Alt 13.07.2015, 10:27
Benutzerbild von KL-Manni
KL-Manni KL-Manni ist offline
Boot: Sea Ray 230 DA - BIRD TWO, Mercr. 260 PS MPI /Bravo I
Rufzeichen oder MMSI: DD 9863/ MSI 211 175 960
586 Danke in 258 Beiträgen
Standard GPS Position im Funk
Beide
vielleicht kann mir jemand Auskunft geben.
Habe mir einen Kartenplotter und ein Funkgerät von Lowrance gekauft.
Beide sollten über das NMEA0183 Protokoll miteinander kommunizieren.
Das Funkgerät fordert die GPS -Daten, aber der Plotter gibt nix her.
Was habe ich vergessen bzw. was ist falsch angeschlossen ?
Die Kabel sind farbmäßig verbunden.
Manni
Alt 13.07.2015, 10:47
Benutzerbild von vargtimmen
Boot: Neptunus 106
2.136 Danke in 1.145 Beiträgen
Vertausch doch einfach mal die datenkabel. Aussgang auf eingang. Dann bitte checken ob der Port auf nmea geschaltet ist
Alt 13.07.2015, 12:18
Benutzerbild von WoSo
WoSo WoSo ist offline
Boot: it's gone
524 Danke in 339 Beiträgen
Kaffesatzraten ohne Angabe zum Plotter. In der Regel kann man in den tiefen der Einstellungen irgendwo die NMEA Ausgabe aktivieren.
Wolfgang
Alt 13.07.2015, 12:58
Boot: Golfinho
1.793 Danke in 959 Beiträgen
Und manchmal braucht man auch nen Spezialisten, der Drähte tauscht. So wars bei mir.
Alt 13.07.2015, 14:41
Benutzerbild von Seestern
Seestern Seestern ist offline
Boot: Quicksilver Activ 535 Open + Mercury 100 EFI
Rufzeichen oder MMSI: DD5148 / 211540300
4.753 Danke in 2.063 Beiträgen
Ich habe das mal hier gesammelt, weil die Frage ständig vorkommt:
http://www.bootstechnik.de/2012/05/2...unkgeraet-gps/
Wenn Du damit nicht weiterkommst, schreib uns mal, welcher Plotter und welches Funkgerät exakt im Spiel sind.
Das ist eigentlich keine Raketentechnik, und Du kannst auch nicht viel zerstören durch falschen Anschluss - kriegen wir schon hin.
www.bootstechnik.de
alle Binnen-Pflichtdokumente elektronisch dabeihaben: Thread 178207
Ruhrskipper: http://www.bootstechnik.de/downloads/ruhrschleusen.pdf (Version: 11.07.2019)
Alt 13.07.2015, 16:55
CarCode CarCode ist offline
Boot: Amel Sharki
359 Danke in 214 Beiträgen
Andreas,
ist ja nett gemeint, aber nur die halbe Wahrheit.
RS422 ist schon richtig, aber in vielen Fällen muß/soll es RS232 sein. Und dann wird nur die Datenleitung A der RS422 Leitung genommen und Masse, jedoch nicht Datenleitung B des RS422. Das wissen viele eben nicht.
Gerhard
P.S.:
Dummerweise geben viele Hersteller in ihren Handbüchern auch nicht an, ob der Anschluß nun RS422 oder RS232 ist.
Alt 13.07.2015, 17:44
Zitat von CarCode Beitrag anzeigen
Andreas,
Gerhard
P.S.:
Welcher Teil der Wahrheit fehlt denn? NMEA 0183 sieht explizit (und ausschließlich) RS422 vor. Mag sein, dass Hersteller davon abweichen und eine RS232 implementieren (was ich ehrlich gesagt schon ambitioniert finde).
An meiner Anleitung zur Verdrahtung ändert das erstmal nichts - ich habe noch kein Gerät gefunden, bei dem der NMEA-Ausgang als "Datenleitung A" bezeichnet worden wäre (was bei RS422 ja sogar sachgerecht wäre). Aber das ergänze ich gern mal, danke für den Hinweis.
www.bootstechnik.de
Alt 13.07.2015, 17:46
hier ist ein hilfreicher Beitrag zu RS422 vs RS232 im Kontext NMEA 0183 (englisch):
http://www.cruisersforum.com/forums/...2-a-12967.html
www.bootstechnik.de
Alt 13.07.2015, 20:34
Multi Fit Multi Fit ist offline
36 Danke in 22 Beiträgen
Zitat von KL-Manni Beitrag anzeigen
Beide
Manni
??? Beide Geräte von Lowrance, und beide Geräte sollen unterschiedliche Hardwarekonfigurationen haben? Einmal RS232 und einmal RS 422?
Damit man die blos nicht zusammenschalten kann???
Das wäre der erste Grund, die Finger von Lowrance zu lassen.
Glaub ich aber nicht.
Viel mehr tippe ich auf eine entprechende Einstellung im Menü des Plotters bezüglich Übertragungsprotokoll (Baudrate und Datenformat) und auf eine richtige Verschaltung der Kabel.
Der Fehler könnte schon alleine daran liegen dass die Kabel farblich gleich angeschlossen sind.
Beispiel: an beiden Geräten grün für TX und gelb für RX. Dann müsste Plotter grün nicht mit Funk grün sondern mit Funk gelb verbunden werden.
Bitte die Masse für die Datenleitung nicht vergessen. Versorgungsmasse und Gehäusemasse können, müssen aber nicht reichen.
Gruß vom Gerd
Alt 15.07.2015, 16:13
Hallo und Danke an die Fraktion,
es ist ein Funkgerät von Lowrance " Link8"
und ein Plotter von Lowrance " Elite 5".
Baudrate ist bei beiden Geräten auf 4800.
Habe die Drähte farblich gleich angeschlossen.
Möglicherweise ist da der Fehler.
manni
Alt 15.07.2015, 16:27
37.225 Danke in 22.315 Beiträgen
manni
ja sehr wahrscheinlich
Sendeleitung TX vom Elite5 gehört auf die Empfangsleitung RX vom Link5 und umgekehrt
Alt 28.07.2015, 10:28
hab's gemacht, aber trotzdem keinen Erfolg gehabt.
Warum auch immer. Baudrate stimmt auch.
Manni
Alt 28.07.2015, 10:40
Manni
wenn ich am Wochenende nicht in Urlaub fahren würde, würde ich im Kief vorbei kommen.
Gibt doch im Kief genügend Fachleute die sich damit auskennen. Einfach mal bei den Vereinskameraden fragen.
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 17:25 Uhr.
