Vorherige Seite - Ergebnis 1 bis 25 von 89Nächste Seite - Ergebnis 51 bis 75 von 89
Alt 06.09.2015, 17:36
Benutzerbild von michael.b
Boot: Keins mehr
2.915 Danke in 1.527 Beiträgen
So ist es!Ein Motor braucht was er braucht,ob du 1,2 oder 5 nebeneinander baust!
Was da Boot dann durch Getriebe und Propeller draus macht ist eine ganz andere Sache.
Mfg Michael
5 LITER IS A GAS CANISTER, NOT AN ENGINE SIZE
Überschüsiges Bootszubehör findet Ihr im Link unten!
https://www.boote-forum.de/album.php?albumid=5947
Alt 06.09.2015, 19:13
Benutzerbild von Raenki
Raenki Raenki ist offline
Boot: Corsiva595TENDER
995 Danke in 332 Beiträgen
Also,
Habe das Flowtrecs und bin außerordentlich zufrieden, AUCH bei Vollgas, man darf und sollte man sich von so .......ich sags lieber nicht nicht verrückt machen lassen, aber das nur nebenbei!
Habe einen 4,3 L 175 Ps Vergaser und der verbraucht lt. Flowtrecs und auch nach Berechnungen : 1,8 km pro Liter in Gleitfahrt mi ca 3100 U/min! Das Boot hat nach Schätzung ca 1100kg!
Florian
Alt 06.09.2015, 21:49
Benutzerbild von onkelrocco
3.598 Danke in 2.089 Beiträgen
Zitat von Palli Beitrag anzeigen
Wenn Du eine Übersicht über brauchst kann ich Dir noch die Seite http://www.boat-fuel-economy.com empfehlen. Die Seite ähnelt ein wenig Spritmonitor, etc.
Der feine Unterschied ist aber, dass es auf spritmonitor anscheinen niemanden gibt der Dauervollgas fährt, bei Bootsmotoren scheint das üblich zu sein. ICh finde die Seite für den Allerwertesten.
Grüße aus Randberlin, Rocco
Alt 06.09.2015, 22:48
Benutzerbild von mibo
mibo mibo ist offline
Boot: Vega Sonny 318RO
3.037 Danke in 1.521 Beiträgen
Verbrauch einmal andersrum betrachtet.
Ein Benzimotor verbraucht 28 bis 30 Liter Sprit für 100PS in der Stunde. Was er damit schafft hängt vom Boot, vom Wetter und allem Möglichen ab nur nicht vom Motor selber. Bei Wind schwerer See verbrauchst für die gleiche Strecke leicht das doppelte.
Man kann den Verbrauch eines Bootes nicht in Konstanten angeben sondern nur den des Motors. Dabei ist der Verbrauch ca 0,5l/min je 100PS (in Verwendung) mal Zeit. Der Durchflussmengenmesser ermittelt den Wert des verbrauchten Treibstoffes je Zeiteinheit und damit kann man zurückrechnen wieviel Motorleistung gerade eingersetzt wird. Oder andersrum bei Vollgas weiß man wieviel PS der Motor zu leisten im Stande ist. 90l/ Stunde ca 300PS 120l/h ca 400PS usw. Bei hocheffizienten Motoren kann man von 28l/h ausgehen - bei den Amis sind aber 30 ein guter Rechenwert. Wie der Sprit reinkommt ist eigentlich wurscht ob vergast oder eingespritzt hat mit dem Verbrauch eher wenig zu tun.
Wenn mir Leute erzählen der neue MPI braucht nur mehr 25 Liter -sage ich immer, sparsames Boot, geht mit 80 PS.
...natürlich spielt der Drehmomentverlauf auch mit hinein aber.....es liegt schon an der Gashebelstellung.
LG Michael
Alt 06.09.2015, 23:01
Benutzerbild von jaha
jaha jaha ist offline
Boot: Stahl
6.091 Danke in 1.575 Beiträgen
Sollte der Verbrauch nicht so gemessen werden, wie ich am wirtschaftlichsten die meiste Strecke schaffe??
Zumindest bei Verdrängern, da gibt es ja nicht den Spaßfaktor durch mehr Gas.
Meine Motoren (OM 352) brauchen bei etwa 2100 U/Min je etwa 9 Liter. Das entspricht bei 32 Tonnen voll beladen und mit bewachsenem Unterwasserschiff 11 KMH.
Als Verdrängerfahrer finde ich den Wert durchaus interessant.
Mein vorheriges Boot war eine 24er Maxum mit 5,0 V8, da hab ich, auch wenn es sich blöd anhört, gewusst, dass da zwischen 30-XX Liter durchgehen die Stunde. Wusste ich doch vorher.
Jakob
Alt 07.09.2015, 09:50
5.047 Danke in 3.192 Beiträgen
LG Michael
Prinzipiell gebe ich Dir recht, aber gerade Bootsmotoren laufen ab Werk meist hoffnungslos fett.
Gilt die Faustformel da auch?
Auch ist die Effizienz des Motors bei unterschiedlichen Drehzahlen sehr unterschiedlich, stimmt es da immer noch?
Jedenfalls habe ich den Verbrauch bei meinem alten Motor durch einen anderen Vergaser und magerere Bedüsung drastisch verringert (-25 % im Teillastbereich).
Bei Vollast lief auch mein Motor fett, allerdings weniger fett als original, da war der Minderverbrauch nur noch ca. 10%.
Götz
Alt 07.09.2015, 21:29
das ist auch nur ein Anhaltspunkt, die Orginal Faustformel geht von 0,4 Liter die Stunde je PS aus bei Vollgas das viele Faktoren eine weitere Rolle spielen
sollte jedem klar sein, aber wer fährt schon ständig Vollgas
den Rest muß man sich dann eben schön rechnen
mit den Düsen hast du natürlich recht, da könnte man noch einiges verbessern
wenn man sich dann mal den Verbrauch von dem Verdränger etwas weiter oben anschaut, ist das auch 1 Liter je Kilometer, wirklich sparsamer ist das ja auch nicht
Alt 07.09.2015, 23:20
Mibo,
versteh mich jetzt nicht falsch, so ein Anhaltswert ist für eine Abschätzung des Verbrauchs sehr hilfreich.
Nur sollte es niemand so verstehen, dass man damit den Verbrauch exakt berechnen kann.
Götz
Alt 08.09.2015, 05:14
Benutzerbild von matsches
matsches matsches ist offline
Boot: Rinker Fiesta Vee 242
Zitat von Raenki Beitrag anzeigen
Also,
Also, bei den Werten, fährst du da rückwärtz, oder hast du ein Loch im Tank.
Das brauch ich nicht bei Vollgas und über 3T Gewicht, mit 5,0 L. und 260 PS
Gruß Stefan
Poseidon Worms
Alt 08.09.2015, 06:01
Benutzerbild von torsti58
torsti58 torsti58 ist offline
Boot: Pedro Skiron 35
Rufzeichen oder MMSI: DD4298
19.408 Danke in 4.310 Beiträgen
Das kann doch angehen 0,55 Liter pro Kilometer.
Gruß Torsten
Alt 08.09.2015, 06:06
Benutzerbild von barracuda75
barracuda75 barracuda75 ist gerade online
Südschwede
ja das denke ich auch. Ich fahre mit meiner bei 3000rpm ca. 46km/h und verbrauche dann 0,8L/Km
Alt 08.09.2015, 06:31
Boot: Keins mehr
Die ganze Rechnerei etc brint ja wirklich nicht viel.
Wenn ein Motor Ok ist und halbwegs zum Boot passt,wird man immer so bei 0,8 bis 1,5l pro Kilometer liegen.Je nach Gewicht,Wind etc.
Mein Bigblock braucht z.b. vielleicht Augenscheinlich (bis 150/Stunde) oder in so Diagrammen mehr pro Stunde,aber beim Fahren relativiert sich das dann!
Wenn ich Wo hin fahre,stelle ich den Motor vielleicht schon nach der Hälfte Fahrzeit ab ,wie einer mit einem V6 mit 190 PS.Bin dann einfach eher am Ziel und so bleiben die Liter Pro Kilometer wieder recht gleich.
Bei 3000 Umdrehungen habe ich,weiss jetzt nicht genau,schon was zwischen 70 und 80 KmH auf dem Tacho,wenn nicht mehr.
Vollgas geht eh nur mal 1-2 Minuten denn das ist dann schon ein gefährliches fahren!
Da muss man am Boot noch was verbessern für.
Mfg Michael
Alt 08.09.2015, 06:37
siljan siljan ist offline
428 Danke in 257 Beiträgen
Da bin ich mit meinem 85PS Diesel mit 0,27 l/km recht sparsam unterwegs. Zugegeben, mit Durchschnittsgeschwindigkeit von 10,5 kmh über 758 km der Überführungsstrecke, recht langsam.
Alt 08.09.2015, 06:40
Boot: Keins mehr
Diesel und dann noch Verdränger muss man wieder anders sehen!
Das bezieht Geschriebene sich eher auf Benzin-Gleiter!
Mfg Michael
Alt 08.09.2015, 06:51
Stimmt, bei der Bahn gibt es ja auch einen D-Zug Zuschlag
Alt 08.09.2015, 07:01
Benutzerbild von She's_a_Lady
Bei meiner Hulk sieht es so aus das der Spass bei ca. 3000 Umdrehungen beginnt. Wenn ich mit 4000 U/min fahre steigt der Spass pro km deutlich an.
Bei 5000 U/min bin ich bei der oberen Spassgrenze je km angekommen.
Von 5000 bis 6000 U/min ist das fahren je km saugeil und das hoch konzentrierte Gesicht grinst von einem Ohr zum anderen.
Tanken muss ich dann auch ab und zu aber der Spass überwiegt deutlich sonst würde ich das Boot fahren sein lassen.
Christoph
Alt 08.09.2015, 19:24
Götz
ich weiß zwar nicht worauf sich dein Irrtum begründet aber du überschätzt das maßlos. Ich billige dir 5-8% Ersparnis zu aber sicher keine 25%.Bei 25% weniger Sprit gehen wir mal von den 30l bei 100 PS aus wären das 22,5l das schafft gerade ein Diesel nicht einmal ein DI Benziner.
Und einen Teillastbereich beim Boot gibt es nicht, es gibt nur mehr oder weniger Gas. Ein Bootsmotor läuft immer auf Höchstleistung es gibt kein dahingleiten im hohen Gang bei niederer Drehzahl .....gibt es einfach nicht. Also muss man dem Rechnung tragen und den Motor in jeder Situation auf Leistung abstimmen und dazu gehört nun mal das er leicht fett läuft sagen wir Lamda 0,85. Das ist eine Sicherheitsabstimmung bei der sich die höchste Zündgeschwindigkeit einstellt und der Motor innen gekühlt wird, bei 100 PS macht das 1,5 - 2l Mehrverbrauch aus. Es sei dem Motor gegönnt!....so nst geh ich segeln.
LG Michael
Alt 08.09.2015, 22:09
Nein, das ist kein Irrtum und auch nicht geschätzt.
Bei mir ein Navman Fuel installiert der den Durchfluss recht genau anzeigt.
Der Verbrauch ist tatsächlich um 25% zurückgegangen, wobei der Hauptsächliche Rückgang durch die Umrüstung vom Weber auf den Holley 4175 stattfand.
Und natürlich betreibt man den Motor beim Cruisen nur mit Teillast, lediglich wenn man dann den Hahn aufreißt liegt Volllast an, dann aber öffnet das Power Valve und es wird schlagartig fett.
Bei ca. 40 km/h bis ca. 55 km/h liegt der Verbrauch um 0,6 l/km, das finde ich sehr gut für ein Boot von betriebsfertig 2,2 t.
Im gesamten Urlaub lag der Durchschnittsverbrauch bei knapp über 0,7 l/km, inkl. Vollgasfahrten, warmlaufen lassen usw. .
Götz
Alt 11.09.2015, 22:11
stempelgeld stempelgeld ist offline
Boot: n` Kutter von Hatecke http://www.hatecke.de
141 Danke in 58 Beiträgen
Standard Angaben der Hersteller
[quote=voyager200;3956911]hallo zusammen,
nachdem mir bis jetzt noch nie angaben der hersteller über verbrauchswerte ihrer bootsmotoren bei verschiedenen drehzahlen untergekommen sind, wollte ich mal nachfragen, ob ihr sowas vllt. Schonmal gesehen habt, geschweige denn sowas für euren motor oder sogar den motor in eurer bootskonfiguration vorhanden ist?
Habe aktuell 2 4,3 lh mercruiser 153kw, also wenn jmd. Hierfür verlässliche verbrauchwerte hat, wäre das super.
Habe jetzt letztens die verbräuche bei der tankstelle mühsam herausrechnen müssen und das ist trotzdem sehr ungenau.
Auch frage ich mich inwiefern ihr die alte regel motor rpm ohne die letzten 2 nuller = verbrauch in l/h bestätigen könnt?
Sprich bei 2300 rpm / 23l/h
vorab schonmal danke und gruß
till[/quote
Sowas gibt es!
Mein Motor Lehman SP 90
Da ist alles zu finden.
Hab sogar das Werkstatthandbuch bekommen.
Name:	Frei - Lehman Drehmoment Diagramm.jpg
Hits:	193
Größe:	99,6 KB
Patentleck von planten un blomen zu verkaufen
Kann man ganz einfach in ein Schiff einbauen.
Wenn es Leck schlägt, einfach öffnen dann läuft das Wasser wieder raus.
Alt 11.09.2015, 22:41
voyager200 voyager200 ist offline
Danke, Genau sowas habe ich gesucht!
Der Spanische Mechaniker meinte auch, dass es das bei anderen Bootshrstellern außer Mercury gäbe.
Vielleicht meint er die Landeseigenen, so wie Astonoda z.B. ?
Irgendjemand dabei der da eventl. Erfahrung hat ?
Alt 12.09.2015, 13:33
Benutzerbild von Frilu
Frilu Frilu ist offline
Boot: Jawohl!
Wenn Du genau wissen willst, wieviel Dein Boot verbraucht, dann musst Du fahren und tanken. Die Verbrauchswerte anderer Leute und auch irgendwelche Angaben der Hersteller werden nie so genau sein wie Deine eigenen Erfahrungen.
Gruß FriLu
Alt 15.09.2015, 08:48
Volvo macht Verbrauchsangaben, habe hier allerdings nur Dieselmaschinen gefunden:
http://pdf.nauticexpo.de/pdf/volvo-penta-21503.html
Christoph
Alt 23.11.2015, 11:05
Benutzerbild von Gebhard
Gebhard Gebhard ist offline
Boot: Coronet24
2.550 Danke in 869 Beiträgen
Wir sind vor 6 Jahren mit 5 verschiedenen 3 to-Trailerbooten, jedes mit anderer Motorisierung, gemeinsam von Wien nach Budapest und zurück gefahren. Durchschnittliche Geschwindigkeit lag bei 42 km/h. Alles Gleitfahrt.
Der teuerste war ein Mercr. 8,2 Ltr., ca. 400 PS mit 1,8 Ltr.Benzin je km.
Die beiden anderen 5,7 Ltr.V8-Benziner lagen bei ca. 1,2 Ltr./km.
Ich lag mit meinem 3,6 Ltr.6-Zyl.-Mercruiser-Diesel bei 0,75 Ltr./km
Der niedrigste lag mit einer VW-6-Zyl.-Diesel 260 PS bei 0,65 Ltr. Diesel je km.
(Zwischendurch hatte der Fahrer des 8,2 Ltr.Merc. allerdings immer mal wieder kräftig Gas gegeben, und anschließend wieder auf die anderen gewartet.)
Alt 23.11.2015, 13:34
Das sind ja mal ein paar schöne Richtwerte aus der Praxis.
Alt 24.11.2015, 16:09
Boot: Keins mehr
Ich denke der 8,2 Fahrer hatte den meisten Spass!
Mfg Michael
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 11:18 Uhr.
