Alt 09.12.2015, 15:47
hugonline hugonline ist offline
Boot: Stahlverdränger 12m
906 Danke in 319 Beiträgen
Zitat von dingdong Beitrag anzeigen
Moin nochmal,
ich hoffe, ich nerve nicht mit den ganzen Fragen.
Habe heute beim Diesel absaugen, um den Tank zu reinigen, dieses Sieb- bzw. Filterelement gefunden.
Ist wahrscheinlich irgendwann abgerissen und schwimmt wohl schon eine Weile im Tank.
Ist es ein Filter?
Ist es fest mit dem Tankanschluss verbunden und wo finde ich Ersatz?
Es ist ein DAF-Tank, aber ich denke mal, der Anschluß, der von unten in den Tank führt ist ein 08/15 Anschluß, allerdings habe ich solch eine Filterelement noch nie gesehen.
Zudem kommt Tröpchenweise (gaaaanz langsam) Diesel unten aus dem Tank.
Der Finger daneben ist mein kleiner Finger, um die Relation zu verdeutlichen.
Kai
Hallo Kai,
Wenn sich hier einer genervt fühlt, muss er aussteigen aus dem Forum !
Ich kann mir nur vorstellen, dass das ein Sieb vor dem Ansaugstutzen war ?
Schick mal bitte ein Foto vom Tank !
Aus eigener Erfahrung mit einem gebrauchten System:
Reinige alle Dieselleitungen und Behälter:
Tank, Dieselfilter, wenn möglich auch die Leitungen.
Wechsel den Dieselfilter und reinige den Behälter !
Denk auch an den Ölfilter !
PS: so sah der Diesel bei mir aus !
Hermann
Hits:	99
Größe:	69,8 KB
Geändert von hugonline (09.12.2015 um 15:54 Uhr)
Alt 09.12.2015, 16:00
dingdong dingdong ist offline
3 Danke in 2 Beiträgen
Hallo Hermann,
Habe mal im 2. Tank geguckt.
Tatsächlich ist dort der gleiche Sieb am Stutzen, der von unten in den Tank führt, angebracht.
Finde aber im Internet nichts vergleichbares.
Ich habe 2 Tanks zu jeweils 225 Ltr, die miteinander verbunden sind. Die Verbindung ist recht klein bemessen, so daß ein Volltanken seine Zeit dauert, aber ok.
Foto vom Tank kommt demnächst. Sieht alles ziemlich schmodderig aus.
Kai
Alt 09.12.2015, 18:38
Hallo Hermann,
Kai
Hallo Kai,
Dass man von unten den Tank anzapft, kenne ich nicht. Dann ist das Sieb aber angebracht, damit die Verunreinigungen nicht in die Leitung gelangen. Ich kenne nur die Methode, dass von oben abgesaugt wird.
Wenn du doch jetzt die Tank reinigst, sind sie leer, dann kannst du doch leicht eine dickere Verbindung zwischen den Tanks einsetzten - dann geht das Tanken doch auch ein wenig schneller.
Hermann
Alt 10.12.2015, 07:25
Benutzerbild von Superpapa
2.035 Danke in 1.179 Beiträgen
Zitat von hugonline Beitrag anzeigen
Hallo Kai,
Dass man von unten den Tank anzapft, kenne ich nicht. Dann ist das Sieb aber angebracht, damit die Verunreinigungen nicht in die Leitung gelangen. ...
Gerade das finde ich heutzutage bei der Gemüsesuppe sinnvoll, keine Verunreinigungen im Tank zu belassen.
Dazu ist der Wasserabscheider, optimal mit Schauglas und Filter erfunden worden.
Wenn Tankumbau, dann mit Absaugung an der tiefsten Stelle und dann erst filtern.
Früher wars aber wirklich meist anders üblich, da konnte der Schmodder ewig im Tank verbleiben, der fing auch nicht an zu leben. Wobei das Aufrühren durch Schwerwetter-Schiffsbewegungen dann doch oft zu Problemen führte.
Alt 10.12.2015, 07:39
War bißchen mißverständlich ausgedrückt von mir.
Der Ansaugstutzen, der den Sprit Richtung Motor ansaugt, kommt tatsächlich von oben rein und reicht bis knapp 1 cm über dem Boden, befindet sich allerdings im Haupttank.
Ich habe 2 Tanks, die quasi in Reihe geschaltet sind und über einen Kraftstoffschlauch verbunden sind.
In diesem Zusatztank, den ich jetzt säubern will, habe ich den Sieb gefunden. Er war unten am Ablaufstutzen dran, von dem der Kraftstoffschlauch zum eigentlichen Tank führt.
Es handelt sich um einen Siebzylinder für Dieseltanks. Im LKW Fachhandel kennt man wohl die Teile, wie ich jetzt rausgefunden habe.
Kann ich den Tank mit Bremsreiniger säubern?
Kai
Alt 26.09.2016, 08:28
evy evy ist offline
Glückwunsch zum neuen Boot - ein Bild wäre auch schön.
Schick mir mal deine E-mail Adresse, dann schick ich dir sämtliche Unterlagen über den DAF 575 - z.T.- auch in Deutsch.
In BRD kenn ich nur einen Mechaniker in Düsseldorf, der sich mit DAF auskennt. Ersatzteile gibts in NL bei Drinkwaard.
Hermann
hallo hermann,
wir haben eine alte super van craft und probleme mit unseren daf 575 motoren, sie waren schon zum überholen bei ktb in meppel (nl) nicht zu empfehlen!!!
jetzt verliert der eine motot, noch mehr öl.
gibt es noch dein tipp von den mechaniker in düsseldorf, oder sonst eine adresse der man vertrauen kann
danke und viele grüße
katrin
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 22:29 Uhr.
