Nächste Seite - Ergebnis 26 bis 46 von 46
Alt 12.09.2015, 22:48
Benutzerbild von onkelrocco
3.600 Danke in 2.090 Beiträgen
Standard 25 Liter Wasser aus der Bilge
Meine 570er lag jetzt genau mal eine Woche lang im Wasser. Ich habe sie heute wieder auf den Trailer geslipt, danach kamen ~ 25 Liter Wasser aus dem Bilgestopfen, nachdem ich sie vorne richtig angehoben hatte. Kann mir jemand eine Erklärung dafür geben? Das Boot lag abgeplant im Hafen, Regenwasser kann nur außen abgelaufen sein.
Der Clown von Vorbesitzer hat das Boot scheinbar nur zum Angeln benutzt und einen Boden ohne keinerlei Zugang nach unten in der Pflicht gemacht, so dass man nicht so einfach mal nachsehen kann. Es kommt am Stopfen immer Wasser mit einem gewissen Anteil an altem (vermutlich Erlen-)Laub raus.
Grüße aus Randberlin, Rocco
Alt 13.09.2015, 05:33
Benutzerbild von Ostfriesen
6.523 Danke in 2.819 Beiträgen
Nachgucken.
Ggf. Zwischenboden raus. Die Bilge muss immer zugänglich sein.
Beste Grüße, Alex
Alt 13.09.2015, 07:07
Benutzerbild von volvorider
Boot: 22" + 454 BB
788 Danke in 456 Beiträgen
Das ist aber ne Menge Wasser... Ich würde auch Öffnungen einbauen. Du kannst die ja wieder mit Wartungsklappen verschließen.
Mike
Alt 13.09.2015, 07:19
Benutzerbild von Heliklaus
Haste das Boot vorne zum erstenmal angehoben, oder machste das immer?
Kann ja sein das das Wasser schon länger drin steht und nie richtig entleert wurde
Gruß, Klaus
PMR Infos
PMR Wimpel bestellen:
Alt 13.09.2015, 08:38
Fletcher 147 Fletcher 147 ist gerade online
Boot: Crownline
506 Danke in 329 Beiträgen
Hallo Rocco
Ist das sicher das es "Erlenlaubreste" sind die da mit rauskommen ?
Bei mir war das Wasser leicht rötlich mit einem kleinen Teil Feststoffe...
Es waren Teile meines "sich auflösenden" Heckspiegels und Längsträger (Längsspanten).
Mus ja nicht sein ,es könnte ja auch nur eine undichte Plane sein .
mfg.Fritz
Alt 13.09.2015, 09:33
Benutzerbild von fliegerdidi
fliegerdidi fliegerdidi ist offline
2.659 Danke in 1.016 Beiträgen
Bei 25 Liter musst ja schon fast Abwasserkosten entrichten
Alt 13.09.2015, 09:55
Shetland640 Shetland640 ist offline
Boot: Shetland 640 Bj. 1975
294 Danke in 234 Beiträgen
Hallo Rocco,
sieh dir mal die Befestigung der Scheuerleisste an, wenn dort Löcher sind kann schon viel Wasser in den Rumpf laufen, oder gibt es irgenwo ein Schraubenloch?
Gruß Bernd
Alt 13.09.2015, 10:24
@all
Dankefür Euer Mitgefühl. ;)
Ich habe mir eigentlich schon seit ein paar Tagen vorgenommen, in den Boden ein größeres Loch zu schneiden/sägen und an dieser Stelle dann praktisch eine Klappe einzubauen. Das gestern bestärkt mich noch sehr darin, es gleich kommende Woche zu tun, bevor ich den letzten Monat dann noch im Wasser nutzen kann.
Den Stopfen ansich hatte ich auch schon in Verdacht, aber eigentlich ist das kaum vorstellbar. Ist so einer hier.
Ich bin mir ganz sicher dass das Laub ist. Zum ersten Mal hatte ich das Boot gleicxh zu Hause nach dem Kauf entleert, da kmen so ca. 5-10 Liter raus. Kam aber hinzu, dass die Luke vorn undicht war und ein Regenschauer auch bedeutete, dass Wasser von oben eintrat und sich in der Bugspitze sammelte.
Dann lag das Boot bei mir nie im Wasser, nur immer mal zu Ausflügen. Mittlerweile bin ich Mitglied in einem Motorbootverein geworden und letzte Woche lag das Boot halt als Gast hier bei meinem Vater am See.
Eine undichte Plane würde ich ausschließen, da könnten wohl ein paar Spritzer reingekommen sein, aber die hätte der großflächig verlegte Nadelflies aufgefangen. Und das Wasser ist wirklich recht sauber was da rauskommt, bei den Laubresten bin ich auch recht sicher dass es Erlenlaub ist.
Leider ist die ganze Vorgeschichte des Bootes unbekannt; nun ja, es war eben sehr preiswert und man lernt halt daraus.
@Bernd
Welche Scheuerleiste meinst Du? Am Boden?
Alt 13.09.2015, 10:32
Benutzerbild von klastey
klastey klastey ist offline
Boot: Auszeit
Rufzeichen oder MMSI: EY DIGGA, haste Eiswürfel bei?
5.892 Danke in 2.089 Beiträgen
Er meint die Scheuerleiste Außen,
da wo die Oberschale und die Unterschale zusammengeschraubt sind.
Bei Undichtigkeiten kann da schon eine Menge an Wasser zwischenlaufen.
Früher war alles gut. Heute ist alles besser.
Ich fände es besser, wenn alles wieder gut wäre.
Alt 13.09.2015, 10:44
Aah, also außen wo die breite Gummileiste drübergeklebt ist.
Wäre durchaus denkbar. Die wurde irgendwann schon mal neu eingeklebt, das ist an der recht unsauberen Arbeit sofort erkennbar. Ich hätte zumindest alles rundum penibel saubergewischt vor dem Aushärten der Klebmasse...
Ist ein guter Hinweis, wenn die Sache so liegt dann fällt sich die Bilge ja auch nach und nach durch Regenwasser.
Alt 13.09.2015, 11:03
radikator radikator ist offline
Boot: Regal Empress 200 XL 175ps AB 2takt
103 Danke in 52 Beiträgen
Ist vorne ein Ankerkasten ? Evtl kommt da Wasser rein und läuft nach hinten ?
Dirk
Alt 13.09.2015, 11:37
Nein, einen Ankerkasten hat das Boot nicht.
Wenn es von vorn aus nach hinten liefe müsste ich es innen sehen. Das geht bei der Shetland aber auch gar nicht, weil ab der Kajüte ja praktisch eine senkrechte Wand bis zum Kiel steht.
Alt 13.09.2015, 16:56
Hallo Rocco,
wenn der Boden mit Sperrholz verstärkt ist solltest du die Schnittkanten mit Epoxyharz versiegeln, sonst löst sich auf Dauer das Gfk vom Holz.
Gruß Bernd
Alt 13.09.2015, 20:22
OK, das wird kein Problem, davon habe ich genug rumzustehen.
Bin echt gespannt was mich erwartet wenn ich das öffne. Dann könnte man ja mal mit der "Gartenschlauchmethode" testen, ob irgendwo an der Kanto oben Wasser eintritt. Der Gummi ist nicht an jeder Stelle richtig fest, das habe ich schon geguckt.
Alt 13.09.2015, 20:29
sunseeker2301 sunseeker2301 ist offline
Boot: Windy 22 HC
565 Danke in 237 Beiträgen
Die breite Gummileiste ist die Scheuerleiste
Grüße von der Ostsee
Ingo
Mein Liegeplatz
Alt 13.09.2015, 20:35
Ja das habe ich schon gerafft, bis jetzt war der Begriff "Scheuerleiste" nur anderweitig belegt bei mir. ;)
Alt 14.09.2015, 08:35
Sein wir ehrlich, Preis und Optik ziehen immer noch am meisten beim Kauf, egal wobei.
Alt 20.09.2015, 12:33
Vorgestern habe ich eine "Wartungsöffnung" in den (15 mm Sperrholz-) Boden geschnitten.
Das mit den Blättern, na ja. Da wird wohl jemand einfach nicht ordentlich sauber gemacht haben bevor er einen neuen Fussboden einbaute.
Gestern wurde das Boot wieder gewässert und eine Runde gefahren. Fazit: Das Wasser dringt schon mal nicht von unten ein. Mal sehen wenn es ein paar Tage im Hafen liegt und Regen von oben kommt.
Alt 06.10.2015, 21:31
OK, nachdem ich jetzt mehrmals gefahren bin und das Boot ein paar Tage im Wasser lag bin ich etwas weiter, aber kaum schlauer.
Es dringt definitiv kein Wasser ein wenn das Boot steht und nicht von oben. Kaum fährt man los, steigt der Wasserspiegel. So als würde irgendwo leicht was durchsuppen. Der Lenzstopfen kann es eigentlich nicht sein, sonst würde auch im Hafen Wasser reinlaufen. So richtig begreife ich's nicht. Pumpe ich das Wasser während der Fahrt ab stehen 30 Minuten später wieder ein paar Liter in der Bilge und es kommt von hinten. Mir ist nicht klar welchen Unterschied Fahren und Liegen dabei machen.
Alt 06.10.2015, 21:44
Benutzerbild von monster_energy
monster_energy monster_energy ist offline
Boot: Kleiner Condor mit großem Motor
Rufzeichen oder MMSI: T-SIGN
2.609 Danke in 894 Beiträgen
Drückt vielleicht der Motor während der Fahrt durch die Schubkraft einen schlampig zugespachetelten Riss im (wohlmöglich etwas morschen) Heckspiegel auf, sodass das Wasser eindringen kann?
Wenn dem tatsächlich so ist, was unwahrscheinlich scheint, dann ist dein Spiegel nurnoch Torf.
Eventuell ist auch die Verbolzung des Motors nicht richtig abgedichtet und durch die Fahrt kann Wasser eindringen, sobald der Motor arbeitet.
Gruß, Tjerk
Mein Projekt...
Alt 06.10.2015, 22:07
Deine Gedankenansätze werde ich mir mal verinnerlichen. Am WE kommt das Boot raus, der Motor irgendwann ab und dann kann ich mal genauer untersuchen. Spachtelstellen gibt es mehrere.
Klar dass das beladene Boot beim Fahren tiefer im Wasser hängt. Aber müsste das Wasser nicht auch irgendwie eindringen wenn das Boot ruht?
Alt 06.10.2015, 22:16
Naja also während der Fahrt wird das Heck nur bei langsamer Geschwindigkeit vom Wasser umströmt, sobald du Gas gibst, bildet sich eine Abrisskante und das Heck liegt an sich eigentlich trocken. Wäre also zu prüfen ob zwischen schneller und langsamer Fahrt ein Unterschied festzustellen ist..
Es klingt fast nach einer Sogwirkung, wie ein falsch herum eingebautes Lenzventil, aber du hast ja nur einen Stopfen. Aber ehrlich gesagt lege ich mir da per Ferndiagnostik auch die Karten.
Gruß, Tjerk
Mein Projekt...
Alt 06.10.2015, 22:31
Na ja, so zwischen 10 und 20 km/h rumzueiern ist ja auch keine wirklich schnelle Fahrt. Mal sehen, vielleicht kriege ich bis Donnerstag den anderen Prop mit der 10er Steigung und komme dann hoffentlich mal etwas drüber.
Bis jetzt habe ich nur geguckt, ob Wasser von unten oder hinten kommt, wenn ich meine Rudergängerin mal eingesetzt habe. Wenn es von vorn käme müsste es nach hinten fließen, tut es aber nicht. Ist ganz klar umgekehrt.
Na ja, gibt noch viel zu tun über Winter, ich musste bei dem Schnäppchen ja unbedingt zugreifen. You get what you paid for oder wie das heißt.
Alt 06.10.2015, 22:53
20kmh reichen schon aus, um eine Abrisskante zu bilden, somit befindet sich das Heck "im Trockenen", wenn du verstehst was ich meine. Du kannst ja, wenn das Boot draußen ist, mal einen Hochdruckreiniger ans Boot halten und schauen, ob das Wasser irgendwo durchdrückt.
Das es nicht von vorne kommt scheint geklärt, die Frage bleibt, warum es von hinten kommt.
Wo genau in Randberlin liegt dein Boot?
Gruß, Tjerk
Mein Projekt...
Alt 06.10.2015, 23:19
Schon klar und vielleicht ganz gute Idee mit dem Kärcher.
Das Boot liegt an der Havel bei Hohen Neuendorf.
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 15:36 Uhr.
