Vorherige Seite - Ergebnis 526 bis 550 von 598Nächste Seite - Ergebnis 576 bis 598 von 598
Alt 26.08.2015, 11:23
Benutzerbild von WoSo
WoSo WoSo ist offline
Boot: it's gone
523 Danke in 339 Beiträgen
Setze doch einen auf das Dach in der Höhe und der Breite die du für die Tür brauchst.
Hits:	635
Größe:	10,7 KB
Wolfgang
Geändert von WoSo (26.08.2015 um 11:28 Uhr)
  #552
Alt 26.08.2015, 20:25
Chevyoli Chevyoli ist offline
Boot: Schleppdampfer Fritz
3.599 Danke in 778 Beiträgen
Sorry aber das sieht dann aus wie gewollt und nicht gekonnt. Sieht dann aus wie ein WC Häuschen.. Ich werde eine Schiebetür machen. Ob ich noch eine Luke mache weiß ich noch nicht. Habe 1340mm Einstiegshöhe .. Habe Probiert wie es Später sein soll und das klappt .. Man muss halt den Kopf einziehen. Aber ist ja ein Boot und kein Haus
  #553
Alt 26.08.2015, 21:10
Benutzerbild von hein mk
hein mk hein mk ist offline
Boot: van de stadt 29
Moin Oli
Schiebetüren sind ja ganz nett aber funktionieren nur gut wenn sie unten und oben gut geführt sind und die obere Führung kommt dir ja im Bereich der Luke abhanden.Am allerbesten klappt es immer noch mit oben in einer C-Schiene geführten Rollenaufhängung und unten nur gleitend übergestülpt oder in einem U geführten Schiebetüren.
Mach ne schöne überfälzte Tür mit geteilter Füllung da wo das schloss hin kommt Als rahmen würde ich 80x40mm Meranti,Mahagoni,Eiche,Oregonpine,Lärche oder Teak nehmen als Füllungen 8mm Bootsbausperrholz Bzw die obere Füllung als Fenster(8mm Plexi).Da zu oberkultige Messingfalztürbänder und Schloss samt Drehknopf- oder Drückergarnitur.Schiebetüren neigen zum klappern(Motorschwingungen)oder klemmen.
gruss hein
  #554
Alt 27.08.2015, 00:00
Hört sich gut an. Mach ich ne Luke oder lass ich den einstieg so und zieh den Kopf ein Stück ein?
Habe mir vorhin das ganze Material geholt für ne Schiebetüren geholt und bei eBay Laufrollen für ne 4 mm Boden Schiene geholt.. Werde die Tür aus Profilen und Blech bauen. Dann bekommt sie Gewicht und liegt gut auf den rollen. Oben läuft sie zwischen 2 Andruckrollen und fertig. So sind bei uns in der Arbeit alle Schiebetüren und die sind etwas größer. Luke kann ich so mit immer noch machen.
  #555
Alt 27.08.2015, 00:20
Benutzerbild von Mr-Flopppy
Boot: 9m Stahlsegler "SY RAN"
Hey Olli,
es freut mich zu lesen, dass du dich nun wirklich auf dein Hauptprojekt konzentrierst.
Die Idee, dem "langweiligen" Standartblumenkastenanderreelingfamilienverdränger deine persönliche Arbeitsbootnote zu verpassen, finde ich klasse !
Es ist schön zu lesen, mit welcher Begeisterung du das Projekt angehst und wie schnell du deine Ideen in die Tat umsetzt, dem alten Rumpf neues Leben gibst.
Schweissen und Blech ..... da können Andere besser mit üm ..... wenn es um Stom und Elektik geht bin ich gerne zur Stelle.
Hut ab !
Hubert
Geändert von Mr-Flopppy (27.08.2015 um 00:30 Uhr)
  #556
Alt 27.08.2015, 05:20
Benutzerbild von clevertherm
Moin!
Mach oben ´ne Luke ins Dach.
Du wirst nicht jünger und wenn Du den Kahn mal verkaufst, dann kann der "gekrümmte Einstieg" schnell zum KO-Kriterium werden.
Die Tür sollte - wie Hein schrieb - oben in einer Rollenbahn aufgehängt und unten nur geführt werden.
Sie ist schmal/hoch und neigt daher zum Verkanten. Etwas Dreck auf den untenliegenden Schienen und sie klemmt.
Als untere Führung würde ich einen Streifen PE-HD (an der Tür) und ein auf den Boden geschraubtes U (ebenfalls aus PE-HD) nehmen. Das U kann gerne über die gesamte Türbreite zzgl. ca. 100 seitlichem Überstand reichen. Dann ist das auch recht wetterfest.
viele Grüße
Arnt
  #557
Alt 27.08.2015, 10:48
ferenc ferenc ist offline
Ja ich finde auch ein schön gefertigtes Schiebeluk sieht doch prima aus. Anregungen dazu kann man sich gut bei Segelbooten mit Kajüte holen.
Alt 27.08.2015, 12:11
Danke euch, und Hubert danke für deine tollen Worte das stärkt sehr sowas. Es gibt auch immer sehr viel Tiefen bei so ein Projekt und da braucht man genau sowas.
Ihr habt recht mit der Luke und Tür. Ich werde noch mal in mich gehen wie ich das genau mache. Habe bei der Rückwand einen Fehler mit der Öffnung gemacht. Leider ist die mir ein paar cm zu breit gekommen. Innenmaß 645. und dahin wo sie aufschlagen soll 630.
  #559
Alt 27.08.2015, 12:41
Hi Olli,
das ist doch auch kein großes Problem. Oftmals sind sind die Türen zum Niedergang zweigeteilt ausgefertigt, entweder an beiden Seiten angeschlagen, oder mit einem Scharnieren.
Freue mich auf deine weiteren Berichte.
Alt 27.08.2015, 13:31
Luke 400 mm Tief sollte doch für eine Stufe reichen oder? Oder passt auch ne 300mm ?
Alt 27.08.2015, 16:31
Moin!
Sei mal nicht so knickerich.
450 mm dürfen es ruhig sein. Du gehst vorwärts mit nach vorne geneigtem Kopf rein. Spätestens beim zweiten "Ding Dong" denkst Du an meine Worte.
So eine Luke hat übrigens den Vorteil, dass - wenn geöffnet - die heiße Luft an der höchsten Stelle abziehen kann. Das sorgt für einen kühlen Kopf.
Bei der Wahl zwischen Schiebe- und Aufstellluke würde ich mich für die Aufstellluke mit vorne angeschlagenen Scharnieren entscheiden. Das lässt sich einfacher bauen und man kann sie bei leichtem Regen einen Spalt offen lassen.
viele Grüße
Arnt
  #562
Alt 27.08.2015, 19:01
Was nimmt man den als Lukenrahmen?
40er Flachstahl oder 35iger Winkel und den nach aussen? kommt man natürlich doof hin mit Schweißen.
Alt 27.08.2015, 20:11
Benutzerbild von T-Technik
9.291 Danke in 2.611 Beiträgen
Warum ?
Den Rahmen fertigen, also auch verschweißen,
denn er läßt sich noch bewegen u. auch von allen Seiten
angenehm schleifen .
Anschließend Montage, einschweißen .
Grüße : TOMMI
MAN D2866 E
  #564
Alt 27.08.2015, 20:18
ja dann bleibt aber immer noch die Naht Seitlich unter den Winkel.
Alt 27.08.2015, 20:32
Sowieso,
mußt Du ja die MAG-Düse schräg führen um eine saubere Kehlnat zu bekommen .
Ein kurzschänkliger Winkel wäre eine Option .
Alternativ anphasen und von innen verschweißen
wenn garkein seitlicher Platz vorhanden ist .
Photos zum Problemfall ?
Grüße : TOMMI
MAN D2866 E
  #566
Alt 27.08.2015, 23:49
Mal schauen.. Normal reicht auch ein Flachstahl aus. Das entscheide ich morgen spontan.
Alt 28.08.2015, 06:39
Moin!
Der Rahmen für die Luke vom Bugstaufach besteht aus Winkel 40x20 hochkant.
----> https://www.boote-forum.de/showpost....&postcount=121
... und folgende Beiträge
fertige Luke
In meinem Bugstaufach befindet sich u.a. der Tank. Aus diesem Grund hat der Lukendecke keine Dichtung und ringsum ca. 5 mm Luft.
Gerade kommt mir ein Gedanke .....
Luke und Schiebetür passen nicht recht zusammen.
Wohin mit der oberen Führungsschiene?
Du wirst wohl auf eine "normale" Tür ausweichen müssen.
... und wegen der Breite dann wohl zweigeteilt.
Mach sie lieber einteilig und lass sie in geöffnetem Zustand nicht ganz aufgehen.
viele Grüße
Arnt
  #568
Alt 28.08.2015, 10:02
Benutzerbild von Jan.P.G
Jan.P.G Jan.P.G ist offline
Boot: 8.65 Stahlkajütboot Ten Broeke AK
388 Danke in 72 Beiträgen
Moin Oli
gruss hein
Moin.
Das Problem mit der Führungsschiene hat Hein schon angesprochen. Also entweder Tür durch den Rahmen etwas (ist ja nicht viel was da fehlt) verkleinern oder die Tür als teilbare (Mittig oder asimetrisch erstmal egal) durch Scharniere oder Türbander teilen - dann wirds wohl aber nix mit Fenster.
Gruß Jan
- I'm perfectly incomplete - but I'm still working on my Masterpiece ... ! -
Der Weg zu unserem Traumboot -
http://www.boote-forum.de/showthread.php?t=232049
Alt 28.08.2015, 10:39
Benutzerbild von Tommy H.
Tommy H. Tommy H. ist offline
Boot: TORNADO 5.4m (RIB)
1.105 Danke in 352 Beiträgen
eigentlich könnte man doch den waagerechten Teil (Luke) und den senkrechten Teil (Tür)
in einem Bauteil zusammenfassen und als Schiebetür ausführen.
Geht dann aber wohl nur, wenn kein Dachüberstand vorhanden ist.
Viele Grüße aus Köln
Geändert von Tommy H. (28.08.2015 um 11:39 Uhr)
Alt 28.08.2015, 11:53
Ich verrate schon mal etwas. Es wird eine Luke geben + eine Tür die sich Stb. anlegt und komplett auf geht. Ich werde da noch 30 mm rein schweißen und dann meinen Winkel setzen.
  #571
Alt 28.08.2015, 19:33
Feierabend für heute... Morgen geht es weiter... Muss erst noch ein Winkel holen.
Die Klappe ist jetzt ab Rückwand 440mm das geht Super bin Froh das ich mir nun doch die Arbeit gemacht habe. Rahmen ist auch schon ein Teil für die Tür geheftet. Die Tür geht nun auch ganz auf ;)
Alles super jetzt hab ich ne Sorge weniger und bin Stolz auf meine Leistung.
So letze Nachtschicht dann Weekend und Urlaub
Hits:	166
Größe:	133,9 KB
ID:	651316   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	175
Größe:	63,2 KB
ID:	651317   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	176
Größe:	78,6 KB
Hits:	178
Größe:	82,4 KB
ID:	651319   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	169
Größe:	47,7 KB
  #572
Alt 29.08.2015, 21:20
Man bin ich Platt heute. Türrahmen alles fertig gemacht. Innen Versteifungen rein geschweißt. Und dann alles was ich in den Letzen Tagen vorgerichtet und geheftet habe alles Abgeschweißt. Und was soll ich sagen. Geil...
Mein Schweißgas ist schon wieder leer... Sonst hat meine 5L Flasche immer lange gereicht;)
Hits:	175
Größe:	71,5 KB
ID:	651493   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	174
Größe:	67,9 KB
ID:	651495   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	158
Größe:	63,3 KB
Hits:	176
Größe:	86,5 KB
  #573
Alt 30.08.2015, 09:43
Standard Schutzgas und so
Moin Oli
Was soll man sagen?"Kauf dich ne zehner Buddel!" Im Freien verbraucht man immer etwas mehr Schutzgas,je nach dem wie der Wind geht.
Türbänderie sollen es aber nicht werden wenn du eine Stahlrahmentür baust?Da gehören ein paar ordentliche Anschweisstürbänder mit Messingstifft hin wenn es die noch zu kaufen gibt,oder aus VA mit Schwarz/Weiss- elektrode drangebrutzelt.
gruss hein
  #574
Alt 30.08.2015, 09:55
Lach der Hein wieder... Nein die hatte ich noch zuhause gefunden und für den Übergang erfüllen sie voll ihren Nutzen...
Ja mit einer 10er hast du recht aber wenn ich soweit fertig bin brauch ich die Flasche ja nicht mehr so oft.
  #575
Alt 30.08.2015, 10:25
Da gehören ein paar ordentliche Anschweisstürbänder mit Messingstifft hin wenn es die noch zu kaufen gibt.
jo .... die gibt das noch.
----> http://www.pfeifer-beschlaege.de/use...aege200711.pdf
Seite 8 (PDF) bzw. 85 (Katalog)
viele Grüße
Arnt
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 14:35 Uhr.
