Vorherige Seite - Ergebnis 1 bis 25 von 34
Alt 24.08.2015, 11:14
37.734 Danke in 22.604 Beiträgen
Wenn er mit der Wassermethode funktioniert hat sollte er auch mit Silikon/Sikaflex funktionieren.
Wie stark hast du ihne den Eingeklebt ? Hoffentlich nur die Unterseite benetzt damit man ihn wieder rausbekommt.
Also die untere Fläche sollte Vollflächig mit Silikon benetzt sein, dann einfach auf den Rumpf drücken.
Alt 24.08.2015, 13:07
Benutzerbild von sanicoe
sanicoe sanicoe ist offline
980 Danke in 580 Beiträgen
Einfach mit Epoxy vor dem Motor in die Bilge kleben und gut.
MFG René
Dazu müsstest du wissen ob der Rumpf in Sandwich-Bauweise hergestellt wurde. Dann funktioniert das nämlich nicht.
Wollte mir auch nen Geber in die Bilge kleben bzw. etwas daneben wegen der Position. Was ich bis dahin nicht wusste: Im Rumpf wurde Balsaholz verbaut (bin ich erst später hinter gekommen) deshalb hat das nicht funktioniert.
Gruß Sascha
Alt 24.08.2015, 13:39
Racejibe Racejibe ist offline
Boot: Mariah SX 18
3 Danke in 3 Beiträgen
Kein Sandwich...(Mariah SX 18).
Ich habe den Schwinger schon "ordentlich" mit Sikaflex eingeschmiert.
Dann eingedrückt. Vermutlich ist zwischen Boden und Schwingergehäuse 1 cm Sika.
Alt 25.08.2015, 12:13
Benutzerbild von WoSo
WoSo WoSo ist gerade online
Boot: it's gone
524 Danke in 339 Beiträgen
Sind die Messwerte immer schlecht oder nur beim fahren / gleiten. Wenn es nur beim gleiten auftritt wird wohl unterhalb des Schwingers das Wasser mit Luft durchsetzt sein. Dann war der Einbauort nicht optimal.
Im zweifel das Silikon mit einem Messer durchtrennen und seen ob das eine Masse ist oder Luft eingeschlossen war.
Wolfgang
Alt 26.08.2015, 12:55
Boot: Mariah SX 18
Hallo Wolfgang,
Werte sind immer "schlecht". Es gab komischerweise eine Ausnahme. Bei einer Rückfahrt wurden mir 100 % korrekte Werte (Meter) angezeigt.
Leider wiederholte sich das nicht und am nächsten Wochenende wieder "falsche Werte". Egal ob Gleitfahrt, langsame Fahrt, Stehen etc...!
Ich werde den Schwinger nochmal ausbauen, schauen ob ich eine Lufteinschluss im Sikaflex feststellen kann.... wieder einbauen und
3 Vater unser beten
Danke + NG
Race
Alt 27.08.2015, 21:34
Benutzerbild von Emma
Emma Emma ist offline
Zitat von Racejibe Beitrag anzeigen
Ich werde den Schwinger nochmal ausbauen, schauen ob ich eine Lufteinschluss im Sikaflex feststellen kann.... wieder einbauen ...
Was willst du denn da sehen? Mach den Geber und die Bilge schön sauber, mach einen großen Klacks Sika oder Silikon in die Bilge und schalte das Echolot ein. Jetzt drücke den Schwinger (ja - das ist der Geber ) unter Beobachtung des Lots ein. Solange das Lot Mist anzeigt, musst du mit dem Geber ein bisschen rummatschen.
Jan
Mahlzeit
Jan
Christian Morgenstern
Alt 07.06.2020, 13:14
DerZotti DerZotti ist offline
Standard Schwinger beim Ibis
Zu diesem Thema habe ich auch mal eine Frage.
Ich habe einen ibis2 würde auch gern den Schwinger innen platzieren, welche Stelle ist da die beste?
Danke schon mal im Voraus für die Tipps.
Alt 07.06.2020, 14:01
Geber in ein Plastiktüte mit Wasser...und dann im Rumpf testen nur so kann man feststellen ob und wo es funktioniert.... boot muss natürlich schwimmen
Alt 07.06.2020, 20:04
Benutzerbild von waterfront
1.130 Danke in 658 Beiträgen
Zotti (Name wäre schön), der Ibis 2 hat einen doppelten Boden mit tiefem Rumpf, das geht nicht. Außer du schneidest den inneren Boden auf. Mache eine Außenmontage am Heck.
Gruß Holger
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 11:40 Uhr.
