Vorherige Seite - Ergebnis 101 bis 125 von 205Nächste Seite - Ergebnis 151 bis 175 von 205
Alt 03.06.2015, 06:47
Benutzerbild von Takelhemd
4.376 Danke in 1.709 Beiträgen
Guck mal Joe, meine kleinen laminier und klebehelfer.
Ganz links der rollenabstreifer .Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	54
Größe:	50,2 KB
Gesendet von meinem SM-G901F mit Tapatalk
Alt 03.06.2015, 06:54
horstj horstj ist offline
2.680 Danke in 1.640 Beiträgen
Hallole,
bei mir liegen keine negativen Erfahrungen mit Rillenrollern vor. Eher sogar positivere, weil das Harz besser im Gewebe verteilt wird. Allenfalls muss man etas darauf achten, nicht zu viel Harz aufzustreichen.
Kann mir vorstellen, dass evtl. manchmal zu breite Roller gewählt werden, um schnell voran zu kommen. Dann reicht der Druck aber evtl. nicht aus oder bei unebenen Flächen kommt man nicht überall hin.
  #128
Alt 03.06.2015, 07:05
Ok , danke horstj,
Ich denk mal, die Teflonroller sind nur bei dicken Laminaten nicht so geeignet.
Werde mal einen ausprobieren.
LG Alex
Alt 03.06.2015, 07:37
Optipapa Optipapa ist offline
Boot: Seahopper gerade im OP...
Rufzeichen oder MMSI: weg da!
47 Danke in 43 Beiträgen
Hehe ich kann jetzt testen was besser geht. Seit 5 Minuten habe ich auch einen Scheibenroller
Beide Rollen sind sehr schmal 40-45mm, als das Teflonding von Behnke ankam dachte ich erst an Spielzeug. Durch den Hinweis von Horst macht es aber Sinn denn damit kann man mehr Druck ausüben als mit breiten Rollen.
Kommt aber bestimmt auch auf die Anwendung an, bei großen Flächen dürfte man mit einem 40mm Röllchen eine Weile beschäftigt sein
Rollenabstreifer habe ich nun verstanden, werde ich mir noch zusägen!
Hits:	70
Größe:	81,2 KB
Gruß Joe
Geändert von Optipapa (03.06.2015 um 07:55 Uhr)
Alt 03.06.2015, 08:14
So jetzt noch mal eine konkrete Nachfrage zum Vorgehen.
Ich trenne die Sitzbank heraus wie bereits festgelegt und verstärke diese von der Innenseite genau wie den Rumpf dort wo ich dann heran komme.
Heißt alle Bereiche wo laminiert wird:
1 anschleifen
2 mit Aceton abwaschen
3 passendes Gewebe tränken
4 Rumpf/Decksfläche mit Harz benetzen
5 Gewebe auflegen und anrollen
6 nächste Lage Gewebe auflegen und anrollen
7 immer nass in nass bis genug Gewebe und Stringer aufliegt
8 ebenso werden auch alle Schnittbereiche von hinten aufgedoppelt um später weiter anschäften zu können
fertig verstärkt.
Wenn das Teil fertig ist werden rundherum die Schnittkanten angeschäftet und jetzt kommt (wenn obiges Vorgehen ok ist) die Frage zu unten angefügtem Bild.
Setze ich den Ausschnitt stumpf auf/an den Rumpf und fülle den angeschäfteten Bereich wieder mit mehreren Lagen Gewebe auf?
Das stumpf ansetzen stört mich etwas, aber ich kann ja schlecht ein überlappendes Gewebe von hinten anbringen...
Oder soll ich auf den aufgedoppelten Bereich vor dem Zusammenfügen von Ausschnitt und Rumpf einen mit Faserschnitzeln und Harz satt benetzten Stringer hinter setzen der die Schnittkante überlappt? (gelber Bereich im Bild)
So wie zuletzt beschrieben hatte ich es mit meinen bisherigen Ausschnitten vor.
Stringer unter dem Ausschnitt mit weiten Überlappungen am Rumpf anlaminieren, Ausschnitt auflegen und durch Bohrungen an den "fest sitzenden" Stringer heran ziehen?
Hits:	62
Größe:	120,5 KB
Gruß Joe
Alt 03.06.2015, 08:18
Sind die Stringer mit Pappe oder Schaum gefüllt?
Alt 03.06.2015, 08:24
Die originalen Stringer sind mit Schaum gefüllt Horst, es ist festes aber (inzwischen) leicht bröseliges Material ähnlich Styrodur.
Ich habe mir Armaflex-Schläuche aus dem Baumarkt geholt die zur Rohrisolierung verwendet werden (geschlossenporig, nimmt kein Wasser auf) die ich halb durchgeschnitten habe.
Diese will ich als Material für meine neuen Stringer nehmen.
Idee: Wenn ich die Bank so ausschneide das ich auf beiden Teilen noch "Stringerreste" habe könnte ich in den Schaum noch etwas hinein stecken beim Zusammenbau um die Teile besser fixieren zu können.
Gruß Joe
Alt 03.06.2015, 08:36
Genau, oder auch etwas Holz. ..
Gute Idee, aber immer nur eine Seite aufschneiden, der formstablilität wegen.
Willst du nicht erstmal Mastköcher und deck angehen?
Die Bänke sind das komplizierteste.
  #134
Alt 03.06.2015, 09:20
Ja keine Sorge
Erst mal mache ich gleich den Köcher und probiere mich am Vordeck mit meiner oben genannten Stringer Methode. Also längere Stringer unter dem Ausschnitte entlang am Vordeck ankleben und anschließend den Decksdeckel wieder darauf.
Habe gerade im Baumarkt alles bekommen was noch fehlte, Kondomanzug, neue Masken, Eimer mit Deckel, Aceton, jede Menge Pinsel, Spachtel, Gummibecher...
Bitte noch kurz eine Info ob mein Vorgehen wie unter #130 aufgezählt so richtig ist. Muss ich am Köcheer dann ja auch so machen.
Gruß Joe
Alt 03.06.2015, 09:24
Hallo Joe
Ablauf stimmt schon soweit, wenn du wirklich vorgetränkt arbeiten möchtest...
Probier einfach mal.
Untergrund muss sehr gut vorgetränkt sein, bis später 😊
Alt 03.06.2015, 09:35
Hältst Du es "trocken" für einfacher für einen Anfänger wie mich? Also trockenes Gewebe auf den gut vorgetränkten Köcher?
Nachtrag, wie viele Lagen Gewebe von meinem 390g sollte ich auf den Mastköcher ziehen (rundherum)?
Gruß Joe
  #137
Alt 03.06.2015, 09:41
Jap, erstmal schon, auch weil es vertikal is und bei zuschwer runterrutschen könnte.
Probier mal so ganz langsam, lass dir zeit und entlüfte gut.👍
Routine kommt dann schon....
Achja, mit Pinsel arbeiten, bei so kleiner runder Fläche.
PS. kannst auch versuchen, zu ' wickeln '.
  #138
Alt 03.06.2015, 09:45
Nachtrag,
Erstmal 4 lagen, kannst später nochmal drauf. (Runterrutschen )
  #139
Alt 03.06.2015, 11:56
So Leute, BITTE sagt mir das ich irgendetwas richtig gemacht habe, ich habe Blut und Wasser geschwitzt (nicht nur wegen der Temperatur aber ich glaube das Resultat ist nicht ganz schlecht.
Es sind nun 4 Lagen rundherum überlappend um den Köcher aufgebracht.
Ich weiß nun auch was Du (Alex) meinst mit runter rutschen, Lage 2 war die schlimmste da hatte ich zu wenig Harz aufgebracht und habe die kaum zum halten gebracht.
Lage 3 und 4 gingen dafür wieder besser, da ich vorher gut eingekleistert habe.
Ich muss noch ein wenig Luft raus rollern die ich gerade am PC erst entdeckt habe, der helle Fleck unten am Köcher ist jedoch keine Luft sondern irgendeine Verfärbung am Köcher selbst.
Wie gut das wir gerade einen Kleiderschrank abgebaut haben, die Außenwände sind ein prima Arbeitsplatz im "Schiffs-OP".
Bespannt habe ich diese mit Dampfsperrenfolie die vom Ausbau oben noch übrig war, unter den Platten sind Antirutschmatten, somit habe ich einen schön sicheren Arbeitsplatz. Beachtet auch bitte die Mischanleitung neben der Waage
Hits:	71
Größe:	104,4 KB
ID:	628347   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	72
Größe:	45,1 KB
ID:	628348   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	77
Größe:	91,1 KB
Hits:	64
Größe:	101,0 KB
Gruß Joe
  #140
Alt 03.06.2015, 12:06
Hallo, Joe,
Tippnetopp, so wirds was!
Kannst alternativ nach dem entlüften noch etwas küchenplastikfolie darum wickeln , damit alles etwas dichter zusammen bleibt, beim aushärten.
Aber erst,wenn das Harz etwas gezogen hat.
Wenn epoxy wärmer als bei der Arbeit wird,durch sonnenaufheizung, wird es wieder etwas flüssiger,
Häufigste Ursache für blasen Bildung.
Gute Arbeit !
LG Alex 😉
vom handy mit tapatalk
  #141
Alt 03.06.2015, 12:49
So, die nächsten vier lagen sind drauf, allerdings wurde es jetzt bei den letzten schwieriger die Luft raus zu bekommen.
Die ersten vier waren außen nur noch leicht pappig als ich weiter gemacht habe, sollte für die neuen doch der richtige Untergrund sein meine ich.
Jetzt habe ich auch mal die Gewebe getränkt vor dem auflegen, das ging mir besser von der Hand.
Gruß Joe
  #142
Alt 03.06.2015, 13:11
Nächste Frage.
Ich gehe davon aus das der Mastköcher nun ok sein sollte. Er hat sich vorher bei dem Belastungstest null bewegt und jetzt sind 8 Lagen 390er Gewebe überlappend drauf also effektiv ca. 9-10
Als nächstes habe ich gedacht die Stringer vorzubereiten sprich meine halbrunden Rohlinge mit Glas belegen so dass ich an den Seiten je ca. 40mm Gewebe überstehen habe. Nach den Videos wo ich käufliche Stringer gesehen habe kommt der Überstand so hin.
Wie viele Lagen sollte ich auf die Stringer aufbringen?
Laminiere ich die Gewebe dann komplett und packe auf die Verbindungsseite Abreißgewebe oder soll ich die Überstände ohne Harz lassen?
Gruß Joe
Alt 03.06.2015, 13:35
Sorry bin in 1einhalb wieder da, totalstress, neues boot usw.....
Alt 03.06.2015, 14:46
Hallo Joe, bist du da?
Alt 03.06.2015, 14:51
Ok, Bilder der stringer, bitte
LG Alex
Alt 03.06.2015, 14:54
Bin gerade dabei die zu basteln.
Habe gerade Gewebe und Abreißgewebe geschnitten, gleich wird laminiert.
Noch mal die Frage, wie viele Lagen sollten da drauf?
Gruß Joe
Alt 03.06.2015, 15:05
Mach mal vier und lass den überstand ungeharzt.
Das kommt tippnetopp.
PS, Bilder Bitte [emoji4]
Alt 03.06.2015, 15:26
hmpf ich glaube der Plan geht in die Hose...
Habe gerade zwei Matten zusammen geharzt und dann auch meinen Schaum gelegt. Ich denke die zwei Matten zusammen waren zu steif denn ich bekomme sie unten (also da wo sie später mal an das Deck sollen nicht an den Schaumkörper ran.
Habe gerade mal mit der Rolle gearbeitet um die einzuharzen, heftig was da an Material drauf ging.
Bilder mache ich dir gleich.
Gruß Joe
Alt 03.06.2015, 15:47
Sorry Blödsinn verzapft
Geändert von Takelhemd (03.06.2015 um 17:36 Uhr)
Alt 03.06.2015, 17:06
Verschiedene Auswege:
Negativform möglich?
Trennmittel vorhanden?
Folie zum Formhalten?
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 07:28 Uhr.
