem Geber betreiben möchte, kann er ruhig meine Schaltung nachbauen. Gruß Mani
Moinsen,
also ich hab zwar 2 Silvester Physik studiert, aber wie ich sowas bauen kann, weiß ich doch irgendwie nicht. Ich hab jetzt mit dem Multimeter mal nachgemessen. Der Geber zeigt eine Impedanz von ca. 12 Ohm (Tank voll) bis 320 Ohm (Tank leer). Leider steht weder auf der Webseite des Lieferanten noch auf den Instrumenten irgendeine technische Kenngröße, außer "12V". Da die Anzeige ja auch bei Geber "Tank leer" langsam aber trotzdem auf "voll" geht, hat doch wahrscheinlich der Geber nicht genug Widerstand für die Anzeige, oder wie seht Ihr das? Also muss ich noch einen Widerstand dazwischen frickeln? Ich hab auch kein Problem damit mir eine andere Uhr zu kaufen, die zu diesen Widerstandswerten passt. Die sind ja nicht so teuer... Dann müsste doch diese passen, oder? http://www.bootskiste.de/Fuellstandsanzeige-fuer-Benzin - die Werte stimmen ja in etwa...
Sorry, ich muss los, die Plicht ruft! Für mich ist das übrigens kein Ruhestand, das sind die ewigen Yachtgründe! Geändert von Havelflitzer (25.01.2016 um 17:29 Uhr) |
Moinsen, kann mir jemand nochmal meinen vorigen Beitrag beantworten, der von dieser Ohm-Geschichte Ahnung hat?
Danke und Gruß, Bert
Ich versuche es mal.
Dein Geber hat einen Widerstandsbereich von 12 - 300 Ohm. Das ist nicht unbedingt der übliche Bereich: 240 - 33 Ohm leer/voll US-Norm 10 - 180 Ohm leer/voll VDO-Norm Für das von Dir verlinkte Instrument heißt es 300 - 20 Ohm, was in etwa Deinen Werten entspricht. ABER, dieser Anbieter zeigt das selbe Instrument bei einem Geber mit den US-Werten 240-33 Ohm. Ich würde daher den Angaben beim Instrument (300 - 20 Ohm) NICHT trauen und vermute, dass Du mit dem Instrument und Deinem Geber auch nicht klar kommst. "Einen Widerstand dazwischen frickeln" wird auch nicht klappen, da Du dann vielleicht "leer" sauber eingestellt bekommst, damit aber gleichzeitig "voll" sonst wohin verschiebst. Dazu ist hier schon mal diskutiert worden. Zumal ja m.E. auch immer noch nicht 100% klar ist, ob die mündliche Angabe zu den Anschlüssen am Anzeigeinstrument richtig ist. Gruß Lutz
Nur Tonic ist Ginlos. Geändert von B4-Skipper (05.02.2016 um 12:49 Uhr) Grund: Link eingefügt |
Ich habe gerade noch einmal diesen Beitrag von Dir gelesen.
Wenn 1, 2 und 3 richtig Bezeichnet sind, dann sollte es so wie im Bild funktionieren: Gruß Lutz
genau richtig; sauber beschrieben….. Das Instrument des Herstellers „TREM“ hat norm. USA-Norm; 240-33 Ohm. (hab ich schon verbaut..) Ich weiß nicht: ob die auch Europa-Norm haben… Instrument: Höchstwahrscheinlich falsche Angaben; zumindest kein „Marine“ Müsste man noch messen: ob der jetzt eingebaute Geber „lineare“ Werte liefert. USA-Geber: sind stark nicht linear. 240 - voll , 33 Ohm leer, 103 Ohm für 1 /2 / US-Norm (heist: ½ auf-leer: 70Ohm Differenz; voll auf-1/2: 137Ohm Differenz) -- Ich würde mir das alles sparen: Entweder statt des jetzt vorhandenen Gebers nen „Blindflansch“ setzen; und in diesen nen Tauchrohrgeber einbauen. (passende Länge gibt’s.. ) Oder an anderer Stelle eine neue Öffung für nen Tauchrohrgeber. Mit den entsprechenden Vorsichtsmaßnahmen!! (einige Beiträge im Forum..) Und das passende Instrument dazu. Entweder beide USA; oder Europa-Norm.
Grüße von Herbert
Die vorhandenen sind ja beides "Trecker-Norm" und sollten eigentlich zueinander passen
![]() Gruß Lutz
Ob „Trecker“ immer kompatibel: weiß ich nicht. Im Kfz-Sektor: gibt’s die unterschiedlichsten zahlreichen Werte…. Ohne Test: glaube ich da Garnichts…. Habe da so ein kleines Prüfkästchen: mit dem kann ich die Widerstandswerte vorgeben; und so das Instrument testen: ob zum Geber passend. (Im Prinzip ein Poti mit 4-5 Watt Belastbarkeit..) Vorher die Werte Geber bestimmen…. Mindestens: 0; ¼; ½; ¾; 1/1
Grüße von Herbert
