Alt 20.09.2015, 00:33
Benutzerbild von Canadachris
Standard Was ist das? (ernstgemeint, kein Ratespiel)
So, da wir hier ja öfters Objekte haben, von denen der Besitzer nicht weiss was es ist, oder wozu es gut sein soll, machen wir doch mal einen Fred dafür, ok?
Ich habe nämlich heute mit einem Freund, weiter eine Garage leergeräumt, wir sind noch lange nicht fertig, aber einige Kuriositäten fanden wir schon, insbesondere dieses hier, was ist das?
Ist in russisch, und hat einen Hebel, was misst man mit dem Teil?
Danke für Hinweise, Chris
Ach ja, ich habe noch andere spannende Sachen von denen ich null Ahnung habe, die poste ich bei Gelegenheit
Alt 20.09.2015, 00:36
Täuberich Täuberich ist offline
1.627 Danke in 641 Beiträgen
Abdrücken (zur Einstellung) von Diesel Einspritzdüsen?
Alt 20.09.2015, 01:45
Boot: zurzeit keins
3.129 Danke in 1.351 Beiträgen
Pumpe für die Kompressorkessel-Druckprüfung wäre eine Möglichkeit.
Gruß Albert
Alt 20.09.2015, 01:55
danke euch beiden, wie gesagt, ich habe keinen blassen Schimmer, ich weiss nicht mal was da geschrieben steht, aber ich weiss das der verstorbene Besitzer Automech. war, also Dieseldingens koennte schon passen.
Ich stelle das Teil bei mir ins Regal weil es mir gefaellt, und wenn ich weiss was genau es ist, kann ich sogar die Fragen meiner Besucher richtig beantworten
Alt 20.09.2015, 02:21
Benutzerbild von Dirk
Dirk Dirk ist offline
Boot: Saga 27AC
Das Teil kommt aus der ehemaligen Sowjetunion, genauer aus dem "Jaroslawl Instrumentenwerk. (Jaroslawl ist eine große Stadt an der Wolga.....)
russische DIN (GOST): 2405-72
Gruß Dirk
SAGA 27 AK mit Yanmar 4JHE
Alt 20.09.2015, 02:30
Benutzerbild von Ölfinger
Ölfinger Ölfinger ist offline
Boot: van Andern
Jepp, das würde ich auch behaupten.
Mein "Bombero" hatte sowas ähnliches aus der spanischen Steinzeit,
bis auf die Hieroglyphen sah das fast genauso aus.
Gruss Konny
Alt 20.09.2015, 07:44
Benutzerbild von gnymfaz
gnymfaz gnymfaz ist offline
891 Danke in 570 Beiträgen
Montag könnte ich mal nen Kollegen fragen, aber hier gibt's bestimmt auch jemanden der der russischen Sprache mächtig ist..
Laut Google könnte die Zeile mit der 3 Zawoja heißen, wäre ein polnisches Dorf..
Der darüber macht keinen Sinn bei Google..
Wie sieht das teil von der Rückseite aus? Nur ein Tank dran? Noch irgendwelche Anschlüsse?
Was ist auf der Unterseite? Ist das nur ein Fuß? Riecht der Tank nach Diesel oder so?
Vom Hebel her etwas zum abdrücken. Im ersten Moment dachte ich an Druckvergleichstester für größere (Haupt)Maschinen, dafür müsste aber noch unten ein Anschluss sein..
Alt 20.09.2015, 08:49
bieri bieri ist offline
475 Danke in 239 Beiträgen
Die dritte Zeile heißt "Sawod" was Werk oder Fabrik bedeutet.
Alt 20.09.2015, 10:19
Benutzerbild von immermutig
Boot: Bayliner 300; Honwave
Die Jahreszahl würde schon passen für ein Einspritzdüsen Drucktestgerät
Hinterm Manometer ist der Dieselbehälter
aber das Hochdruckrohr mit der Überwurfmutter wo die Düse angeschraubt wurde
fehlt die, oder ist das wieder was von den Japanern
LG. Hans
Alt 20.09.2015, 10:57
Benutzerbild von Nebelhorn
Nebelhorn Nebelhorn ist offline
Boot: kleines rotes Boot
212 Danke in 117 Beiträgen
ich bin mir so ziemlich 100% sicher das das Teil zum Abdrücken von Diesel-Einspritdüsen zu verwenden ist.
In meiner Lehre als KFZler durften wir an diesen Dingern üben.
Bei den Vorkammer-Dieseln waren die Einspritzdüsen noch zerlegbar und man konnte durch einlegen passenden U-Scheiben über der inneren Feder den Öffnungsdruck - also den Einspritzdruck verändern/einstellen. Der Druckbereich bis 400 bar dürfte auch zu den gängigen Öffnungsdrücken der damaligen Düsen passen.
Mit dem Hebel wird durch schnelle Pumpbewegungen der Druck aufgebaut und der Zeiger am Manometer zeigt dann an seiner höchsten Position den Öffnungsdruck an.
Ebenso konnte man so das Einspritzbild also die Form des Einspritzstrahls bzw. Nebels sehen und feststellen ob eine saubere kreisrunde Nebelglocke rauskommt und wenn nicht war dann der Druckkolben beschädigt oder verunreinigt....dies äusserte sich im Fahrbetrieb durch starkes Nageln und rußen.
Das war damals vor 30 Jahren und früher die Domäne der Boschdienste die für solche arbeiten herangezogen wurden wenn in der Werkstatt nicht das passende Equipment wie solche Prüfpumpen vorhanden waren.
____________
Gruß der Maik
Alt 20.09.2015, 11:31
Benutzerbild von ghaffy
ghaffy ghaffy ist offline
Boot: Albin 25 AK
для жидкости heißt "für Flüssigkeiten". Als Messinstrument für Gase (Kompression) also offenbar nicht gedacht.
Edit:
Das Einspritzdüsen-Testgerät ist ein Volltreffer: (google Suchbegriff "прибор ки 562")
http://is-serv.ru/oborudovanie/slesa...ykh-dvigateley
http://www.prodisel.ru/product/item/...verki-forsunok
Gruss Andreas
(Karl Valentin)
www.albin25.eu
Geändert von ghaffy (20.09.2015 um 11:40 Uhr)
Alt 20.09.2015, 13:50
Ja, nur der Tank, und der Inhalt riecht nach.... Diesel kann sein, auf jeden Fall was oeliges.
Danke an alle fuer die Loesung, somit kann ich das Einspritzdüsen-Testgerät beruhigt in's Regal stellen.
Ich gehe gleich weiter aufraeumen, und komme bestimmt mit nochwas zurueck von dem ich nicht weiss was es ist.
Bis dann, Chris
Alt 20.09.2015, 16:06
so nochwas....
Die Lampen, Kaefer?
und das andere Ding, Zuendspule, falls ja, von was?
Alt 20.09.2015, 17:28
uli07 uli07 ist gerade online
8.001 Danke in 4.834 Beiträgen
Rückleuchten für nen Käfer könnte sein, so 50iger Jahre wo es noch Winker anstatt Blinker gab.
Wo siehst du aber eine Zündspule?
Alt 20.09.2015, 18:11
Boot: Saga 27AC
Nicht Zawoja sondern Sawod ( zu deutsch : Werk)
Instrumentenwerk Jaroslawl frei übersetzt. Aber schrieb ich ja schon....
Gruß Dirk
Alt 20.09.2015, 18:15
Benutzerbild von Mutiny
Mutiny Mutiny ist offline
Boot: Bayliner 2051 SS 5,7L
1.496 Danke in 849 Beiträgen
Rücklichter Ovali Käfer sollten das sein, die Zündspule ist ein Zündmagnet.
Das Ding hat man bis in die 60er in Fahrzeuge ohne Batterie verbaut, ersetzt Batterie und Zündspule.
Viele Grüße Dieter
Alt 20.09.2015, 18:42
Benutzerbild von Mr-Flopppy
Boot: 9m Stahlsegler "SY RAN"
8.865 Danke in 1.926 Beiträgen
Die Rücklichter könnten auch von einem Motorrad stammen.
Gruß Hubert
Alt 20.09.2015, 20:50
Benutzerbild von onkelrocco
3.588 Danke in 2.087 Beiträgen
Nein Käfer ist korrekt, das sind Einkammerleuchten von '55 bis '61 meine ich. Kriegt man durchaus noch ein paar Cent für.
Grüße aus Randberlin, Rocco
Alt 20.09.2015, 23:03
Merci !
Weiter gehts, gucksu diese:
Alt 21.09.2015, 00:00
....rausgefunden, Ford Model T Ignition Coil .... leider wertlos
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 16:25 Uhr.
