Vorherige Seite - Ergebnis 301 bis 325 von 1.121Nächste Seite - Ergebnis 351 bis 375 von 1.121
Alt 12.09.2015, 21:18
Benutzerbild von Shearline
Den Rumpf hab ich bis zur Wasserlinie nach einem Offset-Table von W.Hand übernommen. Einer der Pioniere bei V-Rümpfen. Sollte also halbwegs passen. In der Kajüte wär aufrecht sitzen kein Problem. In erster Linie ging's mir aber darum, auch an der Donau was zu haben, wo man zur Not mal ein, zwei Nächte pennen kann. Gleichzeitig aber nicht viel Schnick-Schnack, damit's einfach zu trailern ist. Mal schauen... Derzeit bin ich ja noch mit der 18er beschäftigt
Cheers, Ingo
  #327
Alt 13.09.2015, 15:35
Benutzerbild von blondini
blondini blondini ist offline
Boot: Bolger Micro und andere
4.556 Danke in 2.020 Beiträgen
Zitat von karlstatt Beitrag anzeigen
Vielleicht ist diese Pingeligkeit der Grund, dass die Deutschen bessere Autos bauen als die Amerikaner in ihrer offensichtlichen Großzügigkeit.
wenn das Auto 6,8m lang, 2,5m breit und 3,2m hoch ist, welche Rolle spielen dann 5mm?
viele Grüße
Blondini
  #328
Alt 13.09.2015, 20:16
Naja, bei einigen älteren Amis hatte man schon den Eindruck, die Spaltmaße wären mittels einer Lehre aus einem naturbelassenen Zedern-Ast überprüft worden. Da wurden 5mm schnell mal wegkaschiert
Cheers, Ingo
  #329
Alt 13.09.2015, 20:18
karlstatt karlstatt ist offline
Boot: 15er Jollenkreuzer, Pocketship, WoodDuck Kajak
2.337 Danke in 712 Beiträgen
Spaltmaße? Ich dachte immer, das wären Lüftungsschlitze.
Herzliche Grüße,
Carlos
Unbeirrt vom Lärm der Welt ... www.konfido.info
  #330
Alt 13.09.2015, 21:45
Nach dem gestrigen Frusttag ist heute zwar nicht ganz viel passiert, aber nach dem finalen Vernähen des Rumpfbodens und Einsetzen des ersten Schotts bin ich doch versöhnt. Die nächsten Tage bringen das Einsetzten des Heckspiegels, der Seitenrümpfe und aller Schotts.
Hits:	178
Größe:	54,1 KB
Herzliche Grüße,
Carlos
  #331
Alt 14.09.2015, 07:22
Hi!
Dann überholst Du mich!
viele Grüße
Blondini
  #332
Alt 14.09.2015, 07:27
Zitat von blondini Beitrag anzeigen
Hi!
Aber nur vorübergehend, denn das Pocketship besteht aus deutlich mehr als nur 12 Teilen [emoji16]
Herzliche Grüße,
Carlos
  #333
Alt 19.09.2015, 22:12
Name:	2015-09-19 18.00.10.jpg
Hits:	188
Größe:	74,4 KB
Seitenwände und Heckspiegel eingesetzt. Am Heck Leiste zum Peilen angebracht. Das Boot war ein bisschen schief, dürfte an meinem schiefen Boden liegen. Habe durch Unterfüttern die Form nun gerade. Ich denke, wenn die fehlenden Schotten fest vernäht sind, dürfte es passen. Auf dem Bild sieht es besonders schief aus, Das liegt aber an der Optik, weil es eine Panoramaaufnahme mit dem Handy ist. Ich bekomme es sonst nicht im Ganzen aufs Bild.
Die Pläne sind nicht ganz genau, ich habe mich zwischenzeitlich aber daran gewöhnt, dass die Anleitung mehr ein Vorgehensvorschlag ist und man hier und da improvisieren und anpassen muss.
Name:	2015-09-19 17.57.26.jpg
Hits:	149
Größe:	69,1 KB
Herzliche Grüße,
Carlos
Geändert von karlstatt (20.09.2015 um 07:35 Uhr)
  #334
Alt 21.09.2015, 10:26
Ich hatte im vorigen Post berichtet, dass der Rumpf angesichts des schiefen und unebenen Bodens sichtbar verdreht ist. Provisorisches Unterfüttern richtet den Rumpf sofort aus, somit also alles undramatisch.
Die Bauform hatte ich auf stabile Rollen gesetzt, was sich bislang als sehr vorteilhaft erwiesen hat und auch künftig große Vorteile bieten wird. Bis der Rumpf vollständig verklebt ist und ausreichende Stabilität bekommt, werde ich die Form allerdings aufbocken und alles in Waage bringen, damit ich das Boot vor dem Verkleben und dem Aufbringen der Glasfaser innen möglichst gut ausrichten kann.
Danach wird es abgebockt und wieder fahrbar.
Herzliche Grüße,
Carlos
  #335
Alt 21.09.2015, 13:08
René René ist offline
2.613 Danke in 924 Beiträgen
Hi Carlos,
das kenn ich. Ich habe auch einen fahrbaren Tisch (5,3 m x 0,8 m) recht massiv gebaut um ein verwinden auszuschließen.
Aber denkste, der macht beim hin- und herschieben was er will. Als nix mit Helling drauf und Leisten dran und dann während dem bauen hin- und herschieben.
Jetzt muss ich erst die Garage verlängern um Platz für den Tisch zu schaffen. Dann gehts erst mit dem Böötchen weiter.
Gruß René
  #336
Alt 22.09.2015, 06:57
Benutzerbild von monk
monk monk ist offline
Boot: momentan keins
Rufzeichen oder MMSI: DG7YFS
Oder ein Schienensystem im Boden verankern. Hab ich damals beim Rumpfbau für die DE23 so gemacht. Muss noch recht weit vorne im Bautrööt sein....
Edit:
Der Plan:
https://www.boote-forum.de/showpost....1&postcount=67
Die Ausführung:
https://www.boote-forum.de/showpost....&postcount=114
Gruß Holger
Meine Baustelle DE23.
Geändert von monk (22.09.2015 um 07:06 Uhr)
  #337
Alt 22.09.2015, 07:02
Das hatte ich mir zu Beginn auch überlegt,weil ich soetwas hier im Forum mal gesehen hatte. Das war aber bei einem (von den Ausmaßen) kleineren Projekt als Deinem. Bei der momentanen Nutzung des Raumes musste ich aber flexibel sein, außerdem würde ich das Boot zum Schleifen der Flächen gern nach draußen rollen.
Herzliche Grüße,
Carlos
Alt 22.09.2015, 08:07
Bei mir hat sich das Konzept mit den Schienen bestens bewährt. Einzige Einschränkung: mann kann halt nur auf einer Achse verschieben:
Cheers, Ingo
  #339
Alt 22.09.2015, 09:12
Benutzerbild von Erposs
Erposs Erposs ist gerade online
5.140 Danke in 2.664 Beiträgen
5mm...darum machst Du Dir ein Kopf? Ich hab mein Boot zum zusammennähen in Gurte unter den Carport gehängt, ist trotzdem gerade geworden.
Gruß, Jörg!
  #340
Alt 22.09.2015, 10:11
Genau, das hatte ich gesehen.
Aber wie gesagt, ich brauche die Flexibilität, daher die Rollen.
Herzliche Grüße,
Carlos
Alt 22.09.2015, 10:16
Ja, mache ich. Aus drei Gründen:
  1. 5 mm sind schon ärgerlich, weil man dann jedes einzelne einem Baufehler (ob Plan- oder Baufehler) folgende Teil nicht vom Plan abnehmen, sondern individuell vermessen muss. Und das Pocketship ist ein relativ filigran zu bauendes Böötchen mit vielen Teilen.
  2. Es kommt auf die Dimension an. 5 mm als Fuge zwischen zwei Platten sind blöd, das Ausspachteln macht einfach mehr Arbeit, weil das Epoxid auf die andere Seite durchquillt oder nach dem Aushärten schrumpft, sodass man immer nachspachteln und mehr als notwendig schleifen muss. Ziemlich blöd sind 5 mm aber, wenn man die Differenz als Plattenversatz hat, also beispielsweise der Bootsboden 5 mm höher als das Kielschwein liegt. Dann muss man endlos spachteln.
  3. Und drittens ärgert es mich, weil Pläne verdammt noch mal zu stimmen haben, sonst sind es keine Pläne, sondern Illustrationen.
Herzliche Grüße,
Carlos
  #342
Alt 27.09.2015, 16:32
Hits:	184
Größe:	52,8 KB
Die Teile für den Rumpf sind alle eingesetzt und genäht. Jetzt geht es ans vorläufige Kleben, also die schmalen Nähte zwischen den Drähten.
Hits:	171
Größe:	33,2 KB
Hits:	160
Größe:	26,2 KB
Am Bug sind aufgrund der hohen Biegespannung die Bauteile nicht in einer Linie. Im Bauhandbuch gibt es den guten Tipp mit den zu verschraubenden Holzresten, die die beiden Plattenteile wieder gut in Form bringen.
Ich mag die Drecksarbeit mit dem angedickten Epoxid nicht besonders, das ist so eine Schmiererei. Morgen hole ich mir erst einmal größere und festere Gefrierbeutel, das macht die Sache schon etwas besser, denke ich. Sicher ließe sich das Einfüllen der Epoxidpampe in den Beutel optimieren. Habt ihr dafür irgenwelche empfehlenswerten Vorrichtungen?
Herzliche Grüße,
Carlos
  #343
Alt 27.09.2015, 17:40
vor allem Thixotropiermittel in der richtigen Menge verwenden. Einen Kunststoffspachtel dazu und schon geht das relativ gut. Das ausgehärtete Epoxy lässt sich mit nem Cuttermesser gut von der Kunststoffspachtel entfernen.
Die Spachtel gibts ja in verschiedenen Größen, am besten ein paar Sets davon anschaffen. http://www.amazon.de/Kunststoffspach.../dp/B004AKZKJM (PaidLink)
Für Hohlkehlen habe ich z.B. die hier verwendet: http://fugenmeister.com/produkt/radienschablonen/
und zum anmischen das hier: http://www.xn--praehistorika-archolo...roducts_id=107
Da lässt sich das ausgehärtete Epoxy mit nem Stechbeitel gut abziehen. Kann ewig wieder verwendet werden und macht keinen Müll wie die Zungenspatel oder andere Rührstäbe aus Holz. Das noch flüssige Epoxy nach dem anrühren lässt sich für zwischendurch mit nem Papiertuch gut abwischen.
Das obige sind nur Beispiele, ich habe dort selber noch nicht eingekauft. Bitte Preise selber suchen.
Gruß René
  #344
Alt 27.09.2015, 17:54
Benutzerbild von Takelhemd
Hallo Carlos
Ich nehm dafür immer conditorspritzbeutel vom Supermarkt.
Wenn die masse richtig zäh ist, noch einen tubenausdrücker dran...Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	157
Größe:	31,2 KB
ID:	657957Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	166
Größe:	41,6 KB
ID:	657961Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	149
Größe:	34,2 KB
ID:	657962Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	171
Größe:	73,7 KB
Die Beutel stell ich in einen Zylinder und gemixt wird mit einem kleinen prop für den akkuschrauber...
Lg, alex 😊
  #345
Alt 28.09.2015, 07:13
Hol dir Spritzbeutel und keine Gefrierbeutel. Muss ja nicht gleich so der Mercedes sein wie Alex die verwendet. Gibt es auch aus dem gleichen Material wie die Gefrierbeutel.
Ich hab die dann immer in einen Mischbecher gestopft und oben umgeschlagen, in einen sauberen natürlich. Der passte da stramm drüber aber ließ sich prima befüllen.
Wenn du in meinem Bautrööt stöberst findest du auch bestimmt Bilder dazu.
Gruß Holger
  #346
Alt 28.09.2015, 08:23
Hi Carlos,
ist zwar etwas teurer, aber dafür läßt sich damit sehr "zielgenau" und sauber arbeiten:
http://www.sommerfeld-thiele.de/de/4...kartusche.html
Cheers, Ingo
  #347
Alt 28.09.2015, 09:37
Hi!
Ich hau das Zeug immer mit dem Zungenspatel aus der Apotheke in die Ritzen. Ich hol die aber nicht aus der Apotheke, sondern bei ebay, dort kosten sie gegenüber der Apotheke ein Viertel.
viele Grüße
Blondini
  #348
Alt 28.09.2015, 10:37
Zu spät. Als ich den ersten Mail von Monk in dre Schlange an der Kasse las, lagen schon 75 Gefriertüten auf dem Band. Ich denke, damit wird es wohl gehen. Die bisherigen Tüten waren Kindergrößen aus so einem Zellophan-Zeugs für den Kajakbau, das war eine Riesensauerei: zu klein und zu wabbelig, um sie irgendwo einzuspannen.
Wenn es mit den 3-Liter-Tüten nicht geht, komme ich auf eure Tipps zurück
Herzliche Grüße,
Carlos
  #349
Alt 28.09.2015, 11:53
Hi!
Ich muss zugeben das ich die Spritzbeutel auch nur an einigen Stellen eingesetzt habe. Ich hatte mir aus PE mehrere Radienspachtel geschnitten mit denen hab ich die Hohlkehlen gezogen, in den Radien die ich für richtig hielt. In die Ecken gematscht habe ich das mit ganz normalen PE Spachteln
Die Reste rechts und links der Hohlkehle mit einem Schmalen Spachtel entfernt.
Färtich.....
Gruß Holger
  #350
Alt 28.09.2015, 12:06
Färtich.....
Beim Kajak hatte ich das auch so gemacht, jedenfalls bei der zweiten, eigentlichen Verklebung. Ich empfand das Aufspachteln der dicken Schicht, die beim Pocketship ja noch stärker und breiter ist, mit einem passend vorbereiteten Spachtel sauberer, genauer und schneller. Zuletzt habe ich biegsame Spachtel verwendet und die Form und Stärke der Naht einfach durch Biegen während des Nachziehens bestimmt. Das gefiel mir ganz gut.
Jetzt geht es aber ja erst einmal um die "Vorverklebung" vor dem Lösen der Drähte. Da kommen, grob überschlagen, schon bei so einem kleinen Schiffchen ein oder zweihundert Meter Naht zusammen. Da scheint mir der Weg mit der Tüte deutlich effektiver: schmale Bahn zwischen die Drähte bringen und fix mit dem Spachtel nachglätten.
Bei den finalen breiten Bahnen muss ich mal schauen, welcher Weg mir mehr liegt.
Herzliche Grüße,
Carlos
Geändert von karlstatt (28.09.2015 um 12:16 Uhr)
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 12:33 Uhr.
