Vorherige Seite - Ergebnis 176 bis 200 von 358Nächste Seite - Ergebnis 226 bis 250 von 358
Alt 10.05.2015, 20:21
JohnB JohnB ist offline
Boot: Hellwig Milos
(..) 35mm-Gurten (1,5/3 to mit Fingerhaken (..) Automatikgurte (..)
Da ich nach der Bezugsquelle gefragt wurde:
Ich habe die Gurte von www.gurtshop.de
Beste Grüße
John
  #202
Alt 28.05.2015, 19:56
F21we F21we ist offline
Boot: Eurocraft Starlet, F60 EFI / Kanu
304 Danke in 131 Beiträgen
Wenn ich mich hier mal mir rein hängen darf.
Was haltet ihr von dieser Art der Abspannung? Könnte das so durch gehen.
Hits:	437
Größe:	58,4 KB
ID:	626739   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	406
Größe:	72,7 KB
Gruß Stefan
PS: Rechtsschreib Fehler? Ich geb mir ja Mühe.
Wenn du welche findest bitte einsammeln und kompostieren
Alt 28.05.2015, 20:51
Benutzerbild von Stephan123
Boot: van den Hoven - Pacific
60.919 Danke in 12.669 Beiträgen
Nö nicht gut.
  #204
Alt 28.05.2015, 22:04
Benutzerbild von lollipop
lollipop lollipop ist offline
Boot: Bavaria 29 DC
3.912 Danke in 1.093 Beiträgen
vorne durch die Bugöse
hinten reicht der Gurt bestenfalls für ne Kiste Bier, sieht ein wenig schwach aus,
der muss stabiler und sollte das Boot gegen zurückrutschen (wenn jemand drauf fährt) sichern
Uwe
ich suche nicht mehr, ich hab ein...
..,=====,o00o
//__l_l_,\____\,__
l_---\_l__l---[]lllllll[]
_(o)_)__(o)_)--o-)_)___.....Wassertaxi
Alt 29.05.2015, 05:51
iak iak ist offline
3.412 Danke in 2.057 Beiträgen
Genau ,
vorne im Dreieck durch die Bugöse oder je einen ausreichend dimensionierten schräg nach hinten rechts & links runter .
Diese ausgeblichenen blauen mit dem Metallhaken würde ich max. zur Stabilisierung der Lichtleiste nehmen aber keinesfalls das Boot damit versuchen zu sichern .
Nimm dafür , um gerade von Bugöse nach unten zu sichern , auch einen vernünftigen Ratschengurt .
Hinten am besten auch jeweils rechts und links durch die Ösen runter zum Trailer . Entweder an die letzte Traverse oder , wenn vorhanden , Zurrbügel .
Wenn jedoch der Gurt über das komplette Boot soll / muss dann würde ich diesen in Höhe der Klampen anschlagen und mit da durch führen .
Allerdings auch da nicht diesen orangenen sondern einen min. 4T Zurrgurt mit Langratsche .
Scheuerleiste ausreichend unterfüttern damit das "Gequetsche" etwas aufhört . Würde dazu diese Gummistreifen für Ladungssicherung nehmen .
Wenn Du den Gurt auf Zug bringst , knirscht da nichts an Deinem Boot bzw. GFK ?
Gruß Peter .
Alt 29.05.2015, 06:45
Hmm,
ok die Orangenen Gurte sind alles 2t. Gut der blaue vorne hat es wirklich hinter sich...
Das mit der Gurtschlinge(3t) um den Bug über zeugt euch nicht.
Hinten hab ich eben auch das Problem da ich keine Ösen am Boot habe und direckt drüber würde ich mir die Plane zerstören. Der Vorbesizer hatt es immer an den Klampen abgespann.
Gruß Stefan
Alt 29.05.2015, 08:27
Benutzerbild von TATNK
TATNK TATNK ist offline
Boot: Sea Ray
4.324 Danke in 1.129 Beiträgen
Moin, moin,
Deine Ladungssicherung hält so keiner Kontrolle stand. Da ist die Fahrt dann beendet.
Vorne auf jedenfall mit vernünftigen Gurten durch die Bugöse nach hinten verzurren.
Hinten ohne entsprechende Ösen am Boot wird es schwierig.
Warum gehst Du nicht mit entsprechendem Schutz unter der Persenning durch ?
Gruß Thorsten
NUR DER HSV
Wir spielen weiter 1. Liga !
Alt 29.05.2015, 08:47
AG31 AG31 ist offline
1.078 Danke in 532 Beiträgen
Was spricht denn gegen den um den Bug gelegten Schlupf?
Grüsse
Matthias
Hobby: Sinnfreies vernichten fossiler Brennstoffe
Alt 29.05.2015, 08:50
37.916 Danke in 22.688 Beiträgen
wenn das Boot beim Anfahren etwas zurückrutscht, haben die Spanngurte seitlich kaum noch halt.
Dann sind diese locker und bei einer Bremsung müssen sie die sich bewegende Masse noch Abfangen. Dies ist ein vielfaches des eigentlichen Bootsgewichtes.
Alt 29.05.2015, 12:38
Das gleiche gilt dann aber auch für einen durch die Bugöse gelegten Spanngurt. Ich meine jetzt allgemein einen um den Bug gelegten Schlupf (nicht einen Schlupf als alleinige Sicherung).
Grüsse
Matthias
  #211
Alt 09.09.2015, 21:45
Trailermaster Marco Trailermaster Marco ist offline
Boot: Glastron SSV 175
34 Danke in 29 Beiträgen
ich finde es gut, daß sich Bootsfahrer so viele Gedanken über Ladungssicherung ihres Sportgerätes machen!
Zwei Punkte möchte ich ansprechen:
Niederzurren wirkt gleich Null, wenn die Ladung auf Rollen liegt! Auch werden Langauflagen nicht die Ladung halten können! Sie halten keinen seitlichen Kräften stand, die nötig wären, um ein Boot zu halten!
Anschlagpunkte an PKW-Anhängern halten in den meissten Fällen kaum mehr als 400 daN stand! Da nützt auch kein Gurt von 2500 daN, wenn sich der Anschlagpunkt verabschiedet!
Gruß Marco!
Alt 10.09.2015, 08:44
Boot: Hellwig Milos
Ich würde mich im Fall des Falles gegenüber Polizei und Versicherung sehr viel wohler fühlen, wenn beim Crash die Aufhängpunkte brachen und nicht die Gurte, die ich angebracht habe.
Beste Grüße
John
  #213
Alt 11.09.2015, 07:47
Benutzerbild von Scandthomas
Boot: Scand 7800 Tropic
4.782 Danke in 1.676 Beiträgen
Mir gefällt die Bugschlaufe auch nicht. Aber das Auto, das das Boot beim Anfahren zum zurückrutschen bewegt will ich mal sehen!
Das schafft kein 3,5 t Zugfahrzeug. Auch kein Dodge Ram.
Wenn dass Boot ordentlich Kippstabil auf dem Trailer liegt und gurten das Boot hinten herunter ziehen, und vorne die Winde gespannt ist, reicht das. Das Anfahrmoment reicht dann nie für ein Zurückrutschen aus. Wenn jemand hinten drauf fährt, würde ja ja eh die Lichtleiste und dann Motor oder Antrieb den grössten Schlag abbekommen. Das drückt aber eher das Boot nach vorne, als den Trailer unter dem Boot nach hinten.
Vorne hingegen bin ich auch der Meinung, dass da ordentliche 5-64 T Gurte durch die Bugöese sollte. Den eine Vollbremsung würde das Boot nach vorne drücken trotz Bugstütze.
Bei mir hat es mal die Bugstütze verbigen bei einer Vollbremsung. Damals hatte ich auch eine Gurtschlaufe über Deck um den Bug herunter zu zurren benützt. Das hielt einfach dann halt nicht.
Nun bin ich auch schlauer.
Freundliche Grüsse
www.bootsservice-roth.ch
Alt 12.09.2015, 22:37
Benutzerbild von onkelrocco
3.600 Danke in 2.090 Beiträgen
Jemand eine Idee, was man beim Abspannen als Schutz (des Bootes vor dem Gurt) nehmen könnte. Absapnnung oben rum über die Seiten nach unten drücckt bei mir immer extrem die Gummileisten an den Seiten platt.
Ich dachte eigentlich im ersten Moment an einen Eishockeypuck, den ich von hinten aushöhle.
Grüße aus Randberlin, Rocco
Alt 13.09.2015, 20:16
MarkusP MarkusP ist gerade online
Boot: Campion Allante 200cc
1.256 Danke in 704 Beiträgen
Du willst das Boot nicht über den Bug nach unten zurren! Das bringt nix. Vorne durch die Bugöse nach hinten unten ist das Mittel der Wahl um das Boot bei einee starken Bremsung auf dem Trailer zu halten! Lies doch mal was der Kollege direkt drüber geschrieben hat.
Gesendet von meinem mobilen Fingerbrecher
  #216
Alt 25.06.2016, 15:30
Bratwurstfan Bratwurstfan ist offline
171 Danke in 53 Beiträgen
Zitat von Jeveraner Beitrag anzeigen
Etwas Offtopic ..., und deshalb, um den Thread nicht zu zerlabern, Antwort gerne per PN
Ich suche eine Bezugsquelle für diese (siehe Bild) oder ähnliche, anschraubbaren Zurrpunktbefestigungen, wie TATNK sie an seinem Trailer hat.
Gibt es einen speziellen Fachausdruck für die Teile, denn über Google konnte ich bisher nichts Vergleichbares finden?
Danke & Gruß, Ralf
Gibt es auch bei "Fiberline" - Setpreis 29€
Hits:	978
Größe:	75,4 KB
Alt 27.06.2016, 03:23
Benutzerbild von clevertherm
Moin!
Wer hat sich denn den Schrott einfallen lassen?
Da sieht man doch bereits auf dem Foto, dass sich das Gelumpe bereits beim Festzurren verbiegt.
Wenn man so etwas baut, dann sollte die Öse zwischen den beiden Schrauben angeschweißt werden. Aber doch nicht am Ende eines solch dünnen Flacheisens. An der Stelle des höchsten Biegemomentes befindet sich zudem noch das Loch für die Befestigungsschraube.
Aus meiner Sicht handelt es sich um eine völlige Fehlkonstruktion.
Kauft euch lieber ein paar Rundschlingen für rund 3 EUR/Stück, die ihr um den Träger legt und hängt dort den Gurt ein.
----> http://www.ladungssicherung.eu/runds...FQ0SGwodGLQOsg
viele Grüße
Arnt
Alt 27.06.2016, 06:05
Benutzerbild von smax
smax smax ist offline
Boot: Chaparral 1935 VP 5,7
289 Danke in 165 Beiträgen
Zitat von clevertherm Beitrag anzeigen
Moin!
viele Grüße
Arnt
Die Rundschlinge ist ja ne feine sache, wird dir aber an dieser Position wie auf dem Bild nichts nutzen [emoji6]
Alt 27.06.2016, 06:54
Warum nicht?
Sobald der abgebildete Gurt "richtig" belastet wird, lockert sich die Klemme und das Gelumpe wandert auf dem Träger hin und her.
Da der Gurt offensichtlich Längskräfte übertragen soll, kann man die Rundschlinge direkt hinter dem links auf dem Bild abgebildeten Querträger anlegen. Da bewegt sich nix.
viele Grüße
Arnt
  #220
Alt 27.06.2016, 07:22
Auf den Querträger sprich nix dagegen, inwieweit sich das auf andere Trailer übertragen läßt wenn dieser weit hinten liegt.? Habe mich ja nur auf diese Position bezogen. Ich habe mir so etwas bauen lassen. Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	143
Größe:	27,8 KB
Alt 27.06.2016, 09:34
Moin!
Natürlich lässt sich so etwas nicht eins zu eins auf andere Trailer/Boote übertragen.
Im Prinzip läuft es jedoch immer auf die gleiche Sache hinaus:
1) Übertragung der Längskräfte (beide Richtungen!)
2) Übertragung der Querkräfte (beide Richtungen!)
3) Niederhalten
zu 1)
Dazu eignen sich möglichst waagerecht in Längsrichtung verlaufende Gurte. Im Prinzip sind das die Vor- und Achterspring vom Boot. Nur eben auf beiden Seiten.
zu 2)
Die Querkräfte lassen sich nicht ganz so einfach übertagen, da die Gurte dazu den doch beachtlichen Höhenunterschied auf kürzester Strecke überbrücken müssen.
Kaum beachtet, von der Sache her jedoch sinnig, ist es, den Gurt von den hinteren Ecken des Fahrgestellrahmens unter(!) der Boot hindurch zu einer Klampe an der jeweils gegenüberliegenden Seite zu führen.
Vorne bietet sich eine möglichst kurze Verbindung zwischen Bugöse und Windenstand an.
zu 3)
Sofern diese (recht geringen) Kräfte nicht von den bereits vorhandenen Gurten übernommen werden, nimmt man zwei Gurte. Einer vom Rahmen durch die Bugöse zum gegenüberliegenden Rahmen und eine einmal quer über das Heck.
Senkrechte Gurte allein können die auftretenden Kräfte nicht übernehmen. Die allgegenwärtigen Kielrollen machen die Sache nur noch schlimmer, da sie gar keine Längskräfte übernehmen können.
viele Grüße
Arnt
Alt 27.06.2016, 10:09
Benutzerbild von Giligan
Giligan Giligan ist offline
25.582 Danke in 9.941 Beiträgen
unser Kahn steht auf einem Kielbrett, da ist das Losbrechmoment schon durch das Eigengewicht recht hoch. Nach unten gespannt, kann der eigentlich nicht mehr weg, zumal er sich vorn mit dem Kiel über eine Querstrebe hinwegheben müsste.
Aber angeregt durch diese Diskussion habe ich zwei neue Spanngurte, (je doppeltes Bootsgewicht) gekauft und da ich mich auch anderswo belesen habe, mustere ich die übrigen auch aus, da sie ja als nicht vorhanden gelten, wenn die Zulassung abgelaufen ist.
Dann haben wir 4 Gurte, zwei mit dem doppelten Bootsgewicht und zwei, die ich noch kaufen werde, mit je dem einfachen Bootsgewicht.
Die "Dicken" spanne ich schräg zu Mitte hin und die "Dünnen" jeweils senkrecht, vorn und hinten. Dass sollte dann den Augen des Gesetzes genügen...allein das Vorhandensein optisch neuwertiger Gurte wird die Gefahr einer Kontrolle schon etwas minimieren, denke ich.
Willy
Alt 27.06.2016, 10:28
Benutzerbild von Erposs
Erposs Erposs ist offline
5.164 Danke in 2.680 Beiträgen
unser Kahn steht auf einem Kielbrett, da ist das Losbrechmoment ....
Kielbrett mit Teppich belegt und Muschelresten? Welches Losbrechmoment?
Gruß, Jörg!
Alt 27.06.2016, 13:34
Da helfe ich gern weiter, auch wenn man es wissen müsste, so man mal einen schweren Gegenstand verschoben hat, oder Schlitten gefahren ist....
Die Kraft zur Überwindung vom Übergang von Haft in Gleitreibung.
Hier steht es aber fachlich korrekt:
https://de.wikipedia.org/wiki/Losbrechkraft
Alt 29.12.2016, 10:16
Benutzerbild von Henry Morgan
Henry Morgan Henry Morgan ist offline
237 Danke in 114 Beiträgen
Mann, Mann, Mann,
Boot fahren ist echt schwierig. Selbst der Kauf von sowas Popeligen wie Spanngurten ist eine Wissenschaft für sich. Ich suche jetzt seit gut ner Stunde. Die Preisunterschiede bei den einteiligen 35mm Spanngurten sind unglaublich.
Was haltet ihr von denen? Die sehen aus wie die bei meinem Bootshändler... nur will der 20.-€ dafür.
https://www.amazon.de/Zurrgurte-Span...zurrgurte+35mm (PaidLink)
Oder doch ne Marke? Preis wäre ja auch ok.
http://www.godo-shop.de/ladungssiche...o-6-0-m/a-175/
Wobei ich jetzt mal von der Farbe abgesehen keinen wirklichen Unterschied sehe.
Und "ja" ich möchte 2000dN - 35mm.
Ahoy,
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 07:56 Uhr.
