Alt 05.08.2015, 12:49
John-Deere John-Deere ist offline
Standard Kajak kippt schnell um - Stabilisieren?
Hallo Leute,
ich habe mir vor kurzem ein Kajak (4m, ohne Steuerung, flache bauweise)
sehr günstig zugelegt. Bin Anfänger und habe schon ein paar Touren auf flacheren Seen gemacht. Ich stelle jedoch fest, dass das Kajak zwar ruhig liegt, ich jedoch trotzdem sehr schnell umkippen kann (ohne Zuladung).
Das ist für kleine Angeltouren, mit Bewegung im Boot ja gar nichts, gerade wenn das Gewässer etwas kippelig ist.
Als Idee kamen mir so seitliche Längsstabilisatoren, die ich am Rumpf in Wasserhöhe anlege und mit Polyester verklebe.
Habt Ihr davon schon mal was gehört?
Es gibt ja auch auf dem Markt solche Stabilisatoren, die man quer übers Boot links und rechts aufsetzt. Das wäre für Fahrten in engeren Flüssen nicht optimal, daher strebe ich eher die Klebevariante an.
Kann mir jemand mit praktischen Tipps helfen?
Alt 05.08.2015, 12:55
Benutzerbild von wormdorm
wormdorm wormdorm ist offline
Boot: Sea Ray 280 Sundeck
Servus John-Deere
Ja das liegt wohl schon in der Natur der Sache, das Kanus und Kajaks relativ unstabil sind, was die Neigung und Seitwärtsbewegungen angeht. Deswegen werden sie wohl eher seltener zum Angeln genutzt.
Dass so ein seitlicher Stabilisator eine Wirkung hat, müsste er ja doch (für ein Kajak) unverhältnismässig breit sein.
Was schwebt Dir da als Stabilisator vor, so eine Schwimmgumminudel am Boot entlang kleben?
Matthias
Sommer, Sonne, Boot
Alt 05.08.2015, 13:38
Mir schwebt ein Längsholz in der Länge von 2,5m und Breite von 5cm vor.
Vorher mit Bootslack eingestrichen, dann im Winkel >90° mit Polyester an den Rumpf setzen.
Keine Ahnung, ob es Stabilität verspricht, daher meine Frage hier im Forum.
Alt 05.08.2015, 13:41
45.249 Danke in 16.668 Beiträgen
Schau mal hier:
http://www.segelkajak.com/
Auf der Website bietet er es nur im Zusammenhang mit Besegelung an, aber Telefon hat er ja.
Alt 05.08.2015, 13:43
Vergiß es, dadurch wird das Kanu nur plump.
Wenn, dann mußt du einen oder zwei Ausleger mit Schwimmkörpern haben.
Alt 05.08.2015, 14:05
7.910 Danke in 4.796 Beiträgen
Ich würde dir raten einen "Kanufahrerlehrgang für Anfänger" mitzumachen, oder oder solange zu probieren bis du nicht mehr ins Wasser fällst.
Alt 05.08.2015, 15:09
Beim Angeln wird ihm das nichts helfen.
Ich hatte mein erstes eigenes Kajak mit 11, das war so kippelig, daß man sich nicht mal zurücklehnen konnte ohne im Wasser zu liegen oder einen Stützschlag zu machen.
Stützschlag mit Angelrute in der Hand stelle ich mir schwierig vor.
Da hilft tatsächlich nur ein Ausleger.
Alt 05.08.2015, 15:25
Dann hat er sich verkauft.
Alt 05.08.2015, 15:28
Ja, Canadier wäre deutlich geeigneter zum Angeln.
Alt 05.08.2015, 17:32
Für 45.- fürs Kajak kann man so nichts falsch machen.
Was meinst Du mit "plump"?
Ihr seid gar nicht auf meine Idee mit den Längshölzern eingegangen.
Alt 05.08.2015, 17:38
Benutzerbild von Mr-Flopppy
Boot: 9m Stahlsegler "SY RAN"
8.864 Danke in 1.926 Beiträgen
F
Das war reine Höflichkeit !
Schnapsidee ... sieht dämlich aus und bringt an den Stellen nicht genügend Auftrieb um stabilisierend zu wirken.
Gruß Hubert
Alt 05.08.2015, 22:04
Emotion Emotion ist gerade online
29.234 Danke in 11.698 Beiträgen
Zeig mal ein Bild vom Boot
Alt 05.08.2015, 22:25
Die bringen zwecks Stabilität quasi nichts, machen das Boot aber träge. Du paddelst dich dann zu Tode.
Du bist nicht auf die Ausleger eingegangen.
Alt 06.08.2015, 11:22
Ach ja, diese Ausleger wäre fürs Angeln eigentlich wirklich gut.
Bringen bestimmt Stabilität, wären jedoch für Flußfahrten (Geocaching im Wasser) nicht mehr gut geeignet.
Ich verfolge nun eine andere Idee, die mir Hilfe geben soll, bis ich das Kajak besser im Griff habe. Ich werde mir 2 dicke Abflußrohre (Länge ca. 150) links und rechts in Längsrichtung neben dem Einstieg mit Zurrgurten knapp über das Wasseroberfläche befestigen. Diese sind an beiden Seite geschlossen. Wenn ich dann kippen sollte, hoffe ich, dass plötzlich ein Widerstand das Kippen verzögert und ich Gegenlenken kann. Ich habe hier in der Nähe einen See, der nur hüfttief ist. Dort werde ich es testen.
Bilder folgen......
Alt 06.08.2015, 11:29
Übe doch einfach den Stützschlag/die Paddelstütze.
https://de.wikipedia.org/wiki/Paddelschlag
Alt 06.08.2015, 11:39
Benutzerbild von Tippe
Tippe Tippe ist offline
Boot: Kajaks (GFK, S&G, SoF)
1.741 Danke in 518 Beiträgen
Dann wirst du nicht nur "nicht kippen" sondern auch noch "dich drehen". Zumindest bei Fahrt im Schiff.
Ich vermute die Rohre werden dich während der Fahrt verunsichern! Mal drin mal nicht. Mal drehst du dich, mal nicht. Und kraftraubend sind sie eh.
Viel Geld wird ausgegeben, welches man nicht hat,
für Dinge, die man nicht braucht,
um Leute zu beeindrucken, die man nicht ausstehen kann!
Alt 10.08.2015, 17:22
Eigentlich hat meine "Bastelarbeit" genau das erreicht, was ich vorher bemängelt hatte. Das Kippen ist jetzt auf bei stark seitlichen rauslehnen fast unmöglich und ich werde top in der Spur gehalten.
Jedoch - ja - wesentlich mehr Kraftaufwand nötig.
Übrigens die "Torpedorohre" wollte ich nur so lange nutzen, bis ich das Kajak besser im Griff habe.
Ich bin nun mit einem nahe gelegenen Kanu- und Kajak-Club in Verbindung.
Diese machen Übrungsfahrten und zeigen die richtige Paddeltechnik.
Der Link war übrigens sehr gut. Einiges konnte ich bei Ausprobieren gleich anwenden.
Name:	2015-08-08 16.11.16.jpg
Hits:	433
Größe:	133,0 KB
ID:	646611   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Name:	2015-08-08 16.11.27.jpg
Hits:	2002
Größe:	128,2 KB
ID:	646612   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Name:	2015-08-10 16.23.46.jpg
Hits:	227
Größe:	77,5 KB
Alt 10.08.2015, 17:56
Ein Kajak mit Stützrädern.
Ist vielleicht gar nicht schlecht, wenn du dich so sicherer fühlst. Nach einiger Zeit wirst du die Dinger verfluchen und abschnallen, jede Wette.
Beobachte vor allem Paddler, bei denen du das Gefühl hast, die können das.
Das ist zum einen Technik, aber auch viel Gefühlssache.
Nur Übung macht dich zu einem guten Paddler, sich manche Schläge zeigen zu lassen ist aber kein Fehler. Denk aber nicht, du kannst die danach, das mußt du üben um das Gefühl dafür zu bekommen.
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 08:59 Uhr.
