Vorherige Seite - Ergebnis 51 bis 75 von 192Nächste Seite - Ergebnis 101 bis 125 von 192
Alt 14.06.2015, 14:21
Benutzerbild von Scandthomas
Boot: Scand 7800 Tropic
4.782 Danke in 1.676 Beiträgen
Wer hat denn geschrieben ..dass das Transom entfernt werden muss ?
Und wenn die Verzahnung der " Zwischenwelle " fest sitzt ?
Was dann ?
Don entstschudige ich hab das falsch interpretiert, spricht ausgedrückt.
Das die Verzahnung Welle in der Dämpferplatte festsitzt, kann ich mir nicht vorstellen. Eventuell reicht auch ein Schlag mit einem Stück Holz, Motorseitig an der Nathstelle um die Sache zu lösen. Manchmal sitz auch die Glocke am Motor.
Freundliche Grüsse
www.bootsservice-roth.ch
Alt 14.06.2015, 14:28
Benutzerbild von Don P
Don P Don P ist offline
Ist schon ok .. ist nicht einfach alles in Worte zu verfassen ...
das Problem mit der Welle hatte ich schon mal .. ein Schlag könnte
helfen ....
ich würde trotzdem den Motor mit Glocke ausbauen ..ist kein grosser
Aufwand .... und gleich die O-Ringe tauschen ...die sind meistens knüppelhart .
Don P
Stan No. 3/Abteilung FW
Alt 14.06.2015, 14:44
helfen ....
Naja wenn er Pech hat sitzt der Aluring von Aussen nach Jahrzehnten an der Glocke fest.
Bei einem musste ich den Halte-Ring anbohren, bis hin knapp an der Glocke vorbei um dan mit Meissel den äusseren Aluring zu sprengen. Wenn man einen als Ersatz hat wie ich damals ist das ja egal, sonst eher doof.
Die Gummiringe sollten eigentlich viel aushalten. Mei meiner Nidelv 18 Jg1974, waren diese absolut noch OK. Aber eben der Aluring war sch....
Freundliche Grüsse
  #79
Alt 14.06.2015, 16:30
Canderes Canderes ist offline
Boot: Charterboote
30 Danke in 19 Beiträgen
Standard PDF für Rauchzeichen und Abgasfarben
Hallo Stephan!
Zwecks Überblick kannst du dir ein PDF "Rauchzeichen" von meiner Seite herunter laden. Darin findest du einen Überblick über die verschiedenen Abgasfarben, den möglichen Ursachen, Risiken und Maßnahmen.
http://czaak.at/links.html
Wenn du den Zylinderkopf abmontierst und die Zylinderkopfdichtung erneuerst, lasse den Kopf und den Motorblock kontrollieren! Wenn die Kopfdichtung kaputt ist, ist meist auch der Kopf beschädigt und muss geschliffen werden. Tust du das nicht, ist die Kopfdichtung in kurzer Zeit wieder kaputt.
Geschickte Menschen können sehr viel selbst reparieren. Im Endeffekt übersehen sie aber kleine Feinheiten, was dann zu neuen, größeren Schäden führt. Lass einen Profi ran. Es kommt letztlich billiger.
Handbreit
Rudi
http://sailing.czaak.at
Alt 14.06.2015, 17:38
Benutzerbild von bootpik7
bootpik7 bootpik7 ist gerade online
Boot: Boot: Verkauft, in Zukunft wird gemietet
1.466 Danke in 801 Beiträgen
Bei mir = dto.
nach ca. 4 Std. Arbeit rief mein Mechaniker an und sagte fast wörtlich:
ich mach jetzt noch einen Versuch (halt wie oben). Wenns dann nicht geht versuche ich es mit Sprengung des Bootes.
PS: es hat dann doch noch funktioniert, ab der Ring war hin und mußte neu
Gruß Heinz
der Herrgott gab mir 2 Ohren doch leider nichts dazwischen, was gesprochene Worte aufhalten könnte.
Alt 14.06.2015, 22:13
stefan78h stefan78h ist offline
Boot: Glastron V184 Bj. 74 AQ170c+AQ290
897 Danke in 358 Beiträgen
also vielen dank an alle für die Unterstützung!!!!
@Canderes
verstehe deinen Rat. Aber ich habe schon sehr viel gemacht was wenige Leute selbst machen würden. Nachdem ich den Kopf demontiert habe schockiert mich der Rest nicht mehr.
Mit den Rauchzeichen bei Dieselmotoren kann ich hier leider nicht viel anfangen ist ja ein Benziner.
@all
zum Thema, den Motor kann ich schon bewegen aber nicht nach vorne ziehen.
Ich muss doch nochmal nachschauen ob da ein Blech sein könnte.
Wo soll ich drauf schlagen? Auf die Schwungradglocke?
Ich werde berichten.
Das ich das Boot und den Antrieb kennen lerne finde ich gut. Nach der Instandsetzung habe ich dann auch wieder vertrauen in den Motor.
Zu dem Weißen Rauch:
Der Abgasschlauch nach dem Abgasknie ist halb verschmort da ist bestimmt der Wasserdampf rausgekommen.
Ich vermute weiter das der Kühlkreislauf noch einen Defekt hat den ich noch finden muß.
stefan
Geändert von stefan78h (14.06.2015 um 22:19 Uhr)
Alt 14.06.2015, 22:58
gezzi gezzi ist offline
Boot: Fiberline G18 IB
25 Danke in 18 Beiträgen
Unter dem Motor sollte ein Blech als Schutz an das Schwungradgehäuse geschraubt sein.
Durch das Blech wird der untere Teil des Schwungrades geschützt. Sieht man, wenn man mit dem Kopf hinter die Ölwanne schaut.
Dieses entfernen, sind 3 Schrauben, dann sollte der Motor nach vorne rausgehen.
Geht er nicht, entweder Schraube vergessen oder das Schwungrad ist mit der Welle in der Getriebeglocke eine innige Beziehung eingegangen.
Habe ähnliches durch, musste die Brechstange ansetzen und den Motor mit Gewalt von der Glocke trennen.
Alt 15.06.2015, 06:25
Von dem Blech spreche schreieb ich schon eine Weile!
Draufschlagen an der Kante zum Schwungradgehäuse, Motorblockseitig.
Aber wenn du den Motor bewegen kannst, hast Du ja bereits einen Spalt bewirkt.
Versuche mit einen Spreitzfus dazischen zu gehen und den Motor zurück zu hebeln. Oder Holzkeile dazwischen zu treiben
Aber erst wenn das Blech weg ist
Freundliche Grüsse
Alt 15.06.2015, 07:34
die Bilge ist so eng das man nichts sieht.... ich dachte das die Abdeckung bei mir aus Alu ist sorry
ich muss mal danach tasten...
3 Schrauben die Antriebsseitig rausgedreht werden? Richtig?
Danke
stefan
Alt 15.06.2015, 08:11
Benutzerbild von windy0386
Boot: Windy 22 DC
3.110 Danke in 1.981 Beiträgen
Das Blech hat der 4 Zylinder
Der 6er eine Alukonsole
Hits:	137
Größe:	56,1 KB
ID:	632406   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	156
Größe:	60,2 KB
  #86
Alt 15.06.2015, 08:19
Also doch alles richtig gemacht
Ich habe ihn noch nicht am Kran.
Werde ihn mal dranhängen und schauen ob er runter geht.
Muss ja ...
Alt 15.06.2015, 11:30
Ähm Ok
Aber das sollte man ja eigentlich schon an den Kran hängen Stefan.
Man kann den Motor ohne Kran doch nicht bewegen. Im schlimsten Fall hängt es mit seinen 200 Kg + an der Antriebswelle und Motorlager.
Das solte man dan schon nicht tun.
Motor hängt man an den Kran, so das er gerda die Lage des Motors gehalten wird
Dann Motorbefestigung lösen und erst dan die Schwungradgehäuse lösen.
Dann den Motor nach vorne ziehen, bis die Antriebswelle aus der Dämpferplatte kommt.
Dann anheben.
Wenn du das Schwungradgehäuse einfach so löst, dann ristkierts Du das dann der Antriebswelle verkantet und das Gewicht des Motors tragen muss. Was wiederum bedeutet, das Du das Gewicht des Motors auf das Antriebswellenlager legst.
Freundliche Grüsse
Geändert von Scandthomas (15.06.2015 um 11:36 Uhr)
Alt 15.06.2015, 14:28
OK OK ich verspreche ich mach es nie wieder
Alt 15.06.2015, 16:42
Du must us nichts versprechen! Ist ja schliesslich Dein Boot
Ich freue mich aber, wenn Du einen Schritt weiter kommst
Freundliche Grüsse
Alt 15.06.2015, 19:19
Motor ist draußen . War nicht fest auf der Welle.
Motorständer hab ich bestellt. Sollte Mi oder Do kommen. Dann wird der Block am Wochenende zerlegt und bei Windy Teile bestellt. Bin mal gespannt was das alles Kostet wird ja meistens mehr als man denkt....
Gruß stefan
Geändert von stefan78h (15.06.2015 um 19:27 Uhr)
Alt 15.06.2015, 19:27
Super Stefan! Ein Schritt weiter, freu
Freundliche Grüsse
Alt 15.06.2015, 19:31
Muss morgen erst mal die Werkstatt und Werkbank aufräumen damit Platz ist und alles sauber ist wenn ich den Motor zerlegen.
Flex-hone Bürste hab ich bestellt.
Alt 19.06.2015, 20:16
Es ging weiter siehe Bilder
Die Umwälzpumpe hat minimal Spiel. Wann ist diese durch?
Die Seewasserpumpe ist ziemlich eingelaufen an der Rückseite.
Die Welle auch.
Da wird ein Reparatursatz nötig sein. Ist ein Verschleißblech immer dabei?
Ich habe da noch einen Verdacht! Beim zerlegen der Seewasserpumpe ist es mir so vorgekommen als ob der Mitnehmer nicht in der Welle war!!!!
Habs erst gemerkt als ich die Welle in der Hand hatte, und den Mitnehmer gesucht habe. Der war in einem zwischenraum des Impellers.
stefan
Hits:	153
Größe:	64,3 KB
ID:	633740   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	139
Größe:	61,7 KB
ID:	633741   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	151
Größe:	120,1 KB
Hits:	139
Größe:	84,9 KB
ID:	633744   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	150
Größe:	74,0 KB
ID:	633745   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	141
Größe:	80,2 KB
Geändert von stefan78h (19.06.2015 um 20:38 Uhr)
Alt 20.06.2015, 06:36
Also die Impellerpumpe finde ich nicht mal so schlimm.
Die würe ich mit Reperatursatz erneuern, den innenraum mit 800 er Nasschleibpapier ausreiben, so das es glatt ist und keine rauen stellen hat.
Die Kupferlager ersetzen und die welle wurde ich mal mit Schwabbelscheibe polieren.
Solange sie keine Kratzer hat die spührbar sind geht das nich ne ganze Weile.
Wenn die Kratzer spührbar sind ersetzen.
Freundliche Grüsse
Alt 20.06.2015, 17:37
Motor ist Zerlegt bis auf die Kurbelwelle.
an drei Zylindern waren die Kolbenringe gebrochen... soviel dazu...
Die Zylinder sind soweit ok. max. 0,15mm Übermaß
Was meint ihr zu den Lagerstellen der Pleul auf der Kurbelwelle?
Laufspuren erkennbar nicht rauh aber naja nicht mehr so toll....
Was machen??
Das Maß ist OK 54,13mm.
stefan
Hits:	136
Größe:	87,5 KB
ID:	633935   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	144
Größe:	86,2 KB
ID:	633936   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	145
Größe:	75,2 KB
Hits:	134
Größe:	76,1 KB
ID:	633938   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	153
Größe:	84,3 KB
ID:	633939   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	147
Größe:	84,2 KB
Hits:	137
Größe:	82,7 KB
ID:	633941   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	159
Größe:	73,9 KB
ID:	633942   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	152
Größe:	87,9 KB
Hits:	141
Größe:	77,3 KB
Alt 21.06.2015, 08:26
Also mein Verdacht bestätigt sich immer mehr.
1. Der Mitnehmer für den Impeller war lose im Gehäuse
2. Rotes Wasser im Block. Ich nehme an Glysantin.
3. Motor wurde heiß Abgasschlauch geschmolzen.
Zuhause am Gartenschlauch hat die Kühlung grade so gereicht durch den Wasserdruck. Im Fluss war dann null Kühlung.
Somit dürfte das die Ursache des Übels gewesen sein. Der Impeller war falsch montiert.
Das hätte ich echt vorher überprüfen sollen.
Dadurch das drei Kolbenringe gebrochen sind war das ganze wenigsten nicht umsonst.
stefan
Alt 21.06.2015, 08:48
Benutzerbild von Mutiny
Mutiny Mutiny ist offline
Boot: Bayliner 2051 SS 5,7L
1.496 Danke in 849 Beiträgen
Moin, der Impellerpumpe würde ich einen neuen Dichtring und Impeller verpassen und wieder zusammenbauen. Solange die Pumpe dicht ist und Kühlwasser fördert ist alles prima. Ein bisschen Glysantin hilft über den ersten Trockenlauf. Die Lagerstellen der Kurbelwelle sind In Ordnung, eventuell mit Polierleinen abziehen sollte reichen. Neue Lagerschalen sollten klar sein. Wie sehen die alten Lagerschalen aus?
Bei den Kolben das Stoßspiel messen, wenn das O.K. Ist die Kolben mit neuen Ringen wiederverwenden. Wenn nicht 6 x neu! Die Laufflächen hohnen nicht vergessen. Dann sollte er wieder fit sein für die nächsten 2000 Betriebsstunden.
Viele Grüße Dieter
Alt 21.06.2015, 12:41
OK das Stoßspiel der Kolben muss ich noch messen.
Die Kolbenringe haben ein Spaltmaß größer 1mm!
Lagerschalen haben alle deutliche Laufspuren und werden ersetzt!
Habe die Ventiel ausgebaut. Sieht nicht gut aus.
Die Dichtflächen sind ca. 3mm breit.
Brauche ich jetzt neue Ventile und Sitze?
stefan
Hits:	147
Größe:	91,9 KB
ID:	634211   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	114
Größe:	62,9 KB
ID:	634212   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	144
Größe:	68,9 KB
Hits:	135
Größe:	61,3 KB
ID:	634214   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	131
Größe:	72,6 KB
ID:	634215   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	134
Größe:	75,5 KB
Hits:	122
Größe:	71,2 KB
ID:	634217   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	118
Größe:	93,1 KB
Geändert von stefan78h (21.06.2015 um 12:57 Uhr)
Alt 21.06.2015, 14:09
Schmieroelpaule Schmieroelpaule ist offline
Boot: Formula LS206 8,2L
556 Danke in 282 Beiträgen
Standard B30
Hast du den Nocken (Auf dem Bild Nr4)wo der Impeller gegenläuft ausgebaut weil der fehlt auf dem Bild mit der Seewasserpumpe,wenn du ihn nicht ausgebaut haben solltest fördert deine Seewasserpumpe auch nicht einen Tropfen Wasser.
Gruß Jörg
Hits:	126
Größe:	37,5 KB
Alt 21.06.2015, 14:51
@Schmieroelpaule
den Nocken habe ich ausgebaut. Der war drinnen!! Daran liegt es nicht.
Aber Hast natürlich recht damit geht nix.
stefan
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 08:29 Uhr.
