Vorherige Seite - Ergebnis 26 bis 50 von 61
Alt 08.12.2015, 07:48
Boot: Momentan Bootlos :-(
Erhaltungsladung wird überbewertet....
Sie es als Service.....
Alten Strom ablassen,
Stromfilter erneuern,
Frischen Strom einfüllen
ACHTUNG: Bitte nur Original-Strom verwenden, keinen billigen China-Nachbaustrom!!!
Achtung... Dieser Beitrag kann Spuren von Ironie enthalten
No Money - No Problem
No Work - No Problem
No Wind - PROBLEM
  #52
Alt 08.12.2015, 08:31
Benutzerbild von Giligan
Giligan Giligan ist offline
25.571 Danke in 9.936 Beiträgen
Was bitte glaubst du, was in deinen tollen Markenbatterien für ein Strom enthalten ist? Da es keiner sieht, füllen die Hersteller selbstverständlich Billigstrom ein, etwas anderes zu glauben ist sehr blauäugig!
Willy
Alt 08.12.2015, 08:36
diri diri ist offline
Boot: Gummikreuzer
Rufzeichen oder MMSI: -
6.557 Danke in 3.599 Beiträgen
Warum ersetzt du die nicht bei nächster Gelegenheit durch 4x80Ah Klötze?
Auch noch Parallelschaltung, das muss aber erstmal durchdiskutiert werden, da soll es doch viele Problemeund Fehlermöglichkeiten geben,
gruss dieter
Alt 08.12.2015, 08:38
gruss dieter
Sie sollten zwingend nebeneinander auf gleicher Höhe stehen, dann ist es kein Problem. Bei mir, sie stehen übereinander unten im Kiel, muss man die Verbindung präzise abstimmen.
Willy
Alt 08.12.2015, 08:42
Boot: Gummikreuzer
Willy
Da läuft die untere ja über, Pott drunterstellen und als Energiedrink verkaufen,
gruss dieter
Alt 08.12.2015, 09:11
gruss dieter
Nööö....
Automatik-Strompumpe
Die pumpt den überschüssigen Strom wieder hoch.
muss aber natürlich direkt angeschlossen sein, nicht dass die über Hauptschalter abgeschaltet wird
No Wind - PROBLEM
Alt 08.12.2015, 09:52
Nach dem thermosiphon Prinzip?
Wie beim alten DKW-Dreizylinder?
Alt 08.12.2015, 10:11
Ich wollten ja mal sehen wer zumindest mit kleinen Zahlen rechnen kann,
11,5 mA braucht das Ding und die gehen wohl durch die leuchtende LED die beim Anklemmen der Batterie brennt, man kann sie ja tot legen wenn es denn so sein soll,
gruss dieter
...dann unterscheiden sich die Ladegeräte doch "wesentlich", denn meines hat keine LED.
Alt 08.12.2015, 10:40
13.932 Danke in 6.505 Beiträgen
EDIT: mit "nächster Gelegenheit" mein ich, wenn sie reif zum ersetzen sind... natürlich NICHT solange sie noch intakt sind
Die muß ich nicht ersetzen/umbauen - die ruhen im Kutter meines Kumpels.
Und der vertritt die gleiche Meinung wie ich, daß die Batterien über Winter ruhig im Boot bleiben können.
Nach meiner unmaßgeblichen Meinung können die das auch locker, wenn sie in größeren Abständen überwacht werden können. Vor der Winterpause werden die Batterien nochmal geladen und geprüft, dann geht der Hauptschalter auf "AUS". Und bei jedem Besuch an Bord wird mal kurz die Spannung geprüft und bei Bedarf nachgeladen. Und dieser Bedarf ist recht selten.
Alt 08.12.2015, 22:22
Bodo 1 Bodo 1 ist offline
Boot: Grand 650 RIB
gruss dieter
Wichtig ist auch daran zudenken , den Spannungsabfall wegzufegen
Alt 08.12.2015, 22:34
Funkenbildung vermeiden!
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 17:05 Uhr.
