Vorherige Seite - Ergebnis 76 bis 100 von 192Nächste Seite - Ergebnis 126 bis 150 von 192
Alt 21.06.2015, 15:36
Benutzerbild von Twister82
Twister82 Twister82 ist offline
Boot: Campion Explorer 165
384 Danke in 256 Beiträgen
Zylinderkopf zum Motorinstandsetzer bringen, planen und abdrücken lassen. Ventile neu einschleifen LASSEN .
Alt 21.06.2015, 15:54
Benutzerbild von Mutiny
Mutiny Mutiny ist offline
Boot: Bayliner 2051 SS 5,7L
1.496 Danke in 849 Beiträgen
Zitat von stefan78h Beitrag anzeigen
OK das Stoßspiel der Kolben muss ich noch messen.
Die Kolbenringe haben ein Spaltmaß größer 1mm
Habe die Ventiel ausgebaut. Sieht nicht gut aus.
Die Dichtflächen sind ca. 3mm breit.
Brauche ich jetzt neue Ventile und Sitze?
stefan
1mm Spaltmass kann ich jetzt mal nicht glauben, du must das Spaltmass mit Kolbenringen messen. 3 mm Dichtfläche liegt eigentlich noch im grünen Bereich.
Viele Grüße Dieter
Alt 21.06.2015, 18:24
stefan78h stefan78h ist offline
Boot: Glastron V184 Bj. 74 AQ170c+AQ290
897 Danke in 358 Beiträgen
@Twister82
der Kopf muss ich Planen lassen. Der Motoreninstandsetzer soll sich die Ventilsitze anschauen. Bei den Außlassventilen bin ich mal gespannt.... sehen nicht gut aus.
@Mutiny
1mm Spaltmaß haben die Kolbenringe wenn ich sie in die Bohrung lege. (Sollten 0,4-055mm haben).
Die Kolben ohne Ringe haben in der Bohrung 0,10 - 0,15mm Spiel (max. erlaubt 0,30mm)
  #104
Alt 22.06.2015, 07:00
Benutzerbild von Scandthomas
Boot: Scand 7800 Tropic
4.782 Danke in 1.676 Beiträgen
Hat das der eine Ventilsitz einen Riss?
Dann würde ich wohl auch die Ventilsitze erneuern. Wenn Dir der angerissene Ventilsitzring während des Beriebs raus fällt, dann gute Nacht
Freundliche Grüsse
www.bootsservice-roth.ch
Alt 22.06.2015, 07:04
Also einen Riss habe ich nicht gesehen!
Aber die Außlassventile sind sehr stark eingebrand...
Es sieht so aus als ob nur in den Einlassventilen Ringe verbaut sind aber nicht im Außlass.
ich bring den Kopf weg zum Instandsetzer.
stefan
Alt 22.06.2015, 07:32
Aha ok! Aber was sehe ich denn da?
Kolbenring
Freundliche Grüsse
Geändert von Scandthomas (18.12.2020 um 19:00 Uhr)
  #107
Alt 22.06.2015, 08:27
auf dem Bild siehst du eine Zylinderbohrung.
In der eine Kolbenring steckt, zum messen des Spaltes
Alt 22.06.2015, 08:43
Benutzerbild von Fiberform
2.738 Danke in 715 Beiträgen
Hab ich es überlesen .. .. ohne den Sammler professionell abgedrückt zu haben würde ich da nix zusammen bauen.
Ich weiß du bist noch nicht soweit aber bitte nicht vergessen!!
Und es ist völlig egal wie gut der für dein Auge aussieht, das sagt so gut wie nichts aus.
der Sören
Geändert von Fiberform (22.06.2015 um 17:48 Uhr)
Alt 22.06.2015, 08:52
F21we F21we ist gerade online
Boot: Eurocraft Starlet, F60 EFI / Kanu
303 Danke in 130 Beiträgen
Das kann ich so nur bestätigen. Ich dachte bei mir auch der ist noch gut.
Ne Woche später hab ich dann noch mal die Kopfdichtung gewechselt und 3 mal das Öl Und natürlich den dafor schon vorhandenen Ersatzkrümmer verbaut.
Bei mir war es eine ganz dünne Stelle direkt am Ausgan eins Zylinders mit dem Auge nicht zu erkennen erst als dann ein Stück rausgebrochen war.
Gruß Stefan
PS: Rechtsschreib Fehler? Ich geb mir ja Mühe.
Wenn du welche findest bitte einsammeln und kompostieren
Alt 22.06.2015, 09:22
@Fiberform+F21we
ja den Sammler werde ich noch Abdrücken mit heißem Wasser!!!
Bin nur noch nicht soweit....
Alt 22.06.2015, 17:27
Ja das habe ich dan auch gemerkt
Freundliche Grüsse
Alt 22.06.2015, 20:55
so hab den Deckel der Seewasserpumpe abgedreht und das Lager entfernt.
Die Pumpe hatte doch ein Verschleißblech drinn. Muß ich nur tauschen.
Der Nocken ist ziemlich eingelaufen. Wellig
Sollte man da etwas machen? Ist ja eigentlich egal? Oder?
stefan
Hits:	105
Größe:	107,8 KB
ID:	634733   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	116
Größe:	84,9 KB
ID:	634734   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	106
Größe:	75,4 KB
Alt 23.06.2015, 06:25
Am Nocken musst Du nichts machen.
Zieh aber den Deckel mit einen Nasschleifpapier auf Glasplatte geklebt mit 600 erter Schleifpapier ab und polier es dann noch. Sollte dann so aussehen.
Vorher / Nachher
Ist zwar nicht die genau gleiche Pumpe aber selber Effeckt
Freundliche Grüsse
Alt 23.06.2015, 07:34
hab es nur abgedreht und kurz mit 600er Schleifpapier bearbeitet.
Wenn ich die Büchse drinn habe ziehe ich es noch ab wie du gesagt hast.
stefan
Alt 23.06.2015, 11:23
Hm aber 600 erter Papier hat doch einen feineren Schliff als bei Dir auf dem Foto oder
Freundliche Grüsse
Alt 23.06.2015, 20:19
Das war nur nach dem abdrehen kurz mit 600er abgezogen.
Wenn die Büchse drin ist wird es fein geschliffen.
So Teile hab ich bei Windy heute bestellt!
Nochmals vielen Dank für deine geduldige Beratung!!
Dann habe ich noch ein Hot Spark Unterbrechermodul bestellt.
Zylinderkopf habe ich zum Instandsetzer gebracht.
Es werden alle Sitze nachgeschnitten. Die Auslassventile werden alle durch Neue ersetzt, die Einlassventile werden nachgeschliffen und wiederverwendet. Kopf wird geplant. Führungen sind noch OK.
80€ Planen
8€ je Ventilsitz nachsetzen
7,50€ Ventil nachschleifen
stefan
Geändert von stefan78h (23.06.2015 um 20:26 Uhr)
  #117
Alt 23.06.2015, 20:46
Benutzerbild von windy0386
Boot: Windy 22 DC
3.106 Danke in 1.978 Beiträgen
stefan
Gerne
Alt 24.06.2015, 20:30
So heute ging es etwas weiter.
Die Dichtfläche der Ölwanne mit 600er Schleifpapier abgezogen. War teileweise rostig. Hat aber immer noch leichte Narben. Da sollte ich auf jeden fall Dichtmaße benutzen.
Was mir aufgefallen ist. siehe Bild Nr. 3
Die 2. und 4. Lagerstelle der Kurbelwelle hat nur eine Ölbohrung. Ist das normal?
Habe im Kühlwassermantel um den Zylinder Rost und Steine entfernt. So gut es geht. Soll ich den Block nach dem hohnen doch zum Instandsetzer bringen um in waschen zu lassen??? Wie macht ihr das??
stefan
Hits:	145
Größe:	62,8 KB
ID:	635223   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	132
Größe:	72,6 KB
ID:	635224   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	143
Größe:	74,5 KB
Alt 24.06.2015, 21:26
Mit den Lager Bohrungen? Keine Ahnung, wird schon seine Gründe haben.
Ich würde den Block noch mit einem Entkalker durch spühlen
Freundliche Grüsse
Alt 24.06.2015, 21:40
Ok mit dem Entkalker aber erst wenn der Kopf wieder drauf ist? Oder
wie baue ich die Nockenwelle am einfachsten aus?
Will den Block Dampfstrahlen.
Muss das Zahlrad runter?
Oder reicht es die beiden kleinen Schrauben dahinter zu lösen? Und dann die Nockenwelle einfach rausziehen?
stefan
Alt 25.06.2015, 20:58
so es ging weiter mit reinigen... was da Muscheln und Steine im Ölkühler waren... unfassbar....
Ich bestelle einen Vetus 330 19mm Seewasserfilter.
Hits:	150
Größe:	71,9 KB
Alt 26.06.2015, 20:04
So heute sind die Teile von Windy gekommen.
Wenn es morgen regnet kann ich am Motor weitermachen.
Alt 27.06.2015, 18:48
so es ging heute weiter.
- Nockenwelle geprüft ist OK
- Zylinder gehohnt
- Kurbelwellenlager, Pleullager poliert (1200er Schleifpapier)
- Kurbelwelle mit neuen Lagerschalen montiert
- 4 Kolben montiert (inkl. Übermaßkolbenringe anpassen)
stefan78h
Hits:	130
Größe:	81,7 KB
ID:	635902   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	126
Größe:	114,6 KB
ID:	635907   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	143
Größe:	120,7 KB
Hits:	136
Größe:	120,7 KB
  #124
Alt 27.06.2015, 18:51
Suaber Stefan
Es kommt Licht ins Dunkel
Freundliche Grüsse
Alt 27.06.2015, 18:56
Danke
ist echt Arbeit.... wenn ich Mittwoch den Kopf bekomme. Läuft er nächstet Wochenende auf der Palette.
Habt ihr euch einen Dorn zum aufziehen der Simmerringe gemacht (Kurbelwelle vorn und hinten) oder nur mit dem Hammer reingeschlagen???
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 14:27 Uhr.
