Alt 20.09.2015, 19:29
decnet decnet ist offline
Boot: Ponton
19 Danke in 8 Beiträgen
Standard Seilwinde für Slippen
Hallo.
ich ziehe meinen Trailer mit Boot (ca.3t.) bisher mit einer sogenannten Luxemburger Seilwinde (3.2t) aus dem Wassser. Funktioniert, ist aber anstrengend und langwierig bei ca. 15m Seil.
Es gibt im Netz 12V Seilwinden für 5900 kg. Kann ich den Trailer damit auch rausziehen? Wenn ich diese Winde mit großen Drehstromwinden vergleiche, kann man mit leichtem "Spielzeug" wesentlich mehr ziehen gegenüber den massiven und schweren Dingern.
Hat hier jemand Erfahrung damit?
mfg
decnet
Alt 21.09.2015, 05:56
Leuchtturm Leuchtturm ist offline
1.454 Danke in 964 Beiträgen
Normalerweise schaffen die Winden das. Allerdings ist es eine sehr lange Zeit , schnell sind die Dinger nicht und bei voller Leistung mit Umlenkrolle nochmal die Doppelte Zeit.
Allerdings Kurbeln ist dann vorbei
Gruß und Ahoi Martin
Alt 21.09.2015, 21:27
Zitat von decnet Beitrag anzeigen
Hallo.
mfg
decnet
die kleinen können ziehen aber das dauert eben länger wegen der Untersetzung, wie lange eine kleine Winde hält kann man auch schwer vorher sagen, lange wird es nicht sein, neben bei könnte die Stromversorgung ein Problem werden
wenn du die Winde stationär betreiben willst, würde ich auf jeden Fall auf Netz- oder Kraftstrom zurück greifen, alles andere ist auf Dauer Mist
Alt 21.09.2015, 21:38
Benutzerbild von GunKraus
GunKraus GunKraus ist offline
Boot: Yamarin 5800 bc
Ich weiß, daß das nicht die Antwort auf Deine Frage ist:
Ich finde kurbeln geil! Dieses herrliche klick klick klick...
Du wirst sicher etwas elektrisches finden, am Besten mit Fernbedienung, gleich vom Autositz aus;)...
Viel Spaß dabei.
Gunter
Gesendet von meinem iPad mit Tapatalk HD
Alt 21.09.2015, 23:34
1.739 Danke in 851 Beiträgen
Gunter
Warn stellt ganz gute Winden her, die auch halten. Kauf keinen billigen Chinaschrott.
Je gewaltiger eine Winde an der Last zerrt, desto mehr zerrt sie dir allerdings auch den Strom aus der Batterie. Check vor ab mal deine Elektrischen Kapazitäten, bevor du dich mit einer Wind versorgst, die auf halbem Weg schlapp macht, weil sie keinen Saft mehr bekommt.
Übriges,
falls du auch dieses herrliche klick klick klick... vermissen solltest, man kanns auch vom iPad abspielen lassen, während die Winde ihren Dienst tut.
Gruß Robin
Alt 22.09.2015, 12:14
Benutzerbild von Seestern
Seestern Seestern ist offline
Boot: Quicksilver Activ 535 Open + Mercury 100 EFI
Rufzeichen oder MMSI: DD5148 / 211540300
4.759 Danke in 2.064 Beiträgen
Meinst Du wirklich den Trailer oder das Boot? Den Trailer würde ich überhaupt nicht mit einer Winde ziehen - das Stützrad ist genau ein solches, zum Stützen und nicht zum Fahren, und mit einer Winde kannst Du halt auch keinerlei vertikale Kräfte auffangen (wie mit einem Kugelkopf).
Oder hast Du ein richtiges Rad vorne montiert?
www.bootstechnik.de
alle Binnen-Pflichtdokumente elektronisch dabeihaben: Thread 178207
Ruhrskipper: http://www.bootstechnik.de/downloads/ruhrschleusen.pdf (Version: 11.07.2019)
Alt 22.09.2015, 12:20
Benutzerbild von Scandthomas
Boot: Scand 7800 Tropic
4.782 Danke in 1.676 Beiträgen
Ich habe das so ein 9600 LBS Teil montiert um nicht mehr kurbeln zu müssen.
Aber den Trailer damit auch gleich auf der Rampe hochzuziehen halte ich für unnötigen Aufwand. Wäre aber keines wegs für die Winde ein Problem.
Meine ist Ferngesteuert und erleichtert mir ungemein das Leben.
Würde aber niemals mehr eine mit Stahlkabel nehmen. Habe nachträg
Ich auf Dyneemaseil umgerüstet. Seit dem erste Sahne
Freundliche Grüsse
www.bootsservice-roth.ch
Geändert von Scandthomas (18.12.2020 um 18:59 Uhr)
Alt 22.09.2015, 12:33
scotsch scotsch ist offline
Boot: Bayliner 642 CU
60 Danke in 34 Beiträgen
Hi Thomas, woher hast du den Strom? Extra Batterie, Anhängersteckdose etc. und welche Querschnitte haben deine Kabel
Gruß Roland
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 07:03 Uhr.
