Vorherige Seite - Ergebnis 1 bis 25 von 36
Alt 02.09.2015, 05:10
Benutzerbild von ruessel10_1
ruessel10_1 ruessel10_1 ist offline
Boot: Bayliner 552 LC
348 Danke in 230 Beiträgen
Danke euch.
Der interne Tank fasst ca. 4 Liter und das ist für mich leicht ausreichend.
Mein Benzintank hat 85 Liter.
Werde den Anschluss einfach zumachen.
Ist übrigens mein erster AB bei dem ein externer Tank angeschlossen werden kann.
Andi
Andi
Wenn Gott gewollt hätte, dass ich jedem in den Arsch krieche, dann wäre ich ein Zäpfchen geworden !!
Alt 02.09.2015, 06:12
Zitat von ruessel10_1 Beitrag anzeigen
Danke euch.
Andi
Ich hätte sofort behauptet,das der Öltank fehlt!
Das dieser beim 115er nicht dabei ist,lese ich zum ersten mal.Wie gesagt,alle meine Motoren hatten einen,auch mein sehr alter Mercury aus 1991.
@Jörg:Weist du auch warum man diesen nicht dazu packt,wenn es nur bei diesem Modell der Fall ist?
Gruß,Matze
Alt 02.09.2015, 07:05
37.919 Danke in 22.693 Beiträgen
Naja,das wusste ich nicht...aber du hast es so verallgemeinert,mit der Aussage,das du es noch nie gesehen hast.Ich kenne es nur mit Zusatztank im Boot.
Richtig, und da Du ja von einem hier erwähnten Hauptöltank
noch nie etwas gehört hast, hab ich netter Weise etwas erklärendes
dazu geschrieben.
Ich habe immer nur auf die Antworten der Mitschreiber geantwortet und indem Threath geht es nur um das Problem des TO. Ich bitte euch zuküpnftig nur auf die frage des TO zu antworten bis dessen Problem gelöst ist.
@ Phantom-Matze: Wenn du nicht wusstest, dass es hier um einen 115 PS Motor geht solltest du generell mal die Eröffnungsfrage des TO lesen bevor du schreibt. Dort steht es klar.
Alt 02.09.2015, 07:07
Vermutlich weil 4l Öl für 400 l Benzin ausreichen und es keinen Sinn macht da noch einen Öltank zuzulegen.Den er hat sicher keinen >400l Benzintank. Also warum einen weiteren Öltank ? (er schreibt ja elbst, dass er nur 85l im Tank hat
Alt 02.09.2015, 07:58
Benutzerbild von checki
checki checki ist offline
Checkmate fanatic
15.170 Danke in 6.757 Beiträgen
Ich habe immer nur auf die Antworten der Mitschreiber geantwortet und indem Threath geht es nur um das Problem des TO. Ich bitte euch zuküpnftig nur auf die frage des TO zu antworten .......
Du wirkst auf mich sehr unangenehm, bitte schreibe/zitiere mich nicht mehr,
ich werde Dir auch nicht mehr antworten. (Kopfschüttel)
Wie auch bei vielen anderen kleineren Zweitaktern ist hier der Öltank
unter der Haube verbaut, warum auch nicht, ist ja genug Platz da
und fast 5Liter reichen doch auch eine Weile.
Gruß aus Berlin
Alt 02.09.2015, 08:39
Benutzerbild von jugofahrer
23.888 Danke in 6.732 Beiträgen
Lt. dieser Motorbeschreibungen haben die 115er und auch die größeren Optimax KEINEN externen Öltank, nur den eingebauten.
Gruß Heinz,
Alt 02.09.2015, 08:45
Checkmate fanatic
Die Beschreibung der V6 Optis ist falsch, dafür ist auch kein Platz vorhanden.
Gruß aus Berlin
Alt 02.09.2015, 09:08
Von den kleineren Modellen kannte ich es auch,aber bei der 115Ps-Klasse,das war mir neu.Danke!
Gruß,Matze
Alt 02.09.2015, 10:16
Nicht streiten wegen so einer Kleinigkeit.
Fakt ist, dass beim 115er auch lt. Mercury Dealer kein externer Öltank verbaut ist.
Warum die dann trotzdem einen Anschluss haben sei dahingestellt.
Werde den Anschluss einfach zumachen und gut ist.
Danke an alle.
Andi
Andi
Alt 02.09.2015, 15:15
Yups Yups ist offline
1.001 Danke in 716 Beiträgen
Vielleicht gibt es den Anschluss um die Reichweite mit einem externen Tank zu vergrößern? Naja, wie auch immer. Scheint Baujahr abhängig zu sein.
Handelt es sich bei deinem Motor um den neuen 3-Zylinder Optimax mit 1,5L Hubraum? Dann würde es den großen Öltank unter der Motorhaube erklären. Bei dem alten V6 mit 115PS war dazu jedenfalls absolut kein Platz.
Yannick
(Damit wäre dann leider auch das Manual was ich dir geschickt habe unpassend)
Alt 02.09.2015, 16:37
Ist ein 3-Zylinder, ja.
Und das Manual passt leider auch nicht, denn da habe ich als erstes reingeschaut.
Andi
Andi
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 03:37 Uhr.
