Vorherige Seite - Ergebnis 1 bis 25 von 159Nächste Seite - Ergebnis 51 bis 75 von 159
Alt 13.10.2015, 19:55
entferne mal alle Kipphebel und Stösselstangen und gucke ob die noch gerade sind.
Falls durch deine Milchbrühe Ventile festgerostet sind, würdest du die beim drehen des Motors verbiegen.
Gruss Mani
Allen eine Gute Fahrt
Gruß Mani
Alt 13.10.2015, 22:10
Benutzerbild von mibo
mibo mibo ist offline
Boot: Vega Sonny 318RO
3.037 Danke in 1.521 Beiträgen
Zitat von azzon Beitrag anzeigen
...ebendieser Motor abgestorben ist. Er ist dann aber gleich wieder angesprungen. War das vielleicht ein Wasserschlag? Und die Überhitzung danach eine Folgeerscheinung dessen? Was könnte da denn kaputt gegangen sein?
Ja das war einer....im besten Fall nur die ZKD im blöden Fall Pleuel verbogen. Ja in den Auslasskanälen war Wasser ...nur 1x ???? Glaub ich nicht.
Check die Krümmer ganz genau, stoppl unten zu und füll die Schlitze mit Wasser und lass das ein paar Stunden stehen. Was sind das HGE oder GLM?
Ja die Klappen sind hinüber ja die klackern dann.
Ja das ist Mayonaise nicht braunes Öl und da geht nur mehr Motor zerlegen und jedes Teil peinlich genau reinigen und inspizieren.
Nein, die schnelle Lösung gibt es nicht.
LG Michael
Alt 13.10.2015, 22:26
Benutzerbild von azzon
azzon azzon ist offline
Boot: Sunseeker Portofino 28
120 Danke in 68 Beiträgen
Auch wenn´s weh tut, danke für die realistische Einschätzung!
Die Krümmer sind GLM und 30 Bstd alt
Ob davon das wahrgenommene Geräusch gekommen sein mag?
Ok das ist dann das worst-case Szenario: Motor komplett raus?
Ich könnte denn das war das letzte was ich von den beiden neuen Motoren erwartet hatte.
Ich gehe mal davon aus, dass ich mich der Reinigung möglichst schnell widmen sollte um Rostschäden zu vermeiden?
Grüße Alex
Alt 13.10.2015, 22:44
Das einzig gute an der Sache ist dass das Wasser emulgiert ist dh. es richtet in der Form kaum noch Schaden an aber es lässt sich nur sehr schlecht reinigen, ich meine dennoch je früher umso besser. Schraub mal die Köpfe runter und wirf einen Blick in die Zylinder und auf die Ventile. Wenn Dir die Frabe selbiger komisch weißlich vorkommt stell noch Bilder dazu ein.
LG Michael
Alt 14.10.2015, 08:21
Benutzerbild von hede49
hede49 hede49 ist offline
Boot: Müritzlotus
Aber wenn Du Wasser im Öl hast wird sich das, oder könnte sich das auf die Kurbelwellenlager legen, und diese verunreinigen ja bis zur Oxyd Bildung, was wiederum die Lager schadet oder beschädigt.
Man sollte es eventuell bedenken. Oder was meint die Gemeinde dazu.
Henrik
Alt 17.10.2015, 11:03
So,
heute habe ich die Köpfe abgeschraubt, hier ist die Bestandsaufnahme:
- Kein Wasser oder Rost in den Zylindern
- Keine Verschleißspuren in den Zylindern, alle sehen gleichmäßig aus, es sind auch noch die Hohnspuren zu sehen
- Zylinderkopfdichtungen waren OK, kein Wassereintritt hier in den Ölkreislauf
- Keine verbogenen Stösselstangen
Einen Schaden an Pleuel oder Ähnliches durch den (möglicherweise erfolgten) Wasserschlag kann ich wohl ausschließen, sonst wäre wohl der betroffene Zylinder (Kolben, Lauffläche) hin oder?
Sonst schaut es ja mal gut aus, löst aber meine Frage nicht: Wie kommt das Wasser ins Öl?
Und wie kriege ich die Mayonaise wieder raus? Ich habe die Hydrostössel rausgenommen und gereinigt, im oberen Bereich ist nun alles soweit sauber. Unten an die Kurbelwelle komme ich natürlich nicht aber die Nockenwelle ist auch nicht wirklich sichtbar betroffen.
Was ratet ihr mir nun? Trotzdem ausbauen und komplett zerlegen?
Wie kann das Wasser ins Öl gelangt sein?
Danke und lg
Alex
Hits:	277
Größe:	105,9 KB
ID:	662745   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	259
Größe:	104,8 KB
ID:	662746   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	324
Größe:	80,1 KB
Hits:	244
Größe:	75,7 KB
ID:	662748   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	469
Größe:	87,3 KB
ID:	662749   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	226
Größe:	94,2 KB
Hits:	208
Größe:	121,5 KB
ID:	662751   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	236
Größe:	86,7 KB
Alt 17.10.2015, 11:34
SG3 SG3 ist offline
25 Danke in 9 Beiträgen
Vielleicht sind die Ölabstreifringe defekt.
Gesendet von meinem GT-I9505 mit Tapatalk
Alt 17.10.2015, 11:56
Hermasol Hermasol ist offline
Boot: Sealine 215 Familie mit V8
105 Danke in 77 Beiträgen
Der Kopf in Bild Nr3 hatte eindeutig Wasser im Brennraum.
Wenn es der Kopf von der rechten Bank ist, hat er im 2. Zyl Wasser gehabt.
Obwohl, das Ausl.Ventil vom Zyl.3 hat viel mehr Wasser gesehen.
Kontrolliere bitte die Ansaugspinne und deren Dichtung.
Harry SG
Alt 17.10.2015, 13:56
Benutzerbild von Alex 996
Alex 996 Alex 996 ist offline
Wenn die Krümmer neu sind, ..... ev. war die Spinnendichtung undicht.
Da ist Vortec manchmal empfindlich.
Oder die Dichtung zwischen Knie und Manifold
Von Rissen in irgendwelchen Bauteilen gehe ich mal nicht aus.
Bau wieder zusammen, mach einen Ölwechsel, dann richtig warm fahren, dann noch einen Ölwechsel.
Der Rest verdampft.
Ich würde das so probieren, .... wenn es seinerzeit einen Wasserschlag gegeben hat, musst Du eh richtig ran.
Gruß Alex
Alt 17.10.2015, 15:40
Das ist der linke Kopf (in Fahrtrichtung)
Harry SG
Die Dichtungen der Ansaugspinne haben wie neu ausgesehen, konnte das nichts erkennen. Beim Montieren hatte ich das vorgeschriebene Anzugsmoment verwendet, beim Abschrauben sind mir die Schrauben aber sehr locker vorgekommen. Ist aber nur Gefühlssache...
grüße
Alex
Alt 17.10.2015, 15:47
Hi Alex
Krümmer, Knie und Dichtungen waren alle neu und dicht.
Ich gehe auch mal davon aus dass die mir aus Florida keinen Block mit Frostschaden geschickt haben, aber wissen tu ich´s natürlich nicht?
Der Rest verdampft.
Warm fahren geht nicht vor Mai, warm laufen lassen kann ich ihn.
Ölwechsel inkl. Filterwechsel?
Woran kann ich das erkennen? Kolben, Zylinder und Ventile scheinen ja in Ordnung zu sein. Wenn ein Pleuel verbogen ist müßte man da nichts am Kolben sehen?
Ich möchte jetzt keine halben Sachen machen und dann Anfang der Saison zu schrauben beginnen..
Grüße Alex
Alt 17.10.2015, 16:17
Benutzerbild von oldtimersammler
oldtimersammler oldtimersammler ist offline
Boot: nidelv18
197 Danke in 71 Beiträgen
bist du dir sicher daß die Kopfdichtung auch absolut sauber aufgelegen ist,ohne Vernunreinigung,Dichtfläche absolut plan und nicht verzogen war und der Kopf auch schön gleichmässig angezogen wurde?
Der Kopf könnte auch einen Riss haben,Kopf könntest du allerdings abdrücken lassen,kostet nicht viel und du kannst dann ausschließen daß da ein Problem ist.
Riss im Block ist eher unwahrscheinlich,natürlich unmöglich ist es auch nicht.
ich hoffe du kommst langsam an die Ursache
Alt 17.10.2015, 16:43
Ich hatte mir den Block samt montierten Köpfen als remanufactured aus den USA schicken lassen, kann daher nur davon ausgehen. Beim Abschrauben hat jedenfalls alles sauber ausgesehen (siehe Fotos)
Alex
Alt 17.10.2015, 17:16
Boot: nidelv18
ich würde die Köpfe mal abdrücken lassen,das kostet nicht viel und du kannst dann den Punkt ausschließen
Alt 17.10.2015, 18:39
Grüße Alex
Wenn ein Pleul verbogen ist, kann man ja zumindest schauen, ob der Kolben ganz nach oben kommt.
Da aber ein Wasserschlag die verschiedensten Schadensbilder haben kann, von nicht sichtbar bis Pleulabriss, .... das siehst Du so nicht.
Falls Du eine kleine Druckstelle an einer Lagerschale hast, das siehst Du ja so nicht.
Wir hatten letztens einen 5.7er Volvo mit Wasserschlag in der Marina.
Da war vorher außer einer komplett weggeflogenen Kopfdichtung nichts zu sehen.
Motor klackerte aber auf einem Pleullager, wie gesagt wurde.
Du hast ja nur die 2 Möglichkeiten, .... jetzt zusammenbauen und etwas Risiko, oder ALLES zerlegen, vermessen und begutachten lassen.
Ich würde das nur schnell machen, daß die Suppe da raus kommt.
Ich habe die Saison über immer Zugriff auf einen Tauschmotor, ... da kann man schon mal etwas riskieren, ohne das die Saison eventuell sofort beendet ist.
Dieser wird allerdings heute verkauft
Gruß Alex
Geändert von Alex 996 (17.10.2015 um 18:47 Uhr)
Alt 17.10.2015, 20:17
Hm, schwierige Entscheidung auch wegen der Kosten....
Da der (möglicherweise passierte) Wasserschlag bereits Mitte des Sommers passiert ist und der Motor danach noch ohne Probleme noch 6 Wochen gelaufen ist würde ich mich sogar trauen Schäden eher auszuschließen.
Ich fasse folgende Punkte zusammen:
1) Wasser im Öl: Was als einzige Ursache übrigbleibt wenn man einen Riss im Block ausschließt ist die Spinne bzw. deren Dichtungen. Was muss ich beachten beim Einbau, damit nicht wieder das Gleiche passiert? Gehören die Schrauben nachgezogen?
2) Geringer Öldruck bei den letzten Fahrten. Bereits die Folge des Wassers im Öl, kann ich andere Ursachen ausschließen?
3) Sehr heisses rechtes Knie nach 2 Minuten Laufen an Spülohren trotz ausreichend Wasserdurchfluss (mittels transparentem Schlauch gesehen) bis hin zu Gestank nach verbranntem Gummi (vermutlich die verschmorte Auspuffklappe). Diese Frage ist noch offen und außerdem:
4) Klapperndes Geräusch bei ebendiesem letzten Probelauf. Woher? War das die verschmorte, herunterhängende Klappe?
Bitte nochmals um Eure Meinungen, bevor ich ihn so wieder zusammenbaue.
Danke und lg
Alex
Alt 17.10.2015, 21:02
Boot: nidelv18
zu Punkt 1 mußt u aber als mögliche Ursache auch einen Riss im Kopf ins Auge fassen,aber das hatten wir ja schon bermerkt
Alt 17.10.2015, 21:04
Hi Alex,
das kann Dir alles vom Sofa aus, keiner Seriös beantworten.
Nimm mal die Kniedichtungen für Riser, ... die mit den vier offenen Schlitzen.
Ev. wird der Krümmer kühler.
Für die Spinnendichtung verwende ich die Beste von FelPro.
http://www.summitracing.com/int/part...make/chevrolet
http://www.amazon.com/Fel-Pro-MS9800...words=MS98002T (PaidLink)
http://www.amazon.com/Fel-Pro-ES7222...words=MS98002T (PaidLink)
Die Amis zimmern ja jeden Tag 100te von Motoren zusammen, da waltet mit Sicherheit nicht immer größte Sorgfalt.
Die Schrauben in dem Link haben unten einen Zapfen, der unten in der Gewindebohrung aufsitzt.
Damit ist die Gefahr die Vortec Dichtung wegzuquetschen etwas gemildert.
Gruß Alex
Hits:	224
Größe:	108,7 KB
ID:	662947   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	181
Größe:	95,0 KB
ID:	662948   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	180
Größe:	92,4 KB
Geändert von Alex 996 (17.10.2015 um 21:12 Uhr)
Alt 17.10.2015, 22:10
Danke Alex.
OK ich mach´s, ich bau ihn wieder zusammen und schau dann weiter...
Die Riser Dichtungen mit den 4 Schlitzen hatte ich schon drinnen.
- Soll ich beim 2maligen Ölwechsel den Ölfilter mitwechseln?
- wie lange soll ich den Motor dabei mindestens/höchstens laufen lassen? (an Land mit Spülohren)
- muß ich die Köpfe nun planen lassen? Oder reicht abschaben und mit feinem Schleifpapier reinigen?
- Auf deinen Fotos sieht man dass du die Kühlkanäle auch mit der Dichtmasse rundherum eingestrichen hast. Gehört das so oder ist das eine Zusatzmaßnahme? Hatte ich nicht so gemacht.
Danke und lg
Alex
Alt 17.10.2015, 22:24
Ölfilter mit wechseln, da hängt ja die Suppe auch drin.
Auf die Köpfe leg ein Lineal, aber da die Kopfdichtungen gut aussahen, denke ich nicht, daß da was krumm ist.
Mit dem RTV Sealer auch an den Kühlkanälen wollte ich auf Nummer Sicher gehen.
Ist nicht vorgeschrieben.
Lass den Motor so lange wie möglich laufen, je mehr Wasser verdampft.
Natürlich die Temperatur ÜBERALL im Blick, und schauen, ob hinten aus den Nebenauspuffschlitzen konstant Wasser kommt.
Ein neuer Motor soll z.B. 20 Minuten bei 2000 U/min laufen, ... also keine Angst.
Kannst auch über Copper-Spray-A-Gasket nachdenken.
Aber das ist ja schon Luxus
Gruß Alex
Hits:	117
Größe:	52,7 KB
ID:	662960   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	112
Größe:	49,4 KB
ID:	662961   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	118
Größe:	65,8 KB
Hits:	137
Größe:	99,8 KB
Geändert von Alex 996 (17.10.2015 um 22:34 Uhr)
Alt 17.10.2015, 22:31
Boot: nidelv18
Hallo Alex,wenn die Köpfe plan sind mußt du sie nicht planen,nimme ein Metalllineal das 100% gerade ist und leg es über die Köpfe und prüf nach allen Seiten,der Länge über die Breite und Diagonal ob sie plan sind(Lichtspaltkontrolle),aber unbedingt alle Dichtungsreste entfernen sonst dichtet der Kopf mit Sicherheit nicht.
Wegen der Dichtmasse das soll dir Alex beantworten,meines Wissens nach gibt man auf eine Zylinderkopfdichtfläche aber nie Dichtmasse.
Was ich jedoch nicht verstehe,warum lässt du die Köpfe nicht abdrücken und willst sie ungeprüft einbauen?
Einen Harriss kannst du in manchen Fällen mit dem Auge gar nicht erkennen.
Oft wird macht der Riss erst auf wenn der Kopf sich erwärmt.
Alt 17.10.2015, 22:33
Boot: nidelv18
wie ich sehe haben sich unsere Antworten ja überschnitten,doppelt hält besser
Alt 17.10.2015, 22:41
Von Dichtmassse auf der Kopfdichtung hat keiner etwas gesagt
Merc schreibt an der Spinnendichtung vor, die RTV Dichtmasse bis zur Spinnen-Dichtung hoch zu ziehen.
Man kann das so machen wie ich, also um den gesamten Kanal ... muss es aber nicht.
Bei mir ist alles dicht.
Gruß Alex
Alt 18.10.2015, 12:59
goec2468 goec2468 ist offline
5.047 Danke in 3.192 Beiträgen
Gruß Alex
Um die Wasserkanäle habe ich bei der Spinnendichtung auch RTV aufgebracht, und zwar beidseitig.
Ist nicht vorgeschrieben und macht die eventuelle spätere De-Montage etwas aufwändiger, aber hilft.
Gleiches gilt für copper spray a gasket.
Hierüber gibt es unterschiedliche Meinungen und bei einem Motor der nicht für mich selbst ist würde ich es nicht machen, aber bei meinem eigenen Motor ist es beidseitig auf die Kopfdichtungen gekommen.
Bei dem alten Motor (der ist über 3 Jahre damit gelaufen und ist dann rausgekommen - ohne Probleme zu haben) und auch bei meinem neuen Motor.
Auf die Spinnendichtung (nicht um die Wasserkanäle, da habe ich RTV angebracht) habe ich noch Gasgacinch von Edelbrock verwendet.
Siehe auch hier:
www.edelbrock.com/.../IntakegasketSupplement.pdf
Götz
Alt 18.10.2015, 16:39
Bevor du über den Zusammenbau nachdenkst solltest du die Schadensursache festgestellt und behoben haben....an die Selbstheilungskräfte von Motoren glaube ich nur wenig!
Wenn etwas augenscheinlich nicht kaputt ist, heißt es noch lange nicht dass es in Ordnung ist. Man übersieht leider sehr leicht Fehler.
LG Michael
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 06:51 Uhr.
