Vorherige Seite - Ergebnis 1.376 bis 1.400 von 4.284Nächste Seite - Ergebnis 1.426 bis 1.450 von 4.284
Alt 20.05.2015, 16:47
Benutzerbild von crownlinecr
Boot: Sessa Oyster 30
Rufzeichen oder MMSI: Alisha
1.398 Danke in 668 Beiträgen
Da frag ich mich wirklich wer so einen Scheixx baut. Zum Glück nicht serienmäßig.
Bei 3 Tanks auf BB muß das Boot doch schief liegen. Oder war das der prototyp aus 2004?
Das würde ich komplett rausschmeissen. Neuen Boiler mit 230V und 100 ltr. Kunststofftank rein. Ist kein riesen Aufwand, außer das der Krümmer ab muß.
So wie das alles aussieht, ist es gar nicht verkehrt den oder die Krümmer mal runterzunehmen
Živjeli Rainer
Alt 20.05.2015, 17:24
Benutzerbild von El Presidente
El Presidente El Presidente ist offline
49 Danke in 35 Beiträgen
Hallo Rainer,
Prototyp= Wertsteigerung
Also doch Winterarbeit, diese Saison muss es noch halten. Aber meine Gedanken gingen auch in die Richtung, dann wird die crowni auch leichter. Boiler mit 20 Liter?
Schöne Grüße
Geändert von El Presidente (20.05.2015 um 17:48 Uhr)
Alt 20.05.2015, 17:58
Zitat von El Presidente Beitrag anzeigen
Hallo Rainer,
Hallo Andreas,
Reicht allemal. Würde ich auch erst ende der Saison machen.
Meine Baustelle war ähnlich schlimm
Živjeli Rainer
Alt 20.05.2015, 18:00
Benutzerbild von Pommes
Pommes Pommes ist offline
Boot: Crownline 260 CR
2.186 Danke in 720 Beiträgen
Rainer hat Recht, Bau den Mist aus und wieder auf Original. Der BB - Krümmer muss ab, dann auch gleich den anderen. Müssen bestimmt erneuert werden!
Grüße vom Hamburger Jung
Alt 20.05.2015, 20:45
Benutzerbild von Eggerstedt
Eggerstedt Eggerstedt ist offline
Boot: Crownline 210 CCR
162 Danke in 71 Beiträgen
Hallo!
Dann möchte ich mich hier auch mal kurz vorstellen.
Habe letztes Jahr eine Crownline 210 CCR, BJ 1996 gekauft.
Volvo Penta 4,3 Ltr. GS mit DP-S 2,30 Z-Antrieb.
Hatte das Boot diese Saison schon 6 Wochen im Wasser, bis Sonntag.
Jetzt kuppelt der Antrieb nicht mehr aus. Der Motor ist ständig im Vorwärtsgang
Er kuppelt nicht mehr aus und wenn der Hebel nach hinten gelegt wird, dann geht es trotzdem nach vorne
Hatte von euch schon mal jemand dieses Phänomen ?
Alt 21.05.2015, 06:38
Benutzerbild von olli81
olli81 olli81 ist offline
2.219 Danke in 783 Beiträgen
Nimm am Antrieb mal die Abdeckung des Schaltgestänges ab, das sind die 2 Schrauben oben drauf, dann siehst Du den Schaltzug für die Gangwahl... Ist dieser evtl. ausgehängt?
Grüße Olli81
www.media-concepts.de
  #1407
Alt 22.05.2015, 06:14
Benutzerbild von Perseus_79
Perseus_79 Perseus_79 ist offline
Boot: Doral
103 Danke in 55 Beiträgen
Standard Falls nicht der Antrieb, auch mal den Schalthebel anschauen
Zitat von Eggerstedt Beitrag anzeigen
Hallo!
Hallo Servus,
hatte ich bei meiner Stingray auch mal, dachte auch erst an den Antrieb, da war aber alles okay. Bei mir war es der Schalthebel vorne.
War ein Volvo Penta 4,3 aus 1990 mit DP-Antrieb, zum Gas geben ohne Gang konnte man da den Schalthebel "rausziehen", quasi von der Trägerplatte weg ziehen. Diese Mechanik hat dann manchmal versagt. Die hat sich, manchmal auch ohne den eigentlichen verwendungszweck (das rausziehen), verhakt und schon konnte ich machen was ich will, der Vorwärtsgang blieb drin.
Blöd nur, ist meistens passiert, wenn ich im Hafen oder bei der Boje anlegen wollte. Man will den Leerlauf einlegen und zurück/aufstoppen und was passiert... Schwupps Kaimaur oder Boje.... vorbei...
Abhilfe bei mir:
Unten ist die Rastnase für den Gang, die hat in einen inneren Ring der Hebellage gegriffen, und dem war im Fehlerfall nicht so, und so lief der Rastzapfen aussen auf dem Ring für das "Ganglose" gasgeben. Bei eingelegtem Vorwärtsgang hieß das, vorwärts Marsch, auch wenn Hebel nach hinten.
Als ich dann wusste was da passiert, hab ich
A) Die Mechanik des Zapfens geschmiert, und
B) einfach beim Schalten während des manövrierens expliziet auf langsame Bewegung des Hebels geachtet (vorallem keinen Seitwärtsdruck augeübt)
Evtl. hilft es als weiterer Tipp. Viel Erfolg bei der Problemlösung
VG
* Freude ist die Entscheidende Komponente *
Geändert von Perseus_79 (22.05.2015 um 11:19 Uhr)
  #1408
Alt 24.05.2015, 09:21
Moin Olli,
vielen Dank für den Tipp. Es war so, wie du beschrieben hast!
Unter der Abdeckung konnte man recht schnell den Fehler erkennen:
Dort ist der Boutenzug aus der Halterung entwichen. Das ganze wird auch mit einem Splint gehalten, der schwächer als eine Büroklammer ist...
Warum da nichts ordentliches verbaut ist mir ein Rätsel...
  #1409
Alt 27.05.2015, 08:14
Schön das es das war.. [emoji6] Ich kontrolliere immer jährlich die Verbindung, der Splint ist in der Tat etwas fummelig, steht aber auch die ganze Zeit im Wasser...
Grüße Olli81
  #1410
Alt 30.05.2015, 08:18
Benutzerbild von Stingray77
Moin ,
nach längere Abwesenheit hier mal ein kleines Crownline Update:
- über den letzten Winter alles auf 230 V umgerüstet und zusätzliche Steckdosen verbaut
- Batterieladegerät erneuert
- in Florida shoppen gewesen und nun alles Smartcraft umgerüstet
- Dash Panel ausgebaut und neu lackiert (Silber Metallic / Schwarz und Klarlack) kann sich sehen lassen
Hits:	140
Größe:	103,1 KB
Hits:	191
Größe:	92,9 KB
Hits:	156
Größe:	102,7 KB
Gruß, Michel
Crownline 250 CR
  #1411
Alt 30.05.2015, 08:23
@ El Presidente : hier noch die Fotos vom Halter für die Rückbank
Hits:	239
Größe:	62,7 KB
ID:	626964Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	220
Größe:	54,0 KB
Habe meinen aus dem Hagebaumarkt für 5 EUR gekauft. Auf die andere Seite musst Du nur ein weiteres Loch für den Bolzen bohren (Edelstahlboherer)
Hits:	206
Größe:	87,0 KB
ID:	626970Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	210
Größe:	65,1 KB
ID:	626971Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	215
Größe:	46,2 KB
Gruß, Michel
Crownline 250 CR
  #1412
Alt 30.05.2015, 09:11
Benutzerbild von fundmd
fundmd fundmd ist offline
Boot: Jeanneau NC37
1.504 Danke in 910 Beiträgen
Hast du super gemacht 👍👍👍
Sieht total edel aus. Vor allem
Originalgetreu und nicht Custom!
Ist wichtig für späteren Verkauf.
Keiner will eine Bastelbude 😉
LG Christian
  #1413
Alt 30.05.2015, 11:31
Anhang 626964Anhang 626965
Anhang 626970Anhang 626971Anhang 626972
Moin, Frage: Warum hast Du den Halter montiert?
Alt 30.05.2015, 12:35
Standard Halter
Hi, ich antworte mal für den Michl.
Weil wir "armen" uns alte gebrauchte Boote kaufen mußten, und die noch keine 3-fach verstellung für die Lehne hatten
Živjeli Rainer
  #1415
Alt 30.05.2015, 14:33
Hallo Rainer,
Das wusste ich nicht, das die Lehnen nicht schon immer 3- Fach einstellbar war.
Alt 31.05.2015, 15:30
mattiju mattiju ist offline
Boot: Marex 310 SC
299 Danke in 119 Beiträgen
Wonach muss ich denn da im Baumarkt suchen? Was ist denn die eigentliche Bestimmung für den Halter?
Bau ich mir auch ein ein
Matthias
Alt 31.05.2015, 15:35
Matthias
Es sind eigentlich Kleiderhaken zum Einklappen
Schöne Grüße
  #1418
Alt 03.06.2015, 23:55
nizzadach nizzadach ist offline
Boot: Crownline 250 CR
Standard Neu hier im Forum. 250 CR.
Hallo und Guten Abend ,
ich bin neu hier im Forum und habe leider schon ein Problem.
Seit 2 Jahren bin ich ein begeisterter Motorbootfahrer mit einer Crownline
250 CR mit dem Motor MAG 350 MP bj 2008.
Schönes Boot und schöner Motor...aber jetzt zum Problem.
Seit letzter Woche gibt es starkes Nageln/klappern am Motorblock !!
Ich habe mal ein Video eingestellt. Die "Klappen" sind schon am Beginn der Saison ausgewechselt worden
(idie im Abgaskrümmer) daran kann es also nicht liegen.
Hat vielleicht jemand eine Idee ., Ich bin leider (noch) kein Schrauber 😉
Bin für jeden Tip und Hilfe dankbar ,,,
http://youtu.be/mzfC2GHcHMY
Schöne Grüße
Ernst
Hits:	360
Größe:	100,4 KB
Alt 04.06.2015, 07:27
Benutzerbild von Crownline765
Crownline765 Crownline765 ist gerade online
Boot: Maxum 2500SE
1.878 Danke in 727 Beiträgen
Hallo Ernst,
auf meinem Tablet PC klingt das so wie eine durchgebrannte Krümmerdichtung.
Ein metallisches Klappern konnte ich jetzt nicht so richtig raus hören.
Ist der Öldruck denn OK?
Riecht es nach Abgas?
Enno
Alt 04.06.2015, 07:31
2.474 Danke in 1.097 Beiträgen
Zitat von Crownline765 Beitrag anzeigen
Hallo Ernst,
Auch ich würde auf eine durchgebrannte Krümmerdichtung tippen. Hatten ein ähnliches Problem an unserem Ami-Oldtimer und da waren identische Geräusche zu hören.
Beste Grüße,
Benedikt
Beste Grüße, Benedikt
Alt 04.06.2015, 09:31
Vielen Dank für die schnellen Antworten.
Ja es riecht stark nach Abgasen. Ich dachte das zieht von draussen nach innen in
den Motorraum !? Da ich ja -wie schon erwähnt- erst seit kurzem
ein begeisterter Motorbootfahrer bin.....wie wechselt man die Krümmerdichtung aus ?
Kann ich das ohne weiteres selbst erledigen !?
Schöne Grüße
Ernst
Alt 04.06.2015, 09:59
Standard Thread für Crownline Boote
Schöne Grüße
Ernst
Die Krümmerdichtungen zu wechseln ist kein Hexenwerk. Dafür braucht man lediglich einen Drehmoment Schlüssel und die entsprechenden Ersatzdichtungen, die du z.B. bei Cyrus bekommst.
Beste Grüße,
Benedikt
Geändert von Münsteraner (04.06.2015 um 15:17 Uhr)
Alt 06.06.2015, 10:35
Benutzerbild von Robin128
Robin128 Robin128 ist offline
Boot: Crownline 270
5 Danke in 3 Beiträgen
hab ein Problem und bin mit meinem Latain so langsam am Ende.
Gestern die Tankstelle angesteuert um die Crownline 270 mal wieder etwas Benzin zu geben.Und wieder das Problem mit dem Rückstau im Tankschlauch.Von gewollten 100 Liter habe ich gerade mal 11 Liter reinbekommen .
Kontrolliert habe ich:
Tankinhalt-halb voll(sollte also noch was reingehen)
Entlüftungsschlauch am Tank gelöst und durchgeblasen(ist frei)
Knicke oder Quetschungen nicht vorhanden.
So langsam weiß ich nicht mehr weiter oder ist das konstruktiv so gewollt?
Vielleicht hat ja jemand von Euch einen Tipp für mich
Besten Dank
Tommy
beste Grüße aus Neuenhagen
Robin
Alt 07.06.2015, 19:09
Abend.
So Zusatz Tank raus, Borddurchlässe fertig, Boot steht gerade.
Hits:	168
Größe:	81,0 KB
Schöne Grüße
  #1425
Alt 08.06.2015, 14:40
Boot: Doral
Besten Dank
Tommy
Hi Tommy
Gibt doch so komische Einsätze gegen Spritdiebstahl. Die verhindern, dass jemand einen Schlauch zum absaugen einführen kann. Evtl ist sowas drin und hat sich, mit was auch immer, zugesetzt?
Deiner Beschreibung nach kann es ja nur im Zulaufschlauch eine Verstopfung geben.
Mir wäre nichts bekannt von einer stauklappe am/im tankzulauf. Ich kenn es nur so, dass es flüssig läuft (meist reichlich von dem Sprudel)
Bleibt also nur... Den Hauptschlauch entfernen und auf Durchgang prüfen.
VG
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 21:39 Uhr.
