Alt 11.06.2015, 22:04
UserDe#01 UserDe#01 ist offline
Standard Motorboot mit Paddel betreiben
Hallo an alle,
ich habe eine Frage an euch, die eher in Richtung Recht geht. Und zwar wüsste ich gerne, ob es legal wäre wenn man ohne sbf binnen ein Motorboot (Kleinfahrzeug)ausschließlich mit einem Paddel antreibt, allerdings hinten ein 150ps Außenborder hängt. Das Boot gilt doch nur als Boot unter motor, sobald der Motor in betrieb gesetzt wird oder? Das heißt man dürfte, wenn man den Motor schön ausgeschaltet lässt ein bisschen rudern/ paddeln?
Schönen Abend,
PS: nur zur Anmerkung bevor hier welche anfangen zu meckern, dass Polizeikontrollen aus dem weg gehen möchte und danach anfange zu rasen (ja in manchen Foren wird einem einiges unterstellt...) Ich haben einen sbf binnen und halte mich an die regeln. Letzten ist mein Motor abgesoffen und ich bin nachhause gepaddelt (mit hochgeklappten Außenborder). Als ich von der Polizei kontrolliert wurde wollten die meinen sbfb schein sehen.
Alt 11.06.2015, 22:08
Benutzerbild von Pianist
Pianist Pianist ist offline
Boot: Pedro Donky 30
4.721 Danke in 1.651 Beiträgen
Die entsprechende Rechtsnorm spricht davon, dass das Fahrzeug mit einer Antriebsmaschine ausgerüstet ist. Es geht also nicht darum, ob sie sich in Betrieb befindet oder nicht. Ist der Motor am Boot, brauchst Du den Führerschein. Aber den hast Du ja. Eins kannst Du aber machen: Wenn Du in der Fahrrinne des Müggelsees bist, kannst Du den Motor ausschalten und paddelst dann legal nach Rübezahl. Da geht es tatsächlich um den "in Betrieb gesetzten Verbrennungsmotor", mit dem man die Fahrrinne nicht verlassen darf.
Matthias
Alt 11.06.2015, 23:00
Janus Janus ist offline
Boot: Mobo
Nö falsch, du bewegst ein Motorboot ob der Motor aus ist od. nicht.
Wenn der Motor im Boot liegt dann ist es kein MoBo mehr.
Du brauchst ja auch einen KFZ-Führerschein wenn du ohne Motor an einen Berg runterrollst.
Alt 12.06.2015, 08:57
kurz kurz ist offline
Boot: MacGregor26m
1.584 Danke in 1.053 Beiträgen
so absurd ist die Frage doch nicht.
Kann ja auch sein, dass einer den Segelschein hat, aber nicht den Motorbootschein.
Nun paddelt eben der Segler aus dem Hafen, hat die ganze Zeit wähend des Segelns den Aussenborder hochgeklappt, paddelt zurück in den Hafen, und beim Anlegen soll er den Motorbootschein zeigen.
Alt 12.06.2015, 09:02
Was genau möchtest Du uns denn mit den Fragezeichen mitteilen? Die von Dir beschriebene Situation entspricht doch genau der Ausgangsfrage. Hat der Segler einen Außenborder mit mehr als 15 PS montiert, benötigt er einen SBF. Es spielt keine Rolle, ob der Motor hochgeklappt ist oder nicht.
Matthias
Alt 12.06.2015, 09:19
Boot: MacGregor26m
und wenn der grosse Ausssenborder zB. gar nicht einsatzfähig ist beim Segler? ZB. wenn man den benzintank zu Hause lässt?
Ich meine das ist ja nicht nur eine Spitzfindigkeit, kann im Alltag absolut vorkommen.
Alt 12.06.2015, 09:26
36.378 Danke in 21.896 Beiträgen
dann ist trotzdem ein Motor dran. und das Fahrzeug ist mit Antriebsmaschine ausgerüstet. Ob sie Betriebsbereit ist oder nicht ist unerheblich. Siehe #2
bei uns im Revier gibt es einige gebiete die mit Motorkraft nicht zu befahren sind. Man dar aber z.B. reinpaddeln mit dem Boot.
Alt 12.06.2015, 09:35
Peppi2012 Peppi2012 ist offline
33 Danke in 9 Beiträgen
Wieso Paddel?
Nimm einen Elektro Außenborder
Thema Müggelsee!
Fahrt mit Verbrennungsmotoren nur in der Fahrrinne erlaubt!
Fahrt mit einen Elektro Außenborder z.b Mini Kota ist erlaubt!
Aber wenn Du einen 100 Ps Motor dran hast egal ob du fährst oder nicht gibt es richtig ärger;)
Alt 12.06.2015, 09:42
Zitat von Peppi2012 Beitrag anzeigen
Wieso Paddel?
Thema Müggelsee!
Müggelsee hat Pianist ins Spiel gebracht. Ob der TO dort rudern will ist noch unklar.
Alt 12.06.2015, 09:45
bei diesem Schild ist es egal ob Elektro- oder Verbrennungsmotor. Es ist mit beiden Verboten dort zu fahren. Dieses SChild ist häufig bei uns anzutreffen.
Alt 12.06.2015, 10:37
Benutzerbild von MarkMcGuire
MarkMcGuire MarkMcGuire ist offline
Boot: aktuell auf der Suche
156 Danke in 75 Beiträgen
mal von der Rechtsfrage losgelöst ne praktische Frage:
Wie paddele ich denn am besten in einem offenen 16 Fuß Sportboot alleine? Auf den Bug setzen und mal links mal rechts einstechen, denn wenn ich auf der Fahrerseite sitze und paddel dreh ich mich doch bestimmt im Kreis, oder??
Hat da jemand praktische Erfahrungen?? Jedesmal wenn ich Boot fahre denke ich nicht daran, dass ich das einmal ausprobieren wollte......
Liebe Grüße
Mark
Alt 12.06.2015, 10:48
Da meine Boote bisher immer zu groß waren zum Paddeln hab ich mich damit nie beschäftigt und auch keine Paddel an Bord. Sry
Alt 12.06.2015, 11:06
Benutzerbild von Dicke Lippe
Boot: 38' Stahleigenbau
25.914 Danke in 9.050 Beiträgen
Ein solche (Gleit-) Boot einseitig zu paddeln macht keinen Spaß und funktioniert
nur mit einem langen Paddel, einem großen Blatt und viel Erfahrung. Gesessen
wird dabei außen mittig, ist es wirklich lang genug und hat man eine Wasserski-
stange odetr ein ähnliches Widerlager, könnte man es auch über das Heck wriggen.
Die Bugvariante geht auch, macht ebenfalls viel Spaß. Mit einem Paddel, (statt
zwei Riemen mit entsprechenden Beschlägen), ist das alles eine mühsame,
langsame Sache, die man ggf. einsetzen kann, um im Notfall aus dem Fahrwasser
zu kommen. Mit der Leine zwischen den Zähnen ins Wasser springen und das Boot
schwimmend abzuschleppen ist aber bestimmt einfacher und schneller.
Wer paddeln will um sich auf dem Wasser genußvoll zu bewegen, sollte sich dazu
ein geeignetes Boot (z.B. Kanu) anschaffen oder leihen.
gregor
Alt 12.06.2015, 11:49
Danke, mir geht es auch nur um den Notfall (Motorausfall) zum Spaß würde ich dann eher ein SUP nehmen.....
Liebe Grüße
Mark
Alt 12.06.2015, 14:52
Im Notfall würde ich mich eher mit einem Anker aus dem Fahrwasser ziehen lassen.
(Anker quer zur Fahrtrinne in Richtung des nächst gelegenen bzw. besser geeigneten
Ufer werfen, warten bis er greift und das Boot so seitlioch versetzen. Vorgang wiede-
rholen bis das rettende Ufer erreicht ist.) Oder wirklich mit einer langen Leine ans Ufer
schwimmen und dort belegen, dann folgt das Boot von ganz alleine.
Mit einem großen Boot hat das allerdings alles schnell eine Grenze erreicht.
gregor
Alt 25.06.2015, 17:15
Boot: MacGregor26m
aber nun doch noch eine Überlegung aus dem Alltag:
Darf man nun ein Segelboot UNTER MOTOR führen, wenn man nur den Motorschein hat, aber keine Segelschein? Ich meine jetzt, wenn die Segel nicht gesetzt sind natürlich?
Das müsste doch erlaubt sein?
Dann ist es auch verboten, mit Ohne Motorbootführerschein mit einem 5PS Aussenborder zu fahren, wenn HOCHGEKLAPPT noch ein 40er dran ist? Diese Situation ist ja sehr alltäglich.
Alt 25.06.2015, 17:19
Ein Segelboot, welches nicht segelt, sondern unter Maschine fährt, gilt als Motorboot. Also erlaubt.
Das zweite ist und bleibt verboten, weil Hochklappen nicht reicht.
Matthias
Alt 25.06.2015, 17:24
zum Segeln braucht man in Deutschland keinen Führerschein (außer in wenigen Revieren).
Mit Führeerschein für Motor darfst du also fahren.
Ohne Führerschein darf max. 15 bzw 5 PS (je nach Revier) als Antriebsmaschine zur verfügung stehen.
Alt 25.06.2015, 17:45
1.738 Danke in 851 Beiträgen
Nö falsch, wenn du ohne Motor einen Berg runter rollst, könntest du:
Rollschuhfahrer sein,
Fahrradfahrer sein,
Inlineskaterfahrer sein,
Tretrollerfahrer sein,
Seifenkistenfahrer sein,
Rollstuhlfahrer sein,
etc.
Im § 2 Nr. 1 der deutschen Fahrzeug-Zulassungsverordnung werden Kraftfahrzeuge definiert als „nicht dauerhaft spurgeführte Landfahrzeuge, die durch Maschinenkraft bewegt werden“.
(Quelle: Wikipedia)
Du brauchst also keinen Führerschein, wenn du mit einem Fahrzeug ohne Motor einen Berg runter rollst, da das Fahrzeug ohne Motor nur noch ein Fahrzeug, aber kein Kraftfahrzeug mehr ist.
Selbst ein Fahrzeug mit Motor darf von jemandem bewegt werden der keine Fahrerlaubnis besitzt, wenn dieses Fahrzeug im Rahmen eines Nothilfegedankens abgeschleppt wird.
Und eigentlich sind wir hier im Booteforum. Da gibt es keine Berge zum runter rollen.
Robin
Alt 25.06.2015, 17:49
Wenn ich es richtig verstanden habe, gibt es auf dem Rhein tatsächlich solch
große Mörderwellen, da könnte man das....
gregor
Alt 25.06.2015, 17:54
Gregor, der ist gut.
Ich bin dann mal für ne Zeit raus hier.
Geh mir ein paar Wasserski kaufen und such mir nen abschüssigen See.
Bis später mal,
Robin
Alt 25.06.2015, 18:09
ferenc ferenc ist offline
Das ist doch das boote-forum.de, warum kommt keiner auf die Idee, das Boot auf dem Trailer rudernd den Berg runter zu rollen................
weil es deppert is
Alt 25.06.2015, 18:25
Fotos nicht vergessen...
gregor
Alt 25.06.2015, 19:32
@ Dicke Lippe...
Perfekt!!!!!
Robin
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 01:14 Uhr.
