Alt 07.05.2015, 12:44
Benutzerbild von litego
litego litego ist offline
Boot: MEBO Motorkreuzer
28 Danke in 18 Beiträgen
Standard Landstrom an Bord
Hallo an alle hier,
wir haben uns ein gebrauchtes Boot gekauft, dieses hat noch keinen Landstromanschluß. Dies möchte ich jetzt gerne realisieren, um z.B. ein fest eingebautes Ladegerät zu betreiben und eventuell in der Zukunft noch einen Warmwasserboiler. Ich selbst bin Elektriker, schon viel an Bordnetzen gemacht, allerdings habe ich jetzt gehört, dass man beim Thema Landanschluss das Thema Erde beachten muss.
Jetzt zu meiner Frage:
Das Boot ist ein typischer holländischer Stahlverdränger, muss ich den Rumpf Erden? Von meiner Warte als Elektriker aus, würde ich sagen ja, aber was hat das mit dem Thema Korrison von Welle und ähnlichen Dingen zu tun?
Zweite Frage wäre dann noch, ob ich das Ladegerät einfach in den Motorraum einbauen kann, oder besser woanders hin verfrachten sollte.
Alt 07.05.2015, 13:00
37.261 Danke in 22.342 Beiträgen
du must die VDE 0129 Teil 507 beachten. steht alles verständlich drinnen.
Ich hab dies zur Not
Alt 07.05.2015, 13:36
Benutzerbild von Superpapa
2.034 Danke in 1.179 Beiträgen
...und diese VDE verlangt sicherlich, den landseitigen Schutzkontakt auf den Bootsrumpf respective Batterie-Minus zu legen. Damit ist elektrol. Korrosion garantiert, da Land-Schuko-Potential und Wasserpotential differieren.
Es wurde schon viel zu diesem Thema geschrieben, m.E. ist es am Sinnvollsten, ein eigenes Schutzleitersystem mit eigenem FI an Bord aufzubauen und den landseitigen SchuKo in der Bordsteckdose(gemeint ist das fest eingebaute Steckerteil) nicht zu belegen.
Dazu noch das richtige Kabel H07rnf 3x2,5² mit max. 25 m und schon sollte es sicher sein und funktionieren.
Alt 07.05.2015, 13:44
Wasser hat kein Potential sondern fungiert als Elektrolyt.
Es ist wichtig, dass der Land-PE des Steges das gleiche Potential hat wie die metallischen Teile des Rumpfes.
Nur dann fließen Ströme durch das Wasser zwischen Steg und Rumpf
Daher ist es extrem Wichtig die Metallischen Teile des Bootes zu Erden und mit der erde Des Steigers zu verbinden.
Der Steiger sollte natürlich auf dem gleichen Potential wie der Landanschluss liegen.
Hier ein Auszug aus der VDE 0100 Teil 709
Hits:	265
Größe:	28,8 KB
Alt 07.05.2015, 13:57
...Es ist wichtig, dass der Land-PE des Steges das gleiche Potential hat wie die metallischen Teile des Rumpfes.
...Der Steiger sollte natürlich auf dem gleichen Potential wie der Landanschluss liegen...
Ich habe mit einem Multimeter-Schätzeisen 2-stellige Spannungsdifferenzen zwischen uneingestecktem Schutzkontakt und Bootsumpf gemessen.
DB-Oberleitung in 1 km, Straßenbahn in 100m, Flughafenradar in 5 km - irgendwas strahlt da rein und/oder verschiebt das Erdpotential. Unser Fundamenterder des Hauses wurde geprüft und soll i.O. sein.
Fazit: Praxis versaut die schöne VDE-Theorie, ich möchte es sicher und korrosionsfrei haben und das geht nur mit eigenem Schutzleitersystem ohne Land-PE.
Alt 07.05.2015, 17:50
Benutzerbild von Miracle Man
Boot: Wellcraft 23 SE Excel
1.548 Danke in 863 Beiträgen
Ich habe einfach ein Ladegerät eingebaut und das wars.
Bin super zufrieden und habe immer volle Batterien.
Steckdosen habe ich Bord keine.
Olli
Alt 07.05.2015, 18:01
Benutzerbild von Sunnyxxl
Sunnyxxl Sunnyxxl ist offline
Boot: Fast alle
913 Danke in 537 Beiträgen
Moin, das Zauberwort heißt 'Trenntrafo'.
Einfach Schutzleiter abklemmen ist nicht. Billi hat das schon korrekt beschrieben.
Gruß Ulli
Mein Profilbild muss geändert werden...
Alt 07.05.2015, 20:41
Benutzerbild von Mr-Flopppy
Boot: 9m Stahlsegler "SY RAN"
Auf dieser Seite ist die Problematik samt normgerechten Lösungen recht gut erklärt.
Zitat von Superpapa Beitrag anzeigen
I
Dem kann ich als Praktiker nur zustimmen. Gegen Michaels Lösung ist aus technischer Sicht, meiner Meinung nach, nichts einzuwenden.
Es muss halt jeder für sich entscheiden, ob er den Aufwand betreiben will, nur um einer völlig hirnrissigen Norm zu entsprechen.
Eine lose ins Boot geworfene Verlängerungschnur ist übrigens Normgerecht, da nicht fest installiert.
Gruß Hubert
Alt 07.05.2015, 21:06
Hat ein Bootsnachbar auch gemacht. Im 1. Jahr lag alles lose rum, dann hat er das Ladegerät schön befestigt und wunderte sich plötzlich im Herbst über extreme Korrosion am Unterwasserschiff. Er hats am Bootsrumpf befestigt und damit den Schutzkontakt übers Gehäuse mit dem Rumpf verbunden. Wegen Alurumpf hat er die 12V-Elektrik richtigerweise vom Rumpf sauber getrennt.
Hätte er das Ladegerät aufs Holz geschraubt, wärs gut gegangen.
Eine andere Problematik sind 230V-12V-Kühlboxen, bei denen wird intern der PE auf 12V-Minus mit den unschönen Folgen gelegt. Also besser bei landseitigem PE den 230V-Teil nicht nutzen.
Alt 08.05.2015, 16:22
Benutzerbild von RobG_NL
RobG_NL RobG_NL ist offline
Wie SunnyXXL schon schrieb: Das sicherste ist TrennTrafo
Wenn Stahlschiff uber Erdleitung mit Land verbunden ist, machen alle Schiffe unter einander .... Ein Batterie ....
Und fliest den Strohm von ihren Schiffteil (zb Prop, bronze) zu den (Stahl) Rump ihres Nachbahrs. Das Resultat ist .... Korrosion .....
Extremes Beispiel:
Alu Schiff auf Salzwasser entlang Stahl Schiff, uber Walstrohm Anschluss (mit Erde) angeschlossen.
Stahl (1) und Alu (2) in Salz (3) uber Erdleitung mit einander verbunden ......
Das Alu Schiff hat sich einfach aufgelöst:
Rob
Der Fliegenden Holländer
Alt 09.05.2015, 08:02
Benutzerbild von Geesthachter
Geesthachter Geesthachter ist offline
Boot: Flybridge, Gummiboote und Jetski
Rufzeichen oder MMSI: Devil Inside 1 & 2 & 3....
554 Danke in 298 Beiträgen
Bei mir ist der Schutzleiter auch einfach so abgerutscht......beim Anbau der CEE Stecker
Disce pati non querens
Alt 09.05.2015, 10:24
Hoffentlich erst direkt an Bord und nicht im Kabel!
Ohne eigenes FI-System brauchste dann auch viel Vertrauen zum landseitigen FI. Enttäuschtes Vertrauen endet u.U. tötlich.
Da hilft übrigens der Trenntrafo etwas, solange nur 1 Gerät im Fehlerfall Potential aufm Gehäuse hat. Bei 2 (defekten) Geräten kannste dazwischenkommen und da hilft nur eigener FI. Gerade in Wassernähe sind 2 eingetauchte Geräte nicht abwegig.
Dann lieber eigenes FI-System, dafür ist dann der überlastbare Trenntrafo obsolet.
Alt 09.05.2015, 10:52
Benutzerbild von Pianist
Pianist Pianist ist gerade online
Boot: Pedro Donky 30
4.931 Danke in 1.716 Beiträgen
Anstatt eines teuren Trenntrafos geht übrigens auch ein galvanischer Isolator. Der ist sehr viel billiger, muss aber einmal pro Jahr durchgemessen werden, um sicherzustellen, dass er noch hochohmig ist. Also im Megaohm-Bereich. Dabei aus beiden Richtungen messen, also die Messspitzen vertauschen.
Matthias
Alt 09.05.2015, 11:10
Benutzerbild von hermann.l
Rufzeichen oder MMSI: DD****
Gruß Hubert
Das ist's.
Aber leider richtet sich kaum jemand danach.
Wohin man auch schaut : Murks und Fusch.
Das eigentlich traurige daran ist , dass auch jeder 230 V Fuscher hier die
tollsten Tips bekommt. Oft sogar sich gegenseitig widersprechende.
Und am Ende schreibt jemand dann noch das " Wort zum Sonntag" , was da heißt :
So , jetzt hast du genügend verschiedenen Meinungen bekommen , da ist
für dich bestimmt das Richtige dabei.
Das Fatale daran : Der Fragende findet tatsächlich das für ihn "Richtige " .
Und so schafft sich dann manch einer eine 230 V Anlage und ist dann natürlich
der Größte . Solange es gut geht. Zum Glück geht's meistens gut.
Mich erstaunt , dass solchem Tun nicht deutlich widersprochen wird.
Genauso gut könnte ich in einem anderen Forum fragen :
Meine Frau hat oft Bauchschmerzen , konnte der Blinddarm sein. Ich will das
mal operieren. Kann mir jemand mal sagen wie man das macht und was ich
dazu brauche.
Schönen Sonntag.
Gruss Hermann
Es grüßt GINA ,
Alt 09.05.2015, 11:30
Matthias
Einspruch !
Wenn Dioden taub sind , dann sind sie auch hochohmig. Dann hat der Galv. Isiol.
keine Wirkung.
Mit dem Dioden Tester prüfen. Muss in beiden Richtungen nahezu gleiche
Flussspannungen anzeigen.
Alternativ den Galv. Isolator mit einer 12 V Glühlampe inReihe. Dann an 12 V
und die Glühlampe muss ( etwas dunkler ) leuchten. Natürlich den G.I.
anschließend umpolen und noch mal datt Birnchen leuchten lassen.
Zwischen den beiden Polen des G.I. muss ein Voltmeter ein paar V anzeigen.
Pro verbaute Diode in jedem der antiparallelen Diodenzweige ca. 0, 7 - 1 Volt.
Es grüßt GINA ,
Alt 09.05.2015, 11:36
kurz kurz ist offline
Boot: MacGregor26m
1.632 Danke in 1.082 Beiträgen
hmmm, daran habe ich nun nicht gedacht. Diese Brücke ist wohl auch gelegt, wenn die Kühlbox aus ist?
Ich habe übrigens ein GFK-Boot. Landerde ist (ausser evtl. über Kühlbox) NICHT mit Minuspolbatterie gebrückt.
Kann ich dennoch von dieser Korrosion zB. im Aussenborder betroffen werden?
Alt 09.05.2015, 12:12
Zitat von hermann.l Beitrag anzeigen
Mit dem Dioden Tester prüfen. Muss in beiden Richtungen nahezu gleiche Flussspannungen anzeigen.
Muss man dabei vorher die Leitungen abklemmen oder misst man das in der fertigen Installation? Mein bisheriger Erkenntnisstand war, dass man die Impedanz misst, und vorher die Leitungen abklemmt.
Matthias
Alt 09.05.2015, 12:19
Boot: Fast alle
Moin Matthias, es geht nicht um Impedanz oder 'Flussspannung'. Den Rest habe ich wohl erklärt.
Gruß Ulli
Alt 09.05.2015, 14:42
Da die anderen unseren PN-Austausch nicht mitbekommen haben, wäre es vielleicht noch mal ganz gut, einen zusammenfassenden Text zu schreiben, damit der Thread auch ein vernünftiges Ergebnis hat.
Mein Erkenntnisstand war bisher folgender: Man kann einen Trenntrafo für 1.000 EUR nehmen, oder einen galvanischen Isolator, der nur rund 100 EUR kostet. Den Isolator muss man aber regelmäßig prüfen.
Hier wurde nun geschrieben, dass es nicht reicht, nur die Impedanz alleine zu messen, weil damit nicht sichergestellt ist, ob die Diode noch funktioniert. Man solle also ein Multimeter mit Diodentester nehmen.
Und jetzt verlässt es mich... Du hast geschrieben, dass selbst dies keine zuverlässige Lösung ist. Was also ist zu tun? Wenn Du generell keine galvanischen Isolatoren verwendest, bleibt also nur der teure Trenntrafo?
Wichtig wäre, noch mal klar herauszustellen, ob im Falle einer Fehlfunktion nur die elektrische Korrosion einsetzt, oder ob Konstellationen denkbar sind, wo lebensgefährliche Berührungsspannungen auftreten können. Das hattest Du ja verneint.
Matthias
Alt 09.05.2015, 16:34
Matthias
Selbstverständlich muss das Ding abgeklemmt sein.
Es grüßt GINA ,
Alt 09.05.2015, 17:19
Boot: Fast alle
Moin, Post #7, mehr will ich dazu nicht zu schreiben.
Begründung dafür gibt es ja.
JEDER kann in und an seinem Boot schrauben, was und wie er will. Ich bin für meine Einbauten verantwortlich und deshalb diese Posts. Über 'abgefallene' Schutzleiter will ich mich nicht weiter auslassen.
Gruß Ulli
Alt 12.05.2015, 19:48
Nun gut, dann bleibt dieser Thread eben ohne letztinstanzliches Ergebnis. Ich habe immer noch nicht verstanden, warum selbst ein Diodentest nicht reichen soll, um die Funktionsfähigkeit eines galvanischen Isolators zu prüfen.
Matthias
Alt 13.05.2015, 19:38
Benutzerbild von VIP SK 17
VIP SK 17 VIP SK 17 ist offline
Boot: VIP SK 17
Rufzeichen oder MMSI: 912119039
793 Danke in 423 Beiträgen
Danke für den Link Hubert,
Damit ist eigentlich alles gesagt und gelöst. Wer da noch nach Alternativen sucht dem sollte man wirklich eine Verlängerungsschnur ins Boot legen. Auf gar keinen Fall ein Verlängerungskabel.
Sorry, das mit dem Kabel musste sein und meine Frau meckere ich auch immer an wenn Sie Schnur sagt und Kabel meint.
Peter
VIP SK 17; Merc. 470; Bj. 1978
Album
Youtube
Google_Maps
Alt 15.05.2015, 13:40
Chili Chili ist offline
22.020 Danke in 7.089 Beiträgen
Mal nebenbei @ Sunnyxxl:
Wann bekomme ich eigentlich mein Ladegerät (oder die Reste dessen) wieder? Hattest dich vor zwei Jahren bereiterklärt, es dir anzusehen:
http://www.boote-forum.de/showthread.php?t=181239
Hast es vereinnahmt und nie wieder reagiert...
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 14:53 Uhr.
