Alt 24.10.2015, 18:22
Benutzerbild von welle1501
Boot: Monterey 262 Cruiser
1.773 Danke in 853 Beiträgen
Standard Stahlgussschweißen eines Motorblocks? Sinnvoll?
Hallo Sportsfreunde,
ich bräuchte mal wirklich euren Rat jetzt. Ich hatte eigentlich "mein" Traumboot gefunden aber leider stellte sich heraus das der Motorblock einen ca. 5cm langen Riß hatte an der Seite. Mein Bootsmechaniker meinte das man mit Glück noch weitere 10 Jahre damit fahren könnte, aber es kann auch sein das es nach 1-2 Jahren schlimmer werden kann. Es ist ein 5,7liter EFI Mercruiser der wirklich noch sehr gut erhalten ist. Es tropft auch an dem Riß noch nichts raus. Der Verkäufer hat jetzt ein Angebot von einem Fachmann für Stahlgussschweißen bekommen den Block fachmännisch schweißen zu lassen. Angeblich bekommt er darauf auch eine Garantie, was ich persönlich ganz schön gewagt vom Schweißfachmann ist. Aber darum geht es mir nicht.
Was haltet ihr von sowas? Kann man wirklich dauerhaft den Block mit dem Schweißen reparieren? Oder sollte ich weiterhin vom Kauf des Bootes zurücktreten? Ich bitte euch um eure Meinungen! Anbei das Bild vom Riß.
Alt 24.10.2015, 18:27
ferenc ferenc ist offline
Hallo Marco,
es gibt verschiedene Möglichkeiten die Risse wieder zu verschließen.
https://www.boote-forum.de/showthread.php?t=188247
hier ist mir insbesondere das Video in Erinnerung geblieben
Alt 25.10.2015, 01:11
kommt immer auf den Preis für dein Traumboot an, wirtschaftlich gesehen ist der Block Schrott
reparieren kann man sowas schon, nur wie lange es hält kann man vorher sagen
Alt 25.10.2015, 04:53
wolfischmidt wolfischmidt ist offline
100 Danke in 65 Beiträgen
Wenn der Riss nach innen durchgeht, erkennbar am Öl, ist der Block im Regelfall ein wirtschaftlicher Totalschaden.
Wenn der Riss nur in der äußeren Hülle ist, kann man ihn schweißen.
Mein Tipp: Schweißer fragen. Der sagt im Regelfall ausbauen und mir auf die Werkbank legen. Geschätzte Kosten der zweiten Alternative sind etwa 200 Euro für das Schweißen, nebst Kosten für Ein- und Ausbau.
MfG Wolfi
Anmerkung: Wer selber schweißen kann, muss den Block nicht ausbauen. Schweißen kann man mit einer Graugusselektrode. Ich kenne geschweißte Blöcke, die halten bisher 20 Jahre und wahrscheinlich auch länger.
Geändert von wolfischmidt (25.10.2015 um 05:00 Uhr)
Alt 25.10.2015, 08:12
Boot: Crownline 270 CR
7.595 Danke in 2.164 Beiträgen
auch wenn ich jetzt hier wieder in der Luft zerissen werde und ein massiver Shitstorm auf micht einschlägt:
Ich würde es erstmal mit Flüssigmetall kleben versuchen. Ich habe schon einige gesehen und ein paar selber gemacht bei denen das schon viele Jahre hält.
Nur beim Wiederverkauf solltest du das erwähnen. Allerdings auch wenn du schweissen lässt.
Viele Grüße, Marcus
www.labrador-linefire.de
Geändert von Hickory Roots (25.10.2015 um 11:31 Uhr)
Alt 25.10.2015, 09:31
Benutzerbild von gbeck
gbeck gbeck ist offline
Boot: z.Zt. mal ohne
17.373 Danke in 8.837 Beiträgen
Ich habe vor genau 10 Jahren einen V8-Block mit Locktide-Kaltmetall geklebt....
Und das hält bis heute ohne jeglich Probleme...
Würde das immer wieder so machen, weil, wegschmeißen oder auch schweißen kann man immer noch, wenn es nicht klappen sollte.
Es treten ja kaum nennenswerte Drücke auf im äußeren Wasserkreislauf. Daher ist das Kleben ohne Risiko machbar....
Hier ist noch der Trööt mit Bildetn vom Schaden... https://www.boote-forum.de/showthread.php?t=12850
Schweißen war mir dann doch mit zu vielen Problem zu unsicher gewesen.
Gruß - Georg
Alt 25.10.2015, 11:32
Vielen Dank für eure Meinungen! Gibt es irgendwo Erfahrungsberichte und noch wichtiger Anleitungen, wie man einen Block richtig mit Flüssig Metall klebt? Das mit dem zerziehen des Blocks beim Schweißen leuchtet mir ein.
Alt 25.10.2015, 11:40
gerissene Stelle reinigen, entrosten und mit einem Dremel den Riss ein wenig auffräsen. Dann das Flüssigmetall oder ähnliches nach Herstellerangabe verarbeiten.
Erfahrungsberichte haben dir doch gerade eben 2 User schon gegeben.
Viele Grüße, Marcus
Alt 25.10.2015, 22:06
Benutzerbild von DerMajo
DerMajo DerMajo ist offline
Boot: QS 630 WA / Beneteau First 265
Rufzeichen oder MMSI: DC6158 / DD8252
1.632 Danke in 584 Beiträgen
Der Block ist nicht ohne Grund gertissen. Da waren Spannungern, wo keine sein sollten. Mit Schweißen entstehen neue Spannungen durch Temperaturunterschiede. Flüssigmetall ist nichts Anderes als Epoxy mit Metallspäne. Kann halten, muss aber nicht. Wir Ralf schon schrieb, wirtschaftlich, Totalschaden. Wenn du das Boot 20 Jahre behalten willst, riskier es.
Grüsse von unterwegs
Mario
DerMajo
Biete https://www.boote-forum.de/showthread.php?t=331309
Urteile nie über jemanden, in dessen Schuhe du nicht genauso lange gesteckt hast!
Alt 25.10.2015, 22:32
der Block wird wohl eher durch Frost mal Druck bekommen haben. Das ist die typische Stelle wo die reissen.
Viele Grüße, Marcus
Alt 25.10.2015, 22:40
War meine Glaskugel gerade etwas unscharf. Wodurch die Spannungen entstanden sind, konnte ich nicht sehen. Entweder Sollbruchstelle oder Pflegefehler. Die Ursache ist zweitrangig. Das Material ist nachhaltig destabilisiert und geschädigt. Weder im Auto noch im Boot möchte ich sowas haben. Aber zum Glück leben wir in einer Demokratie mit Einschränkungen. Jeder kann teilweise selbst entscheiden.
Mario
DerMajo
Alt 25.10.2015, 22:54
Mein Gott,
selbst wenn der Riss ganz aufbricht hat er "nur" etwas Wasser in der Bilge. Der Rep-Versuch mit Kaltmetall kostet 20 Euro und 1,5 Stunden Arbeit. Hier sind viele User, mich eingeschlossen die sehr gute Erfahrungen damit gemacht haben. Die Risse sind schon seit Jahren dicht. Schweissen oder neuen Block einbauen kannste immer noch machen wenn es nicht halt. Ein neuer Block kostet mit Einbau ab 2000 Euro aufwärts.
Viele Grüße, Marcus
Alt 26.10.2015, 00:02
Benutzerbild von huebi
huebi huebi ist gerade online
15.691 Danke in 5.899 Beiträgen
Grundsätzlich ist der Motor in oder an einem Motorboot das am einfachsten zu ersetzende Teil. Ich würde jederzeit ein Boot mit defektem Motor kaufen, den kann man einfach ersetzen.
Zu Deiner Frage, jeder ausgebildete Schweißer kann Stahlguß schweißen, das machen Motorenhersteller sogar bei neuen Motoren mit Gußfehlern.
Ausbauen des Motors ist nicht zwangsläufig nötig, aber die Schweißnahtvorbereitung beinhaltet Schleifen und evtl. Fräsen, da muß man ggf. Platz haben.
Alt 26.10.2015, 00:54
wenn man Bedenken hat das es so hält, kann man noch ein Stück Blech drauf kleben mit dem Rest vom Flüssigmetall
Alt 26.10.2015, 09:50
hab gtrad den alten Trööt ausgegraben, wo ich den Block geklebt habe...
sogar mit Fotos davon....
https://www.boote-forum.de/showthrea...s+block&page=2
Da steht auch die Bezeichnung von den Kleber bei....
Der Motor läuft bis heute ohne jede Mucken.......
Gruß - Georg
Alt 26.10.2015, 20:02
Ich denke auch das Kleben das Beste im Moment ist. Ich werde dem Verkäufer dies mal vorschlagen. Ich habe eh nicht vor das Boot die nächsten Jahre zu verkaufen.
Alt 26.10.2015, 20:15
Boot: Moderboot
Ich wwürde ebenfalls zunächst den Klebeversuch starten. Allerdings würde ich auf jeden Fall vorher den Riß an beiden Enden abbohren um ein Weiterreißen zu verhindern.
Beste Grüße - Hans
Ohne Moos nix los...
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 17:01 Uhr.
