Vorherige Seite - Ergebnis 1 bis 25 von 29
Alt 27.07.2015, 15:21
Iderp Iderp ist offline
Boot: Sea Ray 210 Arcangeli Beelitz Carola
706 Danke in 338 Beiträgen
So,ich hab den Ölschlauch vor der Pumpe abgezogen und mit dem Pumpball Druck gemacht und es kommt Öl.
Danach hab ich den Schlauch wieder aufgesteckt und die Schläuche zum Vergaser abgenommen.
Aus den Schläuchen kommt Sprit.
Kann mir jemand erklären wie die Pumpen funktionieren?
Die sind hinter einander gebaut und funktionieren ja irgendwie zusammen.
Grüße vom Neckar
Predi
Alt 27.07.2015, 18:38
Akki Akki ist gerade online
55.351 Danke in 18.493 Beiträgen
Zitat von flechter Beitrag anzeigen
Ich kenne dein Motor nicht,aber eine VRO kann man überprüfen ob sie fördert:
Schlauch abziehen,Motor starten und schauen ob Oel gefördert wird.
Wie soll das gehen ?
Alt 29.07.2015, 16:10
Irgendwie komm ich nicht weiter.
Ich hab jetzt die Pumpen zerlegt, um zu verstehen wie sie funktionieren.
Dabei hab ich auch den Sensor gefunden? Auf jeden fall das Teil wo die Kabel enden.
Jetzt hab ich Strom auf den Motor gegeben und den Schalter manuell ausgelöst und nix Piepst?
Danach hab ich mit nem Heißluftfön den Temperaturfühler heiß gemacht und auch kein Piepsen.
Hat noch jemand einen Tipp für mich?
Grüße vom Neckar
Predi
Alt 29.07.2015, 17:50
Benutzerbild von Stingray 501
Stingray 501 Stingray 501 ist offline
Boot: Stingray 501zp
163 Danke in 102 Beiträgen
Nach der Prüfanleitung von OMC! Die habe ich hier in einem anderen Fred veröffentlicht. Der Funktionstest für die Ölpumpe sowie die Warneirichtung ist so simpel, das ein Grundschüler das durchführen könnte.
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 08:48 Uhr.
