Vorherige Seite - Ergebnis 101 bis 125 von 168Nächste Seite - Ergebnis 151 bis 168 von 168
Alt 07.05.2015, 13:56
Benutzerbild von Frank C.
Frank C. Frank C. ist offline
alias Diesel
17.213 Danke in 3.875 Beiträgen
Warten bis Wasser da ist[emoji15]Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	191
Größe:	77,2 KB
ID:	621052Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	186
Größe:	72,8 KB
ID:	621053Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	206
Größe:	84,2 KB
  #127
Alt 07.05.2015, 14:09
Benutzerbild von heikow
heikow heikow ist offline
Boot: Scharping 33
952 Danke in 550 Beiträgen
Hoffentlich von unten und nicht von oben!
Heiko
Heiko
Alt 07.05.2015, 20:55
alias Diesel
Erste Probefahrt ist vollbracht.
Zuerst die schlechte Nachricht: leichter Wassereinbruch durch defekten Antriebswellenbalk das Teil ist nagelneu Boot muss wieder raus......
Geräuschkulisse ist gewöhnungsbedürftig......
Die Propeller sind zu klein........
Nun die Guten Nachrichten.....
Brachiale Beschleunigung, ist schon bemerkenswert wie knapp 6 Tonnen von den Dieseln ins gleiten gebracht werden.
Leider drehen die Motoren unter Vollgas viel zu hoch fahre jetzt 15x17 Vierblatt und muss mindestens auf 19er Steigung hoch. Die Vollastdrehzahl geht bis an 4800 Umdrehungen. Die Motoren dürfen aber nur max 4300
Maximale Geschwindigkeit hatten wir kurz auf 65 km/h
Was mich auch positiv Überrascht ist die sehr geringe Rauchentwicklung der Maschinen, auch in der Übergangsphase zur Gleitfahrt.
Jetzt ist Michael wieder an der Reihe.....neues Video bei youtube
  #129
Alt 07.05.2015, 21:25
herrmic herrmic ist offline
Boot: sold
24.056 Danke in 7.616 Beiträgen
Nächstes Mal rufst mich vorm Posten an, dann dauerts nicht so lange.
https://www.youtube.com/watch?v=9mPJ8j1iXS4
[SIGPIC][/SIGPIC Gruß Michael
  #130
Alt 07.05.2015, 21:35
alias Diesel
Eines hab ich noch vergessen. Das leidige Thema "heisse Dieselpumpe " war wieder da 60 Grad hab ich gemessen. Die andere hatte nur 25 Grad
Nach der Probefahrt war die Pumpe allerdings kälter als die sonst immer kühlere Pumpe Das soll mal einer verstehen
Alt 13.05.2015, 20:36
alias Diesel
Komisch? Knochentrocken.[emoji16] es ist aber auch nicht viel mehr Wasser in den paar Tagen nachgelaufen. Es sind aber auch keine Wasserspuren innen am Transum mehr zu sehen.Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	152
Größe:	78,5 KB
ID:	622592Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	153
Größe:	89,2 KB
Alt 13.05.2015, 21:24
Benutzerbild von Frilu
Frilu Frilu ist offline
Boot: Jawohl!
Komprimierte Luft z.B. wird sehr warm. Zieht er irgendwo Nebenluft?
Gruß FriLu
Alt 13.05.2015, 21:44
alias Diesel
Möglich ist das. Jetzt scheint aber alles ok zu sein.
Alt 17.05.2015, 17:54
alias Diesel
Da macht man Sicherheitshalber die Wasserpumpe beim Zahnriemenwechsel mit neu und nun so was[emoji49]Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	172
Größe:	87,8 KB
ID:	623610Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	180
Größe:	80,1 KB
Alles voll mit Kühlmittel
Hits:	150
Größe:	87,8 KB
ID:	623608   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	139
Größe:	80,1 KB
  #135
Alt 17.05.2015, 17:58
alias Diesel
Ansonsten laufen beide Motoren ganz ordentlich. Nur der Geräuschpegel ist echt nervig.
Welche Schalldämmplatten würdet ihr empfehlen?
Alt 17.05.2015, 18:20
34.285 Danke in 12.676 Beiträgen
Es gibt diese Alu kaschierten mit gepresster Wolle drin.
Sind irgendwie 25 mm dick.
Habe die mal bei einem Boot geklebt und damals von SVB bezogen.
Ich gucke mal ob ich noch nen link finde.
Die Dinger haben gegenüber den Schaumstoffnoppen den Vorteil das sie sich nicht nach Jahren aufdröseln.
Die waren es http://www.svb.de/de/motorraum-dammplatten-495.html
  #137
Alt 17.05.2015, 19:47
Horst.D Horst.D ist offline
104 Danke in 69 Beiträgen
http://www.recytex-shop.de/shop/index.php/cPath/32
Horst
  #138
Alt 17.05.2015, 20:35
alias Diesel
Hossa , das wird teuer
Bin jetzt am überlegen ob ich die Überfahrt Elbe/ Lübeck Kanal mit der undichten Wasserpumpe machen soll
Alt 17.05.2015, 21:06
klar so viel Kühlflüssigkeit scheint das ja nicht zu sein
Alt 17.05.2015, 21:17
alias Diesel
Na ja, ne Stunde Fahrzeit entspricht ca einen Viertel Liter verlust Siehe die farbliche Flüssigkeit im Bild. Ich werde die Überfahrt wahrscheinlich auch nicht selber machen sondern mein Vater. Und der kennt nur den Gashebel
  #141
Alt 17.05.2015, 21:49
Boot: sold
Mach kein Scheiß, dann wird das vielleicht richtig teuer.
Hast den Kutter schon wieder im Wasser ?
Alt 17.05.2015, 21:58
alias Diesel
Schwimmt wieder im Wasser. Hab heute noch ne Runde gedreht.
Alt 22.05.2015, 20:32
alias Diesel
So,
Die ersten 7 Stunden Dauerbetrieb haben beide klaglos überstanden
Meine Crew ist jetzt in Mölln, Elbe Lübeck Kanal
Kraftstoffersparnis gegenüber den Benzinern gefühlte 50%
Motorengeräusch grenzt an Folter sagt der Käpt'n
  #144
Alt 22.05.2015, 20:39
alias Diesel
Hits:	203
Größe:	80,6 KB
Da fahren Sie
  #145
Alt 22.05.2015, 20:43
Boot: sold
Prima,
kein Video die nächsten 3 Tage, hab keine Zeit.
Alt 22.07.2015, 17:52
Thomas S Thomas S ist offline
Boot: Sea Ray 265 DAE
7.132 Danke in 2.431 Beiträgen
Gibt´s hier mal ein Update ?? Oder keine Zeit das Du ewig Bootfahren mußt wegen des günstigen Verbrauchs ???
Gruß Thomas S
Alt 23.07.2015, 05:27
alias Diesel
Zum Verbrauch kann ich nicht viel sagen, musste noch nicht wieder Tanken
Bin bisher knapp 150 Seemeilen gefahren und der Tank ist laut Anzeige noch 1/4 voll.
Der Motorraum ist jetzt gedämmt und man kann sich während der Fahrt normal unterhalten.
Ich habe mir jetzt noch 2 neue Vensura Edelstahlprops geholt um die Drehzahl zu senken. Bisher ist mir aber das Wasser zu kalt zum umbauen
Hat sich auf jeden Fall gelohnt der Umbau
  #148
Alt 23.07.2015, 08:24
und wie war der Top Speed im Vergleich zu den Benzinern???
Gruß Thomas S
Alt 23.07.2015, 11:25
alias Diesel
Aufgrund der jetzt verbauten 14,5x17 Edelstahlpropeller
war bei knapp über 62kmh Schluss. Allerdings drehen die
Diesel dann auch knappe 5000 Umdrehungen😳 jetzt gehe ich auf
19er Steigung.
Die Beschleunigung ist brachial. Wenn ich bei 3600 Umdrehungen
noch mal Gas gebe müssen sich die Mitfahrer festhalten😄
Die Biester haben mehr wums als die Benziner. Endgeschwindigkeit
ist aber bei den Benzinern besser gewesen.
Fazit: Formel 1 auf dem Wasser😘
  #150
Alt 23.07.2015, 11:27
alias Diesel
Ach ja, die Chaparral steht zum verkauf😳
Meine Frau möchte was grösseres😁
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 13:36 Uhr.
