Vorherige Seite - Ergebnis 1 bis 25 von 35
Alt 31.07.2015, 06:07
Struwelpeter2014 Struwelpeter2014 ist offline
Boot: Performance 807
10 Danke in 8 Beiträgen
Hey Vielen Dank noch für Eure Antworten
Hab ja schon die Entscheidung in dem langen Post geschrieben, habe mich aber trotzdem gefreut noch en bissl was dazu zu lernen. Wenn du ein Foto zu Hand hast würde ich mich trotzdem freuen, und ich denke auch die Nachwelt, es gibt bestimmt wieder jemanden der sich die gleiche Frage stellt
Alt 31.07.2015, 06:34
Benutzerbild von wormdorm
wormdorm wormdorm ist offline
Boot: Sea Ray 280 Sundeck
Hallo Michael
Hier das Foto von meiner Bojenlösung. Es ist komplett von unserem Bojenwart handgemacht und auf die max. Bojenbelastung von 5 Tonnen ausgelegt.
Wenn ich mit dem Beiboot zum Boot fahre, dann nehme ich den Karabiner aus der Bugöse, da die ziemlich tief sitzt, und hänge ihn oben auf dem Ankerbügel ein.
Nach dem Abnehmen der Persenning hänge ich den Karabiner an die Boje und das Beiboot und es kann losgehen.
Hier sieht man noch gut, wie tief die Bugöse sitzt. Vom Boot aus nicht zu erreichen.
Hits:	973
Größe:	78,6 KB
ID:	643974   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Name:	Sea Ray 280 Sundeck.jpg
Hits:	910
Größe:	86,2 KB
Matthias
Sommer, Sonne, Boot
Alt 31.07.2015, 07:00
Dann darfste aber keinen Karabiner verwenden selbst der Größte den ich gefunden habe mit Sicherung hat nur eine Bruchlast von 1300kg
Danke für die Fotos
Alt 31.07.2015, 07:18
Der war schon so dabei. Ich mach mir da keinen Kopf. Der hält schon
Matthias
Sommer, Sonne, Boot
Alt 31.07.2015, 07:20
Unser Bojenwart kennt das Boot und die Anforderungen. Er hat mir garantiert,
dass die Lösung sicher ist. Ich vertraue ihm da.
Matthias
Sommer, Sonne, Boot
Alt 28.06.2018, 22:21
alexk01 alexk01 ist offline
Boot: Bayliner 742 Cuddy
33 Danke in 19 Beiträgen
Hallo Ihr Lieben,
aus Interesse da wir auch in Kürze am Gardasee an einer Boje liegen werden ... mit welchem Knoten befestigt Ihr Eure Leine am Schäkel der an der Bojenkette befestigt ist? Ein „normaler“ Palstek?
Viele Grüße und Danke
Alex
Alt 29.06.2018, 10:38
1.738 Danke in 851 Beiträgen
http://www.svb.de/de/karabinerhaken-mit-sicherung.html
einfach mal drauf klicken.....
immerhin hängt euer liebstes Stück Boot am schwächsten Klied der Kette.....
Naja, ein Boot hängt eigenlich IMMER am schwächsten Glied der Kette.
Zitat von alexk01 Beitrag anzeigen
Hallo Ihr Lieben,
Alex
Genau so, das lose Ende des Palsteks allerdings dann mit doppeltem Überhand sichern.
(Palstek empfiehlt sich allerdings nicht bei Dyneema)
Robin
Alt 29.06.2018, 13:51
Danke Robin.
Mit "doppeltem Überhand" meinst Du einen doppelten Palstek oder einen einfachen Palstek gesichert mit zwei halben Schlägen am losen Ende?
Ich habe von Liros Handy Elastic als Leine für für Boje.
Alex
Alt 29.06.2018, 21:40
Danke Robin.
Alex
Danke Robin.
Alex
Zur Handy Elastik kann ich nichts sagen. Dyneema ist höchst unelastisch und eignet sich daher auch kaum als Festmacher.
Die von dir beschriebene Leine wird schon sicher zu knoten sein.
Mit doppeltem Überhand meine ich, dass das lose Ende des Palsteks mit Zwei solcher Knoten an der Seite des Auges zu dem das lose Ende aus dem Palstek läuft gesichert werden sollte.
Guckst du Bild...
Gruß Robin
Hits:	74
Größe:	44,2 KB
Alt 29.06.2018, 22:07
Perfekt!
Vielen Dank Robin.
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 14:40 Uhr.
