Vorherige Seite - Ergebnis 26 bis 50 von 99Nächste Seite - Ergebnis 76 bis 99 von 99
Alt 01.01.2016, 09:09
Benutzerbild von Giligan
Giligan Giligan ist offline
25.512 Danke in 9.916 Beiträgen
ich hatte zig Diesel, immer neu bekommen. Von ersten Golf über Bulli, Renault Rapid, Kadett, Astra, Focus und zuletzt VW Caddy.
Da hat nicht einer die angegebenen Werte erreicht, geschweige denn die wundersamen Verbräuche erreichen können, wie sie am Stammtisch kreisen.
Willy
  #52
Alt 01.01.2016, 09:54
krohmie krohmie ist offline
Boot: "Serenity" - das kleine Schiff und Charterdampfer im Sommer
Rufzeichen oder MMSI: DA4049
737 Danke in 315 Beiträgen
Bordcomputer +0,3 ist reel.
Wechsel den Thermostaten und goenn ihm mal ein paar Stunden warmen Betrieb am Stück!
Thermostatwechsel ist kein Hexenwerk und geht recht schnell.
http://www.motor-talk.de/forum/aktio...hmentId=733167
Edit: Sind Torxx Schrauben und pass auf, das die die unteren nicht runterfallen.
Thomas der seinen OM 646 unter 6 Liter bewegt.
(Allerdings 211er Limo und Schalter)Mercedes-Benz
http://www.spritmonitor.de/de/detailansicht/605999.html
Mit freundlichem Gruß Krohmie
"There's no place I can't be
since I found Serenity.
You can't take the sky from me."
Serenity - Das kleine Schiff
Geändert von krohmie (01.01.2016 um 10:22 Uhr)
  #53
Alt 01.01.2016, 10:21
Fraenkie Fraenkie ist offline
[/url]
Gell, das ist doch volle Absicht, genau wie bei mir.....
Thermostat kommt irgendwann rein. Mach ich aber net selber, ist ja net mein Auto Bei meinem 270er hab ich das mal gemacht, ganz so trivial fand ich das nicht. Trotzdem danke für den Link.
Limo zu Kombi wird net viel ausmachen, aber die Steinzeitautomatik frisst natürlich schon, das ist sogar mir klar.
Und Ende Januar nehm ich den mal mit auf Dienstreise, und beweg ihn mal artgerecht 600km am Tag.
Dann schaun mer mal was er noch drauf hat
Alt 01.01.2016, 11:24
Benutzerbild von onkelrocco
3.592 Danke in 2.088 Beiträgen
Ich würde übrigens auf eine defekte Lambdasonde tippen. Das kann aber eigentlich jede halbwegs modern eingerichtete Werkstatt rausfinden können. Ist besser als weiter Glaskugeln, IMHO.
Meines Bruders Golf 3 mit 75 PS soff einst seine 13 Liter mit defekter Lambdasonde.
Grüße aus Randberlin, Rocco
Alt 01.01.2016, 20:29
Benutzerbild von Go-go-Girl
Go-go-Girl Go-go-Girl ist offline
Boot: FORMULA F20LS, Wiking Komet GT Seetörn
514 Danke in 213 Beiträgen
Standard Wieviele km im Jahr?
Gar nix machen! Ist alles rausgeschmissenes Geld. Bei dem Nutzer Profil ist der DPF auch mit 100 noch nicht dicht. Und der Spritverbrauch ist eher von Vorteil, dann schimmelt der Sprit vielleicht nicht im Tank und der Tankdeckel rostet nicht fest...
Schönes gesundes und erfolgreiches 2016,
LG Gerd
LG Gerd
Urlaub ist wenn der Fuß im Meer und das Herz im Himmel baumelt....
Mein Projekt: https://www.boote-forum.de/showthread.php?t=243257
  #56
Alt 01.01.2016, 23:29
Benutzerbild von cularis
cularis cularis ist gerade online
Boot: Crownline 210CCR
5.839 Danke in 2.780 Beiträgen
Also wenn der Luftmengenmesser was hat, geht der Motor ins
Notlaufprogramm. Dann zieht der Diesel nix mehr.
Ist dann schlimmer als wie ein OM615
Grüßle
Chris ( der Schwabe )
48.77683°N, 9.54987°E
Alt 02.01.2016, 07:06
Benutzerbild von schnorps40
schnorps40 schnorps40 ist offline
Boot: Sunseeker
1.467 Danke in 672 Beiträgen
Notlaufprogramm....
Das kann, muß aber nicht sein
Der Meßdraht des LuMas kann verdrecken und dann wird nicht mehr korrekt gemessen, da kommt keine Fehlermeldung. Die kommt nur, wenn er defekt ist.
Ich hatte vor meinem ML auch einen S211, 220 cdi, Schalter. Verbrauch bei gemütlicher Überlandfahrt um die 7 l, bei Stadtverkehr auch gerne über 10 l. Mit 2 t-Boot am Haken von Kroatien nach D, 9,5 l.
Ein Diesel ist nicht für Kurzstrecke gedacht. Der Verbrauch von 12 l bei ausschließlich Kurzstrecken ist da doch absolut normal bei so einem Auto, der kommt ja nicht mal auf Betriebstemperatur.
Selbst mein Stadtflitzer (Smart mit 55 PS, Benziner) braucht nie, aber wirklich niemals unter 6 l. Bei so einem kleinen, leichten Auto eigentlich utopisch. Dafür schone ich meinen ML und finde überall einen Parkplatz.
Den Smart habe ich mir hauptsächlich gekauft weil mich ärgerte, daß bei meinen vielen Stadtfahrten mein damaliger S211 nicht mal auf Betriebstemperatur kam und das nach meiner Meinung einem Diesel (und dem blödsinnigen Partikelfilter) echt schadet.
  #58
Alt 02.01.2016, 09:43
diri diri ist offline
Boot: Gummikreuzer
Rufzeichen oder MMSI: -
6.545 Danke in 3.593 Beiträgen
Ne Lambardasonde kann man man am einfachsten mit nen Analogvoltmeter beurteilen, nur die richtigen Kabel anzapfen.
Solange Sensoren innerhalb des Arbeitsbereiches liegen gibt es keine Fehlermeldung, kaputt können sie trotzdem sein wenn die Kennlinie nicht gleichmäßig verläuft, typisches Beispiel z.B. ne ECT Sensor, der wird ja erwärmt vom Kühlwasser, kann dann bei ner bestimmten Temperatur plötzlich stark von dem vorgegebenen Wert abweichen und damit fängt der Motor an unregelmäßig zu laufen, ne Minute später alles wieder normal da nun der Wert bei höherer Temperatur wieder stimmt.
Schwierig wird es tatsächlich bei ne Luftmengen oder Massenmesser, wenn der Aussetzer hat wie z.B. verschmutzter Messdraht usw.,
aber grade da hilft ein Blick auf die long/short fuel trim Werte , was natürlich nur mit dem entsprechenden Gerät geht.
Da gibt es dann in der Regel eine Verschiebung in den Plus/Minus Bereich speziell der long fuel Wert, das kann natürlich auch von ein paar anderen Sensoren kommen.
Problem ist einfach die Funktionsweise und Zusammenhänge zu erkennen und da hapert es doch bei vielen ganz schön,
gruss dieter
Alt 22.02.2016, 07:51
Schade, ich kann meinen ersten Beitrag nimmer ändern, wollte da reinschreiben:
--Obacht, schaut auf´s Datum.
Alter Strang, ich wollte nur am Ende die Auflösung geben, also wer´s kennt hinten klicken---
geht aber nicht mehr.
Nun denn:
Danke an alle die sagten "die Karre braucht soviel unter den Bedingungen"
Ihr habt Recht. Ich würde es sonst immer noch nicht glauben.
Thermostat wurde gewechselt, der war ja definitiv hinüber, die Mercedes Markenwerkstatt hat das sogar auch festgestellt. Mussten aber natürlich prüfen, die Rechnungspositionen brauchen die ja.
In Summe € 450,-- (für nen Thermostatwechsel).
Sonstige "Fehler" oder Meldungen im System gibt es nicht. Also Karre i.O.
Wollte noch anmerken dass es nicht um´s sparen ging sondern darum dass meine (greise ) Mutter ein mehr oder weniger intaktes Auto hat und nicht unerhört in Stuttgart rumemittiert (soll ja kein VW werden) oder die Karre einfach wegen nem dummen Fehler verreckt (obwohl durchgängig SCheckheftgepflegt).
Weil, mit 70 will Sie sich nimmer umgewöhnen, sie findet den Laster einwandfrei, super sogar in Parkhäusern, und muss ja schliesslich ab und an Grüngut von der Hecke oder vom Rasenmähen zum Häkselplatz wegfahren, Holz holen für den Ofen ........... usw.
Seitdem hat meine Mutter ständig auf den Bordcomputer gestarrt. Minimum 9 liter. Maximum: ich sag´s Euch nicht. Und sie kotzt, weil sie festgestellt hat dass im Schnitt von 15 Ampeln maximal 2 grün sind wenn sie hinkommt. Grüsse an den Verkehrsexperten und seinen Computer in Stuttgart Ich hab ihr gesagt sie kann die Buchführung jetzt einstellen, ändert sich eh nix.
Also langer Rede kurzer Sinn: Die Karre braucht 12,5 liter/100km unter diesen -von der ECE Norm offensichtlich deutlich abweichenden -Bedingungen.
Alt 22.02.2016, 08:13
Preußenbengel
ich kriege meinen Spielzeugmotor von PSA mit den 1,6 Litern und lächerlichen 112 PS nicht unter 8 Liter .... und das als Diesel mit den Fahrleistungen.
Alt 22.02.2016, 08:24
Tja, da müßen wir halt am VW-TDI- Stammtisch (oder alternativ Dacia-Stammtisch...) halt einfach mal die Fresse halten
Alt 22.02.2016, 08:30
Preußenbengel
da sagste was
bei Spritmonitor irgendwas teilweise bei 4 Litern ...
da trinke ich beim Stammtisch lieber Bier und halte die Fresse
  #63
Alt 22.02.2016, 08:42
da sagste was
Ich hör auch gern zu.
Auch nach nem Tag Segeln was die anderen so auf der Logge gesehen haben.............
Ich muss allerdings -und das als nicht VW Konzern affiner Daimler Fahrer- dazu sagen: Das verblüffenste Auto das ich je hatte war ein A6 3,0 TDI. Dienstwagen (6-Gang gerissen), war alles wurscht egal, willenlos drauftreten,
das Ding ging echt nie über 6.5 liter. Netmal mit Gewalt. Über 300.000 km Dann ist er endlich abgeraucht
Alt 22.02.2016, 08:43
Benutzerbild von Erposs
Erposs Erposs ist offline
5.161 Danke in 2.677 Beiträgen
Wir haben einige Tourans mit dem 105PS TDI im Fuhrpark. Keiner von denen braucht unter 7L/100km, eher deutlich mehr.
Gruß, Jörg!
  #65
Alt 22.02.2016, 08:45
Tja, ein Freund von mir fährt einen A5 mit dem 3,0TDI, nie unter 7,5L und der fährt nichtmal zügig. 6 Zylinder mit 3 Litern Hubraum wollen halt gefüttert werden.
Gruß, Jörg!
  #66
Alt 22.02.2016, 09:02
Realismus ist Trumpf. Danke. Ich habe eh nur immer geschwiegen (staunend ) wie gesagt wenn andere geschwärmt haben.
Meine Mercedes waren auch immer langsamer als anderer Leutes BMW oder AUDI etc. Ich hab das immer unter "subjektive Wahrnehmung" abgebucht.
Der A6 war aber wirklich vom Verbrauch her gut, für mich erstaunlich gut, mehr wollt ich net sagen. Das war aber auch so ne Karre von 2005 rum.....
Alt 22.02.2016, 09:11
Preußenbengel
meinem 2 Liter TDI weine ich wirklich hinterher ....
kein Vergleich zum jetzigen Franzosen .... ich hatte auf der Bahn wenn Muddi und Kind dabei war, keine 6 Liter aufm Display
  #68
Alt 22.02.2016, 09:20
Wenn ich jetzt den o.g. A5 mit unseren Tourans vergleiche, steht der immer noch super da. Die Karre wiegt ja auch ordentlich.
Gruß, Jörg!
  #69
Alt 22.02.2016, 10:19
Das muss aber nicht stimmen, meines im Passat zeigt ziemlich genau 0,6 l/100 zu wenig an.
Alt 22.02.2016, 10:34
Die "Ungenauigkeit" wird immer größer
Beim A6 konnte man eigentlich sagen das passt haargenau.
Beim Fiat Punto meines Sohnes (Bj 2000) stimmt das auch unglaublich gut (die Karre ist aber ein Benziner der für mich dramatische Verbräuche hat, 8++ liter für so ne Keksdose, aber egal, hauptsache läuft zur Uni und zurück.).
Bei meinem jetzigen Mercedes kann man gaaanz genau 0,3 Liter dazuzählen.
Echt reproduzierbar..........aber kommt doch besser am Stammtisch, die wären ja blöde wenn´s andersrum wäre (die Datenbasis dahinter stimmt 100%, ich hab so nen OBD2 Adapter, da kommt die Wahrheit -sogar bis runter zu gramm/kWh, nur auf dem Bordcomputer-Display kommt etwas tendenziell niedrigeres).
Geändert von Fraenkie (22.02.2016 um 10:42 Uhr)
Alt 22.02.2016, 14:56
Ich weiß nicht warum man das als Kunde nachjustieren muss. Bei meinem alten 2000er Passat Benziner hat die Anzeige haargenau gestimmt.
Das mit den 12,5 Litern von dem Benz will mir trotzdem nicht in die Birne, selbst bei viel Kurzstrecke. Ich würde ein typgleiches Fz mal quervergleichen.
Alt 22.02.2016, 15:18
Mir auch nicht,
aber er erreicht Endgeschwindigkeit auf der AB (sagen wir mal locker 210) ohne viel Anlauf usw. Braucht auf der AB "normal". Also kann ja nix grossartig im Argen liegen.
Und was kann man falsch machen, ist doch ein Automatix
Den Vorbesitzer (meinen Vater) können wir auch nimmer fragen, meine Mutter tankt ja erst seit 8 Monaten selbst...... die hielt übrigends das rechte Instrument das nie hochkam mit dem Zeichen für Wasser für den Füllstand der Scheibenwaschanlage.......so fing ja alles erst an, ich sollte ihr zeigen wie man nachfüllt, es war voll
Also: lass mers so.
Geändert von Fraenkie (22.02.2016 um 15:23 Uhr)
Alt 22.02.2016, 18:25
Benutzerbild von Sealine Skipper
Sealine Skipper Sealine Skipper ist offline
Boot: Doral 250SE
3.081 Danke in 896 Beiträgen
Hits:	83
Größe:	118,2 KB
Ich komme bei meinem 2,0 TDI A6 auch nicht immer mit 12,5l hin [emoji20]
Ich werde zu oft auf mein Aussehen reduziert. Mein unsympathischer Charakter und mein zweifelhafter Humor bleiben da voll auf der Strecke
  #74
Alt 22.02.2016, 21:46
Zitat von Sealine Skipper Beitrag anzeigen
Anhang 683753
Das sind 26,88 liter pro Stunde bei WOT.
Ist doch gar net so schlecht für so ein Schiff
Alt 22.02.2016, 23:29
GrunAIR GrunAIR ist offline
Mod a.D.
Eher 35-40, es sind 23min Fahrzeit dokumentiert.
Gruß Torben
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 21:55 Uhr.
