Vorherige Seite - Ergebnis 1 bis 25 von 39
Alt 19.04.2015, 08:04
Benutzerbild von Defiant
Defiant Defiant ist offline
Boot: 'n kleines... :)
Rufzeichen oder MMSI: DC6416
17 Danke in 7 Beiträgen
Moin!
Wie heißt denn die App und wie werden denn damit die einzelnen Controller angesteuert?
Alt 19.04.2015, 08:06
Benutzerbild von hopfemike
Boot: Fairline Targa 43
4.125 Danke in 706 Beiträgen
Ist eine Serie von Milght..http://www.milight.com/
Gruß Michael
Alt 19.04.2015, 08:08
Gruß Michael
Alt 19.04.2015, 08:50
Benutzerbild von Bernhard6
Bernhard6 Bernhard6 ist offline
Boot: Bavaria 38 Sport
Rufzeichen oder MMSI: Sphinx
986 Danke in 263 Beiträgen
Zitat von hopfemike Beitrag anzeigen
Um sich die Steuerung zu ersparen, kann man auch einfarbige Led Stripes verbauen ...
Ich habe bei mir RGB Strips verbaut, welche ich über das Handy oder über das Pad steuere.
Durch das das ich mehrer verschiedene Zonen beleuchten will, ist es für mich einfacher diese mit dem Handy anzusteuern und nicht immer die Passende Fernbedienung zu suchen ...
Hier habe ich mal ein Paar Bilder....
Da ich das Pad einem Plotter bevorzuge, kann ich darüber auch meine LED Beleuchtung steuern.
Blende Geräteträger, Plexiglasscheibe hinterlegt um diese indirect zu beleuchten ...
Revisionöffnung oben im Geräteträger wurde auch indirekt beleuchtet
Belüftung Motorraum
Lässt sich in allen Farben einstellen ... Weiß gefällt mir am besten
Auch mal eines bei Nacht ...
Zur steuerung der Beleuchtung nutze ich die
Ich wollte nicht das man die LED Streips sehen kann und habe alles nur indirekt beleuchtet ...
Hallo Michael
Mein Kompliment diese indirekte Beleuchtung schaut super aus
Welche LED Streips hast du verbaut?
Wo bestellt?
Wie eingebaut?
Gruß Bernhard
Alt 19.04.2015, 19:33
Benutzerbild von cularis
cularis cularis ist offline
Boot: Crownline 210CCR
5.852 Danke in 2.787 Beiträgen
Danke für die Info's und die Bilder ,
allerdings weiß ich jetzt immer noch noch nicht, mit wieviel Volt
die Strips betrieben werden ( dürfen ), daß sie mir nicht gleich hops gehen
( 5V , 12V, 12-13,8V )
Gibt es jemand, der die Strips ohne die Steuerung angeschlossen hat .
Grüßle
Chris ( der Schwabe )
48.77683°N, 9.54987°E
Alt 19.04.2015, 19:39
Benutzerbild von Snackman
Snackman Snackman ist offline
Boot: Chriscraft Commander
4.684 Danke in 1.887 Beiträgen
Auf meinen steht 12 Volt drauf, betrieben werden die mit dem was das Bordnetz hergibt da sowieso Widerstände in den Stripes verbaut sind.
Marco,
Alt 19.04.2015, 20:26
Genau das ist es auch, was mich unsicher macht .
Man kann ja die Strips alle paar Zentimeter abschneiden, dementsprechend
wird der Wiederstand ja auch entsprechend weniger .
Oder sehe ich das falsch
Grüßle
Alt 19.04.2015, 21:03
Die RGB Set´s werden meist mit einem Netzgerät der RGB Steuerung und einer Fernbedienung geliefert.Das Netzgerät braucht man nicht ... einfach die RGB Steuerung an das 12v Netz anschließen.
Ich habe diese LED RGB-Stripe verbaut .http://www.ebay.de/itm/311304739163?...%3AMEBIDX%3AIT (PaidLink)
Der vorteil wo ich in diesen RGB Stripe sehe, liegt darin, das sie sich alle 5cm teilen lassen, zudem haben sie eine sehr gute Leuchtkraft.
Bei mir werden alle Verbindungen gelötet, mit den fertigen Verbindern habe ich keine gute Erfahrungen gemacht .
Selbst hinter den Boxen habe ich eine indirekte Beleuchtung angebracht ...
Meine RGB LED-Stripe habe ich in einer Aluleiste mit Kunststoffabdeckung untergebracht.Ist eine Geschmackssache, mir gefällt es eben nicht wenn man die RGB direkt sehen kann ...
Gruß Michael
Alt 19.04.2015, 21:20
37.916 Danke in 22.690 Beiträgen
hab auch 2 Strip verbaut. ist nur eines der möglichen Programme
https://youtu.be/4bpTDC9hgho
Alt 20.04.2015, 06:01
Der Widerstand ändert sich nicht wenn man die Kennzeichnung zum teilen beachtet. Jede Ledgruppe hat ihren eigenen Widerstand.
Marco,
Alt 20.04.2015, 10:47
Benutzerbild von Ron_Berlin
Ron_Berlin Ron_Berlin ist offline
Boot: Doriff 660
942 Danke in 453 Beiträgen
Hallo Zusammen,
die meißten handelsüblichen RGB Stripes für 12V sind mit den Anschlüssen -R / -G / -B und gemeinsamen + versehen.
In der klassischen Gleichspannungs-Schaltungstechnik wird vorwiedend + geschalten.
Bei den RGB Stripes ist es umgekehrt.
Natürlich kannst die einzelnen Farben je mit einem normalen Schalter betreiben.
So kannst du eben immer nur die komplette Farbe zumischen und nicht dimmen.
Alle an ist weiß.
Ich würde im Bordspannungsbereich empfehlen eine einfache Diode (Strombelastbarkeit an Stripe anpassen) in Fließrichtung vorzuschalten. Über der Diode entsteht ein Spannungsabfall von 0,7V. Das Bordspannungsnetz kann schon dafür sorgen die Lebensdauer der LED's erheblich zu verringern.
Gruß Ronald
Hier der Versuchsaufbau beleuchteter Handlauf:
Alt 04.05.2015, 21:42
T-REx T-REx ist offline
Boot: Maxum 1800 SR3
8 Danke in 7 Beiträgen
Ich möchte meine Badeplattform Unterwasser beleuchten.
Geht das auch mit den LED Strips?
Alt 05.05.2015, 07:31
da bin ich mir nicht sicher ob diese dauerhaft halten würden. Eventuell in Sikaflex gedrückt könnten sie schon halten.
Alt 08.05.2015, 19:12
V8 Jürg V8 Jürg ist offline
Boot: SeaRay 3..
76 Danke in 35 Beiträgen
Der beleuchtete Handlauf sieht mal richtig toll aus. Respekt für deine Arbeit. Magst Du zu dem Handlauf was erzählen oder ist Dein Projekt Top Secret, was Ich auch verstehen könnte. Man will ja was einzigartiges.....
Gruss Jürgen
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 19:38 Uhr.
