Vorherige Seite - Ergebnis 1 bis 25 von 88Nächste Seite - Ergebnis 51 bis 75 von 88
Alt 02.09.2015, 06:35
Benutzerbild von Gummiente
Gummiente Gummiente ist offline
557 Danke in 346 Beiträgen
Da liegst Du leider falsch, Normen sind KEINE Gesetze und ihre Anwendung ist daher nicht rechtlich verpflichtend.
Da hast du zwar grundsätzlich recht, es ist aber trotzdem nicht richtig.
In vielen Fällen und bei technischen Angelegenheiten besonders steht im Gesetz "Es kommt die ***Norm" zur Anwendung. Damit wird der Inhalt einer Norm zum Gesetz.
Das macht die Regierung wenn eine Angelegenheit sehr schnelllebig ist um nicht dauernd das Gesetz ändern zu müssen.
Liebe Grüße
Willi
Alt 02.09.2015, 07:10
Benutzerbild von B4-Skipper
Boot: Marco 860 Salon
Zitat von Gummiente Beitrag anzeigen
... In vielen Fällen und bei technischen Angelegenheiten besonders steht im Gesetz "Es kommt die ***Norm" zur Anwendung. Damit wird der Inhalt einer Norm zum Gesetz. ...
Hast Du mal ein Beispiel, oder besser, welches Gesetz erhebt die DIN VDE 0100-709 zum Gesetz
Gruß Lutz
Nur Tonic ist Ginlos.
Alt 02.09.2015, 09:01
Benutzerbild von She's_a_Lady
Bei den heutigen Preisen für Airliner würde ich das einfach reklamieren und in Ordnung bringen lassen.
Christoph
Alt 02.09.2015, 09:02
Ich habe zu dieser Norm konkret online nichts gefunden. Aber siehe auch
http://www.baunetzwissen.de/standard...on_153138.html
Das ist einmal ein Ansatz
Der berühmte Begriff "Nach stand der Technik"
Liebe Grüße
Willi
Alt 02.09.2015, 09:23
37.912 Danke in 22.686 Beiträgen
Ich denke nicht das am Boot ein Fehler ist. Wenn in der einen Marine die Polung richtig angezeigt wird und in der anderen Verkehrt, dann sollte man den Anschluss in der Marina auf Korrektheit überprüfen.
In einer der beiden ist es falsch.
Alt 02.09.2015, 11:48
Der TE hat sich ja bisher nicht wieder gemeldet.
Hat er überhaupt so einen blauen CEE Stecker (CEE 17) oder ist es nur ein Schukostecker (CEE 7/4 oder CEE7/7)
Gruß Lutz
Alt 02.09.2015, 13:27
Fraenkie Fraenkie ist offline
Mal so ne ganz dogmatische Frage:
Wenn alles sauber mit Schutzkontakt (vom selbstverständlichen FI der ja eh alle Probleme löst mal abgesehen) usw. durchinstalliert ist...........
Geräte die nur 2-polig angeschlossen werden (Handy-Ladegerät...) vollständig isoliert sind, nach VDE etc. eben......
Wenn interessiert dann eigentlich die Polarität (also so als Endverbraucher) und ob des nun ein Schuko-Stecker oder ein blauer ist
Daheim kümmert das doch auch keine Sau (egal ob Fön im Badezimmer oder ob Hecke oder Rasen im Regen elektrisch geschnitten werden).
Alt 02.09.2015, 13:35
So lange alle Geräte sauber funktionieren wird nichts passieren. Im Fehlerfall ist die Gefahr halt gegeben, das die Sicherung wegen überlast auslöst und trotzdem noch Spannung auf dem Gerät ist, da der Neutralleiter abgeschaltet ist.
Bei mir ist ein Origo Spritus/Elektro kocher verbaut. Beim Einschalten fliegt nach weniger als 1 Minute der FI am Steg raus da das Gerät einen Defekt hat.
Wäre nun noch der Schutzleiter irgendwo Defekt würde der Strom nicht über diesen Abgeführt und der FI würde auch nicht auslösen.
Ich hab die Heizwendel als Verursacher festgestellt und in unser Elektrolabor mitgenommen um Messungen durchzuführen.
Ich habe 220V angeschlossen und die Spannung am Gehäuse gemessen.
Nach 2 min. waren die vollen 220V auf dem Gehäuse.
Bei einem defekten Schutzleitersystem kann das Aufsetzen eines Metalltopfes hierbei sehr gefährlich werden.
Wenn ich die Heizspirale umgepolt habe (wie es bei einer Verdrehten Polarität der Fall gewesen wäre) standen die 220V direkt am Gehäuse an.
Ich hab den Kocher elektrisch außer Betrieb genommen.
Geändert von billi (02.09.2015 um 13:44 Uhr)
Alt 02.09.2015, 13:49
Hääh Ne Sicherung schaltet doch immer den Leiter ab (oder beides), net N
Nen Fall wo ein Leiter -zum Beispiel durchgescheuerter- (im Zweifelsfall eben der Leiter) das Metall-Gehäuse berührt kannst immer haben.
Oder scheuern nur N-Leiter durch und werden bei Verpolung zur Gefahr
Deshalb ja der Schutzleiter.
Versteh mich net falsch, ich verstehs nicht komplett mit dieser "reversed polarity". Deutsch Boote haben das doch auch net.
Haushalts- und sonstige Geräte auch net, und die kann ich willenlos einstecken......
Alt 02.09.2015, 13:56
Der Hauptaschalter im Boot schaltet alpolig ab die folgenden Sicherungen eigentlich den L1. Bei Reverse Polarität liegt aber am N-Leiter im Boot der L1 vom Land an und am L1 vom Boot der N- vom Land. Somit wird an der Sicherung der N-Leiter geschaltet.
An der Funktion der Geräte merkt man es nicht.
Die Sicherung ist dafür da im Fehlerfall abzuschalten. Der Leitungschutzschalter soll dabei die Leitung schützen und erkennt nur einen Kurzschluss.
Einen Körperschluss erkennt nur ein FI.
Übrigens bei deutschen Booten ist auch eine Anzeige Pflicht die die Verpolung anzeigt.
Alt 02.09.2015, 14:02
Hab es mal grafisch dargestellt
Man sieht wo die Spannung ansteht (Rot)
es kann also vom Verbraucher (Kreis) auch bei aussgeschalteter Sicherung eine Gefahr ausgehen.
Hits:	125
Größe:	14,3 KB
Alt 02.09.2015, 14:16
Hab´s drauf. Danke Volker.
Du redest von nem Dampfer.
Ich von nem 10 mtr. Schiffle wo´s nur 2 Sicherungen gibt im 220Volt Bereich.
Eine am Steg und eine am Landstrompanel (allpolig - wohl aus genau dem guten Grund).
Die 5 Steckdosen usw. die ich hab sind net nochmal einzeln extra abgesichert. (Sicherungen dann nur noch für die 12Volt-Kreise und die sind ja eh in der Polarität geklärt ).
Wenn wegen nem Gerät ne Sicherung fliegt und das mehrfach denke ich ohnehin vorerst mal an ganz abklemmen bevor ich rumforsche
Alt 02.09.2015, 14:17
Wenn wie eigentlich üblich die LS 2polig sind (P und N geschaltet) besteht keine Gefahr.
Liebe Grüße
Willi
Alt 02.09.2015, 14:23
Jeder Landstromanschluss muss an Bord zuerst mit einer allpoligen Absicherung versehen sein, danach reichen einfache Sicherungen je Stromkreis.
Bei meinem Boot gibt es eine Sicherung je für:
Boiler
Kühlschrank
Steckdosen
Ladegerät
Kochplatte (Die ja abgeklemmt ist)
Diese sind jeweils einpolig. Davor ist ein 2-Poliger Hauptschalter.
Alt 02.09.2015, 14:28
Ist wie gesagt nur für den Eingang Vorschrift. Danach können einpolige LS für die einzelnen Kreise verwendet werden.
Schon immer
Was sagt mir die rote Lampe rechts oben neben dem Ladegerät-Schalter am Phillippi panel und die grosse rote in der Mitte. Das hat sich mir noch nie erschlossen........
Hoffentlich net ......was dämliches
Hits:	144
Größe:	104,6 KB
Alt 02.09.2015, 14:29
Schon immer
Was sagt mir die rote Lampe rechts oben neben dem Ladegerät-Schalter am Phillippi panel. Das hat sich mir noch nie erschlossen........
Ne nicht schon immer aber ab Einführung der CE-Pflicht. kann man aber leicht nachrüsten.
Alt 02.09.2015, 14:32
Elektro-Peter Elektro-Peter ist offline
Boot: Motor- und Segel-Charter
244 Danke in 137 Beiträgen
Schon immer
zeigt an: 230 Volt liegen an! Ist gut, wenn die leuchtet!
Peter
Wir können keine Welt ändern, es sei denn, dass ein jeder in sich selbst zur Erkenntnis der Wahrheit kommt und sich bessert. (Joseph Weißenberg)
Alt 02.09.2015, 14:33
hier ein Auszug aus der Norm. Deine Lampe erfüllt wohl 5.7.4
Hits:	140
Größe:	34,3 KB
Alt 02.09.2015, 14:34
NeNe, bin von vor CE (1982). Sieht man ja an den gravierten Täfelchen und dem Drehschalter Modell F ü hrer
Schwimmt trotzdem noch
Alt 02.09.2015, 14:36
Puuh danke.
Dachte schon ich blamiere mich hier endgültig
Alt 02.09.2015, 14:44
wenn du eine "Reverse Polarität" Anzeige einbauen willst ist dies aber problemlos möglich.
einfach eine Glimmlampe zwischen N und PE hängen.
Glimmlampen ziehen so wenig Strom, das der FI es nicht merkt und sollte der N-Leiter auf L1 Liegen (Reverse Polarität) leuchtet die Glimmlampe.
Alt 02.09.2015, 15:06
sunseeker2301 sunseeker2301 ist offline
Boot: Windy 22 HC
565 Danke in 237 Beiträgen
Boiler
Kühlschrank
Steckdosen
Ladegerät
So ist es bei meiner Sea Ray auch.... und wahrscheinlich bei 1000 und mehr anderen Booten.
Einzig der Kühlschrank läuft bei mir mit über Outlets (Steckdosen).
Grüße von der Ostsee
Ingo
Mein Liegeplatz
Alt 02.09.2015, 15:51
wie du siehst bei Frankie und bei vielen anderen Älteren Booten wohl nicht.
Seit Einführung der CE ist es ja Pflicht das es so ist.
Alt 03.09.2015, 08:19
diri diri ist offline
Boot: Gummikreuzer
Rufzeichen oder MMSI: -
6.557 Danke in 3.599 Beiträgen
Unter 1 mA, habs mal gemessen,
ne rote zwischen N + PE, ne grüne zwischen L1 + PE und schon sieht man, ob PE überhaupt geht, nichts ist unmöglich,
gruss dieter
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 09:18 Uhr.
