Vorherige Seite - Ergebnis 1 bis 25 von 36
Alt 10.09.2015, 21:07
Benutzerbild von virgin
virgin virgin ist offline
Boot: Bayliner 2255 CS
523 Danke in 319 Beiträgen
Hallo Thomas,
ich denke dein Drehzahlmesser stimmt nicht.
Schau mal hier: https://www.boote-forum.de/showthrea...40#post3213540
Mein Prop.-Test, ist zwar ein anderer Motor aber so ähnlich sollte Geschwindigkeit-Verbrauch-Drehzahl bei dir auch aussehen.
Sirko
If you want breakfast in bed.... - sleep in the kitchen.
Alt 10.09.2015, 21:40
Zeuss Zeuss ist offline
Boot: Bayliner 2255
64 Danke in 45 Beiträgen
[QUOTE=virgin;3960762]Hallo Thomas,
Dank für Dein Link 😃
Den Drehzahlmesser kann ich eigentlich ausschließen.
(wird aber nochmal überprüft)
Ist es bei meinem Motor normal das ich nur 52 km/h schaffe.
Kein Plan was ich jetzt noch prüfen soll :-((
Alt 10.09.2015, 21:46
Boot: Bayliner 2255
Wenn ich ca. mit 4500 Umdrehungen fahre kommt er nach etwas zögern aus dem Wasser und geht dann in die Gleitfahrt über ,dabei steigt dann die Drehzahl langsam auf 6000 ohne das ich weiter am Gas gezogen habe.
Alt 10.09.2015, 22:00
Benutzerbild von mibo
mibo mibo ist offline
Boot: Vega Sonny 318RO
3.037 Danke in 1.521 Beiträgen
Wenn du eine falsche Drehzahlmessung ausschließt, bleiben 2 Möglichkeiten, entweder der Coupler rutscht wirklich oder irgendwer hat das falsche Triebunterteil mit der 14/28 Zahnung draufgeschraubt und du hast jetzt eine 2,25er Untersetzung und zusätzlich einen krottenschlechten Slip.
LG Michael
Alt 10.09.2015, 22:32
Benutzerbild von Tullio_84
Tullio_84 Tullio_84 ist offline
Boot: Sea Ray Pachanga 22
82 Danke in 52 Beiträgen
Ich setze auf den Coupler...
Alt 10.09.2015, 23:14
wie ich schon früher mal geschrieben hatte stimmt der Drehzahlmesser nicht,
dein Boot sollte bei 3500 U/min in Gleitfahrt gehen, 52 Km/H sind etwas wenig aber je nach Gewicht des Bootes im Rahmen
Alt 11.09.2015, 06:01
Benutzerbild von barracuda75
barracuda75 barracuda75 ist gerade online
Südschwede
34.157 Danke in 9.449 Beiträgen
Coupler glaub ich nicht, denn die größte Belastung ist beim Übergang in die Gleitfahrt also müsste er dann durchdrehen und nicht erst später. Zudem einen halb kaputten Coupler hab ich noch nicht erlebt, entweder der ist kaputt und es gibt sogut wie keinen Vortrieb oder er ist heil. Sollte er rutschen muß es im Maschinenraum nach Gummi stinken.
Sage uns dochmal welchen Drehzahlmesser du verbaut hast und was der hinten gestellt ist. Am Besten mit Bild. Achja hast du mal auf den Drehzahlmesser geklopft wenn er die 6000rpm anzeigt?
Alt 11.09.2015, 06:52
goec2468 goec2468 ist offline
5.010 Danke in 3.169 Beiträgen
Kannst Du nich mal einen externen Drehzahlmesser anschließen?
Dann bist Du sicher.
Götz
Alt 11.09.2015, 09:59
JaMess JaMess ist offline
Boot: INVADER 197 Cuddy Merc, 4,3 LX
97 Danke in 63 Beiträgen
Standard Drehzahlgrenze
Kann der 4,3 überhaupt 6000 U/min drehen, ohne Motorschaden?
Ich dachte, daß bei spätestens 5500 die Ventile flattern und sich die Stösselstangen, oder Ventile verbiegen.
L.G.
JAN
Alt 11.09.2015, 12:29
Boot: Bayliner 2255
Ihr solltet wieder mal recht behalten )
Drehzahlmesser noch mal neu eingestellt und schon hatte ich eine andere Drehzahl.
750 bei Leerlauf vorher hat er 1000 angezeigt.
Test Fahrt steht noch an.
Vielen Dank für eure Super Hilfe
Die Leistung ist mir Denoch zu wenig 😞
Werde wohl im Winter eine neue Ansaugbrücke und Vergasser (4 Fach )verbauen müssen.
Damit ich auf 200 PS komme.
Habt ihr da ein paar Tipps wo ich sowas günstig bekommen kann.
Gruß Thonas
Alt 11.09.2015, 19:50
Ohhh Gott.......Zeitdieb
LG Michael
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 05:38 Uhr.
