Vorherige Seite - Ergebnis 876 bis 900 von 1.571Nächste Seite - Ergebnis 926 bis 950 von 1.571
Alt 21.08.2015, 20:52
Benutzerbild von projekt520
projekt520 projekt520 ist offline
Boot: Motorboote Hausboote
6.972 Danke in 1.217 Beiträgen
Hits:	125
Größe:	55,0 KB
Feierabend für heute, dauert halt seine Zeit.[emoji122] [emoji61] [emoji187]
Gesendet von meinem HTC One M9 mit Tapatalk
Mfg Frank Seht mehr zu meinem Projekt unter
http://www.boote-forum.de/showthread.php?t=143885
Oder,WWW.rca-mws.de
  #902
Alt 23.08.2015, 09:11
Standard Neues von der Werft
Hallo ,
leider bin ich immer noch nicht richtig fit, und alles dauert länger als gewohnt.
Das Wetter ist herrlich, und ich schaffe es nicht zum Finalen Endlack wie ich es mir dachte. . Naja, das nächste WE soll noch besser werden.
Hier ein paar Bilder der letzten Tage als Zusammenfassung.
Hits:	103
Größe:	81,4 KB
ID:	649484Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	121
Größe:	45,7 KB
ID:	649486Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	109
Größe:	55,0 KB
ID:	649491Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	114
Größe:	34,0 KB
Hits:	131
Größe:	119,3 KB
Schönen Sonntag und ein Sieg für Nico.
Oder,WWW.rca-mws.de
  #903
Alt 24.08.2015, 15:52
Benutzerbild von xenix
xenix xenix ist offline
Boot: Ja
1.787 Danke in 775 Beiträgen
Hi Frank
Ist das alles nicht ein bisschen gar grau? Bei unsichtigem Wetter fährst Du dann ja ein Stealthboot . Oder habe ich da was verpasst?
Das Leben ist doch eigentlich meist grau genug..
Ansonsten, Hut ab vor Deiner Leistung.
Beste Grüsse aus der Schweiz
Tom
Geändert von xenix (24.08.2015 um 15:57 Uhr)
  #904
Alt 25.08.2015, 15:01
Standard Anfrage Bau der Tanks
Hallo ,
habe heute mal meinen Tank begutachtet. Will ihn halbieren. Es waren mal zwei davon an Bord. Um die Trimmung nicht groß zu verändern kam ich zu diesem Gedanken.
Wer kann mir sagen wie ich das System aufbauen kann .
Welche Flansche sollte ich verwenden für die notwendigen Anschlüsse .
Hier noch ein Foto:
Hits:	109
Größe:	111,0 KB
LxBxH 750x450x600
Danke.
Oder,WWW.rca-mws.de
  #905
Alt 26.08.2015, 20:24
1.931 Danke in 995 Beiträgen
Stichworte die mir dabei einfallen.
Galvanische Trennung
Ventile zum Abschotten zwischen den Tanks
Wenn diese miteinander " Kommunizieren " zusehen das die Leitung entsprechend dimensioniert ist.
Trimmlage bei Installation beachten- Stichwort nicht über der Wasserlinie und nicht zu weit aussen.
  #906
Alt 26.08.2015, 21:34
Benutzerbild von Jan.P.G
Jan.P.G Jan.P.G ist offline
Boot: 8.65 Stahlkajütboot Ten Broeke AK
388 Danke in 72 Beiträgen
Moin.
Möchtest du nachher beide Tanks über einen Einfüllstutzen betanken? Oder getrennt von einander?
Gruß Jan
- I'm perfectly incomplete - but I'm still working on my Masterpiece ... ! -
Der Weg zu unserem Traumboot -
http://www.boote-forum.de/showthread.php?t=232049
  #907
Alt 27.08.2015, 14:29
Zitat von Jan.P.G Beitrag anzeigen
Moin.
ja um Deine Frage zu beantworten. Ich habe vor beide Tanks mit zwei Verbindungen zu koppeln. Einmal unten mit Hahn und einen oben ohne Hahn, damit beim betanken der Reservetank immer mit gefüllt wird. Mit zwei Tankanzeigen und Be./Endlüftung sowie Hin.- und Rückführung Dieselleitung Motor bin ich dann schon fasst fertig.
Mir fehlen jetzt nur noch die Querschnitte der jeweiligen Leitungen.
Nachher geht's erst mal an Bord und dann werde ich noch mal messen.
Oder,WWW.rca-mws.de
  #908
Alt 27.08.2015, 15:02
Okay. Dann sollte der Querschnitt mindestens dem der Betankungsleitung entsprechen. Ich würde sogar eher größer nehmen!
Sonst ist der erste Tank voll, der Diesel kommt dir am Einfülldurchlass entgegen und dein Reservetank füllt sich nur langsam.
Gruß Jan
  #909
Alt 27.08.2015, 16:26
Hits:	112
Größe:	72,1 KB
Hier mal ein Bild von der einen Hälfte. Der Füllstuzen hat ca. 50mm. Entlüftung sind 8 mm sowie Motorzuleitung.
Oder,WWW.rca-mws.de
Alt 27.08.2015, 16:33
Benutzerbild von clevertherm
Widerspruch!
Beim Tanken werden beide Tanks gleichzeitig gefüllt. Durch die untere Ausgleichsleitung muss nur die halbe Menge.
viele Grüße
Arnt
  #911
Alt 27.08.2015, 17:50
Wie groß müssen die Löcher für die Tankgeber sein?[emoji187]
Oder,WWW.rca-mws.de
Alt 27.08.2015, 18:00
RG69 RG69 ist gerade online
2.183 Danke in 1.465 Beiträgen
Wichtig ist, das die Entlüftung gut funktioniert, sonst hast du Probleme beim tanken an der Zapfsäule.
  #913
Alt 27.08.2015, 18:09
Was ist mit einem geruchsbelüfter?[emoji187]
Oder,WWW.rca-mws.de
Alt 27.08.2015, 18:48
Meinst du so ein Ding für die Schwarzwassertanks?
Sowas brauchste nicht.
Diesel duftet doch!
Ich erwähne es nur, weil meine mit Farbe übertüncht waren und nicht funktionierten.
  #915
Alt 27.08.2015, 19:07
Hits:	104
Größe:	54,7 KB
Zwischenstand.
Oder,WWW.rca-mws.de
Alt 27.08.2015, 20:21
Chevyoli Chevyoli ist offline
Boot: Schleppdampfer Fritz
3.599 Danke in 778 Beiträgen
Du musst auf jeden fall eine Tankentlüftung haben.
Alt 28.08.2015, 22:00
Benutzerbild von Heimfried
Zitat von clevertherm Beitrag anzeigen
Widerspruch!
Das stimmt zwar, aber der "Antrieb" hinter der Zapfpistole ist eine Pumpe, die Druck macht, der "Antrieb" für die Überströmung in den zweiten Tank ist nur der hydrostaische Druckunterschied zwischen den Füllstandshöhen und der ist gering.
Ergebnis: das Überströmen in den zweiten Tank läuft bei gleichem Querschnitt sicherlich langsamer als das Befüllen des ersten, auch, wenn nur die Hälfte weiterfließen muss.
Gruß, Günter
  #918
Alt 29.08.2015, 02:51
Trotzdem muss der Tank eine Entlüfung haben während der Diesel zieht!
Oder etwa nicht? Zieht der sich sonst nicht zusammen? Physik?
  #919
Alt 29.08.2015, 07:16
Benutzerbild von andreas_vn1500
andreas_vn1500 andreas_vn1500 ist offline
Boot: Skibsplast 490 VS
685 Danke in 289 Beiträgen
da ich immer nicht so gut erklären kann, habe ich mal ein Bild gezeichnet
Bei Variante 1 wirken beide Tanks wie ein Tank.
Bei Variante 2 ist der zweite Tank der Reserve Tank, jedoch nur soviel, wie das Volumen unterhalb der Überströmleitung ist. Bei Variante 2 ist die Überströmleitung genau so dimensioniert wie die Leitung für die Zapfpistole.
Egal, welche Variante, benötigen beide Tanks eine Entlüftung, Tank 2 zum Befüllen und Entleeren und Tank 1 zum Entleeren (beim Befüllen entlüftet er auch über den Einfüllschlauch). Die Entlüftung muss weit genug über dem Einfüllstutzen liegen (dabei ist auch eine mögliche Kränkung des Bootes zu beachten) sonst tankt man und alles kommt zur Entlüftung wieder raus...
Hits:	135
Größe:	92,2 KB
Gruß Andreas
Der Thread für die Poseidon-Fahrer:
http://www.boote-forum.de/showthread.php?t=220680
Geht der Meeresspiegel kaputt, wenn man in See sticht?
  #920
Alt 29.08.2015, 12:18
Ja, genauer gesagt, eine Be- und Entlüftung. Selbst bei einem nur liegenden Boot muss z. B. bei stärkeren Temperaturschwankungen ein Druckausgleich erfolgen, Luft muss also je nach Lage hinein können oder heraus können.
Das Prinzip hat Andreas richtig skizziert.
Es gäbe noch eine weitere Variante: Beide Tanks oben und unten mit einer Leitung verbinden (quasi Variante 1 und 2 zusammen, aber ohne zusätzliche Leitung zum Motor). Dann müsste nur der rechte Tanke eine Be- und Entlüftung haben. Und wenn man dann noch ein Ventil in die untere Verbindungsleitung zwischen den Tanks setzt, hat man, wenn man will, auch die Reservetankfunktion.
Ich kann nur die physikalische bzw. technische Seite beurteilen, ob es evtl. Vorschriften gibt, die etwas anderes besagen, weiß ich nicht.
Gruß, Günter
Geändert von Heimfried (29.08.2015 um 12:56 Uhr)
  #921
Alt 29.08.2015, 12:40
Genauso werde ich das machen.
Oder,WWW.rca-mws.de
Alt 29.08.2015, 14:04
Moin, Moin ,
nun mal vom Pc eine neue Nachricht zum Stand Projekt 520.
Zuerst mal Danke für Eure Beiträge zum Bau meiner Tanks. Leider war ich die letzte Zeit nicht so auf dem Posten.
Zur Zeit bin ich bei den Vorbereitungen zum Rollen. Leider hat gestern mein Schleifer schlapp gemacht und ich musste heute Morgen erst mal in den Baumarkt. Beim Zweiten hatte ich Glück.
Hier ein paar Bilder:
Hits:	121
Größe:	69,2 KB
ID:	651436Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	126
Größe:	60,7 KB
ID:	651437Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	126
Größe:	60,1 KB
Hits:	129
Größe:	64,7 KB
ID:	651439Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	142
Größe:	105,4 KB
ID:	651440Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	129
Größe:	107,3 KB
Jetzt geht's raus zum Boot, Schleifer reparieren, schleifen und eventuell die ersten m² rollen.
Schönes Wochenende.
Oder,WWW.rca-mws.de
Alt 29.08.2015, 21:01
Bald komm ich vorbei schauen;)
Alt 31.08.2015, 12:47
Moin, Moin, ,
so das war ein Ritt übers Wochenende. Temperaturen um die 34 Grad und dann Schleifarbeiten, Spachtel, Grundieren und Lackieren.
Jeder Schweißtropfen war aber verdient.
Hits:	121
Größe:	69,2 KB
ID:	651907Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	124
Größe:	63,8 KB
ID:	651905Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	124
Größe:	45,4 KB
Hits:	130
Größe:	81,8 KB
ID:	651897Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	123
Größe:	58,6 KB
ID:	651898Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	141
Größe:	83,1 KB
Hits:	168
Größe:	79,2 KB
ID:	651900Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	144
Größe:	70,3 KB
ID:	651901Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	137
Größe:	61,0 KB
Hits:	135
Größe:	60,0 KB
Nachher geht's weiter. Wieder 34 Grad. Ich hoffe ich schaffe das Dach und die Seiten bis zu den Türen.
Bis Morgen.
Oder,WWW.rca-mws.de
  #925
Alt 01.09.2015, 09:03
Sehr geile Kiste.. Das wäre doch auch det richtige lack für meins oder was meinst du?
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 14:44 Uhr.
