Vorherige Seite - Ergebnis 1 bis 25 von 98Nächste Seite - Ergebnis 51 bis 75 von 98
Alt 25.07.2015, 20:25
Benutzerbild von coronet
coronet coronet ist offline
Boot: Coronet 31 AftCabin, Coronet 24 Family, Kestrel 470, Maestral2, Tretboot, Holzzille
Rufzeichen oder MMSI: oex4507
925 Danke in 506 Beiträgen
... es war die Rede von günstig !
Mit wassersportlichen Grüßen aus der nördlichen Nähe von Wien
Johann
Alt 25.07.2015, 21:14
peilscheibe peilscheibe ist offline
213 Danke in 116 Beiträgen
Zitat von coronet Beitrag anzeigen
Das Chaos ist überschaubar - sind ja nicht wirklich viele Kabel. (Ehrlich und nicht sarkastisch gemeint - da habe ich schon weit schlimmeres gesehen!)
Sehe ich genauso - da kann man ja noch jeden Leiter mit den Augen verfolgen. Wenn das funktioniert, würde ich da nix dran machen.
Alt 26.07.2015, 22:38
Emma01 Emma01 ist offline
Boot: Ancas Queen 24
16 Danke in 15 Beiträgen
Ich habe heute beim durchsuchen der alten Kabel eine verschiebbare Holzplatte im Schrank entdeckt.
Dahinter verbirgt sich das nackte Grauen.
Ich bin ja kein Elektriker und habe absolut null Ahnung was das sein könnte?
Hat jemand vielleicht eine Idee?
Name:	alte  Elektronik 1.jpg
Hits:	197
Größe:	119,7 KB
ID:	642808   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Name:	alte Elektronik 2.jpg
Hits:	174
Größe:	102,3 KB
ID:	642809   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Name:	alte Elektronik 3.jpg
Hits:	183
Größe:	118,8 KB
Name:	alte Elektronik 4.jpg
Hits:	169
Größe:	118,0 KB
ID:	642811   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Name:	alte Elektronik 5.jpg
Hits:	171
Größe:	92,0 KB
ID:	642812   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Name:	alte Elektronik 6.jpg
Hits:	179
Größe:	109,8 KB
Alt 26.07.2015, 23:13
Benutzerbild von Ölfinger
Ölfinger Ölfinger ist offline
Boot: van Andern
Zitat von Emma01 Beitrag anzeigen
ich möchte bei meinem Kajütboot die komplette Elektrik neu verlegen und brauche dringend Hilfe.
Hi Frank,
so langsam solltest Du da mal etwas mehr Infos fliessen lassen, was den Bestand angeht.
Der Vorbesitzer hat sich da bestimmt was bei gedacht und wenn Du da gruselig findest mach die Klappe lieber wieder zu
Das sieht nach einem externen Regler und einer Relaisschaltung zum Vorglühen aus.
Mach doch mal ein paar Angaben zu Motor, Batterien, Anzeigegeräten und der sonst so verbauten Technik wie Kühlschrank oder was da sonst noch so ist.
Erstmal einen Schaltplan vom Ist-Zustand machen bevor man dort ans Umbauen geht;
das sieht aus, als könnte man das relativ leicht durchblicken, wenn man etwas von der Materie versteht und vorallem weiss, welche Schaltaufgaben hier bewältigt werden.
Gruss Konny
Alt 27.07.2015, 00:05
Hallo Konny,
ich versuche mal zu erklären.
Das Boot habe ich so gekauft, ohne Motor , ohne Kühlschrank, überhaupt keine funktionierende Elektrik .
Der Vorbesitzer war verstorben, also hatte ich keinen zum fragen.
Das meiste an der Elektrik war schon rausgezogen, deswegen mache ich es neu.
Ich versuche die Kabel von einen zum anderen Ende zu verfolgen um nachzuvollziehen was es ist. wenn das Kabel aber rausgezogen wurde und ich nicht weiß was das für Bauteile sind dann komm ich auch nicht weiter.
Alt 27.07.2015, 00:21
Benutzerbild von Mr-Flopppy
Boot: 9m Stahlsegler "SY RAN"
8.863 Danke in 1.926 Beiträgen
Das ist ein früher Fluxkompensator!
Egal was es ist, hau es raus. Wenn du deine Elektrik ohnehin neu aufbauen musst, dann such dir die Kabel zu den Lampen, Pumpen etc. raus und mach den Rest neu.
Gruß Hubert
Alt 27.07.2015, 07:35
An einen Fluxkompensator wie bei Zurück in die Zukunft hatte ich auch schon nachgedacht
Hier sind noch ein paar Bilder.
Vielleicht kennt sich ja jemand damit aus?
Anzeigen waren im Boot nicht viele , nur Tankanzeige, Amperemeter sowie Betriebsstundenzähler.
Dann war da noch ein Megafon auf dem Dach installiert und eine Halterung in der Plicht
für ein Funkgerät.
Achso in der Plicht ist noch eine Petroleumheitzung installiert.
Name:	alte Elektronik 7.jpg
Hits:	157
Größe:	64,0 KB
ID:	642824   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Name:	alte Elektronik 8.jpg
Hits:	156
Größe:	97,1 KB
ID:	642832   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	142
Größe:	109,8 KB
Alt 27.07.2015, 20:58
Wie vorstehend - unter diesen Umständen nicht so lange überlegen, was was sein könnte sondern einfach raus damit und alles neu nach eigenen Wünschen und Gelüsten!
Johann
Alt 28.07.2015, 11:23
Also ich bin mi fast sicher, dass das eine Alarm Anlage ist oder war
Ich hatte noch eine versteckte Hupe gefunden die mit der Anlage verbunden aber Kabel rausgezogen war
Ich werde aber das ganze jetzt rausbauen, hat ehe keinen Zweck wenn man sich damit nicht auskennt oder dir das einer erklären kann
Jetzt verkabel ich alles neu und habe wenigstens einen Durchblick
Alt 29.07.2015, 09:38
Hat jemand eine Ahnung was der Anschluss 75 bei meinem Zündschloss bedeutet?
Wieso sind da 2 X Anschlüsse mit 30?
Name:	Zündschloss anschluss.jpg
Hits:	110
Größe:	64,1 KB
ID:	643551   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Name:	Zündschl. Anschluss.jpg
Hits:	105
Größe:	77,3 KB
Alt 29.07.2015, 13:37
TomHH TomHH ist offline
2.384 Danke in 393 Beiträgen
Klemme 75 wird im Kfz für Radio und Zigarettenanzünder genutzt.
Beim Startvorgang wird die Klemme 75 vom Strom entkoppelt.
Soll verhindern das die Elektronik durch Spannungsspitzen beim Starten Schaden nimmt.
Alt 29.07.2015, 14:53
Und warum 2 mal die Anschlussklemme 30?
Alt 29.07.2015, 18:05
Shetland640 Shetland640 ist offline
Boot: Shetland 640 Bj. 1975
288 Danke in 229 Beiträgen
Hallo Emma01,
auf die Kabel gehören Aderendhülsen, so sind doch schon Fehler vorprogrammiert!
Gruß Bernd
Alt 29.07.2015, 18:24
Das ist bei diesem Zündschloss einfach so. Die beiden Klemmen sind miteinander verbunden. Auf die eine Klemme kommt Batt +.
Auf der freien Klemme kannst du einen Dauerplus abgreifen für Verbraucher, die nicht mit über das Zündschloss geschaltet werden sollen.
Gruß Hubert
Alt 29.07.2015, 18:27
36.059 Danke in 21.752 Beiträgen
Was für ein Pfuscher hat das den ANgeklemmt ?
Lose Litzen sind ja da nur das kleinste übel.
Da Blutet dem Fachmann das Herz.
Alt 29.07.2015, 19:31
Ich habe doch schon erwähnt dass das reinste Caos war
Natürlich werde ich die Kabelenden mit Hüsen oder isolierte
Kabelschuhe und Schrumpfschlauch versehen.
Alt 29.07.2015, 22:36
Sagen wir doch schon die ganze Zeit - nur so macht das Sinn!
Johann
Alt 30.07.2015, 21:29
luemmel8542 luemmel8542 ist offline
Boot: Mojeran Umbau
Bei SVB oder Conrad-Elektronik in Bremen z.B.
Alt 31.07.2015, 06:03
Kann mir mal jemand Helfen, ich habe schon mal versucht ein paar Stripen anklemmen.
Ich komme mit dem Schaltpaneel nicht so aus, auf der Rückseite sind 2 Schienen gekennzeichnet mit + und - sowie 2 Anschüsse unterm Schalter die mich ein wenig verunsicheren
Kann mir das jemand erklären?
Alt 31.07.2015, 06:09
Bilder ?
Alt 31.07.2015, 07:34
Bilder ?
wollte ich auch gerade schreiben . ein Bild sagt mehr als 1000 Worte!
Johann
Alt 31.07.2015, 08:47
Bilder kann ich erst morgen machen, bin heute unterwegs.
Ich dachte nur viele haben so ein Schaltpaneel selber angeschlossen.
Ich habe es bei Ebay Kleinanzeigen gekauft und natürlich keinen Anschlussplan dazu
erhalten
Könntet Ihr Bitte nur einmal erklären wie man auf der Rückseite des
Schaltpaneel's anschliesst.
Daaaanke
Alt 01.08.2015, 07:54
Hier ein paar Bilder vom Schaltpaneel.
Es ist ja 2 mal plus und 2 mal minus gekennzeichnet , wo
kommt mein von der Sicherung geschaltetes Plus dran?
Ist die obere Schiene ein Dauerminus?
Bitte mal eine kurze Info
Hits:	139
Größe:	28,0 KB
ID:	644139   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	130
Größe:	64,7 KB
Angehängte Grafiken
Alt 01.08.2015, 08:34
Andr Andr ist offline
2 Danke in 2 Beiträgen
Das Panel habe ich beim Nachbarn auch verbaut ist eigentlich ganz einfach.
Pluspol an die Plusschiene mit mind 4 Quadrat besser größer, Minuspol an die Minusschiene anschließen (brauchst du für die Schalterbeleuchtung)sollte auch mind. 4quadrat besser mehr,dann den Verbraucher an den jeweiligen Schalter anschließen. Fast fertig nur noch die Batterie anklemmen und ganz wichtig die Sicherung einsetzen.
Viel Spaß beim basteln!
Alt 01.08.2015, 20:02
Die Masse braucht keine 4mm², die ist nur für die Kontrollleuchten und die ziehen nicht so viel!
Johann
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 16:44 Uhr.
