Vorherige Seite - Ergebnis 26 bis 50 von 66
Alt 04.12.2015, 19:57
Libertad Libertad ist offline
13.922 Danke in 6.500 Beiträgen
Das hat ein gutes Team innerhalb eines Jahres vollbracht!
Wenn es nicht von irgendwelchen gegnern gestoppt wird.
Welcher seltsame Molch lebt da nochmal? Der sich schon immer von der Brücke gestört fühlte?
  #52
Alt 04.12.2015, 20:29
Benutzerbild von ChrAK78
ChrAK78 ChrAK78 ist offline
Boot: Trainer III
1.947 Danke in 787 Beiträgen
mit einem Meyer-Werft-genehmen Durchlaß
Also ein Tunnel.
Eine Brücke ginge nur als Hochbrücke, was aber "das Landschaftsbild verschandeln" würde. Also WENN die Brücke je wieder aufgebaut wird, dann nur wie in ihrer bisherigen Form mit Klappbrücke. Nur das das Klappsegment dann eben etwas größer sein wird als das bisherige, so dass da künftig nicht erst ein Schwimmkran herangekarrt werden muss, um die Brücke zu zerlegen, wenn mal ein Meyer-Neubau da raus muss.
Zum Thema Brücken über Gewässer:
Es gibt da noch eine andere Brücke, an der sich die Geister scheiden:
Die Eisenbahnhubrücke Karnin über den Peenestrom, welche 1945 von der sich zurückziehenden Wehrmacht gesprengt wurde und bis heute nicht wieder aufgebaut wurde, weil die Bahnstrecke dahinter seit Kriegsende durch eine neugezogene Staatsgrenze zum Teil nicht mehr zu Deutschland gehört.
Da gibt es natürliche eine örtliche Interessengruppe, welche sich für einen Wiederaufbau der Bahnstrecke einsetzt (in Wirklichkeit sind die meiner Meinung nach wohl nur geil drauf, das Hubteil der Brücke wieder in Bewegung zu erleben) und stellen dafür völlig falsche Behauptungen über angebliche Vorteile des Bahnverkehrs auf, so würde sich angeblich die Fahrtzeit von Berlin nach Usedom von vier auf zwei Stunden halbieren.
Aber wir sind hier nicht im Eisenbahnforum.
  #53
Alt 05.12.2015, 08:06
Wolli45 Wolli45 ist offline
919 Danke in 424 Beiträgen
Wen es interessiert..... bei Google Earth gibt schöne Fotos von der Brücke aus mehreren Perspektiven zum anklicken. Da ist sie noch heile, die alte Dame.
Mich würde auch mal der Versicherungsumfang der Haftpflicht des Frachters, bzw. bei Schiffen im Allgemeinen intereressieren.
Ich glaube kaum, dass die Regulierungshöhe über die Neubaukosten und den Rückbau der alten Brücke hinausgeht. Ersatzverkehre etc. bleiben da aussen vor, das würde ja auch ausufern.
Gruss Wolfgang
  #54
Alt 05.12.2015, 09:12
Benutzerbild von Pianist
Pianist Pianist ist offline
Boot: Pedro Donky 30
5.007 Danke in 1.745 Beiträgen
Das wird vermutlich sehr schwer auszurechnen sein. Der Restbuchwert der Brücke im Anlageverzeichnis der DB Netz AG dürfte 1 EUR (Erinnerungswert) betragen. Nun könnte man zum Beispiel die Frage stellen, ob und zu welchem Zeitpunkt ein Ersatzneubau geplant war, und welche Mehrkosten dadurch entstehen, dass dieser Ersatzneubau nun vorgezogen werden muss. Das wäre dann der Schaden, der auszugleichen ist.
Die Brücke ist erst 90 Jahre alt, und früher ging man davon aus, dass Stahlbrücken für 100 Jahre gebaut werden. Mit den heutigen Materialien werden sie eher noch länger halten. Aber gehen wir mal davon aus, dass die Brücke noch zehn Jahre Nutzung vor sich gehabt hätte, um die 100 Jahre voll zu machen, dann könnten Juristen auch auf die Idee kommen, dass die Bahn nur in Höhe von zehn Prozent zu entschädigen ist.
Matthias
  #55
Alt 05.12.2015, 09:18
Boot: Trainer III
Die Brücke ist 64 Jahre alt, nicht 90.
  #56
Alt 05.12.2015, 09:21
Neck Neck ist gerade online
1.822 Danke in 1.119 Beiträgen
Ich hab mal gehört, das ein Stahlbrücke 50-60 Jahre Nutzungsdauer hat.
Bei uns wird ein Kanal tiefer und breiter gebaut. Die Fußgängerbrücke ist 55 Jahre alt.
Die Brücke wird neu gebaut, und nicht wie vorher geplant, geändert oder ersatzlos gestrichen.
Gruß Manfred
  #57
Alt 05.12.2015, 09:30
Tatsächlich - ich hatte nicht bedacht, dass die Brücke aus den 20er Jahren im Krieg zerstört und in den 50er Jahren in gleicher Form wiederaufgebaut wurde. Nun gut, dann würde die Entschädigungsleistung eben bei 40 Prozent der Neubaukosten liegen.
Nein, üblicherweise sind es 100 Jahre, sofern kein Krieg dazwischenkommt. Da inzwischen aber die ganzen Beschichtungsmaterialien sehr viel besser als früher sind, und die ganze Instandhaltung viel besser koordiniert ist als früher, werden Stahlbrücken, die heute gebaut werden, vermutlich sehr viel länger halten. Wären es nur 50 bis 60 Jahre, wären die meisten Bahnstrecken in Deutschland nicht mehr befahrbar...
Es gibt da noch eine andere Brücke, an der sich die Geister scheiden: Die Eisenbahnhubrücke Karnin über den Peenestrom...
Genau an diese Brücke musste ich gestern auch denken. Denn wenn man nun tatsächlich zu dem Ergebnis kommt, dort eine neue Brücke zu bauen, die den Bedürfnissen der Meyer-Werft entgegenkommt, müsste sie wohl in etwa so aussehen. Also mit einem breiten Mittelteil, welches an Säulen links und rechts angehoben wird.
Matthias
  #58
Alt 05.12.2015, 09:38
So, liebe Emsländer, macht Euch an die Arbeit und baut diese Brücke wieder auf, mit einem Meyer-Werft-genehmen Durchlaß und einer Straße zusätzlich.
Hübi, aus dem einen Jahr mach mal bitte ein gutes Jahrzehnt.
Bei uns eintsteht z.Z. Eine 80 meter Klapbrücke (B212) über die Hunte.
Von der größe ist das sicher mit dem erforderlichem Neubau an der Ems
zu vergleichen. Sie basteln nun schon sechs Jahre an der Brücke, dazu
kommt die Zeit für Planung, Genehmigung, Umsiedlung von Föschen,
Vertreibung von Vogeln, Beruhigung von Aktivisten des BUND, Ablenkung
der Dunkelgrünen etc etc
  #59
Alt 05.12.2015, 10:20
Boot: Trainer III
Bei der Karniner Brücke sollte man mal in die Geschichte zurückblicken:
Die zugehörige Bahnstrecke wurde zu einer Zeit gebaut, als es die sogenannte Kaiserfahrt, ein Kanal zwischen den Stettiner Haff und Swinemünde noch nicht gab. Würde man die Bahnstrecke wirklich reaktivieren wollen, bräuchte man also keine so große Durchfahrtshöhe. Maximal 8 Meter für Fahrgastschiffe und Sportschiffe sollten reichen.
Der User "huebi" hat aber auch Recht, wenn er an die Bedeutung einer Brücke erinnert. Jede einzelne Brücke bedeutet eine Abkürzung und Entlastung anderer Verkehrsträger und damit auch eine Schonung der Umwelt.
Aber die Bahnstrecke über die Karniner Hubbrücke hat für den deutschen Teil der Insel Usedom meiner Meinung nach keine Bedeutung und für die Polen in Swinemünde gibt es eine bereits vorhandene zweigleisige Strecke nach Stettin und ab dort wiederum wird demnächst für Tempo 160 in Richtung Berlin ausgebaut.
Die Zeitersparnis wäre also fast null und dafür muss man nicht 50 km Bahnstrecke neu bauen.
Was anderes wäre, wenn man die Karniner Brücke als Strassenbrücke realisieren würde. Hierfür gibt es beiderseits der Brücke bereits vorhandene Straßen und da könnten die Befürwörter der Karniner Brücke diese sogar privat wieder aufbauen und eine Maut für die Brückennutzung nehmen.
Es gib mit Sicherheit eine Menge Urlauber, die keine Lust haben, auf der Umgehungstraße von Anklam im Stau zu stehen, wenn sie die Möglichkeit haben, noch vor Anklam gleich rechts auf die Insel Usedom abzubiegen.
Wenn ich heute noch Lust habe, schreibe ich noch etwas zu einer anderen Brücke.
Linkenmühle über den thüringischen Hohenwarte-Stausee.
1945 gesprengt und als einzige Brücke über die Saale bis heute nicht aufgebaut.
  #60
Alt 05.12.2015, 10:26
Ostsee2015 Ostsee2015 ist offline
Boot: Ten Broeke und Winz-Schlauchi
634 Danke in 351 Beiträgen
Die Brücke von Karnin ist toll, keine Frage. Aber sie ist jetzt seit 70 Jahren außer Betrieb, der Aufwand, das Hubteil wieder in Betrieb zu nehmen, dürfte nicht geringer sein als ein Neubau, jedenfalls wenn sie als Brücke wieder benutzt werden soll. Anders sähe das vielleicht aus, wenn sie von einem Verein als reine Touristenattraktion reaktiviert würde.
Alt 05.12.2015, 11:00
Benutzerbild von KaiB
KaiB KaiB ist offline
Die Bahnquerung Karnin-Usedom, zunächst per Drehbrücke wurde 1876 eröffnet.
Die Kaiserfahrt 1880.
Erst 1933 wurde der Drehbrückenersatz, die Hubbrücke, fertig.
Mit 28m Hubhöhe dürfte die kaum heutigen Ansprüchen gerecht werden. Wo sie steht evtl. schon, da störte sie nur größere Segler, Frachtverkehr gibt es dort praktisch nicht da der Peenestrom nördlich davon teils nur Tiefen um unter 2m (Moderort Rinne) und extrem enges Fahrwasser aufweist.
Von Norden endet der "kleinere" Dickschiffverkehr bereits in Wolgast.
Um durch eine vergleichbare Technik auf der Ems oder sonstwo Kreuzfahrtschiffe licht durchzubekommen dürften wohl viele (!) Höhenmeter mehr nötig sein.
Das würde sowohl technisch extem aufwändig werden und so ziemlich alle Molchschützer erst recht befremden.
Ich halte Hubbrücken in unserer Zeit für unsinnig. Höhe ist im Schiffbau nicht so limitiert, es wird immer höher und breiter.
Also wäre eine Klappbrücke (Tunnel) immer sinnvoller.
Kai
Geändert von KaiB (05.12.2015 um 11:05 Uhr)
  #62
Alt 05.12.2015, 11:03
Vielleicht hat ja jemand Lust, zur Hubbrücke einen neuen Thread aufzumachen. Ich finde die klasse, weiß aber nicht viel mehr als in Wikischrottia steht.
Alt 05.12.2015, 11:10
Benutzerbild von nordic
nordic nordic ist offline
10.286 Danke in 2.750 Beiträgen
Gehoben ist die Brücke ja. Trotzdem fährt man zur Zeit besser nebendran vorbei.
Hits:	136
Größe:	63,1 KB
Gruß Karl-Heinz
  #64
Alt 05.12.2015, 11:15
So sah Karnin und das Brücken-Anschlussstück nach Usedom 1935 aus. Photo von meinem Großvater gemacht, der als Stettiner dort öfter längs segelte.
Und Heute:
Hits:	99
Größe:	62,1 KB
ID:	671074   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	87
Größe:	144,5 KB
ID:	671076   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	92
Größe:	148,6 KB
Hits:	85
Größe:	149,2 KB
Kai
Geändert von KaiB (05.12.2015 um 11:21 Uhr)
  #65
Alt 05.12.2015, 11:31
Eine Hubbrücke ist aber viel vieeel schneller gebaut als eine Klappbrücke
  #66
Alt 05.12.2015, 20:41
siljan siljan ist offline
428 Danke in 257 Beiträgen
In Holland, ich glaube über den Prinzessin Magereth Kanal bei Heeg gibt es eine Eisenbahndrehbrücke.
Die wird nach Fahrplan geöffnet.
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 08:34 Uhr.
