Alt 15.04.2015, 22:01
Benutzerbild von Max1950
Max1950 Max1950 ist offline
Ort: In der Stadt über der die Möwen auffem Rücken fliegen.
Boot: Kein Boot mehr😞
813 Danke in 384 Beiträgen
Standard Optisches Kabel
HDMI Anschlüsse sind ausgereizt
Nun muss zwischen Soundbar und Fernseher ein optisches Kabel
Ab welcher Länge gehen da die Qualitätsverlust los?
Matthias
Alt 15.04.2015, 22:28
Benutzerbild von Jörg L.
Jörg L. Jörg L. ist offline
Boot: Bavaria 320
2.310 Danke in 1.474 Beiträgen
die Toslink-Kabel 179 sind bis 5 Meter Länge,
die Toslink-Kabel 173 und 176 bis 10 Meter Länge spezifiziert.
Langsam werde ich alt:
Alt 15.04.2015, 22:33
Das ist ja ok
Nur bis welche Länge ist die Qualität noch akzeptabel
HDMI zB baut ab 2m ab
Alt 15.04.2015, 22:37
Boot: Bavaria 320
theoretisch soll bis zu den spezifizierten Längen verlustfrei übertragen werden.
Benutzerbild von Canadachris
Matthias
Wo hast du denn deine Soundbar, 200 Meter unter der Glotze?
Optisch ist meiner bescheidenen Kenntnis nach Lichtgeschwindigkeit, was gibt's denn da zu verlieren?
Ich habe seit 1995 optische Kabel, und wurde bisher nicht enttaeuscht....
Geändert von Canadachris (15.04.2015 um 22:38 Uhr) Grund: Kommaaaaa wegradiert
Alt 16.04.2015, 08:48
diri diri ist gerade online
Boot: Gummikreuzer
Rufzeichen oder MMSI: -
6.515 Danke in 3.580 Beiträgen
Ob 1, zwei oder 10 meter, der ganze Digitalkack arbeitet mit Fehlerkorrektur, zwei Zustände < geht oder geht nicht, das hörst Du dann schon.
Meine opt.Kabel stammen alle von nen Ramschmarkt, hochflexibel und kosteten da um die 1,95 Eu.
Das Beste, sie funktionieren schon seit Ewigkeiten,
gruss dieter
Alt 16.04.2015, 09:13
Boot: Holl.Stahlbau
5.517 Danke in 2.201 Beiträgen
Nimm doch ein HDMI Kabel mit 20 50 oder 100 Metern, die gibt es in Glasfaser und spielen ohne Probleme.
Alt 16.04.2015, 09:59
Benutzerbild von Seestern
Seestern Seestern ist offline
Boot: Quicksilver Activ 535 Open + Mercury 100 EFI
Rufzeichen oder MMSI: DD5148 / 211540300
4.753 Danke in 2.063 Beiträgen
Und kosten nur einige 100 EUR ... (Weil sie intern erstmal Strom auf Licht und Licht auf Strom umsetzen müssen).
Diri hat es auf den Punkt gebracht: HDMI und Toslink transportieren beide digitale Signale - ob die 0 oder 1 am Ende schön oder krakelig ankommt, hat keine Auswirkungen auf die Qualität, sofern der Empfänger sie noch erkennen kann.
Ich hätte überhaupt kein Problem damit, 20m mit einem elektrischen HDMI-Kabel zu überbrücken, und bin ziemlich sicher, dass das noch klappen würde.
Zwischen Soundbar und Fernseher wird ja offenbar nur Ton transportiert, da ist ein Toslink-Kabel die bessere Alternative. Die gibts im eBay auch in 10, 15, 20m und kosten keine 10 EUR. Wenn Du bei den Biegeradien ein bisschen aufpasst, sehe ich überhaupt keinen Grund, warum das nicht perfekt funktionieren sollte.
Ich habe bspw. Kabelempfänger und Endstufe mit einem 5m-Toslink-Kabel verbunden (billigster 1,39 EUR-Kram aus eBay), und das spielt tadellos.
www.bootstechnik.de
alle Binnen-Pflichtdokumente elektronisch dabeihaben: Thread 178207
Ruhrskipper: http://www.bootstechnik.de/downloads/ruhrschleusen.pdf (Version: 11.07.2019)
Alt 16.04.2015, 23:55
Benutzerbild von Gonzales
Gonzales Gonzales ist offline
Boot: Cobalt 220 Bowrider
116 Danke in 61 Beiträgen
für was braucht man kabel? ich rufe jeweils die schauspieler an und die spielen es mir live vor!
nur scherz, gute nacht
Alt 17.04.2015, 12:55
Bodo 1 Bodo 1 ist offline
Boot: Grand 650 RIB
[QUOTE=Max1950;3826563]Das ist ja ok
HDMI zB baut ab 2m ab[/QUOTE
Ich möchte den sehen , der es am TV sieht das ein HDMI Kabel nach 2 M abbaut
Zudem ist es so in der Digital Technik , das es nur 2 Zustände gibt , 0 oder 1 .
Dazwischen gibt es nix , am TV ist das Bild gut oder garnicht vorhanden . Ein miese Bild gibt es nicht , beim analogem TV noch mit einer Bildröhre ist ein mises Bild möglich , dann fängt es anzurauschen .
Was vorkommen kann , wenn das Signal bei Digital nicht 100 % ok , das das Bild stehen bleib , es zu Kästchenbildung kommt , oder der Ton aussetzt .
Ich bin Techniker bei Kabel Deutschland und habe jeden Tag damit zuschaffen
Alt 19.04.2015, 07:53
Fraenkie Fraenkie ist offline
[QUOTE=Bodo 1;3828003]
Das ist ja ok
OT: Na dann müßtest du aber schon wissen das Kabel xx (in meinem Fall Kabel BW) durchaus Scheiss-Bilder abliefern kann die man auf grösseren Fernsehern nimmer ertragen kann und deswegen Kunden verliert. So "digital" (geht astrein / geht nicht) ist das net.
Geändert von Fraenkie (19.04.2015 um 07:58 Uhr)
Alt 19.04.2015, 08:04
Uh-Boot Uh-Boot ist offline
Boot: Arendals Snekka mit 15 PS Volvo Penta
287 Danke in 159 Beiträgen
wenn ich aber schlechte Bilddateien digital übertrage, dann sehe ich am TV bei (1) das schlechte Bild und bei (0) kein schlechtes Bild.
Dann spielt es keine Rolle ob digital oder nicht.
Bei Analog kann natürlich noch Bildrauschen und/ oder Geisterbilder hinzu kommen.
Auch wenn der digitale Empfang an seine Grenzen kommt, kann es zu Klümpchenbildung/ Verpixelung kommen.
Danke, Kalle
Alt 19.04.2015, 08:24
Aus http://www.burosch.de/technik/400-hdmi.html
Wie sieht eine fehlerhafte Datenübertragung aus?
Immer wieder tauchen Aussagen auf wie: „HDMI ist eine Schnittstelle für digitale Übertragungen, da gibt es nur funktioniert oder funktioniert nicht!“ Das ist im Grunde richtig. Die Toleranz für fehlerhafte Übertragungen ist ausgesprochen gering. Doch zwischen funktioniert und funktioniert nicht gibt es ein paar Abstufungen. Bildfehler können sich in Form von Artefakten zeigen. Das sind meist Pixelfehler. Mal sehen diese aus wie „Bildrauschen“, dann wie farbige Pixelketten oder wie dicke farbige Balken, meistens reißt das Bild aber recht schnell ab.
Schweiz Originalaufnahme MBR4640
Die Originalaufnahme ist frei von Artefakten aller Art. So wird das Bild auf dem Display aussehen, wenn das Quellsignal alle Komponenten fehlerfrei durchläuft.
Schweiz Artefakte gering MBR4641
Fehler in der Signalübertragung können zu Pixelfehlern führen. Wie auf diesem Screenshot gut zu erkennen ist, sehen die Pixelfehler hier aus wie massives Helligkeitsrauschen.
Schweiz Artefakte massiv MBR4642
Sollten Fehler in der Signalübertragung zu groß sein, kann dies zum Ausfall von mehreren Bildzeilen führen…
Schweiz Original - HDMI-kein Signal MBR4643
… am Ende kommt es dann zum kompletten Signalabriss.
Die Ursache für derartige Fehler ist vielfältig. Das können Störungen sein, die ins HDMI-Kabel einstrahlen (z.B. durch parallel verlegte Stromkabel), die Kupferqualität, die Übergangswiderstände (z.B. zwischen Stecker und Leitungen) sowie die Abstimmung der Signalleiter im Kabel. Auch der Anpressdruck des Steckers ist zu beachten. Diesbezüglich bieten einige Kabelhersteller probate Lösungen an. Deren Stecker lassen sich direkt am Anschlussgerät arretieren. Letztendlich kann sogar die Signalverarbeitung zu Fehlern führen. Idealerweise beträgt die Reaktionszeit der digitalen Signalverarbeitung Null. Je langsamer die Signale verarbeitet werden, desto mehr Fehler können ganz am Ende auftreten. Wird beispielsweise die Anstiegsflanke zu flach (z.B. in einem Rechtecksignal), verändert sich das originale Quellsignal.
Deshalb besitzt eine stabile digitale Datenübertragung eine gute Fehlerkorrektur. Je mehr die Fehlerkorrektur aber das Signal beeinflusst, desto stärker wird das übertragene Quellsignal auch verändert. Die Nettoqualität der Audio- und Videosignale nimmt zunehmend ab.
Alt 19.04.2015, 11:48
Boot: Gummikreuzer
Natürlich gibt es überall einen Grenzbereich zwischen geht, geht nicht, gut, schlecht usw.,
der ist aber hier sehr, sehr, sehr schmal und die Fehlerkorrektur arbeitet schon in einen Bereich, wovon der normale Mensch weder etwas sieht noch hört. Wenn dann mit der Korrektur Ende ist, erst dann kommt es zu massiven wahrnehmbaren Störungen,
Paradebeispiel bei mir, TV auf Eutelsat 16 Grad, HRT und SLO sind da selbst bei ner 75 Schüssel nur schwach vertreten, die hier sogenannte vom TV angezeigte Signalqualität liegt nur noch bei rund 40 Prozent, so das die einblendbare Fehlerkorrektur bei bewölktem Himmel alle paar Sekunden in Aktion tritt.
Trotzdem wird auf dem 47 Zöller ein blitzsauberes Bild geliefert ohne erkennbare Fehler,
aber irgendwo ist überall eben nun mal Ende,
gruss dieter
Alt 20.04.2015, 20:51
Boot: Grand 650 RIB
[QUOTE=Fraenkie;3829267]
Ich erlebe das jeden Tag , Kunde kauft sich einen Flach TV im Handel uns sieht im Laden ein Top Digitales Bild .
Zu Haus hat er aber dann leider nur ein analoges Signal von Kabel Deutschland und hat dann ein mieses Bild . Viele sitzen auch viel zu dich am TV , kaufen sich einen Riesen TV und das Wohnzimmer ist dann zu klein Das ist normal weil die Flach TV nicht für ein annaloges Signal gedacht sind , die brauchen für ein gutes Bild ein Digital Signal , das gibt's bei Kabel nur mit einen Digital Vertrag mit CI Plus Modul oder mit einen Digitalen Receiver . Dann hat man ein gutes Bild , es gibt also 3 Stufen , Analog , Digital und Digital HD
Alt 22.04.2015, 16:47
[QUOTE=Bodo 1;3830904]
Und das geht in jedem Haus? An jeder Kabelleitung die irgendwo endet?
Wenn 3 mal der Kabel-Techniker da war und nix geht und nur stammelt "da müßte man draussen an unseren Kästen was machen..........." wird gekündigt.
Telekom hat das hingekriegt.
Und ne Sat-Schüssel auch.
Geht oder geht nicht ist nicht, im Grunde bestätigst du das ja.
Ob man jetzt für den Ton auf Glasfaserkabel gehen muss (war ja das ursprüngliche Thema) erschliesst sich mir auch nicht. Wenn, dann müßte man analoge Signale die analog wiedergegeben werden und analog von uns aufgenommen werden gar net erst A nch D und zurück D nach A wandeln und alles vermeintlich unnötige oben und unten abschneiden......
Zurück zur Schallplatte
Alt 22.04.2015, 19:18
Benutzerbild von checki
checki checki ist offline
Checkmate fanatic
15.125 Danke in 6.736 Beiträgen
Ob man jetzt für den Ton auf Glasfaserkabel gehen muss (war ja das ursprüngliche Thema) erschliesst sich mir auch nicht. n:
Wer noch eine ordentliche Mehrkanalanlage hat, die er nicht mit einem
HDMI-Signal füttern kann, der nutzt halt den optischen Eingang.
Gruß aus Berlin
Alt 24.04.2015, 00:29
Boot: Grand 650 RIB
[QUOTE=Fraenkie;3832601]
Dann war der Techniker ein Depp oder er hatte kein Bock zu arbeiten , wenn ich will und Kabel mir den Auftrag bezahlt , bekomme ich das in jeden Haus hin , es muss nur das Grundsignal OK sein , das in das Haus kommt , wenn das nicht der Fall ist , sorgt Kabel Deutschland dafür das es Ok wird , notfalls auch mit Tiefbau , Straße aufgraben usw.
Das der Techniker ein Depp war , zeigt das er 3 mal da war . Ich bin selbstständig und bei Kabel bekommt man nur Geld wenn man den Auftrag erfolgreich baut , im Leben nicht würde ich einen Kunden 3 mal anfahren und dafür kein Geld bekommen . Es gibt aber Techniker die bekommen Gehalt , die haben kein Bock wenn es mal schwer wird und brechen den Auftrag ab . Meine Techniker arbeiten auf Erfolg Lohn , viel Erfolg viel Geld , wenig Erfolg wenig Geld .
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 02:11 Uhr.
